LT8334:高性能DC/DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天,我们来深入了解一款性能出色的DC/DC转换器——LT8334,探讨它的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LT8334.pdf
一、LT8334概述
LT8334是一款电流模式DC/DC转换器,具备40V、5A的开关,输入电压范围为2.8V至40V。它采用独特的单反馈引脚架构,能够实现升压、SEPIC或反相配置,适用于多种应用场景。
(一)主要特性
- 宽输入电压范围:2.8V至40V的输入电压范围,使其能够适应不同的电源环境。
- 超低静态电流和低纹波突发模式:在突发模式下,静态电流低至9μA,同时保持典型输出纹波低于15mV,有效提高了轻载时的效率。
- 5A、40V功率开关:强大的功率开关能力,能够满足高功率应用的需求。
- 单反馈引脚实现正或负输出电压编程:通过单个反馈引脚即可实现正或负输出电压的编程,简化了电路设计。
- 可编程频率:开关频率可在300kHz至2MHz之间进行编程,用户可以根据具体应用需求进行调整。
- 可同步至外部时钟:支持与外部时钟同步,方便与其他系统进行协同工作。
- 扩频频率调制:采用扩频频率调制技术,有效降低了电磁干扰(EMI)。
- 偏置引脚提高效率:偏置引脚可以提供额外的电源输入,提高转换器的整体效率。
- 可编程欠压锁定:用户可以根据需要对欠压锁定阈值进行编程,确保系统在合适的电压范围内工作。
- 过流和过温保护:具备过流和过温保护功能,保障了转换器的安全可靠运行。
- 热增强型封装:采用12引脚4mm×3mm DFN封装,具有良好的散热性能。
(二)应用场景
LT8334广泛应用于工业、汽车、电信、医疗诊断设备和便携式电子等领域。在这些应用中,它能够提供稳定可靠的电源转换,满足不同设备的需求。
二、工作原理
LT8334采用固定频率、电流模式控制方案,以实现出色的线路和负载调节。其工作过程可以通过参考框图来理解。
(一)基本工作流程
- 开关控制:振荡器(通过RT引脚的电阻编程频率)在每个时钟周期开始时开启内部功率开关。电感中的电流随后增加,直到电流比较器触发并关闭功率开关。
- 峰值电流控制:开关关闭时的峰值电感电流由VC引脚的电压控制。误差放大器通过将FBX引脚的电压与内部参考电压(根据所选拓扑为1.60V或 - 0.80V)进行比较,来调节VC引脚的电压。
- 输出调节:当负载电流增加时,FBX引脚电压相对于内部参考电压降低,误差放大器会增加VC引脚电压,直到满足新的负载电流需求,从而保持输出电压稳定。
(二)不同拓扑的工作方式
- 升压转换器:在升压配置中,FBX引脚通过连接从VOUT到GND的分压器(R1和R2)被拉高至1.60V的内部偏置电压。放大器A2变为无效,放大器A1从FBX到VC进行(反相)放大。
- 反相转换器:在反相配置中,FBX引脚通过从VOUT到GND的分压器被拉低至 - 0.80V。放大器A1变为无效,放大器A2从FBX到VC进行(同相)放大。
(三)保护机制
- 欠压锁定:当EN/UVLO引脚电压低于1.6V时,LT8334进入欠压锁定状态,停止开关操作;当引脚电压高于1.68V(典型值)时,恢复开关操作。当EN/UVLO引脚电压低于0.2V时,从VIN吸取的电流小于1μA。
- 过流和过温保护:当出现内部参考UVLO、INTVCC UVLO、开关电流 > 1.5倍最大限制、EN/UVLO < 1.6V或结温 > 170°C等故障时,立即停止开关操作,重置SS引脚并拉低VC引脚。
三、设计要点
(一)实现超低静态电流
为了提高轻载时的效率,LT8334采用了低纹波突发模式架构。在突发模式下,它向输出电容输送单个小电流脉冲,随后进入睡眠期,此时输出功率由输出电容提供。在睡眠模式下,LT8334仅消耗9μA的电流。
为了优化轻载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流,同时也要尽量减小输出端的所有可能泄漏电流。
(二)编程输入开启和关闭阈值
EN/UVLO引脚电压控制着LT8334的启用或关闭状态。通过一个1.6V参考和内置滞回(典型值80mV)的比较器A6,用户可以精确编程IC开启和关闭的系统输入电压。
(三)INTVCC调节器
INTVCC引脚由一个低压差(LDO)线性稳压器提供3.2V电源。该引脚必须使用一个最小1μF的低ESR陶瓷电容接地旁路,以提供内部功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。为了提高效率,当4.4V ≤ BIAS ≤ VIN时,INTVCC的大部分电流可以从BIAS引脚获取,而不是从VIN引脚获取。
(四)编程开关频率
LT8334采用恒定频率PWM架构,通过将一个电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率编程为300kHz至2MHz。可以根据所需的开关频率选择合适的RT电阻值,也可以使用公式 (R{T}=frac{51.2}{f{O S C}}-5.6) 进行计算(其中 (R{T}) 单位为kΩ, (f{osc }) 为所需开关频率,单位为MHz)。
(五)同步和模式选择
- 突发模式:将SYNC/MODE引脚连接到地或 < 0.14V,LT8334将进入低输出纹波突发模式,适用于轻载时的高效率运行。
- 同步到外部时钟:将一个占空比为20%至80%的方波连接到SYNC引脚,可将LT8334的振荡器同步到外部频率。同步时,LT8334在低输出负载时不会进入突发模式,而是采用脉冲跳过模式来维持调节。
- 脉冲跳过模式:将SYNC引脚浮空,LT8334将采用脉冲跳过模式。与突发模式相比,脉冲跳过模式的时钟始终保持开启,所有开关周期都与时钟对齐,并且在较低输出负载时保持全开关频率,但会增加静态电流。
- 扩频频率调制(SSFM):为了改善EMI/EMC,LT8334可以提供扩频频率调制。通过将SYNC/MODE引脚连接到INTVCC或 > 1.7V,可使LT8334采用脉冲跳过/SSFM模式;将一个100k电阻从SYNC/MODE引脚连接到地,可使LT8334在轻载时采用突发模式,重载时采用SSFM模式。
(六)占空比考虑
LT8334的最小导通时间、最小关断时间和开关频率决定了转换器允许的最小和最大占空比。在设计时,需要根据具体应用计算所需的开关占空比,并确保其在允许的范围内。如果计算得到的占空比超出了LT8334允许的范围,可能需要考虑采用不连续导通模式(DCM)。
(七)设置输出电压
输出电压通过从输出到FBX引脚的电阻分压器进行编程。对于正输出电压,可根据公式 (R 1=R 2 cdotleft(frac{V{OUT }}{1.6 V}-1right)) 选择电阻值;对于负输出电压,可根据公式 (R 1=R 2 cdotleft(frac{left|V{OUT }right|}{0.8 V}-1right)) 选择电阻值。建议使用1%精度的电阻,以保持输出电压的准确性。
(八)软启动
LT8334具有可编程软启动功能,通过控制VC的斜坡来控制功率开关电流的斜坡,从而使输出电容逐渐充电至最终值,同时限制启动时的峰值电流。
(九)故障保护
当出现电感过流故障(> 9.4A)、INTVCC欠压(INTVCC < 2.5V)或热锁定(TJ > 170°C)时,LT8334会立即停止开关操作,重置SS引脚并拉低VC引脚。一旦所有故障消除,LT8334将软启动VC,从而控制电感峰值电流。
(十)频率折返
在启动或故障条件下,当VOUT非常低时,可能需要极小的占空比来控制电感峰值电流。由于功率开关的最小导通时间限制,可能无法实现这些低占空比。此时,LT8334会在FBX或SS引脚接近GND(低VOUT水平或启动时)时进行频率折返,提供更大的开关关断时间,使电感电流在每个周期内能够充分下降。
(十一)热锁定
当LT8334的管芯温度达到170°C(典型值)时,器件将停止开关操作并进入热锁定状态。当管芯温度下降5°C(标称值)时,器件将以软启动的电感峰值电流恢复开关操作。
(十二)环路补偿
环路补偿决定了系统的稳定性和瞬态性能。LT8334采用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿。通常,通过将一个串联电阻 - 电容网络从VC引脚连接到地来进行补偿。对于大多数应用,电容值应在100pF至10nF之间,电阻值应在5k至100k之间。还可以在RC补偿网络上并联一个小电容,以衰减通过内部误差放大器从输出电压纹波引入的VC电压纹波。
(十三)热考虑
在PCB布局时,需要注意确保LT8334有良好的散热。该器件的封装底部有一个暴露的焊盘,这是散热的最佳路径。应将暴露的焊盘焊接到器件下方的连续铜接地平面上,以降低管芯温度并提高LT8334的功率能力。接地平面应连接到大型铜层,以分散LT8334产生的热量。
四、典型应用电路
(一)升压转换器
- 开关占空比:在连续导通模式(CCM)下,升压转换器的转换比与占空比的关系为 (frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{1}{1-D}) 。最大占空比 (D{MAX }=frac{V{OUT }-V{IN(MIN) }}{V{OUT }}) 。
- 最大输出电流能力和电感选择:最大平均电感电流 (L(M A X)(A V G)=I{O(M A X)} cdot frac{1}{1-D{M A X}} cdot frac{1}{eta}) (其中 (eta(<1.0)) 为转换器效率)。LT8334在升压转换器中的最大输出电流 (I{O(M A X)} leq frac{V{I N(M I N)}}{V{OUT }} cdotleft(5 A-0.5 cdot Delta I{S W}right) cdot eta) 。电感值可根据公式 (L=frac{V{I N(M I N)}}{Delta I{S W} cdot f{O S C}} cdot D{M A X}) 确定。
- 输入和输出电容选择:输入电容应选择X7R或X5R类型的陶瓷电容,4.7µF至10µF的电容通常足够。输出电容应选择低ESR的多层陶瓷电容,如X5R或X7R类型,4.7µF至47µF的电容适用于大多数应用。
- 二极管选择:建议使用肖特基二极管,选择具有足够反向电压额定值和低泄漏电流的二极管。
(二)SEPIC转换器
- 开关占空比和频率:在CCM下,SEPIC转换器的转换比为 (frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN }}=frac{D}{1-D}) 。最大占空比 (D{MAX }=frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN(MIN) }+V{OUT }+V{D}}) ,最小占空比 (D{MIN }=frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN(MAX) }+V{OUT }+V_{D}}) 。
- 最大输出电流能力和电感选择:L1和L2的最大平均电感电流 (L 1(M A X)(A V G)=I{I N(M A X)(A V G)}=I{O(M A X)} cdot frac{D{M A X}}{1-D{M A X}}) 。开关电流 (SW(M A X)(A V G)=I{L 1(M A X)(A V G)}+I{L 2(M A X)(A V G)} frac{1}{1-D{M A X}}) ,峰值开关电流 (SW(PEAK) =left(1+frac{chi}{2}right) cdot I{O(MAX)} cdot frac{1}{1-D{MAX}}) 。电感值可根据公式 (L 1=L 2=frac{V{I N(M I N)}}{0.5 cdot Delta I{S W} cdot f{O S C}} cdot D_{M A X}) 确定。
- 输出二极管选择:选择快速开关、低正向压降和低反向泄漏的二极管,峰值重复反向电压额定值 (V{RRM }) 应高于 (V{OUT }+V_{IN(MAX) }) 一定安全余量。
- 输出和输入电容选择:与升压转换器类似,输入电容选择X7R或X5R类型的陶瓷电容,输出电容选择低ESR的多层陶瓷电容。
- 直流耦合电容选择:直流耦合电容(CDC)的直流电压额定值应大于最大输入电压,RMS额定值可根据公式 (RMS(C D C)>I{D(M A X)} cdot sqrt{frac{V{OUT }+V{D}}{V{I N(M I N)}}}) 确定。
(三)反相转换器
- 开关占空比:在CCM下,反相转换器的 (Vout) 与 (VIN) 之比为 (frac{left|V{OUT }right|-V{D}}{V{IN }}=frac{D}{1-D}) 。最大占空比 (D{MAX }=frac{left|V{OUT }right|-V{D}}{left|V{OUT }right|-V{D}-V{IN(MIN)}}) ,最小占空比 (D{MIN }=frac{left|V{OUT }right|+V{D}}{left|V{OUT }right|+V{D}+V_{IN(MAX)}}) 。
- 电感、输出二极管和输入电容选择:与SEPIC转换器类似。
- 输出电容选择:反相转换器所需的输出电容比升压、反激和SEPIC转换器小。输出纹波电压由L2的纹波电流通过输出电容的ESR和体电容产生,可根据公式 (Delta V{OUT (P-P)}=Delta I{L 2} cdotleft(ESR{COUT }+frac{1}{8 cdot t{OSC} cdot C_{OUT }}right)) 选择输出电容。
- 直流耦合电容选择:直流耦合电容(CDC)的直流电压额定值应大于最大输入电压减去输出电压(负电压),RMS额定值可根据公式 (RMS(C D C)>I{O(MAX)} cdot sqrt{frac{D{MAX }}{1-D_{MAX }}}) 确定。
五、总结
LT8334是一款功能强大、性能卓越的DC/DC转换器,具有宽输入电压范围、超低静态电流、可编程频率等众多优点。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择拓扑结构、元件参数,并注意布局和散热等问题。通过深入了解LT8334的特性和工作原理,电子工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源转换电路。你在使用LT8334或其他DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换
387浏览量
24559 -
DC/DC转换器
2文章
411浏览量
11267
