低功耗、低噪声的3.5W升降压转换器MAX77348A/B:设计指南与应用解析
在电子设备的电源管理领域,低功耗、高集成度的升降压转换器一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一款由ADI推出的MAX77348A和MAX77348B升降压转换器,它具备超低静态电流和低噪声的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX77348.pdf
一、产品概述
MAX77348是一款超低静态电流、非反相升降压转换器,能够支持高达3.5W的输出功率。它采用独特的控制算法,可在降压、升降压和升压模式之间无缝切换,有效减少输出电压纹波中的不连续性和次谐波。
该转换器非常适合处理单节锂离子电池输出功率低于3.5W的系统,并且能够在精确电压控制的同时实现高效率。其低噪声特性使其成为射频系统、耳塞应用和其他便携式音频系统的理想电源解决方案。
此外,MAX77348内置欠压锁定(UVLO)、输出主动放电和热关断保护功能,确保在异常工作条件下的安全运行。它还提供高度可配置的I²C串行接口,采用16凸点、1.77mm x 2.01mm、0.4mm间距的WLP封装。
二、关键参数与特性
1. 电气特性
- 输入电压范围:2.3V至5.5V
- 输出电压范围:2.5V至4.8V
- 超低静态电流:典型值为3.5μA
- 动态电压缩放(DVS):可在设备启用时随时更改输出电压,无需重启设备,有助于提高系统效率。
- 优化的负载调节性能:确保输出电压的稳定性。
- 电源良好中断:方便系统监控电源状态。
- 输出主动放电:在关机时快速放电,提高安全性。
- 低连续噪声特性:减少对其他电路的干扰。
2. 保护特性
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,自动关闭转换器,保护设备免受低电压影响。
- 热关断:当芯片温度超过阈值时,自动进入热关断状态,防止芯片过热损坏。
- 6.4ms软启动:减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
3. I²C接口
支持0kHz至680kHz的I²C频率,可通过I²C接口配置输出电压、电感峰值电流水平、FET缩放等参数,实现系统的灵活性。
三、工作模式与原理
1. 启动过程
MAX77348保证在最低输入电压2.3V时能够启动。启动后,内部自举功能允许设备在极低输入电压下运行,仅受输入有效电流的限制。
2. 开关阶段
根据寄存器设置和输入输出电压关系,升降压转换器按特定顺序经历以下开关阶段来向输出提供电荷,每个阶段只有两个开关导通:
- Φ1:MP1和MP2导通,电感充电。
- Φ2:MP1和MN2导通,电感充电。
- Φ3:MN1和MP2导通,电感放电。
- Φ4:MN1和MN2导通,续流。
3. 升降压模式
当Mode = 0时,调节器工作在升降压模式。电感在Φ2阶段充电至IPSet1,根据输入输出电压关系,在不同条件下继续充电或等待超时,然后进入Φ3阶段放电,最后在Φ4阶段续流。
4. 仅降压模式
当Mode = 1时,调节器作为同步整流降压调节器工作,电感始终在Φ1阶段充电,直到电流达到IPSet1或500ns超时,然后进入Φ3阶段将电感电流输送到输出。仅降压模式可减少升降压模式中的开关损耗,适用于输出电压始终低于输入电压的情况。
5. 电感峰值和谷值电流限制
调节器监控电感电流的最大值和最小值。当IPAdptDis = 1时,峰值电流固定为IPAdptDis寄存器中的值,谷值电流固定为0mA;当AdptDis = 0时,峰值和谷值电流可根据负载需求变化。
四、应用设计要点
1. 输入和输出电容选择
MAX77348设计为与小尺寸陶瓷电容兼容,输入电容应取5μF和电容降额曲线在最低预期输入电压下的值中的最小值,输出电容应根据FETScale设置和预期输出电压确定。
2. 电感选择
当FET缩放启用(FETScale = 1)时,需要2.2μH的电感;当FET缩放禁用(FETScale = 0)时,需要1μH的电感。选择电感时,除了电感值,还应考虑直流电阻(DCR)、最大平均电流和饱和电流等因素。
3. I²C接口通信
MAX77348支持三种不同的7位从地址,通过I²C接口可实现单字节写、突发写、单字节读和突发读等操作。通信过程中需要注意起始条件、停止条件、重复起始条件和确认位的使用。
五、总结
MAX77348A和MAX77348B升降压转换器以其超低静态电流、低噪声和高灵活性的特点,为各种便携式设备和对电源要求较高的应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入输出电容和电感,正确配置I²C接口参数,以实现最佳的性能和效率。
大家在使用MAX77348进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
升降压转换器
25浏览量
7436
