深入解析MAX77831:2.5V至16V输入的高性能降压 - 升压转换器
h1654155282.3538 2026-03-04 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们总是在寻找能满足各种复杂系统需求的高性能电源管理解决方案。今天,我将为大家详细剖析Analog Devices的MAX77831——一款2.5V至16V输入、7A开关电流的高效降压 - 升压转换器,探讨它的特性、工作原理及应用设计要点。
文件下载:MAX77831.pdf
一、产品概述
MAX77831专为需要宽输入电压范围(2.5V至16V)的系统而设计,具有高达7A的开关电流。它在降压模式下可提供高达6A的输出电流,升压模式下(升压比≤1.3)可提供高达4A的输出电流。该IC采用2.83mm x 2.03mm的35 - 凸点晶圆级封装(WLP),节省了宝贵的PCB空间。其应用场景广泛,涵盖非电池供电应用和带使能控制的电池供电应用(输入最高可达16V)。
二、关键特性与优势
2.1 输入输出特性
  • 宽输入电压范围:支持2.5V至16V的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 灵活的输出电压配置:使用内部反馈电阻时,默认输出电压为5V;使用外部反馈电阻时,可配置为3V至15V的任意默认输出电压。此外,还能通过I²C串行接口动态调整输出电压,内部反馈电阻下为4.5V至15V,外部反馈电阻下为3V至15V。
2.2 开关频率与工作模式
  • 默认1.8MHz开关频率:可通过I²C接口选择1.5MHz和1.2MHz,有助于优化EMI性能,避免敏感频段。
  • 强制PWM(FPWM)模式:确保稳定的输出,减少纹波和噪声。
2.3 电流控制与保护功能
  • 7A典型开关电流:提供强大的功率输出能力。
  • 多种开关电流限制阈值:通过SEL引脚和I²C接口可灵活配置,允许使用更小尺寸和更低外形的外部组件。
  • 全面的保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和热关断(THS)等功能,保障系统安全稳定运行。
2.4 其他特性
  • 软启动功能:避免启动时从系统电源汲取大量输入电流,减少对电源的冲击。
  • 输出主动放电:在关断或故障情况下,快速释放输出电容中的能量。
  • 开漏电源正常(POK)监控/故障中断:方便系统监控和故障诊断。
三、工作原理与详细描述
3.1 启动与关闭过程
启动时,将EN引脚拉高,确保VVIO和VIN有效。内部偏置电路开启,通常需要100μs(tSUDLY)来稳定。在此期间,若为预偏置启动,输出主动放电功能开启。tSUDLY计时结束且输出电压低于1.5V时,主动放电禁用,IC读取SEL引脚电阻以设置I²C接口从地址、开关电流限制阈值和反馈电阻类型。之后,IC激活I²C接口并开始软启动过程。关闭时,将EN引脚拉低,IC停止开关操作,复位所有寄存器,并激活输出主动放电。
3.2 降压 - 升压调节
MAX77831采用四开关H桥配置,包含降压、升压和3相降压 - 升压三种工作模式。默认开关频率为1.8MHz,可通过FREQ[1:0]位域设置。H桥拓扑有三个开关阶段,通过不同阶段的组合实现降压和升压操作,以维持输出电压在输入电压范围内的稳定调节。
3.3 输出电压配置
使用内部反馈电阻时,输出电压范围为4.5V至15V,步长为73.5mV,默认VOUT为5V(VREF = 0.333V)。使用外部反馈电阻时,输出电压范围为3.0V至15V,实际输出电压范围和步长取决于外部反馈电阻比值。可通过I²C接口编程VREF来动态调节输出电压,SLEW_RATE[1:0]位域可设置VREF的DVS斜坡速率。
3.4 SEL引脚配置
SEL引脚允许通过单个外部电阻RSEL连接到AGND来编程I²C接口从地址(4种选项)、开关电流限制阈值(4种选项)和反馈电阻选择(内部或外部)。这使得该IC能够在有限的I²C总线上支持多个设备,并根据不同应用优化外部组件。
四、I²C串行接口
4.1 接口概述
I²C兼容的两线串行接口用于设置输出电压和其他功能。I²C总线由双向串行数据线(SDA)和串行时钟(SCL)组成,需要上拉电阻(500Ω或更大)。可选的24Ω串联电阻可保护器件输入免受总线上的高压尖峰影响,并减少串扰和欠冲。
4.2 通信协议
支持写入和读取寄存器操作,包括写入单个寄存器、写入连续寄存器、读取单个寄存器和读取连续寄存器等协议。此外,还支持高速模式(最高3.4MHz),但需要注意一些特殊考虑因素,如主设备使用电流源上拉、从设备使用不同的输入滤波器等。
4.3 寄存器映射
MAX77831提供多个用户寄存器,用于监控和控制各种功能,如POK和中断源、POK和中断掩码、控制寄存器、内部参考电压、斜坡速率等。还提供一个不复位的修订寄存器,用于查看IC的修订和版本信息。
五、应用设计要点
5.1 电源供应
  • VIO电源:MAX77831的VIO引脚需要1.08V至2V的有效电压才能启动。若系统没有单独的VIO电源,可使用电阻分压器、齐纳二极管或并联稳压器IC从输入电压VIN生成VIO兼容电压。
  • 输入输出电容:输入电容推荐使用两个25V 10μF的陶瓷电容,输出电容推荐使用两个25V 22μF的陶瓷电容。选择电容时,要注意其电压额定值、初始容差、温度变化和直流偏置特性。
5.2 电感选择
建议选择饱和电流额定值(ISAT)大于或等于典型高侧开关电流限制阈值(ILIM)设置的电感,同时根据预期负载电流选择合适的RMS电流额定值(IRMS)。在整个转换器工作范围内,推荐使用1.5μH的电感。
5.3 PCB布局
PCB布局对于实现低开关功率损耗和干净稳定的操作至关重要。应将输入和输出电容紧靠IC的IN和OUT引脚放置,以减小输入和输出电流回路中的寄生电感。电感应靠近LX凸点,LX走线应短而宽,并在多层板上布线以减小阻抗。同时,要确保PGND和AGND连接到低阻抗接地平面,避免形成PGND孤岛。
六、总结
MAX77831是一款功能强大、性能优异的降压 - 升压转换器,具有宽输入电压范围、灵活的输出电压配置、多种保护功能和I²C接口控制等特点。它为各种电子系统提供了高效、可靠的电源管理解决方案。在设计应用时,我们需要根据具体需求合理选择电感、电容等外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥该IC的性能优势。你在使用类似的电源管理IC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA044V1:高性能同步降压DC - DC转换器解析
    STEVAL - ISA044V1:高性能同步降压DC - DC转换器解析 在电子设计领域,电源管理一直都是关键环节。一款
    的头像 发表于 04-16 16:40 62次阅读
    MAX77801:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换器
    MAX77801:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换器 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 04-03 16:05 159次阅读
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析 在电子设计领域,DC/DC转换器
    的头像 发表于 04-01 09:05 398次阅读
    SGM62116:高性能降压 - 升压转换器的卓越之选
    SGM62116:高性能降压 - 升压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的降压 - 升压
    的头像 发表于 03-18 15:15 179次阅读
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-17 09:45 545次阅读
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想之选
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想之选 在电子设计领域,降压转换器是不可
    的头像 发表于 03-11 09:35 329次阅读
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-09 11:15 285次阅读
    高效能之选:MAX77839 5.5V 输入降压 - 升压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-05 15:10 346次阅读
    LT3120:高性能26V单芯片降压 - 升压转换器的卓越之选
    LT3120:高性能26V单芯片降压 - 升压转换器的卓越之选 在电源管理领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-04 10:30 189次阅读
    高性能降压 - 升压转换器MAX77847:设计详解与应用指南
    高性能降压 - 升压转换器MAX77847:设计详解与应用指南 在如今的电子设备中,电源管理芯片的性能直接影响着设备的整体表现。今天,我们就
    的头像 发表于 03-03 16:45 318次阅读
    深入剖析MAX77857:高集成度、高性能的电源转换解决方案
    16V输入、7A开关电流的高效降压 - 升压转换器,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-03 16:45 513次阅读
    MAX38890:2.5V 5.5V、5A 可逆降压/升压调节的深度解析
    的头像 发表于 03-03 16:30 155次阅读
    深入解析MAX20828T:双输出8A、3MHz、2.7V - 16V降压开关稳压
    的头像 发表于 03-03 15:50 180次阅读
    深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V、6A降压 - 升压转换器
    的头像 发表于 03-02 16:40 257次阅读
    MAX26039/MAX26040:高性能4.5V - 36V降压-升压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-02 16:30 196次阅读
