TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用
lhl545545 2026-03-03 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源设计领域,工程师们一直致力于寻找性能卓越、设计简便的电源解决方案。德州仪器Texas Instruments)的TPSM63610同步降压DC/DC电源模块,以其高集成度、宽输入电压范围、高效能以及低电磁干扰(EMI)等特性,成为众多应用场景下的理想选择。本文将深入剖析TPSM63610的特性、工作原理、设计要点以及典型应用,为电子工程师们在电源设计过程中提供全面的参考。
文件下载:tpsm63610.pdf
TPSM63610特性概述
功能安全与高集成度
TPSM63610具备功能安全能力,为功能安全系统设计提供了相关文档支持。它是一款高度集成的36V、8A同步降压模块,内部集成了功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件,采用增强型HotRod™ QFN封装,尺寸仅为6.5mm × 7.5mm × 4mm,在有限的空间内实现了强大的功能。
宽输入输出范围与可调特性
该模块的输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至20V之间进行调节,能够满足多种不同的电源需求。同时,其开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节,通过RT引脚或外部时钟信号进行编程,为设计带来了极大的灵活性。
高效能与低EMI
TPSM63610在全负载范围内具有超高的效率,峰值效率可达95%以上。通过外部偏置选项和低散热阻抗的外露焊盘设计,进一步提高了效率。此外,它还具有超低的传导和辐射EMI特性,采用了优化的封装和引脚布局、双随机扩频(DRSS)调制等技术,有效降低了EMI滤波要求,能够满足CISPR 11和CISPR 32 Class B的EMI限制。
保护特性与可扩展性
模块具备多种保护特性,如过流保护、热关断保护、精密使能输入和开漏PGOOD指示器等,确保了系统的可靠性和稳定性。同时,它与TPSM63608(36V,6A)引脚兼容,方便进行电源设计的扩展。
引脚配置与功能详解
引脚布局
TPSM63610采用22引脚的B3QFN RDF封装,引脚的合理布局有助于优化输入和输出电容的放置,提高模块的性能。各个引脚都有其特定的功能,下面将对主要引脚进行详细介绍。
主要引脚功能
  1. VIN1、VIN2:输入电源电压引脚,连接输入电源,并在靠近器件的这些引脚和PGND之间连接输入电容,以限制输入纹波电压。
  2. RBOOT、CBOOT:用于调节开关节点的转换速率。通过在RBOOT和CBOOT之间连接电阻,可以调整内部串联自举电阻的值,从而平衡EMI和效率。当需要更高的效率时,可将RBOOT连接到CBOOT;当需要更低的EMI时,可连接100Ω - 500Ω的电阻。
  3. SW:开关节点引脚,该引脚不应放置任何外部组件或连接到任何信号,应尽量减少该引脚上的铜面积,以防止噪声和EMI问题。
  4. VLDOIN:内部LDO的输入偏置电压引脚。连接到输出电压点可以提高效率,建议在该引脚和地之间连接一个0.1μF - 1μF的高质量电容,以提高抗噪能力。
  5. FB:反馈输入引脚,连接反馈电阻分压器的中点,用于设置输出电压。根据公式可计算出反馈电阻的值,以实现所需的输出电压。
  6. RT:频率设置引脚,通过在RT和AGND之间连接外部电阻,可以在200kHz至2.2MHz之间设置开关频率。
  7. PG:开漏电源良好监控输出引脚,当FB电压不在指定的窗口阈值内时,PG引脚输出低电平。需要一个10kΩ - 100kΩ的上拉电阻连接到合适的电压。该引脚可用于下游稳压器的启动排序、故障保护和输出电压监控。
  8. EN:精密使能输入引脚,高电平使能模块,低电平关闭模块。可连接到VIN,也可使用使能分压器网络实现精确的输入欠压锁定(UVLO)功能。
TPSM63610:高效同步降压DC/DC电源模块的深度剖析
引言
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM63610作为一款高性能的同步降压DC/DC电源模块,以其高集成度、宽输入电压范围、低EMI等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。本文将对TPSM63610进行全面的解析,涵盖其特性、应用、设计要点等方面,为电子工程师提供有价值的参考。
特性亮点
1. 功能安全能力
TPSM63610具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,这对于对安全性要求较高的应用场景,如航空航天、工业自动化等领域至关重要。
2. 宽输入输出范围
输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至20V之间调节,额定输出电流为8A,峰值可达10A,能够满足多种不同电源需求。
3. 高集成度与小尺寸
集成了MOSFET、电感和控制器,采用6.5mm × 7.5mm × 4mm的过模封装,在实现高功率密度的同时,减小了PCB占用空间。
4. 高效与低功耗
在全负载范围内具有超高效率,峰值效率可达95%以上。外部偏置选项进一步提高了效率,关机静态电流仅为0.6μA(典型值)。
5. 低EMI特性
采用低噪声封装,具有双输入路径和集成电容,可减少开关振铃。通过电阻可调的开关节点转换速率和双随机扩频(DRSS)调制,有效降低了传导和辐射EMI,满足CISPR 11和32 Class B排放标准。
6. 保护特性
具备过流和热关断保护功能,以及精密使能输入和开漏PGOOD指示器,可用于电源轨排序、控制和输入欠压锁定(UVLO)。
应用领域
1. 测试与测量、航空航天和国防
这些领域对电源的可靠性、稳定性和低噪声要求极高,TPSM63610的高性能特性能够满足其严格的需求。
2. 工厂自动化和控制
在工业自动化系统中,需要高效、稳定的电源模块来驱动各种设备,TPSM63610的宽输入电压范围和高输出电流能力使其成为理想选择。
3. 降压和反相降压 - 升压电源
可实现多种电源转换拓扑,为不同的电路设计提供了灵活性。
设计要点
1. 输出电压设置
TPSM63610的输出电压可通过两个反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 进行调节。推荐 (R{FBT}) 为100kΩ,根据公式 (R{FBB}(k Omega)=frac{R{FBT}(k Omega)}{frac{V{OUT }}{1}-1}) 计算 (R{FBB}) 的值。同时,为了提高相位裕度,可在 (R{FBT}) 上并联一个前馈电容 (C_{FF}) 。
2. 输入和输出电容选择
  • 输入电容:为了限制输入纹波电压,建议使用陶瓷电容,至少需要两个10μF的陶瓷输入电容,优选X7R或X7S电介质,尺寸为1206或1210。根据公式 (I{CIN, rms}=sqrt{D timesleft(I{OUT }^{2} times(1-D)+frac{Delta i{L}^{2}}{12}right)}) 计算输入电容的RMS电流,根据 (C{IN} geqleft(frac{I{OUT } × D times(1-D)}{F{S W} timesleft(Delta V{IN}-I{OUT } × R_{ESR}right)}right)) 计算所需的输入电容值。
  • 输出电容:根据输出电压的不同,所需的最小输出电容也不同。在选择输出电容时,需要考虑DC偏置和温度变化的影响,建议使用陶瓷电容。
3. 开关频率设置
通过在RT和AGND之间连接电阻 (R{RT}) ,可在200kHz至2.2MHz之间设置开关频率,计算公式为 (R{RT}(k Omega)=frac{16.4}{F_{SW}[MHz]}-0.633) 。选择合适的开关频率可以优化电感纹波电流,提高模块的性能。
4. 频率同步和扩频
可通过SYNC/MODE引脚将内部振荡器与外部时钟同步,同步频率范围为200kHz至2.2MHz。同时,通过SPSP引脚可配置扩频功能,减少特定频率的峰值发射,降低EMI。
5. 电源良好监控(PG)
PG引脚提供电源良好状态信号,当输出电压在94%至112%的调节窗口内时,PG引脚输出高电平。该信号可用于下游稳压器的启动排序、故障保护和输出监控。
6. 可调开关节点转换速率
通过在RBOOT和CBOOT之间连接电阻,可以调节开关节点的转换速率,平衡EMI和效率。
7. 偏置电源调节器
VCC是内部LDO的输出,为控制电路供电。VLDOIN是内部LDO的输入,连接到 (V_{OUT}) 可提供最低的输入电源电流,降低LDO的功耗。
8. 过流保护和热关断
TPSM63610采用逐周期电流限制来保护模块免受过流情况的影响。在极端过载情况下,采用打嗝式过流保护,模块会关闭40ms(典型值)后尝试重启。热关断功能可在结温超过168°C(典型值)时关闭设备,当结温降至159°C(典型值)时尝试重启。
典型应用案例
1. 高效8A(10A峰值)同步降压稳压器
以一个5V、8A的降压稳压器为例,输入电压范围为9V至36V,开关频率为1MHz。通过合理选择反馈电阻、输入和输出电容、开关频率等参数,可实现高效稳定的电源输出。
2. 反相降压 - 升压稳压器
设计一个输出为 - 12V的反相降压 - 升压稳压器,输入电压范围为9V至24V,开关频率为1MHz。在这种应用中,需要特别注意输入和输出电容的选择,以及输出电压的设置。
布局建议
1. 输入和输出电容布局
输入电容应尽可能靠近VIN引脚,采用双对称布局,以减少高频电流产生的磁场干扰,提高EMI性能。输出电容也应靠近VOUT引脚,同样采用双对称布局。
2. 反馈路径布局
反馈电阻应靠近FB引脚,保持反馈走线尽可能短,以减少输出电压反馈路径的噪声敏感性。
3. 接地布局
使用实心接地平面作为噪声屏蔽,将AGND引脚直接连接到PGND引脚。同时,提供足够的PCB面积用于散热,通过热过孔将封装的暴露焊盘连接到PCB接地平面。
总结
TPSM63610是一款功能强大、性能卓越的同步降压DC/DC电源模块,具有宽输入输出范围、高集成度、高效低功耗、低EMI等诸多优点。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择参数和布局,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师在使用TPSM63610进行电源设计时提供有益的参考。
大家在使用TPSM63610的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表
    电子发烧友网站提供《采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:25 0次下载
    采用增强型HotRod™ QFN封装的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM63610</b>数据表
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步
    的头像 发表于 07-22 11:22 986次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM</b>8287Axx <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据手册
    TPSM63610高密度同步降压DC/DC电源模块技术解析
    Texas Instruments TPSM63610同步降压直流/直流电源模块是一款高度集成的36V、8A直流/直流解决方案,集成了多个功率MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器
    的头像 发表于 09-08 16:01 958次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM63610</b>高密度<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>技术解析
    TPSM63610评估板技术解析:高密度36V/8A同步降压电源模块设计
    Texas Instruments TPSM63610EVM评估板用于评估、控制和配置TPSM63610电源模块TPSM63610EVM设有跳线和测试点,可实时配置和测试
    的头像 发表于 09-09 11:05 875次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM63610</b>评估板技术解析:高密度36V/8A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>设计
    TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析
    的头像 发表于 03-02 16:00 268次阅读
    TPSM336xx-Q1:汽车应用的理想同步降压DC/DC电源模块
    TPSM336xx-Q1:汽车应用的理想同步降压DC/DC电源模块 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-02 16:25 366次阅读
    TPSM365R1x:高效同步降压DC/DC电源模块的设计与应用
    TPSM365R1x:高效同步降压DC/DC电源模块的设计与应用 在工业
    的头像 发表于 03-03 09:55 216次阅读
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 03-03 11:05 298次阅读
    探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块
    的头像 发表于 03-03 11:05 350次阅读
    德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 03-03 11:15 259次阅读
    探索TPSM336x5:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    探索TPSM336x5:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择
    的头像 发表于 03-03 11:20 283次阅读
    TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 14:15 207次阅读
    TPSM63606同步降压DC/DC电源模块设计指南
    备受关注的高性能同步降压DC/DC电源模块,适用于多种对可靠性、小尺寸和低电磁干扰(EMI)有严
    的头像 发表于 03-03 14:30 191次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块性能和可靠性至
    的头像 发表于 03-03 14:35 203次阅读
    深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块性能直接
    的头像 发表于 03-04 09:25 444次阅读
