深入解析 UCD91320:32 轨 PMBus 电源排序器与系统管理器
lhl545545 2026-02-26 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,精确的电源管理和故障监测至关重要。德州仪器TI)的 UCD91320 32 - 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器,为多轨电源系统提供了全面而强大的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 UCD91320 的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucd91320.pdf
一、UCD91320 的强大特性
1. 多轨管理能力
UCD91320 能够对多达 24 个模拟或数字(电源正常)轨以及 8 个仅数字轨进行排序和监控。同时,它还支持对多达 16 个轨进行 PWM 裕度调节,并且可以级联多达 4 个设备,从而实现对多达 128 个轨的管理。这种强大的多轨管理能力,使其在复杂的电子系统中具有广泛的应用前景。
2. 主动调节与故障监控
该器件具备主动调节功能,允许用户微调输出电压,以满足系统对电压精度的要求。此外,它还能实时监控过压(OV)、欠压(UV)、超时和 GPIO 触发的故障,并做出相应的响应。在遇到故障时,UCD91320 会立即触发黑匣子故障日志,记录系统的全面状态报告,为故障分析提供有力支持。
3. 灵活的配置与控制
UCD91320 提供了灵活的排序依赖关系、延迟时间、布尔逻辑和 GPIO 配置选项。用户可以根据具体应用需求,实现复杂的排序功能。同时,它还支持基于轨状态的排序、延迟时间和 LGPO 引脚配置,进一步增强了系统的灵活性和适应性。
4. 其他实用特性
UCD91320 还具备多个实用特性,如四个轨配置文件用于自适应电压识别(AVID)电压调节器、非易失性故障事件日志记录(带 RTC 和时间戳)、可编程看门狗定时器和系统复位、GPI 控制的轨组、SEU 缓解和 ECC(单错误纠正 + 双错误检测)等。这些特性使得 UCD91320 在提高系统可靠性和稳定性方面表现出色。
二、广泛的应用领域
UCD91320 的强大功能使其在多个领域得到了广泛应用,包括有线网络、无线基础设施、数据通信模块、数据中心和企业计算、工厂自动化和控制、测试和测量以及医疗设备等。在这些应用中,UCD91320 能够确保电源系统的稳定运行,提高系统的可靠性和性能。
三、器件详细描述
1. 引脚功能
UCD91320 采用 100 引脚的 LQFP 或 nFBGA 封装,具有丰富的引脚功能。其中,MONx 引脚用于监测电压轨,支持模拟或数字模式;ENx 引脚用于控制调节器的启用;MARx 引脚可用于对调节器进行裕度调节或主动微调输出;LGPOx 引脚的输出状态可由 GPIs、轨状态和其他 LGPOs 控制。此外,还有 PMBus 接口引脚、输入电源引脚、时钟引脚等,为系统的通信和供电提供支持。
2. 规格参数
绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,UCD91320 的 VDD 电源电压范围为 -0.3V 至 4.1V,输入电压和电流等参数也有相应的限制。超出这些绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时需要严格遵守。
ESD 额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为 ±500V。在处理和安装过程中,需要采取适当的静电防护措施,以避免 ESD 损坏。
推荐工作条件
推荐的 VDD 电源电压范围为 2.9V 至 3.6V,VDD 和 BPCAP 引脚需要连接特定电容。在不同的工作温度范围内,器件的性能和可靠性也会有所不同,因此需要根据实际应用选择合适的工作条件。
电气特性
UCD91320 的电气特性包括 ADC 模拟输入电压范围、采样时间、采样频率、电源电流等。其中,ADC 的有效位数、信噪比、电源抑制比等参数对于准确监测电压轨至关重要。
3. 功能模式
黑匣子故障日志记录
当检测到初始故障时,UCD91320 会将每个轨的状态记录并保存到 NVM 的特殊区域(黑匣子)中。后续故障日志则存储在非易失性存储器中。在进行下一次黑匣子故障记录之前,需要通过 PMBus 命令清除黑匣子故障日志。
PMBus 地址选择
通过三个数字输入引脚(PMBUS_ADDR2、PMBUS_ADDR1、PMBUS_ADDR0)可以选择不同的 PMBus 地址,共有 8 种地址配置可供选择。
欠压保护
当 VDD 引脚电压低于欠压阈值电压(VBOR)时,UCD91320 会触发欠压事件。在欠压事件期间,器件会继续将欠压事件之前发生的故障日志写入 NVM。当 VDD 引脚电压低于关机阈值电压(VSHDN)时,器件会完全关闭,未写入 NVM 的故障事件将丢失。
四、应用与设计要点
1. 设计要求
在设计 UCD91320 应用电路时,需要注意以下几点:
  • 电容配置:VDD、BPCAP 和 VREF+ 引脚需要连接特定的去耦电容,以确保电源的稳定性。
  • nRESET 引脚处理:如果应用中不使用 nRESET 信号,需要将该引脚连接到 VDD;如果使用该引脚,需要尽量缩短其走线长度,并将相关组件靠近器件放置。
  • 电压范围限制:模拟监测引脚的输入电压范围为 0V 至 3.3V,需要确保输入电压不超出该范围。
  • 编程稳定性:在器件编程期间,需要确保 VDD 电源稳定,避免因复位触发导致编程数据损坏。
2. 详细设计步骤
可以使用 TI 的 Sequencer Studio 软件进行器件配置,设计步骤如下:
  1. 轨设置:确定需要管理的电压轨数量和参数。
  2. 轨监测配置:设置监测参数,如过压、欠压阈值等。
  3. GPI 配置:配置通用输入引脚的功能。
  4. 轨序列配置:定义电压轨的启动和关闭顺序。
  5. 故障响应配置:设置故障发生时的响应动作。
  6. GPO 配置:配置通用输出引脚的状态。
  7. 裕度调节配置:对需要进行裕度调节的轨进行配置。
  8. 其他配置:包括引脚选择的轨状态、看门狗定时器、系统复位、同步时钟、故障引脚等。
3. 电源供应建议
UCD91320 建议使用 3.3V 电源供电。如果使用内部参考,VDD 作为 ADC 参考,需要确保其电压波动非常小;如果使用外部参考(VREF+),3.3V 电源只需满足最低要求即可。
4. 布局指南
PCB 布局时,需要注意以下几点:
  • 电容放置:将去耦电容尽量靠近器件放置,以减小电源回路的面积。
  • BPCAP 电容连接:BPCAP 引脚的 0.47 - µF 罐电容需要靠近器件,并与器件地保持最小距离,且不要连接其他电路。
  • 敏感信号隔离:由于 MARx 引脚输出的 PWM 信号具有快速边沿,需要将其走线远离敏感的模拟信号。
五、总结
UCD91320 作为一款功能强大的 32 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器,为电子系统的电源管理和故障监测提供了全面的解决方案。通过其丰富的特性和灵活的配置选项,能够满足不同应用领域的需求。在设计过程中,需要严格遵守规格参数和设计要点,确保器件的正常运行和系统的可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用 UCD91320 进行设计时提供有益的参考。你在使用 UCD91320 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 故障监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一周推荐:Analog Devices数字电源系统管理 (PSM) 器件
    、时序、裕度调整和黑盒故障日志数据进行控制和监控。这款业界领先、具有图形用户界面 (GUI) 的开发软件经验证可支持多达256个电压。数字电源系统管理PSM产品类型电源
    发表于 08-21 10:20
    LTC2975电源系统管理器具有输入监控功能
    具有输入能量监控功能的四通道的PMBus电源系统管理器,用于综合电源Syst_zh
    的头像 发表于 08-14 06:02 3350次阅读
    PMBus 数字电源系统管理器监视电路板能耗
    发表于 03-19 11:08 1次下载
    <b class='flag-5'>PMBus</b> 数字<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统管理器</b>监视电路板能耗
    LTC2972:双通道PMBus电源系统管理器,具有可编程电源良好输出数据表
    发表于 04-18 18:24 0次下载
    LTC2972:双通道<b class='flag-5'>PMBus</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统管理器</b>,具有可编程<b class='flag-5'>电源</b>良好输出数据表
    UCD90320U 32 PMBus 功率定序系统管理器,具有 SEU 检测功能技术手册
    UCD90320U器件是一款 32 PMBus™ 可寻址电源定序系统管理器,采用紧凑的
    的头像 发表于 08-19 09:17 923次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>90320U 32 <b class='flag-5'>轨</b> <b class='flag-5'>PMBus</b> 功率定序<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>系统管理器</b>,具有 SEU 检测功能技术手册
    UCD90320 32 PMBus 电源定序系统管理器技术手册
    UCD90320器件是一款 32 PMBus™ 可寻址电源定序系统管理器,采用紧凑的 0
    的头像 发表于 08-19 09:29 978次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>90320 32 <b class='flag-5'>轨</b> <b class='flag-5'>PMBus</b> <b class='flag-5'>电源</b>定序<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>系统管理器</b>技术手册
    UCD90320:32PMBus电源排序系统管理器的深度解析
    的头像 发表于 02-26 16:30 203次阅读
    探索UCD90320U:32PMBus电源排序系统管理器的卓越性能
    的头像 发表于 02-26 16:30 219次阅读
    深入解析ADI LTC2972:2通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
    深入解析ADI LTC2972:2通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用 在电子设备的电源
    的头像 发表于 02-28 11:15 246次阅读
    深入解析LTC2980 16通道PMBus电源系统管理器
    深入解析LTC2980 16通道PMBus电源系统管理器 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 02-28 11:25 278次阅读
    深入剖析LTC2977:8通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2977:8通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用 在当今复杂的电子系统中,高效、可靠的
    的头像 发表于 02-28 11:25 431次阅读
    深度解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器
    深度解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器 在电子设备的电源管理领域,稳定、
    的头像 发表于 02-28 11:30 366次阅读
    深入剖析LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器
    深入剖析LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器 在电子工程师的日常设计工作中,电源
    的头像 发表于 02-28 11:35 387次阅读
    深入解析ADI LTC2980 - 24:24通道PMBus电源系统管理器
    深入解析ADI LTC2980 - 24:24通道PMBus电源系统管理器 引言 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 02-28 11:35 353次阅读
    深入解析MAX16046/MAX16048:多功能系统管理器的卓越之选
    深入解析MAX16046/MAX16048:多功能系统管理器的卓越之选 作为电子工程师,在设计复杂的电源管理
    的头像 发表于 03-02 09:15 178次阅读
