解析LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N:卓越的微功耗电压基准二极管
在电子设计领域,精准稳定的电压基准是众多电路正常运行的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM185 - 1.2 - N、LM285 - 1.2 - N和LM385 - 1.2 - N这三款微功耗电压基准二极管,看看它们有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:lm385-1.2-n.pdf
特性亮点
高精度与宽范围兼容性
这三款二极管初始公差分别可达±1%和2%,能够满足不同应用场景对电压精度的要求。其工作电流范围为10μA至20mA,动态阻抗低至1Ω,这意味着它们在不同的电流条件下都能保持较好的性能,适应各种复杂的电路环境。
低温漂与低噪声
具备低温度系数,在温度变化时能保持电压的相对稳定,大大提高了电路的可靠性。同时,由于采用了仅含晶体管和电阻的带隙参考设计,实现了低噪声和良好的长期稳定性,为对噪声敏感的电路提供了可靠的电压基准。
多类型可选
除了标准的1.235V低电压基准型号,还有2.5V设备以及可调节设备可供选择,如LM185 - 2.5系列和LM185系列,为设计师提供了更多的灵活性。
性能参数剖析
绝对最大额定值
这是我们在使用器件时必须严格遵守的参数,以确保器件的安全和正常工作。
- 电流限制:反向电流最大为30mA,正向电流最大为10mA。
- 温度范围:LM185 - 1.2 - N工作温度范围为 - 55°C至125°C,LM285 - 1.2 - N为 - 40°C至85°C,LM385 - 1.2 - N为0°C至70°C。
- ESD敏感度:2kV,在存储和处理时需采取防静电措施,如将引脚短路或放置在导电泡沫中。
- 焊接信息:不同封装的焊接条件有所不同,如TO - 92封装在260°C下焊接10秒,TO封装在300°C下焊接10秒等。
电气特性
- 反向击穿电压:在TA = 25°C,10μA ≤ IR ≤ 20mA条件下,典型值为1.23V,最小值为1.223V,最大值为1.247V。
- 最小工作电流:不同型号略有差异,范围在8μA至20μA之间。
- 反向击穿电压随电流变化:在不同电流区间内,电压变化有相应的最大值限制,如10μA ≤ IR ≤ 1mA时,最大变化为1mV至1.5mV。
- 反向动态阻抗:在IR = 100μA,f = 20Hz时为1Ω。
- 宽带噪声:在IR = 100μA,10Hz ≤ f ≤ 10kHz条件下,rms值为60μV。
- 长期稳定性:在IR = 100μA,T = 1000Hr,TA = 25°C ± 0.1°C条件下,为20ppm。
- 平均温度系数:根据后缀不同有所差异,X后缀为30ppm/°C,Y后缀为50ppm/°C,其他为150ppm/°C。
热特性
不同封装的热阻不同,如TO - 92封装的θJA(结到环境)为170°C/W(0.125″引脚),TO封装为180°C/W(0.4″引脚)等。了解热特性有助于我们在设计散热方案时做出合理的决策。
典型性能曲线分析
通过文档中的典型性能曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
- 反向特性曲线:展示了反向电压与反向电流在不同温度下的关系,帮助我们分析器件在反向偏置时的性能。
- 温度漂移曲线:体现了电压随温度的变化情况,对于需要在宽温度范围内工作的电路设计非常重要。
- 反向动态阻抗曲线:反映了阻抗随反向电流和频率的变化,有助于我们优化电路的频率响应。
典型应用案例
宽输入范围参考电路
如文档中的图14所示,利用LM385 - 1.2和LM334组成的电路,可实现宽输入范围(2.3V至30V)的电压参考,适用于各种需要稳定参考电压的电路。
微功耗参考电路
从9V电池或1.5V电池获取微功耗参考电压,为低功耗设备提供稳定的电压源,延长电池使用寿命。
高精度电流源电路
如图19和图20所示,可实现1μA至1mA的精密电流源,为需要精确电流控制的电路提供支持。
温度计电路
利用LM385 - 1.2和LM334组成的温度计电路,可实现0°C - 100°C或0°F - 50°F的温度测量,通过简单的校准即可实现准确的温度读数。
热电偶冷端补偿电路
在热电偶测量中,冷端温度的变化会影响测量精度。该电路可对热电偶冷端进行补偿,提高测量的准确性。
封装与订购信息
这些器件提供多种封装形式,如TO - 92、SOIC、SOT - 23等,以满足不同的应用需求。同时,文档中还提供了详细的订购信息,包括可订购的零件编号、状态、封装引脚数、包装数量、载体类型、RoHS合规情况等,方便我们进行采购和设计。
总结
LM185 - 1.2 - N、LM285 - 1.2 - N和LM385 - 1.2 - N这三款微功耗电压基准二极管凭借其高精度、低噪声、宽工作范围和多封装选择等优势,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是低功耗电路、高精度测量电路还是温度测量电路,它们都能提供可靠的电压基准。作为电子工程师,我们在设计时应充分考虑这些器件的特性和参数,结合具体的应用需求,选择最合适的型号和封装,以实现最佳的电路性能。
大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流!
电子设计
42文章
2950浏览量
49921
LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管
LM385-1.2-N 微功耗电压基准二极管
LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2:微功率电压参考数据表
LM185-1.2QML 电压基准二极管技术文档总结
LM185/LM285/LM385-2.5-N系列微功耗电压基准芯片技术文档总结
LM285-1.2-N系列 1.235V、–40°C 至 +85°C、微功率基准电压二极管技术手册
LM185-1.2QML 微功率基准电压源二极管技术手册
LM185-1.2-N系列 微功率基准电压源二极管技术手册
