深度解析TLVM1440x:高效电源模块的设计与应用
lhl545545 2026-03-03 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,选择一款合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的TLVM1440x系列,它是一款高密度、36V输入的DC/DC电源模块,具备诸多出色特性,能为各类应用提供可靠的电源解决方案。
文件下载:tlvm14406.pdf
一、产品概览
TLVM1440x系列包含TLVM14404和TLVM14406两款产品。该系列模块采用同步降压架构,可实现双输出电压或单输出功能。它将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在增强型HotRod™ QFN封装中,具有6.5mm × 7.0mm × 2mm的小巧尺寸,工作结温范围为–40°C至125°C。
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围:支持3V至36V的输入电压,适用于多种电源场景,如常见的12V、24V和28V输入电源。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.8V至9V之间灵活调整,能满足不同负载的电压需求。
  • 高效率:在全负载范围内具有超高效率,峰值效率可达93.5%,有效降低功耗。
  • 低EMI:集成高频电容布局和增强型栅极驱动控制的功率MOSFET,显著减少电磁干扰,满足CISPR 11和32 Class B的发射标准。
  • 多重保护:具备过流保护、热关断保护、精密使能输入和开漏PGOOD指示器等保护功能,确保系统的可靠性和稳定性。
2. 产品对比
设备 可订购部件编号 额定输出电流 封装 结温范围
TLVM14404 TLVM14404RCHR 双2A / 2A或单4A RCH (28) –40°C至125°C
TLVM14406 TLVM14406RCHR 双3A / 3A或单6A RCH (28) –40°C至125°C
二、引脚配置与功能
TLVM1440x采用28引脚QFN - FCMOD封装,不同引脚具有特定的功能。例如,VIN1和VIN2为输入电源引脚,需连接高质量旁路电容到PGND;EN1和EN2为使能引脚,用于控制输出的开启和关闭;PG1和PG2为开漏输出引脚,用于监测输出电压是否在规定范围内。详细的引脚功能可参考文档中的表格,在设计时需根据具体需求进行合理连接。
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
在使用TLVM1440x时,需注意各引脚的电压和电流不能超过绝对最大额定值,否则可能导致设备永久性损坏。例如,VIN1和VIN2的瞬态电压最大为42V,SW1和SW2的瞬态电压在不同条件下也有相应限制。
2. ESD评级
该系列产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±750V,在操作过程中需采取适当的防静电措施,避免ESD对设备造成损害。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括输出电压范围、输入电源电压范围、开关频率范围等。例如,输出电压范围为0.8V至9V,输入电源电压范围为3V至36V,开关频率范围为300kHz至2200kHz。在设计时,应确保设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
4. 电气特性
电气特性涵盖了多个方面,如VIN静态电流、UVLO阈值、使能阈值、内部LDO输出电压等。这些参数对于了解设备的性能和进行电路设计至关重要。例如,VIN静态电流在不同模式下有不同的值,在单输出模式下,非开关状态且VBIAS = VVOSNS1 = 5V + 10%、TJ = 125℃时,典型值为25µA。
四、详细设计要点
1. 输入电压范围
TLVM1440x的稳态输入电压范围为3V至36V,启动所需的最小输入电压为3.7V。在设计时,要确保VIN引脚的电压在绝对最大电压额定值42V以内,避免因电压过高损坏IC。
2. 使能EN引脚与VIN UVLO
通过控制EN引脚的电压可以实现设备的开启和关闭。当EN1引脚电压低于0.25V时,设备进入关机模式,静态电流降至0.5µA(典型值)。同时,EN引脚可用于实现精密输入欠压锁定(UVLO),防止设备在输入电压不稳定时误触发,还可用于系统电源排序。
3. CONFIG设备配置引脚
CONFIG引脚用于设置设备为双输出或单输出模式。通过连接不同阻值的电阻到该引脚,可以选择相应的工作模式。在单输出模式下,VOSNS2引脚成为误差放大器的输出,需要连接电阻和电容来补偿控制回路。
4. 可调开关频率
通过在RT引脚连接电阻到AGND,可以设置可调的开关频率。计算公式为(R{T}[k Omega]=left( frac {16.4}{F{SW}[MHz]}-0.633right))。例如,当(f{SW}=400 kHz)时,(R{T}=(16.4 / 0.4)-0.633 = 40.37),可选择40.2kΩ的电阻。
5. 可调输出电压
TLVM1440x的输出电压可在0.8V至9V之间调整,通过两个反馈电阻(R{FBT})和(R{FBB})来设置。参考电压在反馈(FB)引脚设置为0.8V,反馈系统在全结温范围内的精度为±1%。计算公式为(R{F B B}(k Omega)=frac{R{F B T}(k Omega)}{frac{V_{O U T}}{0.8}-1})。
6. 输入和输出电容选择
输入电容用于限制模块的输入纹波电压,推荐使用陶瓷电容,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。输出电容的选择需考虑DC偏置和温度变化的影响,确保满足最小输出电容要求,以保证系统的稳定性。
7. 电源良好输出电压监测
PG1/PG2引脚用于监测输出电压,类似于标准的电源良好功能,但具有一些独特的特性,如增加了复位释放延迟、在设备禁用时输出故障信号、在输入电压低至1.2V时仍能正常工作等。可用于下游调节器的启动排序、故障保护和输出监测。
8. 偏置电源调节器
VCC是内部LDO子调节器的输出,用于为TLVM1440x的控制电路供电,标称电压为3.3V。VOSNS引脚是内部LDO的输入,可连接到Vout以提供最低的输入电源电流。当VOSNS电压低于3.1V时,VIN1和VIN2直接为内部LDO供电。
9. 过流保护和热关断
TLVM1440x采用逐周期电流限制来保护设备免受过流影响。在极端过载情况下,采用打嗝模式过流保护,设备会关闭一段时间后尝试重启,直到故障条件消除。热关断功能可在结温超过168°C(典型值)时关闭设备,当结温降至159°C(典型值)时尝试重启,以防止设备过热损坏。
五、典型应用
1. 高效双输出同步降压调节器
设计一个双输出5V at 3A和3.3V at 3A的同步降压调节器,输入电压范围为6.3V至36V,开关频率为1MHz。通过合理选择反馈电阻、开关频率、输入和输出电容等参数,可以实现高效率的电源转换。
2. 工业应用高效6A同步降压调节器
对于工业应用,设计一个5V、6A的同步降压调节器,输入电压范围为7V至36V,开关频率为2.1MHz。同样需要根据具体要求选择合适的参数,确保系统的性能和稳定性。
六、设计注意事项
1. 电源供应
输入电源的特性必须与设备的绝对最大额定值和推荐工作条件相匹配,并且能够提供所需的输入电流。当模块通过长电线或高阻抗的PCB走线连接到输入电源时,要注意寄生电感和电阻对模块运行的影响,可通过减少输入电源到模块的距离和使用电解输入电容来解决。
2. PCB布局
合理的PCB设计和布局对于高电流、快速开关模块电路至关重要,主要影响设备的EMI性能和散热。布局时应遵循以下原则:
  • 输入电容应尽可能靠近VIN引脚,采用双对称排列,以减少电磁干扰。
  • 输出电容应靠近VOUT引脚,同样采用双对称排列。
  • 反馈电阻应靠近FB引脚,保持FB走线尽可能短,以减少输出电压反馈路径的噪声敏感度。
  • 使用实心接地平面作为噪声屏蔽,连接AGND引脚到PGND引脚。
  • 提供足够的PCB面积进行散热,使用散热过孔将封装的暴露焊盘连接到PCB接地平面。
七、开发支持与文档资源
TI为TLVM1440x提供了丰富的开发支持和文档资源。可以使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,该工具可以提供定制的原理图、材料清单以及实时定价和组件可用性信息。同时,还可以运行电气和热模拟,导出原理图和布局到流行的CAD格式。此外,TI还提供了一系列相关的文档,如应用笔记、白皮书等,帮助工程师更好地了解和使用该产品。
总之,TLVM1440x系列电源模块以其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥该模块的优势。你在使用TLVM1440x过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments TLVM1440x双路/单路输出电源模块数据手册
    Texas Instruments TLVM1440x双路/单路输出电源模块是一种高度集成的支持36V输入的直流/直流设计,它将多个功率MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件结合在增强型
    的头像 发表于 07-23 15:16 993次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLVM1440x</b>双路/单路输出<b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    TLVM236x5降压转换器电源模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TLVM236x5同步降压转换器电源模块是一款1.5A或2.5A、36V输入DC/DC电源模块,在紧凑且易于使用的3.5mm × 4.5mm × 2mm、11引脚
    的头像 发表于 08-26 15:43 1148次阅读
    <b class='flag-5'>TLVM236x</b>5降压转换器<b class='flag-5'>电源模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    深度解析TPSM8663x高效同步降压电源模块的卓越之选
    深度解析TPSM8663x高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 09:25 254次阅读
    探索TLVM365R1x高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    探索TLVM365R1x高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 03-03 09:50 301次阅读
    德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在当今的电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于各类应用的成功至关重要。德州仪器(Texas Instrument
    的头像 发表于 03-03 11:20 308次阅读
    德州仪器TLVM236x5同步降压转换器模块深度剖析与设计指南
    德州仪器TLVM236x5同步降压转换器模块深度剖析与设计指南 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instrument
    的头像 发表于 03-03 11:20 452次阅读
    深入剖析TLVM13640:高性能同步降压DC/DC电源模块
    深入剖析TLVM13640:高性能同步降压DC/DC电源模块 引言 在电子设备的电源设计中,电源模块的性能至关重要。它不仅影响着设备的稳定性和效率,还关系到整个系统的可靠性。今天,我们
    的头像 发表于 03-03 13:50 275次阅读
    深度解析TPSM63602:高效电源模块的设计与应用
    深度解析TPSM63602:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-03 13:50 335次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 03-03 13:50 341次阅读
    探索TLVM13630:高集成同步降压电源模块的卓越性能与应用
    探索TLVM13630:高集成同步降压电源模块的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TLVM13630高集成同步降压
    的头像 发表于 03-03 14:15 341次阅读
    深度解析LMZ23605电源模块:特性、应用与设计要点
    深度解析LMZ23605电源模块:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计的领域中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的
    的头像 发表于 03-04 17:05 529次阅读
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的电源模块
    的头像 发表于 03-09 15:45 350次阅读
    MAX17515:高效5A降压电源模块深度解析
    MAX17515:高效5A降压电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。MAX17515作为一款
    的头像 发表于 03-12 16:25 219次阅读
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-12 17:00 649次阅读
    40 Watt Medical (MWLT)电源模块深度解析
    40 Watt Medical (MWLT)电源模块深度解析 在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能与安全性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款40 Watt的医疗
    的头像 发表于 03-30 13:55 199次阅读
