MAX17227J:高效纳米功率升压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性与续航能力。今天,我们就来深入了解一款出色的纳米功率升压转换器——MAX17227J,看看它在实际应用中究竟有哪些独特的优势和特性。
文件下载:MAX17227J.pdf
一、产品概览
MAX17227J是一款纳米功率升压转换器,具备输出高达500mA峰值电感电流的能力,还支持自动直通操作、True Shutdown™、逐周期电感电流限制、短路和热保护等功能。它拥有超低的静态电流、小巧的整体解决方案尺寸,并且在整个负载和线路范围内都能保持高效率。无论是医疗设备、工业应用还是消费电子产品,只要是对电池续航要求高且各功率水平都需要高效性能的场景,MAX17227J都是理想之选。
二、关键特性与优势
1. 超低静态电流
其静态电源电流仅为350nA,这意味着在待机状态下,它消耗的电量极低,能够大大延长电池的使用时间。对于那些依靠电池供电且需要长时间运行的设备来说,这一特性尤为重要。
2. 高效性能
具有高达95%的峰值效率,在500μA负载时效率也能达到89%或更高。在不同的负载电流下,都能保持较高的转换效率,有效减少能量损耗。
3. 宽输入电压范围
支持400mV至5.5V的输入电压范围,并且最小启动电压仅为880mV,这使得它能够适应各种不同的电源来源,提高了设备的兼容性和灵活性。
4. 输出电压可调
通过单个电阻即可调节输出电压,输出电压范围为2.3V至5.2V,以100mV为步进,还提供5.4V的输出电压设置。这种灵活的输出电压选择方式,能够满足不同应用场景的需求。
5. 多重保护功能
具备输出短路保护、过流和过温保护、热关断保护以及主动放电功能等,确保了设备在各种异常情况下的安全性和稳定性。
6. 多种封装选项
提供1.58mm x 0.89mm、0.4mm间距、6凸点(3 x 2)WLP和2mm x 2mm、8引脚TDFN两种封装形式,方便工程师根据实际的电路板空间和设计要求进行选择。
三、应用领域
1. 医疗领域
在临床仪器和电池供电的医疗设备中,MAX17227J的低功耗和高稳定性能够保证设备长时间稳定运行,为医疗诊断和治疗提供可靠的电源支持。
2. 工业领域
可应用于应急照明和物联网传感器等设备。在应急照明中,其高效的转换效率能够延长电池的续航时间,确保在紧急情况下设备能够正常工作;在物联网传感器中,超低的静态电流可以减少能量消耗,降低维护成本。
3. 消费领域
适用于Wi-Fi®模块、近频段物联网设备和可穿戴设备等。对于这些对体积和功耗要求较高的设备,MAX17227J的小巧封装和低功耗特性能够满足其设计需求。
四、工作模式与控制方案
1. 自适应导通时间PFM控制方案
MAX17227J采用自适应导通时间脉冲频率调制(PFM)控制方案,能够在宽输出电流范围内实现超低静态电流和高效率。它会根据负载电流自动在超低功率模式(ULPM)、低功率模式(LPM)和高功率模式(HPM)之间切换。
2. 模式转换条件
  • ULPM模式:当系统处于待机状态时,设备通常处于ULPM模式,此时输出电压调节比目标值高2.7%,可降低有效跳频,显著提高系统效率。当输出电压超过ULPM调节水平时,设备进入睡眠模式,仅消耗350nA的电流;当输出电压低于阈值时,设备唤醒并恢复开关操作。
  • LPM模式:当负载电流足够高,迫使设备开关频率超过17µs时,MAX17227J会从ULPM模式转换到LPM模式。负载电流的转换值可以通过特定公式计算得出。
  • HPM模式:当电感电流从非连续导通模式(DCM)转换到连续导通模式(CCM)时,设备进入HPM模式。在CCM操作中,电感电流纹波会减小,以确保正确的模式转换。通过误差放大器将输出电压与内部参考电压进行比较,并相应地调整电感电流,从而实现1%的出色负载调节性能。
五、输出电压选择
MAX17227J采用独特的单电阻输出选择方法,可从2.3V至5.4V中选择31种不同的电压。在启动时,设备会在选定电阻检测时间(通常为600μs)内提供高达200μA的电流,以读取RSEL电阻值。与传统的升压转换器相比,这种方法具有诸多优点,如仅在启动时从输出端抽取电流,有助于提高轻载时的效率;只需一个电阻,降低了成本和尺寸;允许客户在库存系统中只储备一种零件,通过更换单个标准1%电阻即可用于不同输出电压的多个项目。
六、设计要点
1. 电感选择
建议使用2.2µH的电感,该电感值在大多数应用中能够在尺寸和效率之间取得最佳平衡。
2. 输入电容
输入电容应选择陶瓷电容,因为它们具有最低的等效串联电阻(ESR)、最小的尺寸和最低的成本。对于所有应用,建议在输入端使用标准的10µF(CEFF_MIN = 6µF)X7R陶瓷电容。在某些情况下,可能需要更多的电容来满足特定的应用需求。
3. 输出电容
同样推荐使用10µF的陶瓷电容,以保持输出电压纹波小并确保环路稳定性。输出电容必须在开关频率下具有低阻抗,并且要确保在温度、直流偏置和交流纹波等条件下的最小有效电容为6μF。
4. PCB布局
在纳米功率DC - DC转换器中,精心的PCB布局尤为重要。应将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线,以减少电磁干扰和电压降。同时,要尽量减小LX节点的表面积,保持主功率路径紧凑和短,将输出电压路径与电感和LX开关节点分开,以降低噪声和磁干扰。
5. 热考虑
虽然MAX17227J的高效率使其在大多数应用中散热较少,但在高环境温度和重负载的情况下,仍需考虑热管理。可以通过计算功率耗散和最大允许功率耗散来评估设备的散热情况,确保其工作在安全的温度范围内。
七、总结
MAX17227J以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个强大的工具。无论是在延长电池续航、提高效率还是增强设备的稳定性和安全性方面,它都表现出色。在实际应用中,只要我们根据具体的需求合理选择电感、电容等元件,并注意PCB布局和热管理,就能充分发挥MAX17227J的优势,设计出高性能的电子设备。你在使用类似的升压转换器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1795/MAX1796/MAX1797:高效升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:50 722次阅读
    MAX848/MAX849:高功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:00 190次阅读
    探索MAX1709:高功率升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:50 372次阅读
    SGM66075A:高效同步升压转换器卓越
    SGM66075A:高效同步升压转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 16:50 178次阅读
    MAX1722/MAX1723/MAX1724:高效升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 16:20 200次阅读
    探索MAX8570 - MAX8575:高效LCD升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 10:50 187次阅读
    MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:25 193次阅读
    探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 15:10 343次阅读
    探索MAX17227A:高效纳米电源升压转换器卓越性能与应用
    探索MAX17227A:高效纳米电源升压转换器卓越性能与应用 在电子设备不断追求高性能、长续航
    的头像 发表于 03-04 13:50 178次阅读
    LTC3336:高效纳米功率降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:10 289次阅读
    解析MAX77887:高效纳米功率升降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 16:45 335次阅读
    探索MAX18000:纳米功率升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:20 167次阅读
    的头像 发表于 12-18 17:50 777次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX17227JEVK评估套件数据手册
    Analog Devices MAX17227JEVK评估套件为MAX17227J毫微功耗升压转换器提供了一个简单易用的演示平台。MAX17227J
    的头像 发表于 07-02 10:32 1964次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX17227</b>JEVK评估套件数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX17227J毫微功耗升压转换器数据手册
    Analog Devices MAX17227J毫微功耗升压转换器是一款超低I~Q~ (350nA) 同步升压转换器,优化用于需要长电池运行
    的头像 发表于 07-02 10:24 2136次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX17227J</b>毫微功耗<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
