德州仪器REF31xx-Q1电压基准源:高精度与低功耗的完美结合
lhl545545 2026-03-02 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压基准源是许多电路系统中不可或缺的关键组件,其性能的优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。德州仪器(TI)推出的REF31xx-Q1系列电压基准源,以其卓越的性能和小巧的封装,在众多应用中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ref31-q1.pdf
一、REF31xx-Q1的核心特性
1. 高可靠性与安全性
REF31xx-Q1通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的汽车和工业环境。同时,它具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)ESD 分类等级为 H1C,充电设备模型(CDM)ESD 分类等级为 C4A,并且具备功能安全能力,还提供相关文档以辅助功能安全系统设计。
2. 高精度与低漂移
该系列产品的精度极高,最大误差仅为 0.2%。在温度漂移方面表现出色,从 -40°C 到 +125°C 的最大漂移为 20ppm/°C,在 0°C 到 70°C 的主要应用温度范围内,典型漂移系数仅为 5ppm/°C,这使得它在不同温度环境下都能提供稳定的输出电压。
3. 低功耗与高输出能力
REF31xx-Q1的静态电流极低,典型值为 100μA,最大值为 135μA,且在温度和电源变化时非常稳定。同时,它能够提供高达 ±10mA 的输出电流,满足多种负载需求。此外,它的压差极低,空载时仅需比输出电压高 5mV 的电源即可正常工作(REF3112 除外,其最小电源要求为 1.8V)。
4. 低噪声与无需输出电容
REF31xx-Q1的输出噪声较低,例如在 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内,REF3112-Q1 的噪声为 17μVp-p/V。而且,该系列产品无需输出电容,简化了电路设计,降低了成本。
5. 丰富的电压选项与小巧封装
REF31xx-Q1提供了 1.2V、2V、2.5V、3V、3.3V、4V 等多种电压选项,可满足不同应用的需求。它采用了微小的 3 引脚 SOT-23 封装,尺寸仅为 2.92mm × 2.37mm,非常适合对空间要求较高的便携式和电池供电设备。
二、REF31xx-Q1的应用领域
1. 汽车电子
在混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)动力系统中,REF31xx-Q1可用于汽车电池管理系统、逆变器和电动助力转向系统等,为这些关键系统提供稳定的电压基准,确保系统的精确控制和高效运行。在高级驾驶辅助系统(ADAS)中,如雷达系统、夜视系统、动态聚光灯和前置摄像头等,它的高精度和低噪声性能有助于提高系统的检测精度和图像质量。
2. 数据采集系统
数据采集系统通常需要稳定的电压基准来保持精度,REF31xx-Q1的稳定性和宽电压范围使其适用于大多数微控制器和数据转换器,为数据采集提供准确的参考电压。
3. 便携式设备
由于其低功耗和小巧的封装,REF31xx-Q1非常适合用于便携式、电池供电的设备,如手持仪器、可穿戴设备等,能够延长设备的电池续航时间。
三、REF31xx-Q1的详细技术分析
1. 工作原理
REF31xx-Q1是一系列基于CMOS工艺的精密带隙电压基准源。其基本带隙拓扑结构通过对晶体管 Q1 和 Q2 进行偏置,使 Q1 的电流密度大于 Q2。两者基极 - 发射极电压之差(Vbe1 - Vbe2)具有正温度系数,并被施加到电阻 R1 上。这个电压经过放大后与具有负温度系数的 Q2 基极 - 发射极电压相加,从而使输出电压几乎不受温度影响。不过,由于 Q2 基极 - 发射极电压的温度系数略有非线性,带隙电压会存在一定的曲率。
2. 关键参数分析
  • 电源电压:除 REF3112 外,其他型号在空载时只需比输出电压高 5mV 的电源即可工作。在负载情况下,典型的压差与负载关系可参考典型特性曲线。同时,其静态电流在温度和电源变化时非常稳定,在整个电源范围内变化通常小于 2μA。但需要注意的是,当电源电压低于指定水平时,REF31xx-Q1 可能会瞬间吸取大于典型静态电流的电流,因此建议使用具有快速上升沿和低输出阻抗的电源。
  • 热滞现象:热滞定义为设备在 25°C 下工作,经过指定温度范围(-40°C 至 +125°C)循环后再回到 25°C 时输出电压的变化。计算公式为 (V{HYST }=left(frac{a b sleft|V{P R E}-V{POST }right|}{V{NOM }}right) × 10^{6}(ppm)),其中 (V{PRE}) 是温度循环前在 25°C 下测量的输出电压,(V{POST}) 是温度循环后回到 25°C 时测量的输出电压。
  • 温度漂移:REF31xx-Q1 的温度漂移采用箱式法计算,公式为 (Drift =left(frac{V{OUTMAX }-V{OUTMIN }}{V_{OUT } × Temperature Range }right) × 10^{6}(ppm))。在不同温度范围内,其漂移系数表现良好,如 0°C 到 70°C 典型漂移系数为 5ppm/°C,-40°C 到 +125°C 典型漂移系数为 10ppm/°C。
  • 噪声性能:REF31xx-Q1 的噪声电压随输出电压和工作温度的升高而增加。典型的 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声可参考相关曲线。为了改善输出噪声水平,可以使用额外的滤波措施,但要注意确保输出阻抗不会影响交流性能。
  • 长期稳定性:长期稳定性指的是参考电压在数月或数年时间内的变化情况。REF31xx-Q1 在 0 到 1000 小时的典型漂移值为 70ppm,随着时间的推移,这种漂移效应会逐渐减小。
  • 负载调节:负载调节定义为负载电流变化引起的输出电压变化。REF31xx-Q1 的负载调节通过力线和检测线进行测量,这种方式可以减少接触和走线电阻的影响,从而准确测量由 REF31xx-Q1 本身贡献的负载调节。对于需要改善负载调节的应用,必须使用力线和检测线。
3. 功能模式
  • 负参考电压模式:对于需要正负参考电压的应用,可以将 REF31xx-Q1 与 OPA703 结合使用,从 ±5V 电源提供双电源参考。例如,使用 REF3125-Q1 可以提供 ±2.5V 的电源参考电压,其低漂移性能与 OPA703 的低失调电压和低漂移特性相结合,为分裂电源应用提供了准确的解决方案。
  • 数据采集模式:REF31xx-Q1 系列的稳定性和宽电压范围使其非常适合数据采集系统。在多个基本数据采集系统示例中,它为微控制器和数据转换器提供了稳定的参考电压,确保了数据采集的准确性。
四、应用与实现要点
1. 电路连接与电容选择
REF31xx-Q1 无需负载电容,如果使用负载电容,建议选择 ESR 至少为 0.5Ω 的电容。同时,TI 建议使用 0.47μF 的电源旁路电容。
2. 典型应用电路
在一个低功率参考和调理电路中,REF31xx-Q1 可用于精确调理 ±5V 的双极性输入电压,使其适合具有 1.25V 参考电压的低压 ADC 进行转换。该电路通过精密参考电路对输入信号进行电平转换、为 ADC 提供参考电压,并为低功率模拟电路创建稳压电源。同时,使用低功率、零漂移的运算放大器电路对输入信号进行衰减和电平转换。设计时,需要考虑电源电压、最大输入电压、指定输入电压和 ADC 参考电压等参数,确保电路在较宽的输入范围内仍能正常工作。
3. 电源与布局建议
电源方面,除 REF3112 外,其他型号空载时只需比输出电压高 5mV 的电源,负载情况下可参考典型特性曲线。建议使用大于 0.47μF 的电源旁路电容。布局时,要在 REF31xx-Q1 的 (V_{IN}) 端连接低 ESR 的 0.47μF 陶瓷旁路电容,按设备规格对系统中的其他有源设备进行去耦。使用实心接地平面来帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取,将外部组件尽可能靠近设备放置,以防止寄生误差。同时,要尽量减小参考和偏置连接到 INA 和 ADC 之间的走线长度,避免敏感模拟走线与数字走线并行,若无法避免则尽量垂直交叉。
五、总结
德州仪器的 REF31xx-Q1 系列电压基准源以其高可靠性、高精度、低功耗、低噪声等诸多优点,成为了汽车电子、数据采集系统、便携式设备等众多应用领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电压选项和电容值,并注意电源和布局的设计,以充分发挥 REF31xx-Q1 的性能优势。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电压基准源
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    REF50xx高精度基准电压芯片英文资料
    电子发烧友网站提供《REF50xx高精度基准电压芯片英文资料.rar》资料免费下载
    发表于 11-05 16:41 4次下载
    低功耗高精度电压基准REF35-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 11:28 0次下载
    超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>REF35-Q1</b>数据表
    REF60xx高精度基准电压,集成ADC驱动缓冲器
    电子发烧友网站提供《REF60xx高精度基准电压,集成ADC驱动缓冲器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 15:27 0次下载
    <b class='flag-5'>REF60xx</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,集成ADC驱动缓冲器
    REF31xx-Q1系列电压参考芯片技术文档摘要
    REF31xx-Q1 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
    的头像 发表于 08-11 17:08 1652次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF31xx-Q1</b>系列<b class='flag-5'>电压</b>参考芯片技术文档摘要
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准的卓越之选
    探索REF35-Q1:超低功耗高精度电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-02 10:25 219次阅读
    德州仪器REF70:高精度电压基准的卓越之选
    德州仪器REF70:高精度电压基准的卓越之选 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-02 10:50 232次阅读
    REF34xx系列电压基准芯片:高精度低功耗完美结合
    的头像 发表于 03-02 11:15 340次阅读
    TI REF2125:高精度电压基准的卓越之选
    TI REF2125:高精度电压基准的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 03-02 11:40 322次阅读
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,电压基准
    的头像 发表于 03-02 11:45 310次阅读
    高精度电压基准REF61xx:设计与应用的深度剖析
    高精度电压基准REF61xx:设计与应用的深度剖析 在电子工程师的日常设计中,高精度
    的头像 发表于 03-02 11:45 370次阅读
    德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度低功耗完美结合
    的头像 发表于 03-02 13:55 259次阅读
    REF50xxA-Q1高精度电压基准的卓越之选
    REF50xxA-Q1高精度电压基准的卓越之选 引言 在电子设计领域,高精度电压
    的头像 发表于 03-02 14:15 245次阅读
    REF50xx-EP:高精度电压基准的卓越之选
    REF50xx-EP:高精度电压基准的卓越之选 在电子设计领域,高精度电压
    的头像 发表于 03-02 14:15 237次阅读
    德州仪器REF02:5V精密电压基准的卓越之选
    德州仪器REF02:5V精密电压基准的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的电压
    的头像 发表于 03-02 15:05 228次阅读
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,高精度
    的头像 发表于 03-02 15:30 307次阅读
