探索MAX6316–MAX6322:5引脚微处理器监控电路的卓越性能
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而MAX6316–MAX6322系列5引脚μP监控电路,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX6322HPUK46C+T.pdf
产品概述
MAX6316–MAX6322系列主要用于监控数字系统中的电源和微处理器活动。它提供了推挽、开漏和双向(如Motorola 68HC11)等多种复位输出组合,还具备看门狗和手动复位功能。该系列有26种工厂微调的复位阈值电压(从2.5V到5V,以100mV递增),四种最小上电复位超时时间(从1ms到1.12s)和四种看门狗超时时间(从6.3ms到25.6s)。此外,它采用了微型5引脚SOT23封装,节省了电路板空间。
应用领域
这款监控电路的应用范围十分广泛,涵盖了便携式计算机、普通计算机、控制器、智能仪器、便携式/电池供电设备以及嵌入式控制系统等领域。
优势与特性
灵活设计的集成配置
- 多种复位阈值电压:提供26种复位阈值电压,范围从2.5V到5V,以100mV递增,能满足不同系统的需求。
- 多样的超时时间:有四种复位超时时间(1ms、20ms、140ms或1.12s)和四种看门狗超时时间(6.3ms、102ms、1.6s或25.6s)可供选择,方便工程师根据具体应用进行调整。
- 四种复位输出级:包括高电平有效推挽、低电平有效推挽、低电平有效开漏和低电平有效双向四种类型,增加了设计的灵活性。
增强的鲁棒性
- 低电压复位保障:保证在(V_{CC}=1V)时复位仍然有效,增强了系统在低电压情况下的稳定性。
- 抗负电压瞬变:对短时间的负(V_{CC})瞬变(毛刺)具有免疫力,减少了不必要的系统复位。
- 节省电路板空间:无需外部组件,采用小型5引脚SOT23封装,降低了电路板的复杂度。
- 汽车级认证:通过了AEC - Q100认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
关键参数与特性
绝对最大额定值
- 电压范围:(V{CC})为 - 0.3V至 + 6V,其他引脚为 - 0.3V至((V{CC}+ 0.3V))。
- 电流限制:所有引脚的输入/输出电流最大为20mA。
- 功耗与温度:在(T_{A}= + 70°C)时,SOT23封装的连续功耗为312.6mW,且在 + 70°C以上时需以3.9mW/°C的速率降额。
工作温度与存储温度
- 工作温度范围: - 40°C至 + 125°C。
- 存储温度范围: - 65°C至 + 160°C。
电气特性
- 工作电压范围:(V_{CC})为1.0V至5.5V。
- 电源电流:不同型号和(V_{CC})下的电源电流有所不同。
- 复位阈值:工厂微调的复位阈值从2.5V到5V,以100mV递增。
- 复位输出电压:不同输出类型和负载条件下有相应的电压要求。
引脚功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | RESET | 不同型号有不同的复位输出类型,如低电平有效推挽、双向、开漏等。 |
| 2 | GND | 接地引脚。 |
| 3 | MR | 手动复位输入,低电平有效。 |
| 4 | WDI | 看门狗输入,若在看门狗超时时间内未被触发,则触发复位。 |
| 5 | Vcc | 电源电压引脚,当(Vcc)低于复位阈值时,触发复位。 |
详细工作原理
复位输出
当(V_{CC})低于复位阈值、手动复位输入(MR)被拉低或看门狗输入(WDI)在超时时间内未被服务时,复位输出被激活。复位在指定的复位激活超时时间(tRP)内保持有效,之后复位输出解除激活,看门狗定时器重新开始计数。
双向复位输出
MAX6316M/MAX6318MH/MAX6319MH专为具有双向复位引脚的微处理器设计,如Motorola 68HC11。它解决了多个设备连接到复位线时的问题,通过内置的4.7kΩ上拉电阻和P沟道有源上拉,确保复位信号能在规定时间内达到逻辑高电平。
开漏复位输出
MAX6320P/MAX6321HP/MAX6322HP具有低电平有效、开漏复位输出。需要连接一个上拉电阻到最高6V的电源电压,以确保复位信号的正常输出。
手动复位输入
MAX6316_/MAX6317H/MAX6319H/MAX6320P/MAX6322HP具有手动复位输入。当MR为低电平时,触发复位,复位在MR从低电平变为高电平后的复位超时时间(tRp)内保持有效。MR输入通过内部52kΩ上拉电阻连接到(V{CC}),不使用时可悬空。
看门狗输入
MAX6316_/MAX6317H/MAX6318_H/MAX6320P/MAX6321HP具有看门狗电路,监控微处理器的活动。如果微处理器在看门狗超时时间(tWD)内未切换看门狗输入(WDI),则触发复位。看门狗定时器可通过复位或WDI的电平转换清零。
应用注意事项
看门狗输入电流
为了降低看门狗输入电流和整体功耗,建议在大部分看门狗超时时间内将WDI保持为低电平。通过低占空比脉冲使WDI变高,可以减少大输入电流的影响。
负(V_{CC})瞬变
该系列监控电路对短时间的负(V{CC})瞬变具有免疫力。通常,200ns的大幅度脉冲(从地到(V{CC}))不会导致复位,较低幅度的脉冲具有更高的抗干扰能力。在(V_{CC})附近安装一个0.1μF的旁路电容可以提供额外的瞬态抗干扰能力。
确保低电压下的有效复位输出
在需要在(V_{CC}=0V)时保持有效复位电平的应用中,可以使用下拉电阻到低电平有效输出(仅推挽和双向)和上拉电阻到高电平有效输出(仅推挽),以确保复位线在复位输出无法吸收或提供电流时仍然有效。但这种方法不适用于MAX6320/MAX6321/MAX6322的开漏输出。
看门狗软件考虑
为了更紧密地监控软件执行,可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地将看门狗输入设置为高 - 低 - 高或低 - 高 - 低。这样可以避免程序陷入死循环时看门狗定时器持续复位的问题。
总结
MAX6316–MAX6322系列5引脚μP监控电路以其丰富的功能、灵活的设计和出色的性能,为微处理器系统的稳定运行提供了强大的保障。无论是在普通电子设备还是对可靠性要求较高的汽车电子领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
