TPSM8282x 器件系列包括 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,这些模块针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。
*附件:tpsm82821.pdf
电源模块集成了同步降压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。TPSM8282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个版本是 TPSM8282xA,在强制 PWM 中运行,在所有电流下保持连续导通模式,以最大限度地减少输出纹波。在 PWM 模式下,转换器以 4MHz 的标称开关频率工作。
在省电模式下,该器件的典型静态电流为 4μA。使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。支持排序配置的 EN 和 PG 引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。过热保护和打嗝短路保护提供了强大可靠的解决方案。
特性
- 1.1 mm 高度 MicroSiP™ 功率模块
- 符合 CISPR 11 B 类标准
- 效率高达 95%
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6V 至 4V 可调输出电压
- 提供固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
- 4μA 工作静态电流
- DCS 控制拓扑
- 省电模式选项可用于轻负载效率
- 强制 PWM 选项可用于 CCM作
- 100% 占空比,实现最低压差
- 打嗝短路保护
- 输出放电
- 带窗口比较器的电源良好输出
- 集成软启动
- 过热保护
- PSPICE 模型可用于:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- 2.0 mm × 2.5 mm × 1.1 mm 10 引脚 μSiL 封装
- 12 毫米^2^总解决方案尺寸(固定输出电压版本)
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM82821 是一款高集成度的 DC/DC 同步降压转换器,适用于需要高效率、小尺寸和低噪音的电源管理应用。该器件提供了灵活的输出电压调节范围(0.6V 至 4V),并具备多种保护功能,如过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定等。
2. 主要特性
- 输出电压范围:0.6V 至 4V。
- 最大输出电流:1A(TPSM82821),2A(TPSM82822),3A(TPSM82823)。
- 固定开关频率:4MHz,减少外部元件需求。
- 低纹波和低噪音:适用于对电源质量要求高的应用。
- 软启动功能:避免启动时的浪涌电流。
- 热关断和欠压锁定:保护器件免受过热和低电压损害。
- 小型封装:uSiP 封装,尺寸紧凑。
3. 功能描述
- PWM 和 PSM 模式:在重载条件下采用 PWM 模式,轻载时自动切换到 PSM 模式以提高效率。
- 低压降操作:支持 100% 占空比模式,适用于宽输入电压范围应用。
- 软启动:内部软启动电路防止启动时的电流冲击。
- 输出放电:禁用时自动放电输出电容,确保安全关机。
- 电源良好(PG)指示:通过开漏输出指示输出电压状态。
4. 应用领域
5. 电气特性
- 输入电压范围:2.4V 至 5.5V。
- 输出电压精度:±1.5%(典型值)。
- 静态电流:8μA(典型值)。
- 热关断阈值:150°C(典型值)。
6. 热特性
- 结温范围:-40°C 至 125°C。
- 热阻(θJA) :64.3°C/W(典型值)。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:uSiP 封装。
- 尺寸:具体尺寸信息请参考数据手册中的封装图。
8. 开发支持
- WEBENCH® 设计工具:支持自定义电源设计,简化设计过程。
- 评估板:提供评估板以验证设计性能和简化测试过程。
- 文档支持:包括数据手册、应用指南和相关技术文档。
举报投诉
封装
128文章
9317浏览量
149024 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96528 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
MicroSiP
1文章
31浏览量
8825
热点推荐
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A
发表于 03-11 10:32
•0次下载
具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/
发表于 03-25 10:12
•0次下载
具有集成电感器的TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2A 和 3A高效降压转换器 MicroSiP™ 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2A 和 3
发表于 04-02 10:09
•0次下载
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82901 1A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82901 1A 3
发表于 04-03 11:34
•0次下载
采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换
发表于 04-10 09:07
•0次下载
具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/
发表于 04-18 09:44
•0次下载
TPSM83102 1.5A 输出电流、降压-升压 MicroSiP™ 电源模块,带 I²C 集成电感器数据手册
TPSM83102 和 TPSM83103 是采用 samll μSiP 模块封装的恒频峰值电流
TPSM828302 具有集成电感器的 2.25V 至 5.5V、2A 高效降压电源模块数据手册
TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流模
TPSM828303 2.25V 至 5.5V、3A、低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
TPSM83100 1.5A 高效升降压模块,带集成电感器数据手册
TPSM83100 和 TPSM83101 是恒频峰值电流模式控制降压-升压 MicroSiP™ 电源模块,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。电源
TPSM82821A 5.5V 输入、1A 降压转换器,具有集成电感器和强制 PWM 模式,采用 μSiP 封装数据手册
TPSM82821A 是一款高效率的降压转换器(Buck Converter)MicroSiP™ 电源模块,具有 1
TPSM53604 36V、4A 降压电源模块,采用小型 5.5 x 5 x 4mm 增强型 HotRod™ QFN 封装数据手册
TPSM53604 电源模块是一种高度集成的 4A 电源解决方案,它将 36V 输入
TPSM82821 5.5V 输入、1A 降压模块,带集成电感器,采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装数据手册
