TPSM843820E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用 MicroSiP 功率模块封装,易于使用。该模块可在高达 18V 的输入下工作,具有固定频率,可通过系统设计人员进行电阻器调节。嵌入式 IC 经过内部补偿,可减少外部元件和设计尺寸。集成的高频电容器降低了开关节点的瞬态峰值。
*附件:tpsm843820e.pdf
TPSM843820E 模块采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下运行时提供高效率。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
特性
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 小尺寸 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装的 MicroSiP™ 电源模块
- 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
- 4V 至 18V 输入电压范围
- 0.5V 至 1.8V 输出电压范围
- 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
- 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 可同步至外部时钟
- 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
- 可选软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
- 单调启动至预偏置输出
- 可选电流限制以支持较低电流作
- 启用,具有可调输入欠压锁定
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- 引脚对引脚兼容 3A - TPSM843320E6A - TPSM843620E
- – 55°C 至 125°C 工作结温
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 输入电压范围:4V 至 18V
- 输出电压范围:0.5V 至 1.8V
- 最大输出电流:8A
- 封装形式:3.5mm × 3.5mm × 1.6mm,15引脚DFM MicroSiP™ 封装
- 控制模式:固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)
- 集成组件:25mΩ 和 6.5mΩ MOSFETs、电感器、基本无源元件
2. 主要功能
- 多频率选择:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz,可同步至外部时钟
- 高精度参考电压:0.5V,±0.5% 精度
- 软启动时间选择:0.5ms、1ms、2ms、4ms
- 电流限制选择:支持低电流操作
- 全面保护:过压、欠压、过流、过热保护
- 功率良好输出:PGOOD引脚监控输出状态
二、应用领域
- 无线基础设施和有线通信设备
- 光模块
- 测试与测量设备
- 医疗与保健设备
- 航空航天与国防
三、详细特性
1. 控制与操作
- 高级电流模式(ACM) :提供稳定的静态和瞬态操作,无需复杂外部补偿。
- 同步功能:可同步至外部时钟,实现多设备间的时钟同步。
- 内部斜坡补偿:三个可选斜坡选项,优化控制环性能。
2. 启动与保护
- 单调启动:支持预偏置输出启动,确保输出电压平稳上升。
- 全面保护机制:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出过压/欠压保护(OVP/UVP)、过流保护(OCP)和过热保护(OTP)。
- 输出放电功能:在故障条件下自动放电输出电压。
3. 可调性与灵活性
- 输出电压可调:通过反馈电阻分压器设置。
- 软启动时间可调:通过外部电阻选择。
- 电流限制可调:支持高/低两种电流限制设置。
- 使能控制与UVLO调整:通过EN引脚实现使能控制,并可通过电阻分压器调整UVLO阈值。
四、应用与实施
1. 典型应用电路
- 设计示例:12V 输入、1V 输出、1.5MHz 开关频率的应用电路。
- 组件选择:包括输入/输出电容器、反馈电阻、BP5 旁路电容器等。
- 详细设计步骤:从选择开关频率、输出电感、输出电容到输入电容的详细设计流程。
2. 布局与热设计
- PCB布局:关键信号路径(如VIN、PGND、SW)应尽可能宽,以减小阻抗;BP5 电容器应尽可能靠近BP5和AGND引脚。
- 热设计:利用热过孔将热量从IC传导到PCB的其他层,确保良好的散热。
五、封装与订购信息
- 封装类型:MicroSiP™ SIT15,15引脚
- 封装尺寸:3.5mm × 3.5mm × 1.6mm
- 订购信息:TPSM843820E,ACTIVE状态,支持RoHS和Green标准。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108564 -
封装
128文章
9332浏览量
149047 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87688 -
功率模块
11文章
704浏览量
47043 -
MicroSiP
1文章
31浏览量
8825
热点推荐
具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A同步SWIFT™降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A
发表于 03-22 14:28
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
电子发烧友网站提供《具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V
发表于 03-25 10:17
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、16A降压电源模块TPSM843A26E数据表
发表于 03-25 10:15
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、12A降压电源模块TPSM843A26数据表
发表于 03-25 10:14
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A
发表于 03-28 13:46
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A
发表于 04-28 09:33
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A 降压电源模块TPSM843A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A
发表于 04-28 09:31
•0次下载
TPSM843620E 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843620E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
TPSM843320E 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843320E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
TPSM843820 4V 至 18V 输入、高级电流模式、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
TPSM843820 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843820 8A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的
TPSM843820E 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
