探索LMG365xR025:650V 25mΩ GaN FET的卓越性能与应用
lhl545545 2026-03-01 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子领域,功率转换技术不断发展,对高效、高功率密度的需求日益增长。GaN(氮化镓)技术因其卓越的性能,正逐渐成为功率半导体领域的热门选择。德州仪器TI)推出的LMG365xR025系列GaN FET,集成了栅极驱动器和保护功能,为开关模式电源转换器带来了新的突破。本文将深入探讨LMG365xR025系列的特性、应用以及设计要点。
文件下载:lmg3650r025.pdf
一、产品特性
1.1 强大的功率性能
LMG365xR025系列采用650V 25mΩ GaN功率FET,并集成了栅极驱动器。其具有超过200V/ns的FET关断能力,能够承受720V的浪涌电压,为电源系统提供了可靠的保护。同时,该系列支持9V至26V的电源引脚和输入逻辑引脚电压范围,适应多种应用场景。
1.2 可调节的转换速率
可调节的转换速率是LMG365xR025的一大亮点。通过调节,开启转换速率可在10V/ns至80V/ns之间变化,关断转换速率可从10V/ns到全速调节。这种灵活性使得工程师能够优化开关性能,同时降低电磁干扰(EMI)。
1.3 全面的保护功能
该系列具备强大的保护功能,包括逐周期过流保护和锁存短路保护,响应时间小于300ns。此外,还具备内部过温保护和欠压锁定(UVLO)监测,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
1.4 先进的功率管理
LMG3656R025集成了零电压检测(ZVD)功能,LMG3657R025集成了零电流检测(ZCD)功能,这些功能有助于实现软开关转换器,提高电源效率。
二、应用领域
LMG365xR025系列适用于多种应用场景,包括:
  • 开放式机架服务器电源:满足服务器对高效、高功率密度电源的需求。
  • 电信整流器:为电信设备提供稳定可靠的电源。
  • 通用冗余电源:确保电源系统的可靠性和稳定性。
  • 不间断电源(UPS):在停电时提供应急电源。
  • 太阳能逆变器和工业电机驱动器:提高能源转换效率。
三、详细规格
3.1 绝对最大额定值
该系列的绝对最大额定值包括漏源电压、脉冲漏电流、工作结温等参数。例如,漏源电压在FET关断时最大可达650V,浪涌条件下可达720V,瞬态振铃峰值电压可达800V。
3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,确保设备在静电环境下的可靠性。
3.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压、连续漏电流等。例如,电源电压VDD推荐范围为9V至24V,输入电压IN为0V至26V。
3.4 电气特性
电气特性涵盖了GaN功率FET的多项参数,如漏源导通电阻、源漏第三象限电压、漏电流等。在不同的温度和电流条件下,这些参数会有所变化。
3.5 开关特性
开关特性包括开关时间、启动时间、故障时间等。例如,开启延迟时间在特定条件下为45ns至55ns,关断延迟时间在全速时为18ns至60ns。
四、功能描述
4.1 驱动强度调整
LMG365xR025允许用户调整驱动强度,通过连接电阻电容来获得所需的转换速率。这种调整可以独立控制开启和关断转换速率,从而优化开关损耗和降低EMI。
4.2 GaN功率FET开关能力
与传统的硅FET相比,GaN FET的击穿电压更高。LMG365xR025的击穿漏源电压超过800V,能够在超出额定电压的条件下安全运行。
4.3 过流和短路保护
驱动程序能够检测过流和短路两种电流故障。过流保护采用逐周期保护模式,当漏电流超过设定的阈值时,GaN设备会在延迟一段时间后关闭。短路保护基于饱和检测,当检测到饱和时,GaN设备会被锁存关闭。
4.4 过温保护
过温保护会监测GaN FET的温度,当温度超过阈值时,设备会被关闭。当温度下降到负向触发点以下时,设备会自动恢复正常运行。
4.5 UVLO保护
当VDD电压低于UVLO阈值时,GaN设备会停止开关并保持关闭状态。UVLO电压迟滞可防止在阈值附近出现开关抖动。
4.6 故障报告
所有故障都会通过FLT/RDRV引脚报告。该引脚在电源启动时用于调整驱动强度,之后作为有源低电平数字输出,指示故障状态。
4.7 辅助LDO(仅LMG3651R025)
LMG3651R025内部的5V电压调节器可用于为外部负载供电,如数字隔离器。建议使用至少0.1μF的电容来改善瞬态响应。
4.8 零电压检测(ZVD,仅LMG3656R025)
LMG3656R025集成的ZVD电路可提供数字反馈信号,指示设备在当前开关周期是否实现了零电压开关(ZVS)。这有助于简化软开关转换器的系统设计。
五、应用与实现
5.1 应用信息
LMG365xR025适用于软开关应用,最高可支持520V的母线电压。GaN设备的零反向恢复电荷和低Qoss特性,使其在LLC和移相全桥配置等软开关转换器中具有优势。
5.2 典型应用
文档中提供了多种典型应用电路,包括半桥配置的应用。在设计时,需要考虑转换速率选择、信号电平转换、电源供应等因素。
5.3 电源供应建议
LMG365xR025只需要9V至24V的未调节VDD电源。低侧电源可从本地控制器电源获取,高侧电源建议使用隔离电源或自举电源。
5.4 布局
布局对LMG365xR025的性能和功能至关重要。建议使用四层或更高层数的电路板,以减少布局的寄生电感。布局时需要考虑功率环路、信号接地连接、旁路电容、开关节点电容、信号完整性、高压间距和热管理等因素。
六、总结
LMG365xR025系列GaN FET集成了栅极驱动器和保护功能,具有卓越的性能和广泛的应用前景。其可调节的转换速率、全面的保护功能和先进的功率管理特性,为工程师提供了更多的设计灵活性。在应用设计中,合理选择电源供应和优化布局,能够充分发挥该系列产品的优势,实现高效、可靠的电源转换系统。
作为电子工程师,我们在使用LMG365xR025时,需要深入理解其特性和规格,结合具体的应用需求进行设计和优化。同时,要注意布局和电源供应等方面的细节,以确保设备的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率转换
  • GaN FET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMG3650R025 650V 25mΩ TOLL 封装 GaN FET,集成驱动器、保护和零电压检测介绍
    LMG365xR025 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,针对开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提升到新的水平。
    的头像 发表于 02-21 10:54 978次阅读
    <b class='flag-5'>LMG3650R025</b> <b class='flag-5'>650V</b> <b class='flag-5'>25m</b>Ω TOLL 封装 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>,集成驱动器、保护和零电压检测介绍
    探索TP65H050G4YS 650V SuperGaN® FET卓越性能与设计要点
    探索TP65H050G4YS 650V SuperGaN® FET卓越性能与设计要点 在电子设备不断追求高效、小型化的今天,功率半导体器件的性能
    的头像 发表于 12-29 10:05 386次阅读
    探索LMG365xR070:650V 70mΩ GaN FET卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 03-01 15:05 695次阅读
    深入剖析LMG2656:650V 230mΩ GaN半桥的卓越性能与应用
    深入剖析LMG2656:650V 230mΩ GaN半桥的卓越性能与应用 在电源转换领域,氮化镓(GaN
    的头像 发表于 03-01 15:05 708次阅读
    深度解析LMG342xR050:600V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用
    深度解析LMG342xR050:600V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用 在当今的电源
    的头像 发表于 03-01 15:05 691次阅读
    探索LMG365xR035:高性能GaN FET卓越之选
    LMG365xR035系列650V 35mΩ GaN FET,集成了栅极驱动器和保护功能,为开关模式电源转换器带来了新的突破。今天,我们就
    的头像 发表于 03-01 15:10 930次阅读
    LMG352xR030:650V GaN FET卓越性能与应用
    LMG352xR030:650V GaN FET卓越性能与应用 在当今的电子世界中,电源转换技术不断发展,对高
    的头像 发表于 03-01 15:10 672次阅读
    探索LMG3614:650V 170mΩ GaN FET集成驱动的卓越性能
    的头像 发表于 03-01 15:15 613次阅读
    LMG2652:650V 140mΩ GaN 半桥芯片的卓越性能与应用解析
    LMG2652:650V 140mΩ GaN 半桥芯片的卓越性能与应用解析 在当今的电子设计领域,高效、紧凑且
    的头像 发表于 03-01 15:15 645次阅读
    探索LMG342xR030:600V 30mΩ GaN FET卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 03-01 15:30 632次阅读
    探索LMG2640:650V GaN半桥的卓越性能与应用潜力
    探索LMG2640:650V GaN半桥的卓越性能与应用潜力 在当今的电子世界中,高效、紧凑的电源解决方案需求日益增长。氮化镓(
    的头像 发表于 03-01 15:35 630次阅读
    深度解析LMG352xR050:650V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用
    深度解析LMG352xR050:650V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用 在当今的电子
    的头像 发表于 03-01 15:35 725次阅读
    探索LMG3616:650-V 270-mΩ GaN FET集成驱动器的卓越性能
    的头像 发表于 03-01 15:45 984次阅读
    探索LMG3626:700V GaN FET卓越性能与应用
    探索LMG3626:700V GaN FET卓越性能与应用 在电源转换领域,氮化镓(
    的头像 发表于 03-01 15:45 1015次阅读
    德州仪器LMG2610:650V GaN半桥的卓越性能与应用解析
    德州仪器LMG2610:650V GaN半桥的卓越性能与应用解析 在当今的电源设计领域,高效、紧凑且可靠的电源解决方案需求日益增长。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-01 15:50 1097次阅读
