德州仪器TLVM236x5同步降压转换器模块深度剖析与设计指南
lhl545545 2026-03-03 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instruments)推出的TLVM236x5系列同步降压转换器模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款模块,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:tlvm23615.pdf
一、产品概述
TLVM236x5是一款适用于3V至36V输入、1V至6V输出的同步降压DC/DC电源模块,有1.5A(TLVM23615)和2.5A(TLVM23625)两种输出电流规格可供选择。它采用了紧凑的HotRod™ QFN封装(4.5mm × 3.5mm × 2mm),集成了MOSFET、电感、(C_{BOOT}) 电容控制器,大大减少了外部元件数量,简化了设计过程。
1.1 关键特性
  • 功能安全能力:提供相关文档,助力功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围:3V至36V的输入电压范围,可适应多种电源环境,输入瞬态保护高达40V,增强了模块的可靠性。
  • 高效性能:在全负载范围内实现超高效率,例如在(12V V{IN})、(5V V{OUT})、1MHz、(I{OUT}=2.5A)的条件下,效率大于88%;在(24V V{IN})、(5V V{OUT})、1MHz、(I{OUT}=2.5A)时,效率大于87%。同时,在(13.5V)时待机电流低至1.5µA,有效降低了功耗。
  • 低EMI设计:采用Flip-chip on lead(FCOL)封装技术,集成电感和启动电容,符合CISPR 11 Class B标准,满足超低EMI要求。
  • 输出电压和电流可选:输出电压可在1V至6V之间调节,满足不同应用的需求。
  • 可扩展电源设计:引脚与TPSM365R6(65V,600mA)兼容,方便进行定制设计。还可使用WEBENCH® Power Designer创建自定义设计。
二、应用领域
TLVM236x5适用于多种工业应用场景,如工厂自动化、测试与测量、电网基础设施等。这些领域对电源的稳定性、效率和可靠性有较高要求,TLVM236x5的特性正好满足了这些需求。
三、详细特性分析
3.1 输入电压范围
TLVM236x5的稳态输入电压范围为3V至36V,可用于常见的12V至36V输入电源轨的降压转换。在设计时,要特别注意VIN引脚的电压在线路或负载瞬态事件中不能超过40V的绝对最大电压额定值,否则可能会损坏IC。
3.2 输出电压选择
输出电压可通过两个外部电阻(R{FBT})和(R{FBB})进行设置。连接(R{FBT})在VOUT调节点和FB引脚之间,连接(R{FBB})在FB引脚和AGND之间。可调输出电压范围为1.0V至6V,为确保电源模块调节到所需输出电压,(R{FBT})和(R{FBB})并联组合的典型最小值为5kΩ,典型最大值为10kΩ。对于可调输出选项,可能需要在(R{FBT})上并联一个前馈电容(C{FF})来优化瞬态响应。
3.3 输入和输出电容
  • 输入电容:输入电容用于限制模块的输入纹波电压,TI建议使用陶瓷电容,以在宽温度范围内提供低阻抗和高RMS电流额定值。TLVM236x5至少需要4.7µF的陶瓷输入电容,且电容的电压额定值必须大于最大输入电压。
  • 输出电容:表7 - 1列出了TLVM236x5所需的最小输出电容。使用陶瓷电容时,需考虑DC偏置和温度变化的影响。可添加额外的电容来降低纹波电压或满足瞬态负载要求,但要注意限制总输出电容的最大值。
3.4 使能、启动和关机
EN引脚控制TLVM236x5的启动或远程关机。当EN引脚电压低于(V{EN - WAKE})时,器件处于关机状态;当电压高于(V{EN - WAKE})时,进入待机模式;当电压接近(V{EN - RISE})时,器件开始切换,进入启动模式并进行软启动。在关机过程中,当EN输入电压低于((V{EN - RISE}-V{EN - HYS}))时,调节器停止切换,重新进入待机模式;当电压低于(V{EN - WAKE})时,器件彻底关机。
3.5 开关频率
带有RT引脚的TLVM236x5可让电源设计师在200kHz至2.2MHz之间设置所需的工作频率。可通过RT引脚连接不同的电阻值来实现频率调节,也可选择MODE/SYNC引脚变体与外部时钟信号同步。
3.6 电源良好输出操作
PGOOD引脚的电源良好功能可在输出电压超出调节范围时复位系统微处理器。该引脚为开漏输出,在设备故障条件(如电流限制和热关断)以及正常启动期间保持低电平。通过设置故障条件和恢复条件,确保系统的稳定运行。
3.7 内部LDO、VCC和VOUT/FB输入
TLVM236x5使用内部LDO输出和VCC引脚为所有内部电源供电,VCC电压通常为3.3V。在启动期间,VCC会瞬间超过正常工作电压,然后降至正常水平。
3.8 自举电压和VBOOT - UVLO
高侧开关驱动电路需要一个高于VIN的偏置电压来确保HS开关导通。内部有一个0.1 - μF的电容连接在BOOT和SW之间,作为电荷泵将BOOT端子的电压提升至(SW + VCC)。BOOT轨有UVLO设置,阈值通常为2.1V。
3.9 软启动和从压降中恢复
软启动可在电源施加到VIN引脚、EN用于开启设备或从过热保护关机中恢复时触发。触发后,输出电压缓慢上升,操作模式设置为自动模式,激活低侧MOSFET的二极管仿真模式。从压降中恢复时,输出电压下降后会缓慢上升,若设备设置为FPWM模式,则在恢复过程中继续以该模式运行。
3.10 过流保护(打嗝模式)
TLVM236x5通过对高侧(HS)和低侧(LS)MOSFET的逐周期电流限制电路来保护设备免受过流情况的影响。当发生过流时,输出电压降低,开关频率减小。若FB输入电压因短路降至约0.4V(VHICCUP),设备进入打嗝模式,停止切换一段时间后重新启动。
3.11 热关断
当器件结温超过168°C(典型值)时,热关断功能会关闭内部开关,以限制总功耗。热关断触发温度不低于158°C,结温下降到约153°C(典型值)时,设备尝试再次软启动。
四、设备功能模式
4.1 关机模式
当EN引脚电压低于0.7V(典型值)时,电源模块无输出电压,处于关机模式,静态电流降至约250nA。
4.2 待机模式
当EN引脚电压高于1V(最大值)且低于输出电压的精密使能阈值时,内部LDO将VCC电压调节到3.3V(典型值),SW节点的内部功率MOSFET保持关闭。
4.3 活动模式
当EN引脚高于(V{EN - RISE})、(V{IN})大于(V_{IN})(最小值)且无其他故障条件时,TLVM236x5处于活动模式。根据负载电流、输入电压和输出电压,可处于连续导通模式(CCM)、自动模式(轻载操作)、FPWM模式(轻载操作)、最小导通时间模式或压降模式。
五、应用与实现
5.1 设计要求与流程
设计TLVM236x5电源模块时,可使用WEBENCH在线软件生成完整设计。设计过程包括确定输入电压、输出电压、最大输出电流和开关频率等参数,然后选择合适的组件。
5.2 组件选择
  • 开关频率:根据标准输出电压,可参考表7 - 1选择推荐的开关频率。例如,对于5V输出,推荐开关频率为1MHz,可将RT引脚连接到VCC来设置。
  • 输出电压设置:通过电阻分压器外部设置可调输出电压,(R{FBB})推荐值为10kΩ,(R{FBT})可从表7 - 1中选择或使用公式计算。
  • 输入电容:TLVM236x5至少需要4.7μF的输入电容,建议并联一个0.1 - μF的电容以改善旁路效果。
  • 输出电容:对于5V输出,至少需要25µF的有效输出电容。可添加额外电容来降低纹波电压,但要注意限制总电容值。
  • VCC:VCC引脚是内部LDO的输出,需要连接一个1µF、16V的陶瓷电容到GND。
  • (C_{FF})选择:在某些情况下,可使用前馈电容(C_{FF})来改善负载瞬态响应或环路相位裕度,但要注意其值必须满足一定条件。
  • 电源良好信号:需要电源良好信号的应用,需在PGOOD引脚和有效电压源之间使用上拉电阻。
  • 最大环境温度:要考虑TLVM236x5在运行时的功率损耗对内部温度的影响,通过相关公式和资源来估计最大环境温度和输出电流。
5.3 布局指南
PCB布局对开关电源的性能至关重要。在设计PCB时,要遵循以下准则:
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和GND端子。
  • VCC的旁路电容应靠近VCC引脚。
  • 反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
  • 使用至少一个中间层作为接地平面。
  • 为VIN、VOUT和GND提供宽路径。
  • 提供足够的PCB面积进行散热。
  • 使用多个过孔连接电源平面到内部层。
六、总结
TLVM236x5同步降压转换器模块以其出色的性能、丰富的特性和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,要充分考虑其各项特性和要求,合理选择组件和进行PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用TLVM236x5模块时提供有价值的参考。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器PMBus接口的12A同步降压转换器
      导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的业界最小型 12A 同步降压 DC/DC 转换器降压、反激和单端初级电
    发表于 09-28 15:53
    德州仪器推出效率为90%的同步降压转换器TPS53355
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持集成型 MOSFET 的同步30 A 降压稳压,其采用小型 5 毫米
    发表于 09-27 08:58 2200次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>推出效率为90%的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS53355
    德州仪器高性能模拟器件高校选型指南之数据转换器
    发表于 12-28 11:17 0次下载
    德州仪器推出降压转换器 可延长耐用型工业和汽车应用的电池寿命
    德州仪器近日推出了宽输入电压(VIN)同步DC/DC降压转换器,具有业界出色的轻载效率、易于设计和整体电源解决方案成本的组合。这款100V、1-A Lm5164
    的头像 发表于 05-16 17:15 5632次阅读
    采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据表
    电子发烧友网站提供《采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5
    发表于 04-18 09:41 0次下载
    采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TLVM236x5</b>数据表
    TLVM236x5降压转换器电源模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TLVM236x5同步降压转换器电源模块是一款1.5A或2.5A、36V输入DC/DC电源
    的头像 发表于 08-26 15:43 1029次阅读
    <b class='flag-5'>TLVM236x5</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器DCPA1系列DC/DC转换器模块深度解析
    德州仪器DCPA1系列DC/DC转换器模块深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是非常关键的元件,它能实现不同电压之间的
    的头像 发表于 01-22 15:40 364次阅读
    德州仪器DCP01系列DC/DC转换器模块深度解析
    德州仪器DCP01系列DC/DC转换器模块深度解析 在电子设计领域,DC/DC转换器模块是实现电
    的头像 发表于 01-25 14:40 622次阅读
    德州仪器TPS543021:高效同步降压转换器的设计与应用
    德州仪器TPS543021:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(T
    的头像 发表于 02-26 15:35 255次阅读
    德州仪器CSD97370AQ5M同步降压NexFET™功率级模块深度解析
    德州仪器CSD97370AQ5M同步降压NexFET™功率级模块深度解析 在电子设计领域,功率级
    的头像 发表于 03-02 10:05 225次阅读
    深度解析TLVM1440x:高效电源模块的设计与应用
    深度解析TLVM1440x:高效电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,选择一款合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器
    的头像 发表于 03-03 09:15 168次阅读
    德州仪器TPSM86325x系列同步降压模块:设计与应用全解析
    德州仪器TPSM86325x系列同步降压模块:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 11:05 237次阅读
    德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在当今的电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-03 11:20 249次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 03-03 13:50 249次阅读
    TPS82084/5:高效降压转换器模块深度解析与设计指南
    TPS82084/5:高效降压转换器模块深度解析与设计指南 在电子设计领域,高效、紧凑的电源解
    的头像 发表于 03-04 11:20 233次阅读
