ADP5300:高效低功耗降压调节器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,对于高效、低功耗的降压调节器的需求日益增长。今天,我们就来深入了解一款由Analog Devices推出的高性能降压调节器——ADP5300。
文件下载:ADP5300.pdf
一、ADP5300简介
ADP5300是一款高效、超低静态电流的降压调节器,采用10引脚LFCSP封装,能满足严苛的性能和板空间要求。其输入电源电压范围为2.15V至6.50V,可适配多种电源,如多个碱性或NiMH、锂离子电池等。输出电压可通过外部VID电阻和工厂熔丝在0.8V至5.0V之间选择,整个解决方案仅需四个微小的外部组件。
二、关键特性
2.1 电源参数
- 输入电压范围:2.15V至6.50V,工作电压可低至2.00V,能适应多种电源供电。
- 静态电流:超低的180nA静态电流,有助于降低功耗,延长电池寿命。
- 输出电压:可选择0.8V至5.0V的输出电压,在PWM模式下全温度范围内输出精度为±1.5%。
2.2 工作模式
- 可选模式:支持滞回模式和PWM模式。滞回模式下,功率小于1mW时效率出色,最大输出电流可达50mA;PWM模式下,输出纹波更低,最大输出电流可达500mA。
- 开关频率:PWM模式下典型开关频率为2.0MHz,可选SYNC时钟范围为1.5MHz至2.5MHz。
2.3 保护与控制
- 输出监测:VOUTOK标志可监测输出电压。
- 快速停止开关控制:具备超快的停止开关控制功能。
- 100%占空比模式:当输入电压接近输出电压时,可进入100%占空比模式。
- 快速输出放电:有快速输出放电(QOD)选项。
- 保护功能:具备UVLO(欠压锁定)、OCP(过流保护)和TSD(热关断)保护。
三、工作原理
3.1 降压调节器工作模式
- PWM模式:在PWM模式下,降压调节器以内部振荡器设定的固定频率工作。每个振荡器周期开始时,高端MOSFET开关导通,电感电流增加,当电流感测信号超过峰值电感电流阈值时,高端MOSFET开关关闭。在高端MOSFET关断期间,电感电流通过低端MOSFET减小,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。
- 滞回模式:在滞回模式下,调节器通过调节恒定的峰值电感电流,用PWM脉冲将输出电压充电至略高于其标称输出电压。当输出电压超过滞回上限阈值时,调节器进入待机模式,此时高端和低端MOSFET以及大部分电路被禁用,以实现低静态电流和高效率。当输出电压下降到滞回比较器下限阈值以下时,调节器唤醒并再次产生PWM脉冲为输出充电。因此,滞回模式下的输出电压纹波比PWM模式大。
- 模式选择:通过SYNC/MODE引脚可灵活配置滞回模式或PWM模式。逻辑高电平时,调节器工作在PWM模式;逻辑低电平时,工作在滞回模式。
3.2 振荡器与同步
ADP5300在PWM工作模式下典型开关频率为2.0MHz,其开关频率可同步到1.5MHz至2.5MHz的外部时钟。当检测到外部时钟信号时,开关频率会转换为外部时钟频率;外部时钟信号停止时,自动切换回内部时钟。
3.3 可调与固定输出电压
ADP5300可通过将一个电阻通过VID引脚连接到AGND来设置可调输出电压。VID检测电路在启动期间工作,电压ID代码被采样并保存在内部寄存器中,直到下一次电源循环才会改变。此外,还可通过工厂熔丝设置固定输出电压,此时将VID引脚连接到PVIN引脚。
四、应用信息
4.1 外部组件选择
- 电感选择:ADP5300的高开关频率允许使用小尺寸的表面贴装功率电感。电感的直流电阻(DCR)值会影响效率,建议选择多层电感而非磁性铁氧体电感,以减少高频下的核心温度上升和核心损耗。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上电感电流纹波的一半。
- 输出电容:输出电容用于最小化输出电压的过冲、下冲和纹波电压。低等效串联电阻(ESR)的电容可产生最低的输出纹波,推荐使用X5R和X7R介质电容,避免使用Y5V和Z5U电容。可根据公式 (ESR{COUT } leq frac{V{RIPPLE }}{Delta I_{L}}) 选择电容。
- 输入电容:输入电容用于减少输入电压纹波、输入纹波电流和源阻抗,应尽可能靠近PVIN引脚放置。推荐使用低ESR的X7R或X5R电容,可根据公式 (I{R M S} geq I{L O A D(M A X)} sqrt{frac{V{OUT }left(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N}}}) 确定均方根输入电流。
4.2 效率分析
效率是输出功率与输入功率的比值。ADP5300的高效率具有两个显著优势:一是在DC - DC转换器封装中仅损失少量功率,减少了热约束;二是在给定输入功率下提供最大输出功率,延长了便携式应用中的电池寿命。其效率受功率开关传导损耗、电感损耗、驱动损耗和过渡损耗等因素影响。
4.3 电路板布局建议
合理的电路板布局对于ADP5300的性能至关重要。输入电容应靠近PVIN引脚,以减少输入电压纹波。同时,要注意引脚的连接和布线,确保信号的稳定传输。
五、典型应用电路
ADP5300可作为超低功耗降压调节器用于延长电池寿命,也可用于由微控制器或处理器控制的电池供电设备或无线传感器网络。其STOP开关功能可在噪声敏感应用中实现安静的系统环境。
六、总结
ADP5300凭借其高效、低功耗、灵活的工作模式和丰富的保护功能,成为电源管理领域的优秀选择。无论是在能源计量、便携式设备还是医疗应用等领域,都能发挥出色的性能。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化电路板布局,以充分发挥ADP5300的优势。你在使用类似的降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
