ADI LTC2979:十六通道电源管理利器深度解析
在电子系统的设计中,电源管理向来是极为关键的一环,它直接影响到系统的稳定性、可靠性和性能表现。ADI公司推出的LTC2979十六通道PMBus低压电源系统管理器,为复杂电源系统的管理提供了强大且全面的解决方案。接下来,我们就深入探究LTC2979的各项特性、应用及相关设计要点。
文件下载:LTC2979.pdf
一、LTC2979特性亮点
1. 强大的电源管理能力
LTC2979具备对16个电源进行排序、微调、裕量调节和监控的能力。它能管理电源故障,实时监测遥测数据并创建故障日志,采用符合PMBus标准的命令集,方便与其他设备进行通信和交互。这使得工程师可以轻松地对多个电源进行集中管理,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 高精度调节与监控
通过独特的软连接算法,DAC能够将电源调节至目标值的0.5%以内,实现高精度的微调与裕量调节。同时,每个通道都配备了快速过压/欠压(OV/UV)监控器,能够及时发现电源异常。内部集成的16位ADC可以精确监测16个输出电压、2个输入电压以及内部管芯温度,为系统提供准确的电源信息。
3. 故障管理与日志记录
该芯片支持自动将故障日志记录到内部EEPROM中,方便后续的故障排查和分析。当检测到故障时,可编程的故障响应机制可以禁用电源,并在故障消除后选择是否重试。这种智能的故障管理方式大大提高了系统的容错能力。
4. 自主运行与同步功能
LTC2979可以在无需额外软件的情况下自主运行,通过配置EEPROM实现独立工作。此外,它还支持通过单线总线在多个ADI电源系统管理(PSM)设备之间进行电源同步,协调电源的排序和故障管理,确保系统的整体稳定性。
5. 其他特性
- 内置温度和输入电压监控器,进一步增强了系统的安全性。
- 具备可编程看门狗定时器,可监测微处理器的活动状态,在出现故障时及时复位微处理器。
- 采用I2C/SMBus串行接口,方便与其他设备进行通信。
- 工作电压范围为3.13V至3.47V,提供144引脚的12mm × 12mm BGA封装,节省电路板空间。
二、应用领域广泛
1. 计算机与网络服务器
在计算机和网络服务器中,需要对多个电源进行精确管理,以确保系统的稳定运行。LTC2979的多通道管理能力和高精度调节功能,可以满足服务器中各种电源的需求,提高服务器的可靠性和性能。
2. 工业测试与测量
工业测试与测量设备对电源的稳定性和精度要求极高。LTC2979能够实时监测和调节电源,保证测试设备的准确性和可靠性,为工业生产提供有力支持。
3. 高可靠性系统
对于一些对可靠性要求极高的系统,如航空航天、军事等领域,LTC2979的故障管理和日志记录功能可以及时发现并处理电源故障,确保系统的安全运行。
4. 医疗成像
医疗成像设备对电源的质量和稳定性要求严格,LTC2979的高精度调节和监控能力可以为医疗成像设备提供稳定的电源,保证图像质量。
5. 视频领域
在视频设备中,电源的稳定性直接影响到视频的质量。LTC2979可以对多个电源进行管理,确保视频设备的稳定运行,提供高质量的视频画面。
三、电气特性详解
1. 电源供应特性
- VDD33 供电电流:在3.13V至3.47V的供电范围内,典型电流为10mA,最大电流为13mA。
- VDD33 欠压锁定:当VDD33上升时,欠压锁定阈值为2.35V至2.8V,滞回电压为120mV。
- VDD25 稳压输出:在3.13V至3.47V的VDD33供电下,VDD25的输出电压为2.35V至2.6V,短路电流为30mA至80mA。
2. 电压参考特性
- VREF 输出电压:典型值为1.232V,温度系数为3ppm/°C,滞回为100ppm。
3. ADC 特性
- 电压感应输入范围:差分电压范围为0V至6V,单端电压范围为 - 0.1V至0.1V。
- 分辨率:电压感应分辨率为122µV/LSB,电流感应分辨率根据不同范围有所不同。
- 总未调整误差:电压感应模式下,误差在±0.5%以内;电流感应模式下,误差在±0.7%以内。
4. DAC 输出特性
- 分辨率:为10位。
- 满量程输出电压:可编程,范围在1.29V至2.77V之间。
- 非线性:积分非线性为±2LSB,微分非线性为±2.4LSB。
5. 其他特性
还包括电压监控器特性、输入特性、温度传感器特性、输出使能特性、EEPROM 特性等,这些特性共同保证了 LTC2979 的高性能和可靠性。
四、引脚配置与功能
LTC2979采用144引脚的BGA封装,每个引脚都有特定的功能。主要引脚包括:
- VSENSEPn 和 VSENSEMn:用于直流 - 直流转换器的差分输出电压或电流感应。
- VOUT_ENn:直流 - 直流转换器的使能引脚,为开漏下拉输出。
- VIN_EN:直流 - 直流转换器的输入使能引脚。
- VIN_SNS:输入电压感应引脚,可直接感应高达15V的电压。
- SDA 和 SCL:PMBus 双向串行数据和时钟引脚。
- ALERTB:在故障或警告情况下产生中断请求。
五、设计注意事项
1. 电源供电
LTC2979 由3.13V至3.47V的电源供电,需将每个半部分的 VDD33 引脚连接在一起。可使用单独的3.3V电源为 VDD33(A) 和 VDD33(B) 供电。
2. 应用电路
- VIN 感应:可使用 VIN_SNS 引脚监测和监控其他电压,其内部校准的分压器可直接感应高达15V的电压。
- 未使用的 ADC 感应输入:应将所有未使用的 VSENSEPn 或 VSENSEMn 引脚连接到地。在某些情况下,可使用100k电阻将输入连接到地。
3. PCB 组装与布局
- 旁路电容放置:在 VDD33 引脚与地、VDD25 引脚与地以及 REFP 和 REFM 引脚之间需要放置0.1µF的旁路电容,且应使用高质量的陶瓷介质,如 X5R 或 X7R,并尽可能靠近芯片放置。
- 多层 PCB:建议使用多层 PCB,将一层专门用于电源和地,以降低电源噪声,确保设备正常运行。
4. 设计检查清单
- I2C 地址:每个半部分的 LTC2979 必须配置唯一的地址,建议使用独特的硬件 ASELn 值进行系统编程。
- 输出使能:在所有 VOUT_ENn 引脚上使用适当的上拉电阻,并确保不超过其绝对最大额定值。
- 逻辑信号:验证数字引脚的绝对最大额定值,将所有 SHARE_CLK 引脚连接在一起并上拉到3.3V,避免 CONTROLn 引脚浮空,将 WDI/RESETB 引脚通过10k电阻连接到 VDD33,不连接电容,将 WP 引脚连接到 VDD33 或地。
- 未使用的输入:将所有未使用的 VSENSEPn、VSENSEMn 和 DACMn 引脚连接到地。
- DAC 输出:根据所需的裕量范围选择合适的电阻,可参考 LTpowerPlay 中的电阻选择工具。
六、相关产品对比
ADI 还提供了一系列相关的电源系统管理芯片,如 LTC2972、LTC2974、LTC2975、LTC2977、LTC2980 和 LTM2987 等。这些产品在通道数量、ADC 精度、功能特性等方面有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择。
综上所述,ADI 的 LTC2979 十六通道 PMBus 低压电源系统管理器是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777
