电子工程师必看:MAX17554和MAX17555同步降压DC - DC转换器深度解析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入探讨两款高性能的同步降压DC - DC转换器:MAX17554和MAX17555,它们以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师们的得力助手。
文件下载:MAX17554.pdf
产品亮点剖析
成本与设计优化
MAX17554和MAX17555的一大显著优势在于其能够有效减少外部组件的使用,从而降低总体成本。它们采用同步操作,无需肖特基二极管,并且内部集成了控制环路补偿和固定软启动功能,使得电路设计更加简洁高效。同时,支持全陶瓷电容的使用,能够实现超紧凑的布局,大大减少了DC - DC稳压器的库存数量。
宽输入输出范围
这两款转换器具有宽输入电压范围,MAX17554的输入电压范围为10V至60V,MAX17555则更宽,为4V至60V。输出电压方面,提供了固定的3.3V和5V选项(如MAX17554A/MAX17555A为3.3V,MAX17554B/MAX17555B为5V),同时还有可调节输出范围的型号(MAX17554C/MAX17555C可在0.8V至VIN的90%之间调节),能够满足不同的应用需求。并且,它们能够提供高达50mA的负载电流。
低功耗与高效率
在轻载情况下,采用不连续导通模式(DCM)操作,能够提高效率,减少功耗。同时,对于固定输出的型号,通过外部自举输入(FB/VO)为内部电路供电,进一步降低了功率损耗。固定的70kHz开关频率,使得设计更加稳定,而MAX17555的低至3.8µA的关断电流,更是体现了其低功耗的特性。
灵活设计与可靠保护
MAX17555具有可编程的EN/UV和HYST阈值,以及用于输出状态监控的开漏输出(RESET),为设计提供了更大的灵活性。此外,这两款转换器还具备强大的保护功能,如内置的打嗝模式过载保护、过温保护,并且符合CISPR32 Class B标准。它们的工作温度范围为-40°C至+125°C,结温范围为-40°C至+150°C,能够在恶劣环境下稳定工作。
关键应用领域
工厂自动化
在工厂自动化场景中,系统对散热的要求较高,因为过热可能导致系统停机。MAX17554和MAX17555作为全同步集成FET的DC - DC转换器,具有高效率,能够减少发热,满足工厂自动化系统对散热的要求。
汽车售后市场
在汽车售后市场的资产跟踪应用中,设备通常要求尽可能小型化。MAX17554和MAX17555集成了FET和内部环路补偿,能够提供小尺寸的解决方案,非常适合此类应用。
通用负载点
对于通用负载点应用,电源转换的稳健性至关重要。MAX17554和MAX17555具有宽工作温度范围、电流限制保护、过温保护以及符合CISPR32 Class B发射标准等特性,能够在恶劣环境下提供小型、高效的电源转换。
电气特性与性能曲线
电气特性
文档详细列出了两款转换器的各项电气参数,包括输入电压范围、输入关断电流、输入电源电流、开启/关闭输入电压阈值、MOSFET导通电阻、软启动时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。例如,MAX17554的输入电压范围为10V至60V,MAX17555为4V至60V;在不同的输出电压型号下,输入电源电流也有所不同。
典型工作特性曲线
给出了效率与负载电流、输出电压与负载电流、负载瞬态响应、稳态性能、软启动和关机过程等多种性能曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解转换器在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,从效率与负载电流曲线中可以找到转换器效率最高的工作点。
引脚配置与功能框图
引脚功能及应用说明
这两款转换器采用2mm x 2mm的TDFN封装,引脚配置清晰。不同引脚具有不同的功能,如IN为电源输入引脚,需用1uF电容去耦;EN/UV(MAX17555)为使能/欠压锁定引脚,可用于控制转换器的开启和关闭;FB/VO为反馈输入引脚,用于固定输出型号的反馈和自举功能,或用于可调节输出型号的输出电压设置。详细了解引脚功能对于正确使用转换器至关重要。
内部结构及工作原理
文档还给出了两款转换器的功能框图,展示了其内部的线性调节器、PWM控制逻辑、MOSFET驱动电路、电流检测电路、软启动控制等模块。通过功能框图,我们可以深入了解转换器的工作原理,例如在正常工作时,时钟上升沿触发高端p - MOSFET导通,直到达到合适的占空比或检测到峰值电流限制为止,然后高端p - MOSFET关断,低端nMOSFET导通,电感电流下降。
设计要点与应用电路
元件选型
在设计电路时,元件的选择至关重要。对于电感,由于MAX17554/5采用DCM模式工作,可选择较小的电感以减小解决方案的尺寸。通过特定的公式可以计算出电感的最大和最小取值范围,确保电感峰值电流不超过器件的最小峰值电流限制,避免触发过流/打嗝保护。同时,还可以计算出在固定开关频率下工作所需的最小负载电流。
对于输入电容,应选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容,以减少输入电压的纹波。根据输入纹波要求,可以通过公式计算输入电容的大小。在源与器件输入距离较远的应用中,还需添加适当的电解电容以提供必要的阻尼。
输出电容方面,X7R陶瓷电容是首选。由于陶瓷电容的电容值会因直流偏置水平而损失,因此需要适当降额。通过公式可以计算出所需的输出电容大小以及DCM模式下的近似稳态输出电压纹波。
输入欠压与输出电压设置
MAX17555具有可调节的输入欠压和滞回水平。通过连接电阻分压器和外部电阻,可以设置器件开启和关闭的输入电压。当不使用HYST功能时,连接方式和计算方法会有所不同。在驱动EN/UV引脚时,建议串联一个最小为1kΩ的电阻以减少电压振铃。
对于输出电压的设置,固定输出型号(MAX17554A、MAX17554B、MAX17555A、MAX17555B)将FB/VO直接连接到降压转换器的输出节点;可调节输出型号(MAX17554C、MAX17555C)则通过电阻反馈分压器设置输出电压。
PCB布局与功率损耗计算
在PCB布局方面,应确保所有承载脉冲电流的连接尽可能短且宽,以减少电感。陶瓷输入滤波电容应靠近IC的IN引脚放置,以消除走线电感的影响。模拟小信号地和开关电流的功率地应分开,并在开关活动最小的点连接,同时保持接地平面的连续性。
功率损耗的计算对于避免热关断保护的误触发至关重要。通过特定的公式可以计算出功率损耗和最大结温,需要注意的是,结温超过+125°C会降低器件的使用寿命。
典型应用电路
文档给出了多种典型应用电路,包括固定3.3V、5V输出以及可调节输出的电路,详细列出了元件的参数和型号。这些典型应用电路为工程师提供了实际设计的参考,能够帮助他们快速搭建出满足需求的电路。
总结与展望
MAX17554和MAX17555同步降压DC - DC转换器以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了优秀的选择。通过深入了解其产品特性、电气参数、设计要点和应用电路,工程师们能够更好地利用这两款转换器,设计出高效、稳定的电源管理系统。在未来的电子设计中,相信它们将继续发挥重要作用,推动电子技术的不断发展。
各位工程师朋友们,在使用MAX17554和MAX17555的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
MAX17509:高性能同步降压DC - DC转换器的深度解析
MAX25610A:同步降压和升降压LED驱动器/DC - DC转换器的深度剖析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17554/MAX17555同步降压直流-直流转换器数据手册
