深入解析 LTM4611:超低输入电压 15A DC/DC μModule 稳压器
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。LTM4611 作为一款高集成度的 DC/DC μModule 稳压器,以其超低输入电压、高输出电流和出色的性能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入解析 LTM4611 的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:LTM4611.pdf
一、LTM4611 概述
LTM4611 是一款高密度、15A 输出的开关模式 DC/DC 降压转换器电源,能够在极低的输入电压下工作。它集成了降压开关控制器、功率 FET、电感器和环路补偿组件,只需少量的输入和输出电容器,即可提供高达 15A 的连续电流。其输入电压范围为 1.5V 至 5.5V,输出电压范围为 0.8V 至 5V,具有 ±1.5% 的总直流输出误差,能够满足大多数应用的需求。
二、主要特性
2.1 高性能电源解决方案
- 宽输入电压范围:1.5V 至 5.5V 的输入电压范围,使其能够适应各种电源环境,包括电池供电系统和低电压电源。
- 高输出电流:能够提供高达 15A 的连续输出电流,满足高功率负载的需求。
- 高精度输出电压:±1.5% 的总直流输出误差,确保输出电压的稳定性和准确性。
- 快速瞬态响应:采用电流模式控制,能够快速响应负载和线路变化,保证输出电压的稳定性。
2.2 丰富的功能特性
- 过流保护:具备过流折返保护功能,在过流情况下自动降低输出电流,保护电路安全。
- 频率同步:支持频率同步功能,可与外部时钟同步,减少电磁干扰。
- 可选工作模式:提供脉冲跳过模式和 Burst Mode® 操作模式,可根据负载情况选择合适的工作模式,提高效率。
- 软启动和电压跟踪:支持软启动和电压跟踪功能,可实现平稳的启动过程和电源轨的顺序控制。
2.3 小尺寸封装
LTM4611 采用 15mm × 15mm × 4.32mm 的 LGA 封装,体积小巧,节省电路板空间,适合高密度设计。
三、应用领域
3.1 电信服务器和网络设备
在电信服务器和网络设备中,LTM4611 能够为各种芯片和模块提供稳定的电源,确保设备的正常运行。其高输出电流和快速瞬态响应特性,能够满足服务器和网络设备对电源的高要求。
3.2 存储和 ATCA 卡
存储设备和 ATCA 卡需要稳定的电源供应,以保证数据的安全和可靠性。LTM4611 的高精度输出电压和过流保护功能,能够为存储和 ATCA 卡提供可靠的电源支持。
3.3 通用负载点调节
在各种通用负载点调节应用中,LTM4611 可以作为一个独立的电源模块,为负载提供稳定的电压和电流。其简单的设计和易于使用的特点,使得它在通用负载点调节应用中得到广泛应用。
四、电气特性
4.1 输入特性
- 输入直流电压:1.5V 至 5.5V
- RUN 引脚阈值:1.1V 至 1.35V
- 输入电源偏置电流:根据不同的工作模式和负载情况,输入电源偏置电流在 1.1mA 至 145mA 之间。
4.2 输出特性
- 输出电压范围:0.8V 至 5V
- 输出连续电流范围:0A 至 15A
- 输出电压纹波:在典型应用条件下,输出电压纹波为 8mVp-p。
4.3 控制特性
- VFB 引脚电压:0.783V 至 0.811V
- 反馈过压锁定:0.84V 至 0.89V
- TRACK/SS 引脚软启动上拉电流:0.9μA 至 1.9μA
4.4 振荡器和锁相环特性
- 输出纹波电压频率:280kHz 至 835kHz
- 同步捕获范围:360kHz 至 710kHz
- PLLFLTR/fSET 引脚开路电压:1.23V
五、应用设计要点
5.1 输出电压编程
LTM4611 的输出电压可以通过外部电阻进行编程。根据公式 (V{OUT }=0.8 V cdot frac{60.4 k+R{F B}}{R{FB}}),可以计算出所需的反馈电阻值。在并行操作时,需要将多个 LTM4611 的 (V{FB}) 引脚连接在一起,并根据公式 (R{FB}=frac{60.4 k / N}{frac{V{OUT }}{0.8 V}-1}) 计算反馈电阻值。
5.2 输入和输出电容器选择
- 输入电容器:为了满足 RMS 输入纹波电流的要求,需要选择合适的输入电容器。通常建议使用 22μF 的 X7R 陶瓷电容器,并根据需要添加一个 100μF 至 150μF 的表面贴装铝电解大容量电容器。
- 输出电容器:为了满足输出电压纹波和瞬态响应的要求,需要选择具有低等效串联电阻(ESR)的输出电容器。建议使用 200μF 至 800μF 的低 ESR 钽电容器、低 ESR 聚合物电容器或陶瓷电容器。
5.3 工作模式选择
LTM4611 提供了三种工作模式:Burst Mode 操作、脉冲跳过模式和强制连续操作。在轻负载情况下,建议使用 Burst Mode 操作,以提高效率;在中等电流情况下,建议使用脉冲跳过模式,以降低输出纹波;在需要固定频率操作和最低输出纹波的情况下,建议使用强制连续操作。
5.4 多相操作
对于需要超过 15A 负载电流的应用,可以将多个 LTM4611 并联使用,以提供更多的输出电流。通过将 MODE_PLLIN 引脚连接到外部时钟,可以实现多相操作,从而减少输入和输出电容器的纹波电流。
六、热考虑和输出电流降额
在高环境温度或需要提供大量连续功率的情况下,LTM4611 的输出电流可能需要降额。影响降额的因素包括输入电压、输出功率、环境温度、气流和海拔高度等。可以参考数据手册中的功率损耗曲线和电流降额曲线,来确定在不同条件下的输出电流降额情况。
七、布局注意事项
为了优化 LTM4611 的电气和热性能,在 PCB 布局时需要注意以下几点:
- 使用大铜面积:使用大的 PCB 铜面积来实现高电流路径,包括 (V{IN})、GND 和 (V{OUT}),以减少 PCB 传导损耗和热应力。
- 放置高频电容器:将高频陶瓷输入和输出电容器放置在 (V{IN})、GND 和 (V{OUT}) 引脚附近,以减少高频噪声。
- 使用专用电源接地层:在模块下方放置一个专用的电源接地层,以提高接地性能。
- 使用多个过孔:使用多个过孔来实现顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 避免在焊盘上直接放置过孔:除非过孔被覆盖或电镀,否则不要在焊盘上直接放置过孔。
- 使用分离的 SGND 接地铜面积:为连接到信号引脚的组件使用分离的 SGND 接地铜面积,并将 SGND 连接到模块下方的 GND。
- 并行模块连接:对于并行模块,将相应的 COMP、(V_{FB})、(VOUT_LCL)、TRACK/SS 和 RUN 引脚连接在一起,并使用内部层来紧密连接这些引脚。
八、总结
LTM4611 是一款高性能、高集成度的 DC/DC μModule 稳压器,具有超低输入电压、高输出电流、高精度输出电压和快速瞬态响应等优点。它适用于电信服务器、网络设备、存储和 ATCA 卡等多种应用场景。在应用设计中,需要注意输出电压编程、输入和输出电容器选择、工作模式选择、多相操作、热考虑和布局等要点,以确保 LTM4611 的性能和可靠性。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用 LTM4611,为电源设计提供有益的参考。
你在使用 LTM4611 过程中遇到过哪些问题?或者你对电源模块的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源模块
33文章
2427浏览量
96815
