解析MAX77887:高效纳米功率升降压转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的电源转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——Analog Devices的MAX77887纳米功率升降压转换器,它凭借其独特的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:MAX77887.pdf
1. 产品概述
MAX77887是一款高效的纳米功率升降压转换器,具备输入电压监测功能,能够确保电池电压不低于预设阈值,从而有效保护电池。其输入电源范围为1.8V至5.5V,输出电压可通过连接到硬件控制引脚(R_{SEL1})的电阻在1.8V至5.2V之间进行配置。该转换器可在CCM(连续导通模式)、Skip(跳周期模式)和Low Power Mode(低功耗模式)下运行,以在宽负载电流范围内实现最高效率。
2. 关键特性与优势
2.1 宽输入输出电压范围
- 输入电压:支持1.8V至5.5V的输入电压范围,这使得它能够适应多种电源供电场景,无论是单节电池供电还是其他电源系统,都能稳定工作。
- 输出电压:输出电压可在1.8V至5.2V之间灵活配置,满足不同负载对电压的需求。
2.2 高效节能
- 峰值效率:高达92.5%(5.5VIN,3.8VOUT)的峰值效率,能够有效减少能量损耗,提高电源利用率。
- 低静态电流:典型静态电流仅为430nA,关机电流低至10nA,非常适合对功耗要求苛刻的应用,如物联网设备和可穿戴设备。
2.3 灵活的配置选项
- RSEL配置:通过RSEL1和RSEL2两个硬件控制引脚,可实现输出电压、开关电流限制和输入电压监测阈值的灵活配置。例如,RSEL1可选择1.8V至5.2V的预设输出电压,RSEL2可配置两种不同的开关电流限制(400mA/200mA)和16种输入电压监测阈值。
2.4 完善的保护功能
- 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,自动关闭转换器,保护设备免受低电压影响。
- 开关电流限制:提供逐周期的开关电流限制,防止转换器因过流而损坏。
- 热关断(THS):当芯片温度超过设定阈值时,自动关闭转换器,避免过热损坏。
3. 应用领域
MAX77887适用于多种应用场景,包括:
- LPWAN SoC配套电源解决方案:为低功耗广域网系统芯片提供稳定的电源支持。
- 物联网和可穿戴应用:满足物联网设备和可穿戴设备对低功耗、小尺寸的要求。
- 资产追踪器:为资产追踪设备提供可靠的电源,确保设备长时间稳定运行。
- 智能电表:为智能电表提供精确的电源管理,保证电表的准确计量。
4. 电气特性详解
4.1 输入电源
- 工作电压范围:1.8V至5.5V,确保在不同电源条件下都能正常工作。
- 输入欠压锁定:上升阈值为1.7V至1.8V(典型值1.75V),滞后为60mV,有效防止因输入电压过低而导致的系统故障。
- 关机电源电流:仅10nA至100nA(典型值10nA),大大降低了待机功耗。
- 输入静态电流:在无开关操作时,典型值为430nA,最大值为930nA。
4.2 输出电压
- 输出电压范围:1.8V至5.2V,可通过RSEL1引脚灵活配置。
- 输出电压精度:在CCM模式下,温度范围为 -40°C至 +125°C时,精度为 -2%至 +2%;在LPM和Skip模式下,25°C时精度为 -1.0%至 +4.0%。
4.3 逻辑电平
- 输入低电平:0.4V,输入高电平为1.2V,确保数字输入信号的准确识别。
4.4 热保护
- 热关断阈值:典型值为165°C,滞后为20°C,有效保护芯片免受过热损坏。
4.5 升降压调节器
- 开关电流限制:根据RSEL2电阻值的不同,可配置为400mA或200mA。
- 低侧开关导通电阻:典型值为250mΩ,高侧开关导通电阻同样为250mΩ。
- 开启延迟时间:从EN信号上升沿到输出电压开始上升的延迟时间为1.6ms至2.7ms。
- 线路调节:在输入电压1.8V至5.5V、输出电流0A至50mA时,调节范围为 -1.1%至 +1.1%。
- 负载调节:在不同负载电流和工作模式下,负载调节范围在0.7%至0.8%之间。
- 最小有效输出电容:为100µF,确保输出电压的稳定性。
5. 工作模式分析
5.1 启动过程
当EN引脚变为高电平且输入电压大于输入欠压锁定上升阈值时,芯片启动偏置电路,然后依次读取两个SEL引脚的电阻值。典型情况下,EN信号上升沿后1.6ms开始软启动过程,软启动期间斜率保持在0.5V/ms,当输出达到目标调节电压时,软启动完成。如果输出已预偏置到目标电压,则跳过软启动过程,直接进入正常调节。
5.2 升降压控制方案
采用自适应导通时间电流模式控制,利用H桥拓扑通过单个电感和输出电容调节输出电压。H桥拓扑有三个开关阶段:
- 阶段1:(HS1 = ON),(LS2 = ON),电感储能,电感电流以与输入电压除以电感值成正比的速率上升。
- 阶段2:(HS1 = ON),(HS2 = ON),电感电流根据电感两端的差分电压上升或下降。
- 阶段3:(LS1 = ON),(HS2 = ON),电感电流以与输出电压除以电感值成正比的速率下降。
根据输入输出电压的关系,可实现升压、降压和三相操作。
5.3 低功耗模式
当负载电流非常低时,芯片自动进入低功耗模式。在此模式下,误差放大器和其他内部模块停用,以降低静态电流消耗。使用低功耗电压比较器监测输出电压,当负载电流降低且开关频率降至FMIN(典型值133kHz)时,芯片以FMIN开关,直到输出电压超过目标输出电压的2%,此时进入低功耗模式。当负载增加时,芯片以更高频率开关,当开关频率达到FMIN时,继续以FMIN开关,直到输出降至目标电压,然后进入Skip模式。
5.4 Skip模式和CCM模式
当负载足够高且开关频率高于FMIN时,芯片退出低功耗模式,进入Skip模式。在Skip模式下,当输出电压达到目标值时,触发预定长度的导通时间。在较高输出负载电流下,当电感电流无过零情况时,芯片进入CCM模式,采用自适应导通时间控制调节到目标电压。
6. 引脚配置与功能
| MAX77887采用9引脚WLP封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION | Type |
| A1 | LX1 | 升降压转换器的开关节点1 | 电源 | |
| A2 | PGND | 升降压转换器电源地 | 电源地 | |
| A3 | LX2 | 升降压转换器的开关节点2 | 电源 | |
| B1 | IN | 升降压转换器输入,需通过10V 10uF陶瓷电容旁路到GND引脚 | 电源输入 | |
| B2 | AGND | 升降压转换器模拟地 | 模拟地 | |
| B3 | OUT | 升降压转换器输出,需通过10V 22uF陶瓷电容旁路到GND引脚 | 电源输出 | |
| C1 | EN | 升降压使能输入 | 数字输入 | |
| C2 | SEL1 | 配置选择,连接电阻到PGND以选择输出电压 | 模拟输入 | |
| C3 | SEL2 | 配置选择,连接电阻到PGND以设置开关电流限制和输入电压监测阈值 | 模拟输入 |
7. PCB布局指南
为了实现低开关功率损耗和干净、稳定的操作,PCB布局至关重要。以下是一些布局指南:
- 输入电容:应紧邻设备的IN引脚放置,以有效解耦高频噪声。
- 低阻抗接地平面:优先在IC、(C{OUT})、(C{IN})和电感下方设置低阻抗接地平面,避免切断该平面,以免中断开关电流回路。
- AGND连接:AGND必须小心连接到PGND,将AGND连接到PCB上的低阻抗接地平面(与PGND同一网络),远离任何关键回路。
- 电源走线和负载连接:保持电源走线和负载连接短而宽,以提高效率。
8. 总结
MAX77887作为一款高性能的纳米功率升降压转换器,凭借其宽输入输出电压范围、高效节能、灵活配置和完善的保护功能,在物联网、可穿戴设备、资产追踪器等领域具有广阔的应用前景。工程师们在设计电源管理系统时,可充分考虑MAX77887的特性,以实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似的电源转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225 -
升降压转换器
25浏览量
7436
