深入解析TPSM843A22E:高性能同步降压模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TPSM843A22E,一款高性能的12A同步降压模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:tpsm843a22e.pdf
产品概述
TPSM843A22E专为高环境温度应用而设计,适用于无线基础设施、有线光模块以及测试和测量等领域。它具备4V至18V的宽输入电压范围和0.5V至7V的输出电压范围,最大工作结温可达125°C,能满足多种复杂环境下的使用需求。
特性亮点
- 先进的控制架构:采用固定频率的先进电流模式(ACM)控制架构,具有内部补偿功能,无需复杂的外部补偿设计,就能支持稳定的静态和瞬态操作。这种架构还能通过内部斜坡生成网络模拟电感电流信息,可使用低ESR输出电容器,如多层陶瓷电容器(MLCC),同时具备高信噪比,抗干扰能力强。
- 集成化设计:集成了6.5mΩ和2mΩ的MOSFET、电感和基本无源元件,大大减少了外部元件数量,简化了设计过程,同时也节省了电路板空间。
- 灵活的参数选择:提供三种可选的PWM斜坡选项,可优化控制环路性能;还有五种可选的开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz),能根据实际需求进行灵活调整,实现效率和尺寸的优化。
- 丰富的保护功能:具备输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过温保护等多种保护功能,有效保障了设备的安全稳定运行。
- 高精度电压参考:在全温度范围内,0.5V的电压参考精度可达±1%,确保了输出电压的准确性。
- 软启动和预偏置输出启动:支持1ms、2ms、4ms和8ms的可选软启动时间,可减少转换器的浪涌电流;还能在预偏置输出条件下实现单调启动,防止电流从输出端放电。
引脚配置与功能
TPSM843A22E采用25引脚的B3QFN - RDG封装,各引脚具有明确的功能:
- VOUT(1,20):转换器的输出电压引脚。
- FB(2):反馈引脚,用于连接电阻分压器以设置输出电压,同时也是差分远程感测放大器的输入。
- GOSNS(3):接地感测返回引脚,也是差分远程感测放大器的输入。
- AGND(4):模拟接地返回引脚。
- BP5(5):内部模拟控制电路的旁路引脚,内部已进行旁路,无需外部旁路。
- VIN(6,7,14,15,23):电源级的输入电源引脚,需要对这些引脚到PGND进行低阻抗旁路。
- PGND(8,9,12,13,21,22,24,25):电源级的接地返回引脚,部分引脚还可作为热过孔,帮助将设备的热量散发到PCB上。
- SW(10):转换器的开关节点引脚,需保持浮空。
- BOOT(11):内部高端MOSFET栅极驱动器的电源引脚,保持浮空。
- EN(16):使能引脚,可通过浮空、接高电平、使用外部信号或使用欠压锁定(UVLO)电阻来使能设备。
- PG(17):开漏电源良好指示引脚。
- SYNC/FSEL(18):频率选择和外部时钟同步引脚,通过连接到AGND的电阻设置开关频率,也可应用外部时钟进行同步。
- MSEL(19):通过连接到AGND的电阻选择电流限制、软启动速率和PWM斜坡幅度设置。
电气特性分析
绝对最大额定值
在使用TPSM843A22E时,需注意其绝对最大额定值,如引脚电压、电流、结温等参数,超出这些范围可能会导致设备永久损坏。例如,VIN引脚电压范围为 - 0.3V至20V,VOUT引脚电压范围为 - 0.3V至7V等。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,TPSM843A22E能发挥最佳性能。输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至7V,输出电流最大可达12A,工作结温范围为 - 55°C至125°C。
典型特性
从典型特性曲线中,我们可以了解到TPSM843A22E在不同条件下的性能表现。例如,高侧和低侧FET的导通电阻随结温的变化、过流限制和负过流限制随结温的变化等。这些特性有助于我们在设计时更好地评估和选择合适的工作参数。
详细特性描述
VIN引脚和VIN UVLO
VIN引脚为设备的内部控制电路供电,并为电源级提供输入电压。当VIN引脚电压低于内部UVLO阈值时,设备将被禁用。内部VIN UVLO启动阈值典型值为3.95V,具有150mV的迟滞。此外,还可通过EN引脚来使能设备。
内部旁路(BP5)
BP5引脚是内部模拟电路的旁路引脚,内部已连接到转换器的VCC和VDRV引脚,并带有内部旁路电容,无需外部旁路。
使能和可调UVLO
EN引脚用于控制设备的开启和关闭。当EN引脚电压超过阈值时,设备开始启动序列;当EN引脚电压低于阈值时,调节器停止开关并进入低工作电流状态。此外,还可通过外部电阻分压器实现可调UVLO功能。
开关频率选择
通过将电阻(RFSEL)从SYNC/FSEL引脚连接到AGND,可选择设备的开关频率。不同的电阻值对应不同的开关频率,如24.3kΩ对应500kHz,17.4kΩ对应750kHz等。
开关频率同步到外部时钟
TPSM843A22E可通过将方波时钟信号施加到SYNC/FSEL引脚,与外部时钟同步。外部时钟的占空比需在20%至80%之间,且时钟频率需在SYNC/FSEL电阻设置频率的±20%范围内。
远程感测放大器和输出电压调整
通过专用的高速、低偏移仪表放大器实现输出电压的远程感测。将输出电压设置电阻分压器从输出电压感测点连接到GOSNS引脚,中心点连接到FB引脚,即可设置输出电压。
环路补偿指南
TPSM843A22E采用先进电流模式控制(ACM)架构,为大多数应用提供内部反馈环路补偿。在设计时,需考虑输出滤波器电感、斜坡电容、输出电容等因素的选择,以确保环路稳定性和良好的瞬态响应。
软启动和预偏置输出启动
在启动过程中,设备可通过软启动功能逐渐增加参考电压,减少转换器的浪涌电流。软启动时间有1ms、2ms、4ms和8ms四种可选,通过MSEL引脚连接到AGND的电阻进行选择。在预偏置输出条件下,设备可防止电流从输出端放电。
MSEL引脚
MSEL引脚通过连接到AGND的单个电阻RMSEL来编程斜坡幅度、软启动时间和电流限制设置。不同的电阻值对应不同的设置选项,用户可根据实际需求进行选择。
电源良好(PG)
PG引脚是一个开漏输出引脚,需要外部上拉电阻来输出高电平信号。当FB引脚电压在内部电压参考的92%至108%之间,软启动完成,并经过256µs的消抖时间后,PG引脚被释放并浮空。当FB引脚电压低于84%或高于116%的标称内部参考电压时,经过8µs的消抖时间,PG引脚被拉低。
输出过载保护
TPSM843A22E通过逐周期电流限制来保护输出过载事件。在正电感电流和负电感电流条件下,分别有不同的保护机制。当出现过流情况时,设备会进入打嗝模式,以保护设备安全。
输出过压和欠压保护
当检测到输出过压时,设备会尝试将输出电压放电到安全水平后再尝试重启;当检测到欠压时,设备会进入打嗝模式,等待七个软启动周期后再重启。
过温保护
当芯片温度超过165°C时,设备会关闭;当温度冷却到低于滞后水平(通常为12°C)时,设备会重新启动,且无需经过打嗝模式。
输出电压放电
当TPSM843A22E被启用,但由于故障条件导致高端FET和低端FET被禁用时,输出电压放电模式将被启用,通过打开从SW到PGND的放电FET来放电输出电压。
应用与实现
典型应用示例
以1.0V输出、1MHz应用为例,详细介绍了TPSM843A22E的设计过程:
- 开关频率选择:根据实际需求和设备的最小导通时间,选择合适的开关频率。在这个示例中,选择1000kHz的开关频率,通过将11.8kΩ的电阻连接到FSEL引脚来设置。
- 输出电感选择:模块内部集成了优化的600nH电感。
- 输出电容选择:需考虑输出电压纹波和负载电流变化的响应。根据不同的计算公式,计算出满足要求的最小输出电容值,并选择合适的电容类型和数量。在这个示例中,使用四个100µF、10V、X5R、1210陶瓷电容器。
- 输入电容选择:输入去耦陶瓷电容器需靠近IC放置,总电容至少为66µF,部分应用可能需要额外的大容量电容。在这个示例中,使用了多种电容组合来满足要求。
- 可调欠压锁定:通过外部电阻分压器调整欠压锁定(UVLO)阈值,确保设备在合适的输入电压下启动和停止。
- 输出电压电阻选择:使用电阻分压器设置输出电压,选择合适的电阻值并确保其精度。
- 其他元件选择:包括自举电容、BP5电容、PG上拉电阻、电流限制选择、软启动时间选择、斜坡选择等,都需要根据实际应用进行合理选择。
布局指南
良好的布局对于电源模块的性能至关重要。在布局时,需遵循以下原则:
- 尽量加宽VIN、PGND和SW走线,以降低走线阻抗,提高散热性能。
- 在PGND引脚附近使用多个过孔,并通过内部层连接,以减少噪声和帮助散热。
- 在VIN引脚附近使用过孔,并通过内部层提供低阻抗连接。
- 将1µF/25 - V/X6R或更好的陶瓷电容器从每个VIN连接到PGND引脚,并尽量靠近设备放置。
- 将电感尽量靠近设备放置,以减少SW节点的布线长度。
- 将FB分压器的底部电阻尽量靠近IC的FB和GOSNS引脚放置,并保持上反馈电阻和前馈电容靠近IC。
- 使用过孔将顶层的AGND岛连接到内部层的AGND岛,并在一点将内部AGND岛连接到PGND。
- 将FSEL和MSEL电阻连接到安静的AGND岛。
总结
TPSM843A22E是一款功能强大、性能卓越的同步降压模块,具有丰富的特性和灵活的参数选择,能满足多种应用场景的需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用要求,合理选择各个参数和元件,并遵循良好的布局原则,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528
TPSM843B22EVM降压电源模块评估模块技术解析
