深入剖析LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N:高性能微功耗电压基准源
lhl545545 2026-03-02 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压基准源是众多电路中不可或缺的关键元件,其性能直接影响到整个系统的稳定性、精度和可靠性。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)推出的 LM185-2.5-N、LM285-2.5-N 和 LM385-2.5-N 这三款微功耗电压基准源,详细解析它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:lm285-2.5-n.pdf
产品概述
LM185-2.5-N、LM285-2.5-N 和 LM385-2.5-N 是 2 引脚的微功耗带隙电压调节器,能够在 20μA 至 20mA 的宽电流范围内稳定工作。这些器件具有极低的动态阻抗和出色的温度稳定性,通过片上微调技术实现了严格的电压容差控制。由于采用了晶体管电阻构成的带隙参考结构,它们具备低噪声和良好的长期稳定性。
产品特性
高精度与低误差
A 级产品的初始容差最大为±20mV(±0.8%),能够为电路提供高精度的电压基准,有效降低系统误差。这在对电压精度要求极高的应用中,如精密测量仪器、传感器接口等,显得尤为重要。
宽工作电流范围
可在 20μA 至 20mA 的电流范围内正常工作,这使得它们能够适应不同的电源条件和负载需求。无论是在低功耗的便携式设备中,还是在对电流要求较高的工业应用中,都能稳定发挥作用。
低动态阻抗
A 级产品的动态阻抗低至 0.6Ω,能够有效减少电压波动,提高电源的稳定性。在复杂的电磁环境中,低动态阻抗可以降低外界干扰对电压基准的影响,确保系统的可靠性。
低温度系数
具备良好的温度稳定性,能够在不同的温度环境下保持电压基准的准确性。这对于需要在宽温度范围内工作的设备,如汽车电子、航空航天等领域的应用,至关重要。
低功耗设计
极低的功耗特性使得它们非常适合用于微功耗电路。在电池供电的设备中,能够显著延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
多种封装形式
提供多种封装选择,包括 TO 封装、TO-92 封装、SOIC 封装和 SOT-23 封装等。不同的封装形式可以满足不同的应用场景和安装要求,方便工程师进行设计和布局。
电气参数
绝对最大额定值
  • 反向电流:最大 30mA
  • 正向电流:最大 10mA
  • 工作温度范围
    • LM185-2.5-N:-55°C 至 +125°C
    • LM285-2.5-N:-40°C 至 +85°C
    • LM385-2.5-N:0°C 至 70°C
  • ESD 敏感度:2kV
  • 存储温度:-55°C 至 +150°C
电气特性
参数 条件 典型值 LM385AX-2.5-N LM385AY-2.5-N LM385A-2.5-N 单位
反向击穿电压 IR = 100μA 2.500 2.480 - 2.520 2.470 - 2.530 V
反向击穿电压随电流变化 IMIN ≤ IR ≤ 1mA 1 1.5 mV (Max)
1mA ≤ IR ≤ 20mA 10 20 mV (Max)
反向动态阻抗 IR = 100μA, f = 20Hz 0.2 0.6 1.5 Ω
宽带噪声 (rms) IR = 100μA, 10Hz ≤ f ≤ 10kHz 120 μV
长期稳定性 IR = 100μA, T = 1000Hr, TA = 25°C ±0.1°C 20 ppm
平均温度系数 IR = 100μA 30 (X 后缀) 50 (Y 后缀) 150 ppm/°C (Max)
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括反向特性、正向特性、反向动态阻抗、温度漂移、噪声电压等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解和使用这些器件。例如,通过温度漂移曲线,工程师可以预测在不同温度环境下电压基准的变化情况,从而进行相应的补偿和调整。
应用案例
宽输入范围参考
在图 15 所示的电路中,LM385-2.5 与 LM334 配合使用,能够在 3.7V 至 30V 的宽输入电压范围内提供稳定的 2.5V 电压基准。这种应用适用于输入电压波动较大的场合,如电源适配器、电池充电器等。
微功耗参考
图 16 展示了如何使用 LM385-2.5 从 9V 电池中获取微功耗的 2.5V 电压基准。在便携式设备中,这种低功耗的电压基准源可以有效延长电池的使用寿命。
微功耗 5V 和 10V 参考
通过与其他器件配合,如 LM4250C,LM385-2.5 可以实现微功耗的 5V 和 10V 电压参考。这些电路在需要多种电压等级的设备中非常实用,如嵌入式系统、传感器节点等。
精密电流源
利用 LM385-2.5 可以构建精密的 1μA 至 1mA 电流源。在需要精确控制电流的应用中,如传感器驱动、LED 照明等,这种电流源能够提供稳定可靠的电流输出。
温度计和热电偶冷端补偿
LM385-2.5 还可以用于温度计和热电偶冷端补偿电路。通过合理的校准和调整,可以实现高精度的温度测量和补偿,提高测量的准确性。
封装信息
提供了多种封装选项,包括 TO、SOIC、SOT-23 和 TO-92 等。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。例如,TO 封装适用于需要较高散热性能的场合,而 SOT-23 封装则适用于对空间要求较高的便携式设备。
同时,文档还详细介绍了各种封装的尺寸、引脚定义、焊接信息等,为工程师的设计和生产提供了便利。在进行 PCB 设计时,工程师可以根据封装信息合理布局器件,确保焊接质量和电气性能。
总结
LM185-2.5-N、LM285-2.5-N 和 LM385-2.5-N 是三款性能优异的微功耗电压基准源,具有高精度、低噪声、宽工作电流范围、低温度系数等优点。它们适用于各种需要高精度电压基准的应用场景,如精密测量、传感器接口、便携式设备等。通过合理选择封装形式和应用电路,工程师可以充分发挥这些器件的性能优势,设计出更加稳定、可靠的电子系统。
在实际应用中,你是否遇到过电压基准源性能不稳定的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电压基准源
  • 微功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM185-2.5LM255-2.5LM385-2.5电压调节二极管的数据手册免费下载
    LM185-2.5/LM255-2.5/LM38 5-2.5功率2端带隙电压调节二极管。工作
    发表于 11-16 08:00 20次下载
    <b class='flag-5'>LM185-2.5</b>和<b class='flag-5'>LM255-2.5</b>及<b class='flag-5'>LM385-2.5</b><b class='flag-5'>电压</b>调节二极管的数据手册免费下载
    LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2:功率电压参考数据表
    发表于 05-08 19:15 7次下载
    <b class='flag-5'>LM185</b>-1.2/<b class='flag-5'>LM285</b>-1.2/<b class='flag-5'>LM385</b>-1.2:<b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>电压</b>参考数据表
    LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5功率电压参考数据表
    发表于 05-19 18:03 2次下载
    <b class='flag-5'>LM185-2.5</b>/<b class='flag-5'>LM285-2.5</b>/<b class='flag-5'>LM385-2.5</b>:<b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>电压</b>参考数据表
    功耗电压基准LMx85-2.5LM385B-2.5数据表
    电子发烧友网站提供《功耗电压基准LMx85-2.5LM385B-2.5数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:16 1次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗电压</b><b class='flag-5'>基准</b>LMx85-<b class='flag-5'>2.5</b>、<b class='flag-5'>LM385B-2.5</b>数据表
    LM136-2.5-NLM236-2.5-NLM336-2.5-NV参考二极管数据表
    电子发烧友网站提供《LM136-2.5-NLM236-2.5-NLM336-2.5-NV参考二极管数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>LM136-2.5-N</b>、<b class='flag-5'>LM236-2.5-N</b>和<b class='flag-5'>LM336-2.5</b>-NV参考二极管数据表
    LM185/LM285/LM385-2.5-N系列功耗电压基准芯片技术文档总结
    ‌ 1. 产品概述 ‌ ‌ 型号系列 ‌:LM185-2.5-NLM285-2.5-NLM385-2.5-N,均为2端带隙电压基准芯片。
    的头像 发表于 08-18 09:07 1651次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM185</b>/<b class='flag-5'>LM285</b>/<b class='flag-5'>LM385-2.5-N</b>系列<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗电压</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片技术文档总结
    LM385-2.5-N 2.5V、0°C 至 70°C、功率基准电压二极管技术手册
    ‌ 1. 产品概述 ‌ LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N功耗2端带隙
    的头像 发表于 08-18 09:28 1845次阅读
    <b class='flag-5'>LM385-2.5-N</b> <b class='flag-5'>2.5</b>V、0°C 至 70°C、<b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>二极管技术手册
    LM185-2.5-N系列 功率基准电压二极管技术手册
    LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N是德州仪器(TI)生产的一系列2.5V
    的头像 发表于 08-18 10:51 982次阅读
    <b class='flag-5'>LM185-2.5-N</b>系列 <b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>二极管技术手册
    LM185-1.2-N系列 功率基准电压二极管技术手册
    LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N功率 2 端子带隙稳压二极管。它们的工作电流范围为10μA至20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。
    的头像 发表于 08-18 11:00 931次阅读
    <b class='flag-5'>LM185-1.2-N</b>系列 <b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>二极管技术手册
    LM336-2.5-N 基准电压二极管技术手册
    LM136-2.5-N/LM236-2.5-NLM336-2.5-N 集成电路是精密 2.5V 并联稳压二极管。这些单片IC基准
    的头像 发表于 08-18 11:12 1669次阅读
    <b class='flag-5'>LM336-2.5-N</b> <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>二极管技术手册
    LM136-2.5-N系列 基准电压二极管技术手册
    的头像 发表于 08-18 11:19 1059次阅读
    <b class='flag-5'>LM136-2.5-N</b>系列 <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>二极管技术手册
    深入解析LM185 - 2.5QML功率电压基准二极管
    深入解析LM185 - 2.5QML功率电压基准二极管 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-06 10:15 336次阅读
    探索LMx85-2.5LM385B-2.5功率电压基准的卓越之选
    探索LMx85-2.5LM385B-2.5功率电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-02 15:15 508次阅读
    解析LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N:卓越的功耗电压基准二极管
    的头像 发表于 03-02 15:25 262次阅读
    探索LM185/LM285/LM385可调功耗电压基准
    的头像 发表于 03-02 15:40 271次阅读
