LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N 是微功率 2 端子带隙稳压二极管。它们的工作电流范围为10μA至20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于LM185-1.2-N带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此噪声低,长期稳定性好。
*附件:lm285-1.2-n.pdf
LM185-1.2-N 的精心设计使该器件对容性负载具有极强的耐受性,使其易于在几乎任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其可用于各种电源,并具有出色的调节能力。
LM185-1.2-N 的功耗极低,可用于微功率电路。该基准电压源可用于制造电池寿命接近保质期的便携式仪表、稳压器或通用模拟电路。
此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧基准电压源。
LM185-1.2-N的额定工作温度范围为−55°C至125°C,LM285-1.2-N的额定工作温度范围为−40°C至85°C,LM385-1.2-N的额定工作温度范围为0°C至70°C。 LM185-1.2-N/LM285-1.2-N 采用密封 TO 封装,LM285-1.2-N/LM385-1.2-N 也采用低成本 TO-92 模制封装,以及 SOIC 和 SOT-23。
特性
- ±1% 和 2% 初始公差
- 工作电流为10μA至20mA
- 1Ω 动态阻抗
- 低温系数
- 低电压基准电压源—1.235V
- 还提供 2.5V 器件和可调器件
- 分别为 LM185-2.5 系列和 LM185 系列
参数
方框图
产品概述
LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N是德州仪器(TI)生产的微功耗2端带隙电压基准二极管,主要特性包括:
关键特性
- 电气特性:
- 反向击穿电压:1.23V至1.26V(25°C)
- 最小工作电流:8μA至20μA(根据型号不同)
- 宽带噪声:60μVrms(100μA, 10Hz-10kHz)
- 长期稳定性:20ppm(1000小时)
- 温度范围:
- LM185-1.2-N:-55°C至+125°C
- LM285-1.2-N:-40°C至+85°C
- LM385-1.2-N:0°C至+70°C
- 封装选项:
- TO-92(塑料封装)
- TO(金属密封封装)
- SOIC-8(表面贴装)
- SOT-23(超小表面贴装)
典型应用
文档提供了多种应用电路示例,包括:
- 宽输入范围基准电路
- 9V/1.5V电池供电的微功耗基准
- 微功耗5V/10V稳压器
- 精密电流源(1μA至1mA)
- 温度测量电路(摄氏和华氏温度计)
- 热电偶冷端补偿电路
热特性
- TO-92封装热阻:180°C/W(0.4"引脚)
- SOIC封装热阻:165°C/W
- SOT-23封装热阻:283°C/W
订购信息
文档详细列出了不同型号的订购信息,包括:
- 不同精度等级(BX/BY后缀)
- 不同温度范围
- 不同封装形式
- 包装选项(卷带/管装/散装)
注意事项
- 需要特别注意ESD防护,存储时应将引脚短接或置于导电泡沫中
- 提供详细的焊接温度曲线指导
- 包含完整的热性能参数和最大额定值
这份文档全面涵盖了LM185/LM285/LM385系列电压基准二极管的技术规格、性能参数、应用电路和订购信息,为工程设计提供了完整的参考数据。
电阻器
22文章
4231浏览量
64933 -
稳压二极管
12文章
568浏览量
45131 -
晶体管
78文章
10245浏览量
146209 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22284
LM336-5.0基准二极管输出电压的调节
LM285-1.2 1.235V,–40°C 至 +85°C,微功率基准电压源技术手册
LM385-2.5-N 2.5V、0°C 至 70°C、微功率基准电压二极管技术手册
LM285-1.2-N系列 1.235V、–40°C 至 +85°C、微功率基准电压二极管技术手册
