探秘LMx85-1.2系列:超实用的微功耗电压基准源
lhl545545 2026-03-02 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,电压基准源就像是一个精准的“指南针”,为各种电路提供稳定、准确的参考电压。今天我们要深入了解的是TI公司的LM285-1.2、LM385-1.2和LM385B-1.2这三款微功耗电压基准源,它们在便携式设备、测试仪器等领域有着广泛的应用。
文件下载:lm385-1.2.pdf
一、关键特性:优势尽显
1. 宽工作电流范围
LM285-1.2的工作电流范围为10μA到20mA,而LM385-1.2和LM385B-1.2则是15μA到20mA。如此宽的电流范围,使得这些器件能够适应不同的电源供应情况,具有很强的通用性。
2. 高精度与稳定性
  • 初始电压容差低至1%和2%,能够提供较为精准的参考电压。
  • 动态阻抗极低,在25°C时,LM385-1.2的参考阻抗最大为1Ω,全温度范围内所有器件的最大参考阻抗为1.5Ω。
  • 温度稳定性良好,参考电压的平均温度系数在全温度范围内为±20ppm/°C。
    3. 低功耗与兼容性
  • 功耗非常低,这对于需要长时间使用电池供电的设备来说至关重要,可以显著延长电池的使用寿命。
  • 与行业标准的LM285-1.2和LM385-1.2可互换,方便工程师进行升级或替换现有设计中的同类器件。
    4. 电容负载耐受性强
    该系列器件的设计使其对电容负载具有出色的耐受性,这意味着在大多数参考应用中使用起来更加轻松,减少了因电容负载而导致的性能下降问题。
二、多种应用场景,各显神通
1. 便携式仪表与测试仪器
在便携式仪表和测试仪器中,需要稳定的参考电压来保证测量的准确性。这些微功耗电压基准源凭借其高精度和低功耗的特性,能够为仪器提供可靠的电压参考,延长电池续航时间,非常适合在野外或移动环境中使用。
2. 电池供电系统
对于电池供电的系统,功耗是一个关键因素。LMx85-1.2系列的低功耗特点可以有效降低系统的整体功耗,提高电池的使用效率,使设备能够在一次充电后运行更长时间。
3. 电流环仪表与面板仪表
在电流环仪表和面板仪表中,稳定的参考电压对于准确显示和测量电流至关重要。这些器件能够提供稳定的电压,确保仪表的正常工作和准确读数。
三、规格参数:心中有数
1. 绝对最大额定值
  • 反向电流最大为30mA,正向电流最大为10mA。
  • 工作虚拟结温最高可达150°C,存储温度范围为 - 65°C到150°C。需要注意的是,超过这些参数可能会对器件造成永久性损坏。
    2. ESD 额定值
  • 人体模型(HBM)下,所有引脚的ESD耐压为±2000V。
  • 带电设备模型(CDM)下,所有引脚的ESD耐压为±1000V。在使用和处理这些器件时,一定要注意静电防护,避免因静电放电而损坏器件。
    3. 推荐工作条件
  • 参考电流范围为0.01mA到20mA。
  • LM285-1.2的工作环境温度范围为 - 40°C到85°C,LM385-1.2和LM385B-1.2为0°C到70°C。在设计时,要确保器件在推荐的工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
四、典型应用:轻松上手
1. 电阻电流源产生参考电压
以LM385-1.2为例,通过一个电阻将电源电压分压,为其提供大于最小阴极电流( (I{Z(MIN)}) )的电流,从而产生稳定的1.2V参考电压。电阻的值应根据公式 ((V{supply }-V{reference }) ÷I{Z(M I N)}) 来计算,确保能够提供足够的电流。
2. 热电偶冷端补偿器
在热电偶测量系统中,冷端温度的变化会影响测量的准确性。利用LM385-1.2作为电压基准源,可以对冷端温度进行补偿,提高测量的精度。
3. 恒流源产生参考电压
使用LM334等恒流源器件为LM385-1.2提供稳定的电流,从而产生稳定的参考电压,适用于对电压稳定性要求较高的场合。
五、设计与布局 tips:细节决定成败
1. 电源供应
为了不超过最大阴极电流,必须确保电源电压是经过限流的。对于需要分流大电流(最大30mA)的应用,要注意阴极和阳极的走线长度,并适当调整走线宽度,以保证合适的电流密度。
2. PCB 布局
  • 在阴极引脚节点上连接一个低ESR的0.1μF陶瓷旁路电容,用于滤波和稳定电压。
  • 根据器件规格对系统中的其他有源器件进行去耦处理,减少相互之间的干扰。
  • 使用实心接地平面,有助于散热和降低电磁干扰(EMI)噪声的拾取。
  • 尽量将外部组件靠近器件放置,避免因距离过远而产生寄生误差,如塞贝克效应。
  • 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少数字和模拟走线的交叉,必要时采用垂直交叉的方式。
六、总结与思考
LM285-1.2、LM385-1.2和LM385B-1.2这三款微功耗电压基准源以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件和应用电路,并注意电源供应和PCB布局等细节,以充分发挥这些器件的优势。
大家在使用这些电压基准源的过程中,是否遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精密基准功耗10V基准电压电路图
    精密基准功耗10V基准电压电路图
    发表于 04-15 09:01 1532次阅读
    精密<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>10V<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>电路图
    ADR3512:功耗、高精度基准电压
    ADR3512:功耗、高精度基准电压
    发表于 03-21 08:25 5次下载
    ADR3512:<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、高精度<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    ADR225: 高温、低漂移、2.5 V功耗基准电压
    发表于 03-21 16:12 0次下载
    ADR225: 高温、低漂移、2.5 V<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    ADR390:功耗、低噪声精密基准电压,带关断数据表
    发表于 04-23 14:55 7次下载
    ADR390:<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、低噪声精密<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,带关断数据表
    发表于 05-24 19:04 6次下载
    地芯科技高精度低功耗电压基准GREF10XX系列中的GREF1025
    某客户在设计船舶工业数据采集仪中需要对采样到的信号进行处理中需要用到高精度、低功耗基准电压2.5V、工作电流可达5mA或以上的基准,最终
    的头像 发表于 12-14 14:47 2264次阅读
    功耗电压基准LMx85-2.5、LM385B-2.5数据表
    电子发烧友网站提供《功耗电压基准LMx85-2.5、LM385B-2.5数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:16 1次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>LMx85</b>-2.5、LM385B-2.5数据表
    功率电压参考LMx85-1.2 LM385B-1.2数据表
    电子发烧友网站提供《功率电压参考LMx85-1.2 LM385B-1.2数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:41 0次下载
    <b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>LMx85-1.2</b> LM385B-<b class='flag-5'>1.2</b>数据表
    深度剖析LM185-1.2QML:高性能功耗电压基准二极管
    深度剖析LM185-1.2QML:高性能功耗电压基准二极管 在电子设计领域,电压基准二极管是一
    的头像 发表于 03-02 14:00 182次阅读
    探索LMx85-2.5与LM385B-2.5:功率电压基准的卓越之选
    探索LMx85-2.5与LM385B-2.5:功率电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准
    的头像 发表于 03-02 15:15 486次阅读
    解析LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N:卓越的功耗电压基准二极管
    的头像 发表于 03-02 15:25 250次阅读
    深入剖析LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N:高性能功耗电压基准
    深入剖析LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N:高性能功耗电压基准 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-02 15:30 362次阅读
    探索LM185/LM285/LM385可调功耗电压基准
    (TI)的LM185/LM285/LM385可调功耗电压基准。 文件下载: lm185-adj.pdf 产品概述 LM185/LM285/LM385 是一
    的头像 发表于 03-02 15:40 258次阅读
    解析SGM4027A:高精度低功耗电压基准的卓越之选
    解析SGM4027A:高精度低功耗电压基准的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电压基准
    的头像 发表于 03-12 15:00 157次阅读
    SGM4027:高精度、低功耗电压基准的卓越之选
    SGM4027:高精度、低功耗电压基准的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电压基准是一
    的头像 发表于 03-12 15:00 158次阅读
