LMG3624 是一款 650V 170mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。该LMG3624通过将 GaN FET 和栅极驱动器集成到 8mm x 5.3mm QFN 封装中,简化了设计并减少了元件数量。
可编程导通转换速率提供 EMI 和振铃控制。与传统的电流检测电阻器相比,电流检测仿真降低了功耗,并允许将低侧导热垫连接到冷却 PCB 电源接地。
*附件:LMG3624 650V 170 mΩ GaN FET,带集成驱动器和电流感应仿真数据表.pdf
该LMG3624支持转换器轻负载效率要求和突发模式作,具有低静态电流和快速启动时间。保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过热保护。漏极开路 FLT 引脚报告过热保护。
特性
- 650V 170mΩ GaN 功率 FET
- 集成栅极驱动器,具有低传播延迟和可调节的导通转换速率控制
- 具有高带宽和高精度的电流感应仿真
- 逐周期过流保护
- 具有 FLT 引脚报告的过热保护
- AUX 静态电流:240μA
- AUX 待机静态电流:50μA
- 最大电源和输入逻辑引脚电压:26V
- 带导热垫的 8mm × 5.3mm QFN 封装
参数
方框图
应用
•AC/DC适配器和充电器
•AC/DC USB壁式插座电源
•AC/DC辅助电源
•电视电源
•移动壁式充电器设计
•USB壁式电源插座
•辅助电源
•电视SMPS电源
•LED电源
*附件:低功耗GaN在常见ACDC电源拓扑中的优势.pdf
FET
3文章
903浏览量
66100 -
GaN
21文章
2335浏览量
79279 -
栅极驱动器
8文章
1308浏览量
40233 -
开关模式电源
1文章
71浏览量
10081
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 270mΩ GaN FET LMG3626数据表
650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3522R050数据表
650V 50mΩ 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R050数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ GaN FET LMG3624数据表
650V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R030数据表
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的LMG3522R030-Q1 650V 30mΩ GaN FET数据表
TI LMG3624 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V 170mΩ GaN FET
TI LMG3624 具有集成式驱动器和电流检测仿真功能的 650V 170mΩ GaN FET技术文档
Texas Instruments LMG3614 650V 170mΩ GaN功率FET数据手册
Texas Instruments LMG3624 650V 170mΩ氮化镓 (GaN) 功率级数据手册
技术文档#LMG3624 650V 170mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和电流感应
