MAX38890:2.5V 至 5.5V、5A 可逆降压/升压调节器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-03 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,备份电源的稳定性和高效性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款专为备份应用设计的可逆降压/升压调节器——MAX38890。
文件下载:MAX38890.pdf
产品亮点剖析
电压范围与精度
MAX38890 的系统输出电压范围为 2.5V 至 5.5V,超级电容器电压范围为 0.5V 至 5.5V,阈值精度达 ±1%,备份和充电之间的迟滞为 2.5%。这样的参数使得它能适应多种不同的电源环境,为设备提供稳定的电压支持。
电流限制与效率
其峰值电感电流限制在 1A 至 5A 之间,且可通过外部电阻进行引脚编程。在充电或放电模式下,峰值效率高达 94%,在就绪状态下的静态电流仅为 4µA。这意味着在保证高效能量转换的同时,还能有效降低功耗。
状态输出与封装
它具备就绪和备份状态输出,RDY 和 BKB 标志能为系统提供实时状态信息。采用 3mm x 3mm、16 引脚的 TQFN 封装,体积小巧,适合各种紧凑型设备的设计。
关键应用场景
MAX38890 适用于多种设备,如手持工业设备、带有可移动电池的便携式设备/计算机、工业传感器和执行器以及售后汽车跟踪系统等。这些应用场景对电源的稳定性和备份功能有较高要求,而 MAX38890 正好能满足这些需求。
电气特性详解
电压与电流参数
在不同的温度和电压条件下,MAX38890 的各项电气参数表现稳定。例如,SYS 电压范围为 2.5V 至 5.5V,CAP 电压范围为 0.5V 至 5.5V。在不同温度下,SYS 关机电流、SYS 就绪供电电流、SYS 备份供电电流等参数都有明确的规定。
开关频率与电流限制
LX 开关频率在特定条件下为 1.2MHz,LX 峰值备份电流限制和 LX 峰值充电电流限制可通过 ISET 电阻进行调节。反馈输入偏置电流、使能输入泄漏电流等参数也都在合理范围内,确保了设备的正常运行。
典型工作特性
通过一系列的图表,我们可以直观地看到 MAX38890 在不同温度下的 SYS 引脚关机电流、SYS 引脚充电电流、SYS 备份供电电流等特性。同时,还展示了充电和备份过程中的开关波形、效率曲线以及负载调节情况等。这些特性有助于工程师更好地了解设备在实际应用中的表现。
引脚配置与功能
引脚描述
MAX38890 的引脚具有明确的功能。例如,ENC 为充电器使能输入,ENB 为备份使能输入,RDY 为就绪状态引脚,BKB 为备份状态引脚等。每个引脚的功能都与设备的充电、备份等操作密切相关。
功能实现
通过对各个引脚的合理配置,可以实现超级电容器的充电、系统备份等功能。例如,通过调节 FBCR、FBCH、FBS 等引脚的电压,可以设置超级电容器的最大充电电压、系统备份工作电压等。
应用电路设计
超级电容器电压配置
超级电容器的最大充电电压由驱动 FBCH 引脚的电阻分压器决定。当 VFBCH 达到 0.5V 时,充电停止。通过合理选择电阻值,可以实现对超级电容器电压的精确控制。
系统电压配置
系统备份电压由驱动 FBS 引脚的电阻分压器确定。当 VFBS 高于 1.23V 时,DC - DC 调节器从主电池充电超级电容器;当主电池移除且 VFBS 降至 1.2V 时,调节器从超级电容器获取能量并调节 SYS 引脚电压。
充电/放电电流配置
ISET 引脚可用于优化系统在备份期间的效率。通过一个电阻可以同时设置充电和备份电流,计算公式为 (I{CAP_CHG}=2.5A timesleft(frac{20kOmega}{R{ISET}}right)) 和 (I{LX_BU}=5A timesleft(frac{20kOmega}{R{ISET}}right))。
元件选择与布局
电容器选择
SYS 和 CAP 引脚的电容器可降低电流峰值并提高效率。建议使用陶瓷电容器,如在 SYS 侧使用 2x47μF 和 2x22μF 陶瓷电容器,在 CAP 侧使用 22μF 陶瓷电容器,并在 SYS 和 PGND 引脚之间放置 1μF 高频滤波电容器。
超级电容器选择
超级电容器的选择需要根据系统的备份时间和负载电流来确定。根据公式 (C{SC}=frac{2 × V{SYS} × I{SYS} × T{BACKUP}}{left[left(V{CAPMAX}-V{CAPMIN}^{2}right) × etaright.}) 可以计算出所需的超级电容器容量。
电感器选择
推荐使用 0.47μH 的电感器,以确保设备的正常运行。
PCB 布局
PCB 布局应尽量减小走线长度,减少寄生电容、电感和电阻以及辐射噪声。保持 SYS、LX、CAP 和 PGND 的主电源路径紧凑和短捷,将 LX 节点的表面积减到最小。同时,反馈电阻分压器之间的走线应尽量短,并与嘈杂的电源路径隔离。
总结与思考
MAX38890 是一款功能强大、性能稳定的可逆降压/升压调节器,适用于多种备份应用场景。在设计过程中,合理选择元件和优化 PCB 布局对于发挥设备的最佳性能至关重要。作为电子工程师,我们需要深入理解设备的特性和参数,根据实际需求进行灵活设计。你在实际应用中是否遇到过类似的电源备份问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX77801:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换
    MAX77801:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换 在电子设备的电源管理领域,一款性
    的头像 发表于 04-03 16:05 159次阅读
    深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节器
    1MHz、全陶瓷、2.6V 5.5V 输入、2A PWM 降压 DC - DC 调节器,它
    的头像 发表于 03-21 14:50 613次阅读
    MAX1692:低噪声、5.5V输入PWM降压调节器的设计与应用
    MAX1692:低噪声、5.5V输入PWM降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压调节器
    的头像 发表于 03-21 10:45 705次阅读
    MAX15038:4A、2MHz降压调节器深度解析与设计指南
    MAX15038:4A、2MHz降压调节器深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-12 15:15 222次阅读
    深入解析MAX15022:高性能双输出降压DC - DC调节器
    ——MAX15022,一款双输出、脉冲宽度调制(PWM)的降压DC - DC调节器,同时集成了双LDO控制。 文件下载: MAX15022
    的头像 发表于 03-12 15:05 196次阅读
    深入剖析MAX8952:高效2.5A降压调节器的卓越性能与设计要点
    调节器,能够提供高达2.5A的输出电流。它的输入电压范围为2.5V5.5V,这使得它能够支持手机中常用的
    的头像 发表于 03-12 14:30 152次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器深度解析
    1MHz、2A、2.6V5.5V输入的PWM DC - DC降压调节器,它在众多应用场景中都有
    的头像 发表于 03-12 13:55 378次阅读
    深度解析MAX77816:高电流、高效率的降压 - 升压调节器
    深度解析MAX77816:高电流、高效率的降压 - 升压调节器 引言 在当今的电子设备中,电源管
    的头像 发表于 03-06 16:30 696次阅读
    MAX77813:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换
    MAX77813:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换 在如今的电子设备设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-05 15:15 1131次阅读
    高效能之选:MAX77839 5.5V 输入降压 - 升压转换深度解析
    的头像 发表于 03-05 15:10 346次阅读
    深入解析MAX77831:2.5V16V输入的高性能降压 - 升压转换
    的头像 发表于 03-04 16:05 194次阅读
    电子工程师必看:MAX38889可逆降压/升压调节器深度解析
    一款适用于备份应用的2.5V5.5V、3A可逆降压/升压
    的头像 发表于 03-04 15:45 196次阅读
    MAX6957:2.5V5.5V,20端口和28端口LED显示驱动及I/O扩展的深入解析
    的头像 发表于 02-03 15:15 739次阅读
    Analog Devices Inc. MAX38890 5A可逆降压/升压稳压数据手册
    Analog Devices Inc. MAX38890 5A可逆降压/升压稳压设计用于在超级
    的头像 发表于 06-19 11:06 940次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX38890</b> <b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>可逆</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. MAX38890AEVKIT评估套件数据手册
    Analog Devices Inc. MAX38890AEVKIT评估套件演示MAX38890 5A可逆降压/
    的头像 发表于 06-19 10:55 936次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX38890</b>AEVKIT评估套件数据手册
