Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器可提供高达20A的连续输出电流。Analog Devices Inc. LT7171-1型号采用连接到两个电感器的两个开关相位来驱动单个稳压输出。得益于快速、干净、低过冲开关边缘,该稳压器的高效运行最大限度地降低了电磁干扰(EMI)。此外,这些稳压器还具有基于^I2C^的PMBus 1.3兼容串行接口,用于器件控制和系统监控遥测。通过LTpowerPlay®图形用户界面(GUI)工具便于管理和配置。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT7171多相直流,直流降压稳压器数据手册.pdf
特性
- Silent Switcher®架构可实现紧凑、高效、低EMI解决方案
- PmBus/^I2C^串行接口
- 遥测回读包括V
OUT、IOUT~ 、V~IN~~ 、裸片温度和故障 - 可编程电压、电流限制、排序、软启动/停止、欠压和过压、相位、频率(高达4MHz)和环路补偿
- 集成三次可编程NVM
- 遥测回读包括V
- 关键参数可通过电阻器选择
VOUT设定点范围:0.4V至5.5V- 精度:
±0.25%、0.6V≤VOUT≤1.375VVOUT - 多相负载共享多达四个器件
- 差分远程
VOUT检测 - 快速瞬态响应
- 宽
VIN电源范围:低至2.9V或1.5V,带EXTVCC - 可编程和可同步频率范围:400kHz至4MHz
- 30引脚 (3.5mm × 4mm) LQFN
应用
典型应用
相关文章
举报投诉
降压稳压器
2文章
565浏览量
31341 -
输出电流
822浏览量
18110 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176
热点推荐
Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A数据手册
Analog Devices Inc. LT7182S演示板DC2836A为基于LT7182S的双输出PolyPhase®
LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析
LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析 在电子设计领域,DC/DC同步降压调节
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器数据手册
