TPSM82823 5.5V 输入、3A 降压模块,带集成电感器数据手册
科技绿洲 2025-04-18 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM8282x 器件系列包括 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,这些模块针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。
*附件:tpsm82823.pdf
电源模块集成了同步降压转换器电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。TPSM8282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个版本是 TPSM8282xA,在强制 PWM 中运行,在所有电流下保持连续导通模式,以最大限度地减少输出纹波。在 PWM 模式下,转换器以 4MHz 的标称开关频率工作。
在省电模式下,该器件的典型静态电流为 4μA。使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。支持排序配置的 EN 和 PG 引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。过热保护和打嗝短路保护提供了强大可靠的解决方案。
特性
  • 1.1 mm 高度 MicroSiP™ 功率模块
  • 符合 CISPR 11 B 类标准
  • 效率高达 95%
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 4V 可调输出电压
  • 提供固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 4μA 工作静态电流
  • DCS 控制拓扑
  • 省电模式选项可用于轻负载效率
  • 强制 PWM 选项可用于 CCM作
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 打嗝短路保护
  • 输出放电
  • 带窗口比较器的电源良好输出
  • 集成软启动
  • 过热保护
  • PSPICE 模型可用于:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • 2.0 mm × 2.5 mm × 1.1 mm 10 引脚 μSiL 封装
  • 12 毫米^2^总解决方案尺寸(固定输出电压版本)
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM82823 是一款高效率降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,集成了同步降压转换器和电感器,提供 1A、2A 和 3A 的输出电流选项。该模块具有 CISPR 11 Class B 认证,支持高达 95% 的效率,并集成了多种保护功能。
2. 主要特性
  • 高效率‌:最高可达 95%。
  • 宽输入电压范围‌:2.4V 至 5.5V。
  • 可调输出电压‌:0.6V 至 4V(可调),固定输出电压选项包括 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V。
  • 低静态电流‌:4µA(典型值)。
  • 集成电感器‌:简化设计,减少外部组件。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、短路保护(hiccup 模式)、输出放电等。
  • 小尺寸封装‌:2.0mm × 2.5mm × 1.1mm 的 10-pin µSiL 封装。
  • 多种工作模式‌:包括功率节省模式和强制 PWM 模式。
3. 功能描述
  • DCS-Control 拓扑‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现高效率和高性能。
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流,保护输入电源。
  • 电源良好(PG)输出‌:具有窗口比较器,用于指示输出电压状态。
  • 输出放电功能‌:在关断时自动放电输出电容,确保安全。
  • 动态相位调整‌:根据负载电流自动调整相位数量,提高效率。
4. 应用领域
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.4V 至 5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 4V(可调),或固定输出电压选项。
  • 输出电流‌:1A、2A 或 3A。
  • 开关频率‌:PWM 模式下为 4MHz。
  • 效率‌:在多种条件下可达 90% 以上。
6. 热特性
  • 热阻‌:RθJA 为 92.6°C/W(典型值)。
  • 结温范围‌:-40°C 至 125°C。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10-pin µSiL。
  • 尺寸‌:2.0mm × 2.5mm × 1.1mm。
  • 电感器
  • 电源模块
  • 降压转换器
  • MicroSiP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有集成电感器的17V输入3A降压转换MicroSiP™ 电源模块TPS82130数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的17V输入3A降压转换
    发表于 02-29 13:42 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>MicroSiP™ 电源<b class='flag-5'>模块</b>TPS82130<b class='flag-5'>数据</b>表
    耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换TPS7H4002-SP
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>TPS7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82903 3A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82903 3A 3V至17V
    发表于 03-27 13:48 0次下载
    采用MicroSiPTM封装并具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>82903 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>3V</b>至17<b class='flag-5'>V</b>,高效率和低IQ<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器的17V输入3A降压转换 MicroSiP™ 电源模块TPS82130数据
    发表于 03-29 09:26 1次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b> MicroSiP™ 电源<b class='flag-5'>模块</b>TPS82130<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2A3A高效降压转换 MicroSiP™ 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2A
    发表于 04-02 10:09 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>8282x和<b class='flag-5'>TPSM</b>8282xA 1<b class='flag-5'>A</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 和 <b class='flag-5'>3A</b>高效<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b> MicroSiP™ 电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4A3A降压MicroSiP™电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4A
    发表于 04-02 10:08 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>和频率同步功能的<b class='flag-5'>TPSM8281x2.75V</b>至6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>4<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>降压</b>MicroSiP™电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成电感器的2.25V5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V5.5V输入、1A/2
    发表于 04-18 09:44 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的2.25<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>82830x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM83102 1.5A 输出电流、降压-升压 MicroSiP™ 电源模块 I²C 集成电感器数据手册
    TPSM83102 和 TPSM83103 是采用 samll μSiP 模块封装的恒频峰值电流模式控制降压-升压转换。它具有
    的头像 发表于 04-16 16:51 965次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>83102 1.5<b class='flag-5'>A</b> 输出电流、<b class='flag-5'>降压</b>-升压 MicroSiP™ 电源<b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>带</b> I²C <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM828303 2.25V5.5V3A、低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
    TPSM82830x 是 1A、2A3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流
    的头像 发表于 04-17 13:40 941次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>828303 2.25<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、低噪声<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>,具有采用 QFN 封装的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM83100 1.5A 高效升降压模块集成电感器数据手册
    节省 PCB 面积。它们具有 3A 峰值电流限制 (典型值) 和 1.6V5.5V 输入电压范围。TPSM83100 和
    的头像 发表于 04-17 17:40 1169次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>83100 1.5<b class='flag-5'>A</b> 高效升<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM82821A 5.5V 输入、1A 降压转换,具有集成电感器和强制 PWM 模式,采用 μSiP 封装数据手册
    TPSM82821A 是一款高效率的降压转换(Buck Converter)MicroSiP™ 电源模块,具有 1 A 的输出电流能力。该
    的头像 发表于 04-18 14:47 1028次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM82821A</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>,具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>和强制 PWM 模式,采用 μSiP 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS82130 集成电感器的 17V 输入 3A 降压转换模块数据手册
    TPS82130 是一款 17V 输入3A 降压转换 MicroSiP 电源模块,针对小尺寸
    的头像 发表于 04-21 14:19 2289次阅读
    TPS82130 <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM82830xAEVM 评估模块数据手册
    ,即用于1ATPSM828301AEVM、用于2ATPSM828302AEVM和用于3ATPSM
    的头像 发表于 08-05 11:36 1134次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM</b>82830xAEVM 评估<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM8282x电源模块技术解析与应用指南
    电源模块的运行情况和功能。该评估模块将2.4V5.5V输入电压转换为1.8V稳压输出电压,输出
    的头像 发表于 10-06 15:26 1552次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPSM</b>8282x电源<b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用指南
