深入剖析TLVM13640:高性能同步降压DC/DC电源模块
lhl545545 2026-03-03 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源设计中,电源模块的性能至关重要。它不仅影响着设备的稳定性和效率,还关系到整个系统的可靠性。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)推出的TLVM13640同步降压DC/DC电源模块,了解它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tlvm13640.pdf
产品概述
基本信息
TLVM13640是一款高度集成的36V、4A DC/DC解决方案,采用Enhanced HotRod™ QFN封装,将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一起。其输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至6V之间调节,具有1%的设定点精度,适用于多种应用场景。
关键特性
  1. 宽输入电压范围:3V至36V的输入电压范围,使其能够适应不同的电源环境,可用于典型的12V、24V和28V输入电源轨的降压转换。
  2. 可调输出电压:输出电压可在1V至6V之间调节,通过两个反馈电阻即可轻松设置,满足不同负载的电压需求。
  3. 高效率:在全负载范围内具有超高效率,峰值效率可达95%以上,还提供外部偏置选项以进一步提高效率。
  4. 低EMI:采用优化的封装和引脚布局设计,结合平行输入和输出路径、对称电容布局、电阻可编程开关节点压摆率等技术,有效降低了传导和辐射EMI,满足CISPR 11和32 Class B排放标准。
  5. 保护功能:具备过流保护、热关断保护、精确使能输入和开漏PGOOD指示器等保护功能,确保系统的可靠性和稳定性。
应用领域
TLVM13640适用于多种领域,包括测试与测量、航空航天与国防、工厂自动化与控制等。它可用于降压和反相降压 - 升压电源,为这些领域的设备提供稳定可靠的电源。
设计要点
输入电压与输出电压设置
  1. 输入电压:模块的稳态输入电压范围为3V至36V,启动时的最小输入电压为3.95V。在设计时,需确保VIN引脚的电压在瞬态事件中不超过42V的绝对最大额定值。
  2. 输出电压:通过两个反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 可设置输出电压,参考电压在FB引脚处为1V,反馈系统在全结温范围内的精度为±1%。计算公式为 (R{FBT}[kΩ]=R{FBB}[kΩ] cdot(frac{V{OUT}[V]}{1V}-1)) ,通常推荐 (R{FBB}) 为10kΩ。
电容选择
  1. 输入电容:为限制模块的输入纹波电压,建议使用陶瓷电容,其具有低阻抗和高RMS电流额定值。TLVM13640至少需要两个10μF的陶瓷输入电容,最好采用X7R或X7S电介质,封装尺寸为1206或1210。此外,还可根据应用需求添加电解电容以提供低频滤波和平行阻尼。
  2. 输出电容:根据输出电压的不同,所需的最小输出电容也不同。在选择输出电容时,需考虑DC偏置和温度变化的影响,可使用陶瓷电容、低ESR聚合物电容或两者的组合。
开关频率设置
通过在RT和AGND之间连接一个电阻 (R{RT}) ,可将开关频率设置在200kHz至2.2MHz之间。计算公式为 (R{RT}[kΩ]=frac{13.46}{F{SW}[MHz]}-0.44) 。同时,可根据应用的标称输入电压和输出电压,使用简化表达式 (F{SW}[MHz] simeq 0.25 cdot V{OUT}[V] cdot(1-V{OUT}[V] / V_{IN(nom)}[V])) 来选择合适的开关频率,以设置电感纹波电流为模块额定电流的30%至50%。
使能与UVLO设置
EN引脚提供精确的ON和OFF控制,可直接连接到VIN以实现自启动,也可使用使能分压网络来建立精确的输入欠压锁定(UVLO)。通过公式 (R{ENB}[kΩ]=R{ENT}[kΩ] cdot(frac{V_{ENRISE}[V]}{V{IN(on)}[V]-V_{ENRISE}[V]})) 可计算 (R{ENB}) 的值,其中 (R{ENT}) 典型值为100kΩ, (V{EN_RISE}) 典型值为1.263V。
功率良好监测
PG引脚提供功率良好状态信号,当输出电压在94%至107%的调节窗口内时,PG电压为高;否则为低。PG是开漏输出,需要一个外部上拉电阻连接到DC电源,推荐上拉电阻范围为20kΩ至100kΩ。
开关节点压摆率调整
通过RBOOT和CBOOT引脚可调整开关节点压摆率,以改善高频下的EMI性能。内部有一个100Ω的自举电阻连接在RBOOT和CBOOT之间,若不需要改善EMI,可将RBOOT连接到CBOOT以获得最高效率;若需要平衡EMI和效率,可在RBOOT和CBOOT之间放置一个电阻。
偏置电源调节器
VCC是内部LDO子调节器的输出,用于为TLVM13640的控制电路供电,标称电压为3.3V。VLDOIN引脚是内部LDO的输入,将其连接到 (V_{OUT}) 可提供最低的输入电源电流。当VLDOIN电压低于3.1V时,VIN1和VIN2直接为内部LDO供电。
过流保护与热关断
  1. 过流保护:TLVM13640采用逐周期电流限制来保护模块免受过流情况的影响。在极端过载时,采用打嗝式过流保护,模块将关闭80ms(典型值)后尝试重启,直到故障条件消除。
  2. 热关断:当结温超过168°C(典型值)时,热关断功能将关闭设备,以防止进一步的功率耗散和温度上升。当结温降至158°C(典型值)时,模块将尝试重启。
应用案例
高效4A同步降压调节器
在工业应用中,可设计一个5V、4A的同步降压调节器,开关频率为1MHz。通过选择合适的输入电容、输出电容、反馈电阻和开关频率设置电阻,可实现高效稳定的电源输出。
反相降压 - 升压调节器
对于需要负输出电压的应用,可设计一个输出为 - 5V、 - 3A的反相降压 - 升压调节器,开关频率为1.2MHz。在设计过程中,需注意输入电容和输出电容的选择,以及开关频率的设置。
布局设计
布局准则
  1. 电容放置:输入电容应尽可能靠近VIN引脚,采用双对称布局,以减少高频电流产生的磁场干扰,提高EMI性能。输出电容也应靠近VOUT引脚,采用类似的对称布局。
  2. 反馈路径:反馈电阻应靠近FB引脚,保持FB走线尽可能短,以减少输出电压反馈路径的噪声敏感度。
  3. 接地平面:在模块下方的PCB层使用实心接地平面,可作为噪声屏蔽层,减少开关回路中电流产生的磁场。
  4. 散热设计:为确保模块在额定温度范围内正常工作,需提供足够的PCB面积进行散热,可使用热过孔将封装的暴露焊盘连接到PCB接地平面,多层PCB可将热过孔连接到内层接地平面。
布局示例
文档中提供了典型的布局示例,展示了如何优化功率级和小信号组件的放置和布线,以实现DC/DC模块的最佳性能。
总结
TLVM13640同步降压DC/DC电源模块以其宽输入电压范围、可调输出电压、高效率、低EMI和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化布局和遵循设计准则,可充分发挥该模块的性能优势,满足不同应用的需求。你在使用TLVM13640或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLVM13640 36V 输入、1V 至 6V 输出、4A 降压电源模块,采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装数据手册
    TLVM13640 源自一系列同步降压模块,是一种高度集成的 36V、4A DC/DC 解决方案
    的头像 发表于 04-18 11:34 996次阅读
    <b class='flag-5'>TLVM13640</b> 36V 输入、1V 至 6V 输出、4A <b class='flag-5'>降压电源模块</b>,采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装数据手册
    TLVM13640同步降压电源模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TLVM13640 4A降压电源模块是一款高度集成的36V、4A DC/DC解决方案,集成多个功率MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,采用
    的头像 发表于 09-12 14:02 965次阅读
    <b class='flag-5'>TLVM13640</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>技术解析与应用指南
    TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析
    TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-02 16:00 291次阅读
    深度解析TLVM1440x:高效电源模块的设计与应用
    深度解析TLVM1440x:高效电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,选择一款合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪
    的头像 发表于 03-03 09:15 184次阅读
    探索TLVM365R1x:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    探索TLVM365R1x:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 09:50 220次阅读
    德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 11:20 259次阅读
    德州仪器TLVM236x5同步降压转换器模块深度剖析与设计指南
    德州仪器TLVM236x5同步降压转换器模块深度剖析与设计指南 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-03 11:20 379次阅读
    TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用
    TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用 引言 在电子设备的
    的头像 发表于 03-03 11:35 361次阅读
    探索TLVM13660:高集成同步降压DC/DC电源模块的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-03 13:50 249次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 13:50 266次阅读
    TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-03 14:15 244次阅读
    探索TLVM13630:高集成同步降压电源模块的卓越性能与应用
    探索TLVM13630:高集成同步降压电源模块的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 03-03 14:15 264次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 10:15 229次阅读
    深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块
    深入解析MAXM17503:高性能DC - DC降压电源模块 一、引言 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 04-04 11:40 228次阅读
    深入剖析RENESAS ZL9006M:数字DC/DC PMBus 6A电源模块的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-14 14:40 187次阅读
