深入解析ADI LTC2972:2通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
在电子设备的电源管理领域,ADI的LTC2972作为一款2通道PMBus电源系统管理器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍LTC2972的特性、应用场景、电气参数以及实际应用中的关键要点,帮助工程师更好地理解和使用这款产品。
文件下载:LTC2972.pdf
一、LTC2972概述
LTC2972是一款功能强大的电源系统管理器,能够对两个电源进行排序、微调、裕度调节和监控,同时具备故障管理和遥测功能。它支持PMBus兼容命令集,并由LTpowerPlay® GUI提供支持,可实现对电源的精确控制和管理。
1.1 主要特性
- 多电源管理:可对两个电源进行排序、微调、裕度调节和监控,确保电源系统的稳定运行。
- 故障管理与遥测:有效管理故障,实时监控输入电流、输出电压、温度等参数,并能准确累积能量。
- 高精度调节:可将电源调节至目标值的0.25%以内,实现高精度的电源控制。
- 快速监控:每个通道配备快速过压/欠压监控器,能及时响应电源异常。
- 自主运行:无需额外软件即可自主运行,提高系统的可靠性和稳定性。
- 可配置输出:具备可配置的电源良好输出引脚,方便与其他系统集成。
- 精确监测:能精确监测输出电压、输出电流、温度以及输入电压和电流。
- 多种接口:支持1.8V至3.3V的I2C/SMBus串行接口,便于与其他设备通信。
1.2 应用场景
LTC2972广泛应用于计算机和网络服务器、工业测试与测量、高可靠性系统、视频和医疗成像等领域,为这些领域的电源管理提供了可靠的解决方案。
二、电气特性与性能分析
2.1 电源供应特性
LTC2972的电源供应特性表现出色。其VPWR电源输入工作范围为4.5V至15V,VDD33电源输入工作范围为3.13V至3.47V,能够适应不同的电源环境。在不同的电源电压下,其电源电流也有所不同,例如在4.5V ≤ VPWR ≤ 15V,VDD33浮动时,VPWR电源电流为6.7至9mA。
2.2 ADC特性
ADC是LTC2972的重要组成部分,其电压和电流感测输入范围广泛。电压感测输入范围为0至6V,电流感测输入范围在不同模式下有所不同。ADC的分辨率也很高,例如在0V ≤ VIN_ADC ≤ 6V,READ_VOUT模式下,电压感测分辨率为122µV/LSB。同时,ADC的总未调整误差在不同条件下表现良好,如电压感测输入VIN_ADC ≥ 1V时,误差为±0.25% of Reading。
2.3 DAC特性
DAC输出具有10位分辨率,满量程输出电压可编程。其积分非线性和差分非线性较小,分别为±2 LSB和±2.4 LSB,偏移电压为±10mV,负载调节为100ppm/mA,具备良好的性能。
2.4 其他特性
LTC2972还具备电压监控器、输入特性、温度传感器等多种特性。电压监控器的输入电压范围可编程,分辨率高,总未调整误差小。输入特性方面,VIN_SNS输入电压范围为0至15V,输入电流在不同电压下有不同的取值。温度传感器能够准确测量外部和内部温度,总未调整误差较小。
三、PMBus通信与命令解析
3.1 PMBus接口
LTC2972通过标准的PMBus串行总线接口与主机进行通信。PMBus是一种行业标准,基于SMBus串行接口和PMBus命令语言,具有强大的通信能力和数据完整性保障。LTC2972支持多种SMBus命令,如Write Byte、Write Word、Send Byte、Read Byte、Read Word、Block Read等,所有事务都支持PEC(数据包错误检查)和GCP(组命令协议)。
3.2 设备地址
LTC2972的I2C/SMBus地址由基地址和偏移量组成,偏移量可通过设置ASEL0和ASEL1引脚来配置。设备始终响应其全局地址和SMBus警报响应地址,确保通信的可靠性。
3.3 命令处理
LTC2972使用专用处理块确保对所有命令的快速响应。在处理某些命令时,可能会出现忙碌状态,此时需要通过轮询MFR_COMMON命令的位6来确定设备是否可用。EEPROM命令和其他一些命令有典型的延迟时间,需要注意。
3.4 命令总结
LTC2972的PMBus命令涵盖了通道选择、操作模式控制、故障清除、电源设置、监控参数读取等多个方面。例如,PAGE命令用于选择通道或页面,OPERATION命令用于控制设备的操作模式,CLEAR_FAULTS命令用于清除故障位等。
四、实际应用与电路设计
4.1 电源供电方式
LTC2972可以通过两种方式供电。一种是将4.5V至15V的电压施加到VPWR引脚,内部线性稳压器将VPWR转换为3.3V为内部电路供电;另一种是将外部3.3V电源直接施加到VDD33引脚,同时将VPWR连接到VDD33引脚。
4.2 输入电流测量
测量输入电流时,需要在电流负载路径中串联一个感测电阻RSENSE。通过选择合适的RSENSE值和Mfr_ein_config_iin_range设置,可以提高测量的准确性。同时,输入电流感测路径中包含内部抗混叠低通滤波器,可添加0.01µF电容CIN到VIN_SNS_CAP引脚以提高高频电流感测共模抑制。
4.3 输出电压调节与裕度调节
LTC2972可以通过控制DAC输出电压来调节DC/DC转换器的输出电压。在使用外部反馈电阻或TRIM引脚的DC/DC转换器中,需要根据具体情况选择合适的电阻值和DAC设置。例如,在使用外部反馈电阻时,可通过四步电阻选择程序来计算所需的电阻值。
4.4 故障管理
LTC2972具备完善的故障管理功能。对于输出过压和欠压故障,可通过配置VOUT_OV_FAULT_LIMIT和VOUT_UV_FAULT_LIMIT命令来设置阈值,并通过VOUT_OV_FAULT_RESPONSE和VOUT_UV_FAULT_RESPONSE命令来确定响应方式。对于外部温度故障、输入过压和欠压故障等,也有相应的命令进行配置和处理。
4.5 多设备互连
在多LTC2972阵列应用中,需要合理互连各个引脚。例如,将所有VIN线以星形连接方式连接在一起,可减少基于VIN启动LTC2972时的时序误差。连接AUXFAULTB线可使选定的故障关闭公共输入开关,ALERTB线可传播故障和警告信息,FAULTB线可创建故障依赖关系,PWRGD线可反映输出状态。
五、PCB设计与布局建议
5.1 旁路电容放置
LTC2972需要在VDD33引脚与GND、VDD25引脚与GND、REFP引脚与REFM引脚之间放置0.1µF旁路电容,在VIN_SNS_CAP引脚与GND之间放置10nF电容。这些电容应使用高质量的陶瓷介质,如X5R或X7R,并尽可能靠近芯片放置。
5.2 暴露焊盘模板设计
LTC2972的封装具有热和电效率,其暴露的裸片附着焊盘必须焊接到PCB上。合理的暴露焊盘模板设计可以减少焊料互联中的空隙,提高焊接质量。
5.3 PCB布局
为减少应力相关的偏移,应将IC安装在PC板的短边或角落。对于READ_IIN输入电流感测放大器,应将差分电流感测输入路由得尽可能靠近,并尽量减少过孔,以减少热电压偏移。
5.4 设计检查清单
在设计过程中,需要对I2C地址、输出使能、VIN感测、输入电流感测、外部温度感测、逻辑信号、未使用输入和DAC输出等方面进行检查,确保设计的正确性和可靠性。
六、总结
LTC2972作为一款功能强大的2通道PMBus电源系统管理器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能、高精度的测量和控制能力以及完善的故障管理机制,为电子设备的电源系统提供了可靠的保障。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置LTC2972的参数,并注意PCB设计和布局的细节,以充分发挥其性能优势。
你是否在实际应用中使用过LTC2972呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
PMBus
3文章
178浏览量
32015
LTC2488:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析
深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用
深入解析MAX16046/MAX16048:多功能系统管理器的卓越之选
深入剖析LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器
探索UCD90320U:32轨PMBus电源排序器与系统管理器的卓越性能
UCD90320:32轨PMBus电源排序器与系统管理器的深度解析
深入解析 UCD91320:32 轨 PMBus 电源排序器与系统管理器
Analog Devices Inc. LTC2980-24 PMBus电源系统管理器数据手册
