深入剖析LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器
在电子工程师的日常设计工作中,电源系统的管理和控制至关重要。今天我们就来深入了解一款强大的电源系统管理器——LTM2987,它为复杂的电源管理需求提供了高效、可靠的解决方案。
文件下载:LTM2987.pdf
一、LTM2987概述
LTM2987是一款16通道µModule( micromodule )电源系统管理器,其主要作用是对16路电源进行排序、微调、裕度控制和监控,同时具备故障管理、遥测数据提供和故障日志记录等功能。它支持PMBus命令集,并且得到了LTpowerPlay® GUI的支持,为工程师的开发和调试工作提供了便利。
二、功能特性亮点
2.1 全面的电源管理功能
- 电源排序与调整:能够对16路电源进行精确的排序、微调(伺服)和裕度控制,可将电源的裕度或微调精度控制在目标值的0.25%以内。
- 故障管理与日志记录:可以有效管理故障,监控遥测数据并创建故障日志。当检测到故障时,能够自动触发黑盒EEPROM存储故障状态和相关遥测数据,方便后续的故障排查和分析。
2.2 高精度监测与保护
- 多参数监测:具备准确监测16路输出电压、2路输入电压和内部管芯温度的能力。同时,奇数编号的通道还可以配置为测量电流检测电阻上的电压,为电源系统的状态监测提供了丰富的数据。
- 过压/欠压保护:每个通道都配备了快速过压/欠压(OV/UV)监测器,能够及时发现电源异常并采取相应的保护措施,确保系统的稳定性和可靠性。
2.3 通信与控制接口
- I2C/SMBus接口:支持I2C/SMBus串行接口,方便与其他设备进行通信和数据传输,实现对电源系统的远程控制和管理。
- 可编程看门狗定时器:可以对微处理器的活动进行监测,当检测到微处理器出现死机状况时,能够及时复位微处理器,保证系统的正常运行。
2.4 自主运行能力
内部配置的EEPROM带有ECC(错误检查与纠正)功能,支持设备在无需额外软件的情况下自主运行,减少了系统的复杂度和开发成本。
三、电气特性详解
3.1 电源特性
电源输入范围为4.5V - 15V,VDD33电源输入范围为3.13V - 3.47V。在不同的电源电压下,电源电流也有所不同,例如在4.5V ≤ VPWR ≤ 15V,VDD33浮空时,VPWR电源电流典型值为10mA,最大值为13mA。
3.2 电压参考特性
输出电压VREF典型值为1.232V,温度系数为3ppm/°C,具有较好的稳定性和精度。
3.3 ADC特性
- 输入范围与分辨率:电压检测输入范围为0 - 6V,电流检测输入范围(奇数编号通道)为 - 0.1V - 6V 。电压检测分辨率在不同模式下有所不同,例如在0V ≤ VIN_ADC ≤ 6V,Mfr_config_adc_hires = 0时,分辨率为122µV/LSB。
- 转换时间与误差:电压检测模式下转换时间为6.15ms,电流检测模式下为24.6ms。总未调整误差(TUE)在不同的检测模式和输入电压范围内也有相应的规定,如在电压检测模式下,VIN_ADC ≥ 1V时,TUE为 ± 0.25% of Reading。
四、应用场景广泛
4.1 计算机与网络服务器
在计算机和网络服务器中,需要对多个电源进行精确的管理和控制,以确保系统的稳定运行。LTM2987的多通道管理能力和高精度监测功能能够满足这些需求,提高系统的可靠性和性能。
4.2 工业测试与测量
工业测试与测量设备对电源的稳定性和精度要求较高。LTM2987可以对电源的输出电压、电流等参数进行实时监测和调整,保证测试和测量结果的准确性。
4.3 高可靠性系统
在一些对可靠性要求极高的系统中,如航空航天、医疗等领域,LTM2987的故障管理和日志记录功能能够及时发现和处理电源故障,确保系统的安全运行。
4.4 医疗成像与视频设备
医疗成像和视频设备对电源的质量和稳定性有较高的要求。LTM2987可以为这些设备提供稳定的电源供应,保证图像和视频的质量。
五、设计要点与注意事项
5.1 电源供电方式
LTM2987有两种供电方式:一种是将4.5V - 15V的电压施加到VPWR引脚,通过内部线性稳压器将其转换为3.3V为内部电路供电;另一种是直接将3.13V - 3.47V的外部3.3V电源施加到VDD33引脚,并将VPWR与VDD33引脚短接。需要注意的是,当使用VPWR供电时,VDD33(A)和VDD33(B)引脚不能连接在一起,因为每个VDD33引脚都有独立的内部稳压器。
5.2 引脚配置与连接
- 地址配置:由于LTM2987由两个独立的LTC2977设备组成,每个半部分都需要配置唯一的地址。可以通过ASEL0和ASEL1引脚进行地址编码,确保设备在总线上的正常通信。
- 未使用引脚处理:所有未使用的VSENSEPn、VSENSEMn和DACMn引脚都必须连接到GND,避免引脚浮空导致的干扰和不稳定。
5.3 PCB布局建议
- 旁路电容:所有所需的旁路电容都已集成到LTM2987中,无需额外添加。但PCB布局应遵循良好的布局原则,建议使用多层PCB,并专门为电源和地分配一层,以减少电源噪声,确保设备的正常运行。
- 逻辑信号连接:要确保数字引脚(如SCL、SDA、ALERTB等)的绝对最大额定值不被超过。同时,应将系统中的所有SHARE_CLK引脚连接在一起,并使用5.49k电阻上拉至3.3V;将CONTROLn引脚通过10k电阻上拉至3.3V,避免引脚浮空;将WDI/RESETB引脚通过10k电阻连接到VDD33,且不要在该引脚上连接电容;将WP引脚连接到VDD33或GND,避免浮空。
六、总结
LTM2987作为一款功能强大的16通道µModule PMBus电源系统管理器,凭借其全面的电源管理功能、高精度的监测能力、灵活的通信接口和自主运行特性,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计使用LTM2987时,需要充分了解其电气特性和设计要点,合理进行电源供电、引脚配置和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8502浏览量
148224
MAX16065/MAX16066:多功能系统管理器的深度剖析
MAX16047A/MAX16049A:多功能系统管理器的深度剖析
深入解析MAX16046/MAX16048:多功能系统管理器的卓越之选
深入解析ADI LTC2980 - 24:24通道PMBus电源系统管理器
深度解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器
深入剖析LTC2977:8通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
深入剖析ADI LTC2974:4通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
探索LTC2971:精密2通道电源系统管理器的技术解析与应用实践
深入解析ADI LTC2972:2通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
探索UCD90320U:32轨PMBus电源排序器与系统管理器的卓越性能
UCD90320:32轨PMBus电源排序器与系统管理器的深度解析
深入解析 UCD91320:32 轨 PMBus 电源排序器与系统管理器
UCD90320 32 轨 PMBus 电源定序器和系统管理器技术手册
Analog Devices Inc. LTC2980-24 PMBus电源系统管理器数据手册
