探索LTM4670:低输入电压四通道μModule稳压器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-03 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,LTM4670作为一款低输入电压四通道μModule稳压器,以其独特的特性和广泛的应用前景受到了工程师们的关注。本文将深入剖析LTM4670的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,为电子工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTM4670.pdf
一、LTM4670的关键特性
1. 强大的输出能力
LTM4670是一款四通道降压μModule稳压器,每个通道可提供高达10A的连续输出电流。而且,输出通道还可以并联,以实现最高40A的输出能力,满足不同负载的需求。
2. 宽输入输出电压范围
其输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压范围为0.5V至输入电压(VIN),这种宽范围的设计使得LTM4670能够适应多种不同的电源环境。
3. 低EMI噪音
采用Silent Switcher®2架构,并配备内部热回路旁路电容,有效降低了电磁干扰(EMI)噪音,同时保证了高效率。
4. 灵活的工作模式
支持脉冲跳跃模式(Pulse-Skipping Mode)和强制连续模式(Forced Continuous Mode),可根据负载情况选择合适的模式,在轻负载时实现更高的效率,在需要低输出纹波时选择强制连续模式。
5. 丰富的保护功能
具备过压、过流和过温保护功能,确保在异常情况下设备的安全运行。同时,还提供电源良好指示器(Power Good Indicator),方便监测输出电压的状态。
6. 紧凑的封装
采用7.5mm × 15mm × 4.65mm的BGA封装,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的应用。
二、工作原理
LTM4670集成了开关控制器、功率MOSFET电感器和所有支持组件,采用恒定频率峰值电流模式降压控制。内部反馈回路补偿提供了足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能,即使使用全陶瓷输出电容也能正常工作。
默认开关频率为2MHz,可通过外部时钟同步到1.2MHz至2.6MHz的频率范围。内部欠压和过压比较器会在输出电压超出规定范围(-2%/+10%)时,将开漏PGOOD输出拉低。
三、应用场景
1. 电信、网络和工业设备
在这些领域,对电源的稳定性和可靠性要求较高,LTM4670的高性能和丰富保护功能能够满足其需求。
2. 多轨负载点调节
适用于FPGADSPASIC等应用,为这些设备提供稳定的电源供应。
四、设计要点
1. 外部组件选择
  • 输入去耦电容:每个通道建议使用一个22μF的输入陶瓷电容,尽可能靠近引脚放置,以实现RMS纹波电流去耦。当输入源阻抗受长电感引线、走线或源电容不足影响时,需要添加大容量输入电容,如电解铝电容或聚合物电容。
  • 输出去耦电容:仅需一个100μF的陶瓷电容即可实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。如果需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,系统设计者可能需要额外的输出滤波。
2. 输出电压编程
PWM控制器具有内部0.5V参考电压,通过在FB引脚和SGND引脚之间添加一个电阻(RBOT),可以根据公式 (V{OUT }=0.5 V cdot frac{60.4 k+R{B O T}}{R_{B O T}}) 来编程输出电压。建议使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。
3. 工作模式设置
通过MODE/SYNC引脚可以同步开关频率到外部时钟,也可以作为时钟输出或设置PWM模式(脉冲跳跃或强制连续)。具体的工作模式和引脚连接关系如下表所示: FREQ PIN CONNECTION MODE/SYNC PIN CONNECTION MODE OF OPERATION SWITCHING FREQUENCY
V IN Clock Input Forced Continuous External Clock
V IN AGND Forced Continuous 2MHz Default
V IN V IN Pulse-Skipping 2MHz Default
Resistor to AGND Clock Output Forced Continuous FREQ Programmed
4. 多相操作
对于需要超过10A电流的输出负载,可以将多个LTM4670并联运行,实现多相操作。通过适当的相位交错,可以显著降低输入和输出电容中的纹波电流,提高电源的效率和稳定性。
5. 软启动/跟踪/温度监测
通过SSTT引脚可以编程输出电压的上升速率,实现软启动功能,防止输入电源的电流浪涌和输出电压过冲。同时,该引脚还可以用于温度监测,当软启动完成后,引脚电压与通道的结温成正比。
6. 电源良好监测
PGOOD引脚为开漏引脚,可用于监测输出电压的有效调节。该引脚监测调节点周围的-2%/+10%窗口,可通过上拉电阻连接到特定电源电压进行监测。
7. 稳定性补偿
LTM4670模块的内部补偿回路针对低ESR陶瓷输出电容进行了设计和优化。在需要降低输出纹波或动态瞬态尖峰时,可能需要在Vout和FB之间添加一个10pF至15pF的相位前馈电容(CFF)。
8. RUN使能
每个通道的RUN引脚具有精确的阈值,可用于启用或禁用该通道的开关操作。当引脚被拉低时,通道进入低电流关断模式。
9. 输出短路保护和恢复
当输出短路时,LTM4670通过对电感电流的控制和调节SSTT引脚电压,实现短路保护和软启动恢复,避免输出电压过冲。
10. 热考虑和输出电流降额
在设计中需要考虑LTM4670的热性能,根据不同的散热条件和环境温度,合理降额输出电流,以确保设备在安全的温度范围内运行。
五、总结
LTM4670作为一款高性能的低输入电压四通道μModule稳压器,具有强大的输出能力、宽电压范围、低EMI噪音、灵活的工作模式和丰富的保护功能。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件、设置工作模式和考虑热性能等因素,以充分发挥LTM4670的优势,为电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。
你在使用LTM4670进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块的选择至关重要。今天,我们聚焦于L
    的头像 发表于 04-01 10:15 152次阅读
    深入剖析LTM4627:15A DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    深入剖析LTM4627:15A DC/DC μModule 稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-31 15:15 112次阅读
    深度剖析LTM4618:6A DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    深度剖析LTM4618:6A DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的稳压器至关重要。
    的头像 发表于 03-12 11:35 266次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子设计领域,DC/DC稳压
    的头像 发表于 03-10 16:40 495次阅读
    LTM4644/LTM4644 - 1:高性能四通道DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    的头像 发表于 03-09 14:25 230次阅读
    探索LTM4634:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器卓越之旅
    探索LTM4634:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器卓越之旅 作为电子工程师,
    的头像 发表于 03-09 14:25 170次阅读
    探索LTM4651:高效反相输出DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    探索LTM4651:高效反相输出DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源模块至关重
    的头像 发表于 03-06 11:05 259次阅读
    深入剖析 LTM4668:一款卓越四通道 DC/DC μModule 稳压器
    深入剖析 LTM4668:一款卓越四通道 DC/DC μModule 稳压器 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 03-05 10:00 345次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能输出DC/DC μModule稳压器卓越之选
    深入剖析LTM4671:高性能输出DC/DC μModule稳压器卓越之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 03-05 09:55 339次阅读
    LTM4668A:高性能四通道DC/DC μModule稳压器解析
    LTM4668A:高性能四通道DC/DC μModule稳压器解析 作为电子工程师,我们在设计电源模块时,常常需要一款
    的头像 发表于 03-05 09:55 336次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 03-04 11:40 678次阅读
    探索LTM8051:高性能四通道降压调节卓越之旅
    探索LTM8051:高性能四通道降压调节卓越之旅 在电子工程师的世界里,电源管理是一个永恒的
    的头像 发表于 03-04 11:40 316次阅读
    LTM4710-1:输入电压四通道8A Silent Switcher µModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 13:40 250次阅读
    探索LTM4719:42V双输入低噪声降压μModule稳压器卓越性能
    探索LTM4719:42V双输入低噪声降压μModule稳压器卓越性能 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 03-02 14:55 490次阅读
    Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. LTM4683 μModule® 直流-直流稳压器是一款四通道31.25A或单通道125A降压 μ
    的头像 发表于 06-05 14:18 1183次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTM</b>4683 μ<b class='flag-5'>Module</b>®直流-直流<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
