深度剖析LM185-1.2QML:高性能微功耗电压基准二极管
在电子设计领域,电压基准二极管是一种至关重要的元件,它为电路提供稳定的参考电压,对整个系统的性能起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的LM185-1.2QML微功耗电压基准二极管。
文件下载:lm185-1.2qml-sp.pdf
一、LM185-1.2QML的特性亮点
1. 宽工作电流范围
LM185-1.2QML的工作电流范围为10μA至20mA,这种宽范围的工作电流使得它能够适应各种不同的应用场景,无论是低功耗的便携式设备,还是对电流要求较高的工业设备,都能稳定工作。
2. 低动态阻抗
其最大动态阻抗典型值仅为1Ω,低动态阻抗意味着在不同的负载条件下,该二极管能够保持稳定的电压输出,减少电压波动,提高电路的稳定性。
3. 低温度系数
具备低温度系数的特性,这使得它在不同的温度环境下,电压输出的变化非常小,保证了在较宽的温度范围内都能提供稳定的参考电压。
4. 辐射合格选项
该二极管有辐射合格选项,能够承受100 krad的辐射剂量,并且在10 mrad/s的低剂量率下进行了测试。这一特性使得它适用于一些对辐射环境有要求的特殊应用,如航空航天、核工业等领域。
二、详细描述
LM185-1.2是一款微功耗的2端带隙电压调节二极管。它采用了带隙参考技术,仅使用晶体管和电阻,从而实现了低噪声和良好的长期稳定性。
1. 电容负载耐受性
通过精心设计,LM185-1.2对电容负载具有出色的耐受性,这使得它在几乎任何参考应用中都能轻松使用,无需担心电容负载对其性能的影响。
2. 宽动态工作范围
其宽动态工作范围允许它在广泛变化的电源下使用,并且能够提供出色的电压调节性能。这意味着在不同的电源条件下,它都能稳定地输出参考电压,为电路提供可靠的支持。
3. 低功耗优势
极低的功耗使得LM185-1.2非常适合用于微功耗电路。它可以用于制作便携式仪表、稳压器或通用模拟电路,并且能够使电池寿命接近保质期,大大提高了设备的续航能力。
4. 替换旧参考元件
由于其宽工作电流范围和更严格的公差,它可以替代一些旧的参考元件,提高电路的性能和稳定性。
三、绝对最大额定值
| 了解元件的绝对最大额定值对于正确使用元件至关重要。LM185-1.2QML的绝对最大额定值如下: | 参数 | 详情 |
| 反向电流 | 30mA | |
| 正向电流 | 10mA | |
| 工作温度范围 | −55°C ≤ TA ≤ +125°C | |
| 最大结温(TJmax) | +150°C | |
| 储存温度 | −55°C ≤ TA ≤ +150°C | |
| 引脚温度(焊接10秒) | CLGA:260°C;TO封装:300°C;20LD LCCC封装:300°C | |
| 热阻 | 不同封装和气流条件下有不同的值,如TO(静止空气)为300°C/W等 | |
| 封装重量(典型值) | CLGA为210mg,其他封装待定 | |
| ESD耐受性 | 4KV |
在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会对元件造成损坏。
四、电气特性
1. DC参数
包括反向击穿电压(VRef)、反向击穿电压随电流的变化(ΔVRef / ΔIR)和正向偏置电压(VF)等参数。不同的电流条件下,这些参数有不同的取值范围,例如在IR = 10µA时,反向击穿电压VRef为1.223 - 1.247V。
2. DC漂移参数
主要涉及反向击穿电压在不同电流下的漂移情况,如IR = 10µA和IR = 20mA时,反向击穿电压VR的漂移范围为 -0.01 - 0.01V。
3. 辐射后电气特性
对于LM185-1.2RLQV SMD 5962R8759461,在经过100 krad辐射后,其反向击穿电压的变化(ΔVRef)、反向击穿电压随电流的变化(ΔVRef / ΔIR)和正向偏置电压(VF)等参数也有相应的规定。
五、典型性能特性
1. 反向特性
通过反向特性曲线可以直观地看到在不同温度和反向电压下,反向电流的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点。
2. 正向特性
正向特性曲线展示了正向电流与正向电压之间的关系,对于理解二极管在正向偏置时的性能非常有帮助。
3. 温度漂移
温度漂移曲线显示了在不同温度下,参考电压的变化情况。这对于在不同温度环境下使用该二极管的电路设计至关重要,能够帮助工程师提前考虑温度对电路性能的影响。
4. 反向动态阻抗
反向动态阻抗曲线反映了在不同频率和反向电流下,二极管的动态阻抗变化。这对于分析电路的稳定性和频率响应具有重要意义。
5. 噪声电压
噪声电压曲线展示了二极管在不同频率下的噪声特性,低噪声对于一些对信号质量要求较高的应用非常关键。
6. 响应时间
响应时间曲线描述了二极管对输入信号的响应速度,这对于需要快速响应的电路设计至关重要。
7. 辐射漂移
辐射漂移曲线显示了在不同辐射水平下,参考电压的漂移情况。对于在辐射环境下使用的电路,这一特性尤为重要。
六、典型应用
1. 宽输入范围参考
可以用于构建宽输入范围的参考电路,为电路提供稳定的参考电压,适用于输入电压变化较大的应用场景。
2. 微功耗参考
利用其低功耗的特性,可用于制作微功耗参考电路,如从9V电池或1.5V电池获取参考电压,延长电池的使用时间。
3. 稳压器
可用于构建5V或10V的稳压器,为电路提供稳定的电源输出。
4. 电流源
能够实现精密的1μA至1mA电流源,为需要精确电流的电路提供支持。
5. 温度计
通过与其他元件配合,可以制作不同温度范围的温度计,如0°C - 100°C、0°F - 50°F等温度计。
6. 热电偶冷端补偿器
用于热电偶的冷端补偿,提高热电偶测量的准确性。
七、总结
LM185-1.2QML微功耗电压基准二极管以其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。它的宽工作电流范围、低动态阻抗、低温度系数和辐射合格选项等特性,使其能够适应各种复杂的应用环境。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,结合其电气特性和典型性能特性,合理选择和使用该二极管,以实现电路的最佳性能。
你在实际设计中是否使用过类似的电压基准二极管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子设计
42文章
3251浏览量
49991
LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管
LM185-1.2QML Micropower Voltage Reference Diode
LM185-1.2QML 电压基准二极管技术文档总结
LM285-1.2-N系列 1.235V、–40°C 至 +85°C、微功率基准电压二极管技术手册
LM185-1.2QML 微功率基准电压源二极管技术手册
LM185-1.2-N系列 微功率基准电压源二极管技术手册
