Analog Devices MAX20808双输出降压开关稳压器设计用于在2.7V至16.0V输入电源电压范围内工作。每个输出均可在0.5V至5.8V范围内调节,每路输出可提供高达4A负载电流。通过MAX20808,这两路输出可作为单输出双相稳压器,支持高达8A负载电流。开关频率可配置为500kHz至3MHz。该模块采用固定频率、电流模式控制,具有内部补偿功能。该双开关稳压器可在180°异相下工作。MAX20808采用可选的高级调制方案 (AMS),可提高动态负载瞬态性能。该器件还提供可选的断续电流模式 (DCM) 操作,以提高轻负载效率。通过将引脚搭接电阻器从PGM_引脚接地,可选择操作设置和可配置特性。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20808双输出降压开关稳压器数据手册.pdf
MAX20808具有内部1.8V低压差 (LDO) 输出,为栅极驱动器 (V CC ) 和内部电路 ( VDD ) 供电。该器件还具有可选的LDO输入引脚 (LDO IN ),可从2.5V至5.5V偏置输入电源连接,以优化效率。MAX20808集成了多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过热保护,确保设计稳健耐用。
Analog Devices MAX20808双输出开关稳压器采用紧凑型3.5mm x 4.6mm FC2QFN封装,支持-40°C至+125°C工作结温范围。
特性
- 功率密度高、元件数量少
- 双输出或双相操作
- 单电源运行,集成LDO,用于偏置生成
- 可选5.0V至5.5V外部偏置,实现更高效率
- 内部补偿
- 宽工作范围
- 输入电压范围:7V至16V
- 输出电压范围:5V至5.8V
- 可配置开关频率:500kHz至3MHz
- 三个引脚搭接编程引脚,用于选择不同配置
- 每个输出独立使能和电源良好
- 优化的性能和效率
- 92.5%峰值效率:V
DDH=12V、VOUT=1.8V和fSW=1MHz - 交错式180°异相工作
- 可选AMS,改善负载瞬态
- 可选DCM,提高轻负载效率
- 有源电流平衡,用于双相操作
- 92.5%峰值效率:V
- 封装信息
- 结温范围:-40°C至+125°C
- 5mm x 4.6mm、21引脚、FC2QFN封装
- 无铅,符合RoHS指令
应用
单输出应用电路
双插座应用电路
框图
Analog
12文章
10076浏览量
60174 -
降压型开关稳压器
56浏览量
8289 -
双输出
11浏览量
6620
MAX20808EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20808 Data Sheet MAX20808EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20808 Data Sheet
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16712EVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX38912 PMOS线性稳压器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20808EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX16602 VR13.HC & AI内核稳压器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20808双输出降压开关稳压器数据手册
