深入剖析ADI LTC2974:4通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-02-28 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今复杂的电子系统中,电源管理的重要性不言而喻。ADI公司的LTC2974作为一款4通道PMBus电源系统管理器,凭借其精准的输出电流测量和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨LTC2974的特性、工作原理、命令设置以及应用电路,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC2974.pdf
一、LTC2974概述
LTC2974是一款功能强大的PMBus可编程电源供应控制器、监视器、定序器以及电压和电流监控器。它可以对四个DC/DC转换器通道进行电源排序、微调、裕度调节、监控输出电压的过压/欠压情况、监控输出电流的过流/欠流情况、进行故障管理以及实现电压、电流和温度的回读。同时,它还支持输入电压和芯片结温的回读功能。
1.1 主要特性
  • PMBus兼容命令集:支持标准的PMBus通信协议,方便与主机进行通信和配置。
  • 高精度测量:具备准确的输出电流测量功能,ADC总未调整误差小,能够提供可靠的测量数据。
  • 多通道管理:可同时管理四个DC/DC转换器通道,实现对多个电源的集中控制。
  • 故障管理与日志记录:能够对各种故障情况进行响应,并自动记录故障日志,方便后续的故障排查和分析。
  • 自主运行:配置EEPROM支持自主运行,无需额外的软件支持。
1.2 应用领域
LTC2974广泛应用于计算机和网络服务器、工业测试与测量、高可靠性系统、医疗成像以及视频等领域,为这些领域的电源管理提供了可靠的解决方案。
二、电气特性分析
2.1 电源供应特性
LTC2974的电源供应特性表现出色。其VPWR电源输入工作范围为4.5V至15V,在该范围内,电源电流典型值为10mA,最大值为13mA。VDD33电源输入工作范围为3.13V至3.47V,电源电流同样在10mA至13mA之间。此外,芯片还具备内部稳压功能,能够提供稳定的3.3V和2.5V输出电压。
2.2 ADC特性
ADC是LTC2974的核心部件之一,其电压感测输入范围为0至6V,电流感测输入范围为-170mV至170mV。ADC的分辨率高,电压感测分辨率为122μV/LSB,电流感测分辨率根据不同的测量范围有所不同。同时,ADC的总未调整误差小,能够保证测量的准确性。
2.3 其他特性
LTC2974还具备许多其他特性,如DAC输出特性、电压和电流监控器特性、EEPROM特性等。这些特性使得LTC2974在电源管理方面表现出色,能够满足不同应用场景的需求。
三、PMBus命令详解
3.1 命令分类
LTC2974支持多种PMBus命令,这些命令可以分为不同的类别,如寻址与写保护命令、开/关控制与裕度调节命令、编程用户EEPROM空间命令、输入电压命令与限制命令、输出电压命令与限制命令、输出电流命令与限制命令、外部温度命令与限制命令、定序定时限制与时钟共享命令、看门狗定时器与电源良好命令、故障响应命令、共享外部故障命令、故障警告与状态命令、遥测命令以及故障日志记录命令等。
3.2 重要命令介绍
  • PAGE命令:用于选择当前通道或页面,支持全局页面编程,方便对多个通道进行统一配置。
  • OPERATION命令:用于控制设备的运行模式,如开/关、裕度高和裕度低等。
  • IOUT_CAL_GAIN命令:用于设置电流感测元件的标称电阻,对准确测量输出电流至关重要。
  • FAULT_LOG命令:用于记录故障日志,方便后续的故障排查和分析。
四、应用电路设计
4.1 电源供电方式
LTC2974可以通过两种方式供电。一种是将4.5V至15V的电压施加到VPWR引脚,内部线性稳压器将其转换为3.3V,为芯片内部电路供电。另一种是直接将3.13V至3.47V的外部3.3V电源施加到VDD33引脚,并将VPWR引脚与VDD33引脚相连。
4.2 配置命令寄存器
在实际应用中,可以使用LTC USBI2C/SMBus/PMBus控制器(DC1613)和软件GUI,通过直观的菜单驱动对象对LTC2974进行完全配置,实现独立运行。
4.3 序列、伺服、裕度和重启操作
  • 命令单元开/关:通过CONTROL引脚、OPERATION命令和VIN_SNS引脚测量的输入电压值来控制通道的开/关。
  • 开机定序:通过TON_DELAY、TON_RISE和TON_MAX_FAULT_LIMIT命令设置开机序列的延迟时间、上升时间和最大故障时间,确保电源的稳定启动。
  • 开机状态操作:在通道进入开机状态后,可以使用OPERATION命令对DC/DC转换器的输出进行裕度调节,使其达到高裕度、低裕度或标称输出电压。
  • 伺服模式:ADC、DAC和内部处理器组成数字伺服环路,可以配置为连续/非连续微调模式和非连续伺服警告模式,实现对输出电压的精确控制。
  • DAC模式:DAC可以工作在软连接、断开、手动软连接和手动硬连接等多种模式下,满足不同的应用需求。
  • 裕度调节:通过在DAC输出和反馈节点或微调引脚之间连接外部电阻,实现对DC/DC转换器输出的裕度调节。
  • 关机定序:使用CONTROL引脚或OPERATION命令启动关机序列,通过TOFF_DELAY命令设置关机延迟时间。
  • VOUT关断阈值电压:通过MFR_VOUT_DISCHARGE_THRESHOLD命令设置输出电压的关断阈值,确保通道在输出电压下降到阈值以下后才能重新进入开机状态。
  • 自动重启:通过驱动CONTROL引脚进入关机状态并释放,触发自动重启序列,在MFR_RESTART_DELAY时间后重新启动DC/DC转换器。
4.4 故障管理
  • 输出过压、欠压、过流和欠流故障:通过配置VOUT_OV_FAULT_LIMIT、VOUT_UV_FAULT_LIMIT、IOUT_OC_FAULT_LIMIT和IOUT_UC_FAULT_LIMIT命令设置故障阈值,并通过相应的响应命令确定故障响应方式。
  • 输出过压、欠压和过流警告:通过配置VOUT_OV_WARN_LIMIT、VOUT_UV_WARN_LIMIT和IOUT_OC_WARN_LIMIT命令设置警告阈值,当出现警告时,相应的状态寄存器位会被设置,ALERTB输出会被拉低。
  • 配置AUXFAULTB输出:通过MFR_CONFIG2_LTC2974和MFR_CONFIG3_LTC2974寄存器配置AUXFAULTB引脚,使其在检测到输出OV、OC或UC故障时拉低,可用于触发SCR撬棒保护电路
  • 多通道故障管理:使用双向FAULTB引脚实现多通道故障管理,通过MFR_FAULTBn_PROPAGATE和MFR_FAULTBn_RESPONSE寄存器控制故障的传播和响应。
4.5 多LTC2974互连
在多LTC2974阵列中,需要注意VIN_SNS线的连接方式,采用星型连接以减少时序误差。同时,将所有AUXFAULTB线连接在一起,可使阵列中任何DC/DC转换器输出的选定故障关闭公共输入开关。ALERTB通常为PMBus转换器阵列中的一条线,可传播丰富的故障和警告信息。WDI/RESETB可用于将LTC2974置于上电复位状态,FAULTB线可连接在一起创建故障依赖关系,PWRGD反映由MFR_PWRGD_EN命令映射到它的输出状态。
4.6 应用电路示例
  • 使用外部反馈电阻修剪和裕度调节DC/DC转换器:通过V_SENSEP和V_SENSEM差分输入直接感测负载电压,闭环伺服算法在V_DAC引脚产生校正电压,通过电阻R30连接到DC/DC转换器的反馈节点。
  • 使用TRIM引脚修剪和裕度调节DC/DC转换器:将LTC2974的V_DAC引脚通过电阻R30连接到TRIM引脚,通过外部电阻实现对DC/DC转换器输出的裕度调节。
  • 使用感测电阻测量电流:在DC/DC转换器的电感串联感测电阻,并在感测电阻两端放置平衡滤波器,以抑制共模和差模噪声。
  • 使用电感DCR测量电流:在需要DCR电流感测的应用中,使用二阶R-C滤波器来最小化电流感测输入处的纹波电压。
  • 测量多相电流:对于多相电流感测应用,采用R-C平均法将电流感测波形平均后再应用到滤波器的第二级。
  • 抗混叠滤波器考虑:在噪声环境中,需要在LTC2974的ADC输入处添加抗混叠滤波器,以减少噪声对测量的影响。
  • 感测负电压:通过R1/R2电阻分压器将负电源电压转换为LTC2974的V_SENSEM输入,VSENSEP输入连接到REFP引脚,实现对负电压的感测。
  • 连接DC1613 USB至I2C/SMBus/PMBus控制器:DC1613控制器可与LTC2974进行接口,用于编程、遥测和系统调试。根据LTC2974的供电方式,选择不同的连接示意图。
五、PCB组装与布局建议
5.1 旁路电容放置
LTC2974需要在VDD33引脚与GND之间、VDD25引脚与GND之间以及REFP引脚与REFM引脚之间放置0.1μF的旁路电容。如果芯片由VPWR输入供电,该引脚也应通过0.1μF的电容旁路到GND。这些电容应采用高质量的陶瓷介质,如X5R或X7R,并尽可能靠近芯片放置。
5.2 暴露焊盘模板设计
LTC2974的封装具有良好的热和电性能,其底部的暴露裸片附着焊盘必须焊接到PCB或母板基板上。为了减少暴露焊盘互连中的空隙,建议采用特定的模板设计,以实现焊膏在回流过程中的排气和控制最终焊料厚度。
5.3 PCB板布局
为了减少PC板上的机械应力和焊接引起的应力对LTC2974参考电压和电压漂移的影响,建议将IC安装在PC板的短边附近或角落,因为这些区域的板弯曲最小。
5.4 未使用的ADC感测输入
所有未使用的ADC感测输入(VSENSEPn、VSENSEMn、TSENSEn、ISENSEPn或ISENSEMn)应连接到GND。在输入连接到可移动卡且可能在某些情况下浮空的系统中,应使用100k电阻将输入连接到GND,并将这些电阻放置在任何滤波器组件之前,以防止滤波器负载。
六、总结
LTC2974作为一款功能强大的4通道PMBus电源系统管理器,具有高精度的输出电流测量、丰富的功能和灵活的配置选项。通过合理的应用电路设计和PCB布局,可以充分发挥其性能,为电子系统的电源管理提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的命令和参数,实现对电源的精确控制和管理。同时,注意PCB组装和布局的细节,确保芯片的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师们在使用LTC2974时提供有益的参考。
  • 电源管理
  • PMBus
  • LTC2974
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换(DAC)
    的头像 发表于 04-10 17:25 655次阅读
    深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-07 09:25 145次阅读
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节卓越性能与应用设计
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节卓越性能与应用设计 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 11:45 283次阅读
    深入解析MAX16046/MAX16048:多功能系统管理器卓越之选
    的MAX16046/MAX16048系列EEPROM可编程系统管理器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入剖析这两款产品,探索它们在
    的头像 发表于 03-02 09:15 179次阅读
    深入解析ADI LTC2980 - 24:24通道PMBus电源系统管理器
    的头像 发表于 02-28 11:35 354次阅读
    深入剖析LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器
    深入剖析LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 02-28 11:35 389次阅读
    深度解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器
    的头像 发表于 02-28 11:30 366次阅读
    深入剖析LTC2977:8通道PMBus电源系统管理器卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-28 11:25 434次阅读
    深入解析LTC2980 16通道PMBus电源系统管理器
    深入解析LTC2980 16通道PMBus电源系统管理器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-28 11:25 278次阅读
    探索LTC2971:精密2通道电源系统管理器的技术解析与应用实践
    探索LTC2971:精密2通道电源系统管理器的技术解析与应用实践 在当今复杂的电子系统中,高效、可靠的
    的头像 发表于 02-28 11:20 230次阅读
    深入解析ADI LTC2972:2通道PMBus电源系统管理器卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-28 11:15 248次阅读
    探索UCD90320U:32轨PMBus电源排序系统管理器卓越性能
    探索UCD90320U:32轨PMBus电源排序系统管理器卓越性能 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-26 16:30 220次阅读
    UCD90320:32轨PMBus电源排序系统管理器的深度解析
    UCD90320:32轨PMBus电源排序系统管理器的深度解析 在电子系统设计中,电源
    的头像 发表于 02-26 16:30 205次阅读
    深入解析 UCD91320:32 轨 PMBus 电源排序系统管理器
    深入解析 UCD91320:32 轨 PMBus 电源排序系统管理器 在电子系统设计中,精确
    的头像 发表于 02-26 15:25 299次阅读
    Analog Devices Inc. LTC2980-24 PMBus电源系统管理器数据手册
    Analog Devices Inc. LTC2980-24通道PMBus电源系统管理器 (PSM) 设计用于时序、调整(伺服)、裕度调节、
    的头像 发表于 06-23 09:30 997次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTC</b>2980-24 <b class='flag-5'>PMBus</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统管理器</b>数据手册
