探索LMG3612:650-V 120-mΩ GaN FET的技术魅力
在电源转换领域,氮化镓(GaN)技术正逐渐崭露头角,为高效、高功率密度的电源设计带来了新的可能。今天,我们就来深入了解一款集成了驱动的650-V 120-mΩ GaN FET——LMG3612,看看它在开关电源应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:lmg3612.pdf
一、LMG3612的核心特性
1. 强大的硬件规格
LMG3612采用了8 mm × 5.3 mm的QFN封装,集成了650-V 120-mΩ的GaN功率FET和低传播延迟、可调开启压摆率控制的栅极驱动器。其AUX静态电流仅为55 μA,最大电源和输入逻辑引脚电压可达26 V,这些特性使得它在电源设计中具有很高的灵活性和效率。
2. 丰富的保护功能
该器件具备过温保护功能,并通过FLT引脚进行故障报告。同时,还具有欠压锁定(UVLO)保护,确保在电源电压异常时能够及时保护器件,提高系统的可靠性。
3. 可调的开启压摆率
通过设置RDRV引脚与AGND之间的电阻,可以将GaN功率FET的开启压摆率编程为四个离散设置之一,这为设计人员在功率损耗、开关引起的振铃和电磁干扰(EMI)之间提供了灵活的权衡选择。
二、应用领域广泛
LMG3612适用于多种开关电源应用,包括AC/DC适配器和充电器、AC/DC USB壁式电源、电视电源、移动壁式充电器设计等。其集成的设计和高性能特性使得它能够轻松应对不同应用场景的需求。
三、引脚配置与功能解析
1. 引脚分布
LMG3612采用38引脚的VQFN封装,各引脚具有不同的功能。其中,D引脚为GaN FET的漏极,S引脚为源极,AGND为模拟地,IN为栅极驱动控制输入,AUX为辅助电压轨,RDRV用于设置驱动强度控制电阻,FLT为有源低故障输出。
2. 关键引脚功能
- IN引脚:用于控制GaN功率FET的开关,具有1-V的输入电压阈值迟滞和400-kΩ的下拉电阻,可有效防止输入浮空。
- AUX引脚:作为内部电路的输入电源,具有电源复位和欠压锁定功能。当AUX电压低于电源复位电压时,会禁用所有低侧功能;当AUX电压低于UVLO电压时,会阻止GaN功率FET导通。
- RDRV引脚:通过设置其与AGND之间的电阻,可以编程GaN FET的开启压摆率,从而优化电源设计。
四、电气特性与性能表现
1. 绝对最大额定值
LMG3612的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,漏源电压(VDS)在FET关断时最大可达650 V,在浪涌条件下可达720 V,瞬态振铃峰值电压可达800 V。
2. ESD额定值
该器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为±1000 V,带电设备模型(CDM)为±500 V。
3. 推荐工作条件
在推荐工作条件下,AUX电压范围为10 V至26 V,输入电压(IN)范围为0至VAUX,漏极连续电流(ID(cnts))范围为 -7.7 A至7.7 A。
4. 开关特性
LMG3612的开关特性包括开启延迟时间、关断延迟时间、开启上升时间和关断下降时间等。这些特性受到RDRV引脚设置和负载电流的影响,通过合理设置RDRV电阻,可以优化开关性能。
五、典型应用案例分析
1. 280-W LLC转换器应用
以280-W LLC转换器为例,LMG3612与德州仪器的UCC25660 LLC控制器无缝配对,实现了高功率密度和高效率的电源设计。该应用的输入直流电压范围为365 VDC至410 VDC,输出直流电压为12 V,输出额定电流为23.34 A,峰值效率可达93%。
2. 开启压摆率设计
在该应用中,由于UCC256602控制器可实现零电压开关(ZVS),为了最小化开启事件开始时的第三象限损耗,将开启压摆率设置为最快。通过将RDRV引脚短路到AGND引脚,实现了最快的压摆率设置。
六、设计注意事项
1. 布局设计
- 焊点应力缓解:大尺寸QFN封装可能会面临较高的焊点应力,因此需要遵循NC1、NC2和NC3锚定引脚的安装说明,使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,并限制连接到NSMD焊盘的电路板走线宽度。
- 信号地与电源地连接:设计电源时应采用独立的信号地和电源地,并仅在一处连接。将LMG3612的AGND引脚连接到信号地,S引脚和PAD散热焊盘连接到电源地。
2. 电源供应
LMG3612通过连接到AUX引脚的单个输入电源供电,推荐使用10 V至26 V的宽电压范围电源。同时,建议在AUX引脚和AGND之间连接至少0.03 μF的陶瓷电容,以提供稳定的电源。
七、总结与展望
LMG3612作为一款集成了驱动的GaN FET,凭借其高性能、丰富的保护功能和灵活的设计特性,为开关电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,设计人员需要根据具体需求合理选择开启压摆率、优化布局设计和电源供应,以充分发挥LMG3612的优势。随着GaN技术的不断发展,相信LMG3612将在更多的电源应用中展现出其卓越的性能。
你在使用LMG3612进行电源设计时遇到过哪些问题?你对GaN技术在电源领域的发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关电源
6579文章
8958浏览量
499949 -
GaN FET
39浏览量
3963
具有集成驱动器的 650V 120mΩ GaN FET LMG3612数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ GaN FET LMG3622数据表
Texas Instruments LMG3614 650V 170mΩ GaN功率FET数据手册
LMG3612 650V GaN功率FET技术解析与应用指南
