探索TLVM13630:高集成同步降压电源模块的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TLVM13630高集成同步降压电源模块,它以其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了强大的解决方案。
文件下载:tlvm13630.pdf
一、产品概述
TLVM13630是一款易于使用的同步降压DC - DC电源模块,适用于3V至36V的宽输入电压范围,专为5V、12V和24V电源轨的降压转换而设计。它集成了功率控制器、电感器和MOSFET,能够在极小的解决方案尺寸内提供高达3A的直流负载电流,具有高效率和超低输入静态电流的特点。
二、关键特性解析
2.1 输入输出特性
- 宽输入电压范围:3V至36V的输入电压范围,使其能够适应多种电源场景,满足不同应用的需求。
- 可调输出电压:输出电压范围为1V至6V,通过连接反馈电阻分压器( (R{FBT}) 和 (R{FBB}) )可以轻松调整输出电压。推荐 (R{FBB}) 为10kΩ, (R{FBT}) 可根据公式 (R{FBT}[kΩ]=R{FBB}[kΩ]⋅(frac{V_{OUT}[V]}{1V}-1)) 计算。
2.2 效率与性能
- 超高效率:在全负载范围内实现超高效率,例如在 (V{IN}=12V) 、 (V{OUT}=5V) 、1MHz的条件下,峰值效率可达93%。
- 低静态电流:关机静态电流典型值为0.6µA,有助于降低功耗,提高系统的能源效率。
2.3 EMI性能
- 低EMI设计:采用优化的封装和引脚布局,减少辐射EMI。平行的输入和输出路径以及对称的电容布局,可最大限度地减少寄生电感、开关电压振铃和辐射场耦合。
- 恒定频率FPWM模式:确保在整个负载电流范围内保持恒定的开关频率,有助于降低EMI。
2.4 保护特性
- 过流保护:采用逐周期电流限制和打嗝模式过流保护,在过载或短路情况下,模块会进入打嗝模式,降低功耗,防止过热和设备损坏。
- 热关断保护:当结温超过168°C(典型值)时,模块会自动关闭,当温度降至158°C(典型值)时,尝试重新启动。
- 欠压锁定(UVLO):通过精确的使能输入和滞回功能,实现可编程的线路欠压锁定,防止设备在输入电压过低时启动。
三、引脚功能与参数
3.1 引脚功能
| TLVM13630采用30引脚QFN封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | RT | I | 频率设置引脚,通过连接外部电阻到AGND来设置200kHz至2.2MHz的开关频率 | |
| 2 | EN | I | 精确使能输入引脚,高电平开启,低电平关闭,可用于实现可调UVLO | |
| 3, 4, 18, 19 | VIN | P | 输入电源电压引脚,需连接输入电源和输入电容 | |
| 5, 6, 16, 17, 28, 29 | PGND | G | 电源地,是功率级的返回电流路径 | |
| 7 - 10, 12 – 15, 30 | VOUT | P | 输出电压引脚,连接到内部输出电感器和负载 | |
| 11 | SW | O | 开关节点,不要在此引脚放置外部组件 | |
| 20, 21 | DNC | – | 不连接引脚,每个引脚必须焊接到隔离焊盘 | |
| 22 | VLDOIN | P | 可选LDO电源输入,可连接到VOUT或其他电压轨以提高效率 | |
| 23 | VCC | O | 内部LDO输出,为内部控制电路供电 | |
| 24, 27 | AGND | G | 模拟地,是内部参考和逻辑的零电压参考 | |
| 25 | FB | I | 反馈输入,连接反馈电阻分压器的中点 | |
| 26 | PG | O | 电源良好监测器,开漏输出,用于输出监测、故障保护和启动排序 |
3.2 参数规格
- 绝对最大额定值:输入电压、输出电压、电流等参数都有明确的最大限制,超出这些限制可能会导致设备永久损坏。
- ESD额定值:人体模型(HBM)为±2500V,带电设备模型(CDM)为±1500V,设计时需注意静电防护。
- 推荐工作条件:输入电压3V至36V,输出电压1V至6V,输出电流最大3A,开关频率200kHz至2200kHz等。
四、应用案例
4.1 3A同步降压调节器(工业应用)
- 设计要求:输入电压24V,输出电压5V,输出电流0A至3A,开关频率1MHz。
- 设计步骤:
- 输出电压设置:根据公式计算 (R_{FBT}) 为40.2kΩ。
- 开关频率选择:连接13.0kΩ电阻到RT引脚设置开关频率为1MHz。
- 电容选择:输入电容选择两个4.7µF、50V的陶瓷电容,输出电容选择两个47µF、10V的陶瓷电容。
- 其他连接:将VLDOIN连接到VOUT以提高效率,在VCC引脚和PGND之间放置1µF电容。
4.2 反相降压 - 升压调节器( - 5V输出)
- 设计要求:输入电压12V至24V,输出电压 - 5V,输出电流0A至2A,开关频率1MHz。
- 设计步骤:
五、设计建议
5.1 电源供应
- 输入电源应能够提供所需的输入电流,可通过公式 (I{IN}=frac{V{OUT}⋅I{OUT}}{V{IN}⋅η}) 估算平均输入电流。
- 若模块通过长导线或大阻抗的PCB走线连接到输入电源,应使用电解输入电容与陶瓷电容并联,以减少寄生电感和电阻的影响。
5.2 PCB布局
- 使用大面积铜箔作为电源平面(VIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。
- 将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,以减少高频噪声。
- 将 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 尽可能靠近FB引脚放置。
- 使用多个过孔将电源平面连接到内层。
六、总结
TLVM13630以其高集成度、宽输入电压范围、高效率和丰富的保护特性,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是工业应用还是其他领域,它都能提供稳定可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,将有助于充分发挥TLVM13630的性能优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
电源设计
31文章
2450浏览量
69908
热点推荐
100mA、65V输入、同步直流/直流降压电源模块TLVM365R1x数据表
电子发烧友网站提供《100mA、65V输入、同步直流/直流降压电源模块TLVM365R1x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 11:03
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 17:02
•0次下载
TLVM13630 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块数据手册
TLVM13630 同步降压电源模块是一种高度集成的 36V、3A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。
探索TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块的卓越性能
探索TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块的卓越性能 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM8D7x2
探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用
,它以其卓越的性能和高设计灵活性,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。 文件下载: tpsm84538.pdf 一、产品概述 TPSM84538是一款高效、
探索TLVM365R1x:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
探索TLVM365R1x:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在电子设计领域,
德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在当今的电子设计领域,电源模块
深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
降压电源模块,凭借其集成电感、可调节开关频率等特性,在众多应用领域中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析TPSM8281x的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载
深入剖析TLVM13640:高性能同步降压DC/DC电源模块
深入剖析TLVM13640:高性能同步降压DC/DC电源模块 引言 在电子设备的电源设计中,
TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和
TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM63603作为一款高
探索LMZ30602:高效集成电源模块的卓越性能与应用
探索LMZ30602:高效集成电源模块的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的
探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选
探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天
探索XR79120:22V、20A同步降压COT电源模块的卓越性能
探索XR79120:22V、20A同步降压COT电源模块的卓越性能 在电子设备的电源设计领域,高
