MAX791:多功能微处理器监控电路的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-27 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在微处理器系统中,对电源供应和电池控制功能的监控至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。MAX791微处理器监控电路就是这样一款能够有效降低监控复杂度、减少所需组件数量的产品。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX791.pdf
一、产品概述
MAX791 微处理器监控电路是一款可有效降低微处理器(µP)系统中电源供应和电池控制功能监控复杂度、减少组件数量的产品。它的低功耗特性及出色的电气性能,使其能广泛应用于多种类型的设备中。其 50µA 的低供应电流,让它成为便携式设备的理想选择;而 6ns 的芯片使能传播延迟和 250mA 的输出能力(电池备份模式下为 25mA),又能满足大型高性能设备的需求。
二、产品特性
(一)电压监测与复位
  1. 具备精确的 4.65V 电压监测功能,能精准感知电源电压变化。
  2. 拥有 200ms 的 Power - OK/复位时间延迟,确保系统在电源变化时能稳定复位。
  3. 复位输出(–R - E - S - E - T–)在电源上电、掉电和欠压情况下均有效,且保证在 (V_{CC}) 低至 1V 时仍处于正确状态,即使电路中无电池也能正常工作。
(二)看门狗定时器
  1. 独立的看门狗定时器,支持预设或可调模式,默认超时时间为 1.6s。
  2. 若看门狗输入(WDI)在预设或可调的超时时间内未切换状态,看门狗故障输出(WDO)将被置为低电平。
  3. 看门狗脉冲输出(WDPO)可提前发出警告,在 WDI 无状态切换时,WDPO 会脉冲低电平 1ms,且其下降沿比 WDO 提前 70ns。
(三)电源管理
  1. 支持电源切换功能,在正常工作模式下((V_{CC}) 模式)输出能力为 250mA,电池备份模式下为 25mA。
  2. 具备 1µA 的低待机电流,有效节省能源。
  3. 可对备用电池进行监控,当 (V{CC}) 低于复位阈值且低于 (V{BATT}) 时,自动切换到电池备份模式。
(四)其他功能
  1. 芯片使能信号(CE)内部选通,可防止电源故障时错误数据损坏 CMOS RAM,CE 传播延迟最大为 10ns。
  2. 提供手动复位输入(MR),可直接连接开关,无需外部上拉电阻或去抖网络。
  3. 具备电源故障比较器,可用于监测非 5V 电源和早期电源故障检测。
  4. 低线输出(LOWLINE)可在 (V_{CC}) 降至复位阈值以上 150mV 时输出低电平,可用于产生非屏蔽中断(NMI)。
三、电气特性
(一)电压与电流参数
  1. 工作电压范围:(V{CC}) 和 (V{BATT}) 为 0 - 5.5V。
  2. 正常工作模式下,(V{OUT}) 与 (V{CC}) 关系:当 (I{OUT}=25mA) 时,(V{OUT}=V{CC}-0.05) 至 (V{CC}-0.02);不同型号在不同 (V{CC}) 和 (I{OUT}) 条件下有相应的电压降。
  3. 电池备份模式下,(V{OUT}) 与 (V{BATT}) 关系:根据不同的 (V{BATT}) 和 (I{OUT}) 有不同的电压降。
  4. 电源电流:正常工作模式(不包括 (I{OUT}))为 50 - 150µA;电池备份模式(不包括 (I{OUT}))在不同条件下有所不同,典型值在 0.04 - 5µA 之间;(V_{BATT}) 待机电流在不同温度和电压条件下也有相应范围。
(二)阈值与延迟参数
  1. 复位阈值电压为 4.50 - 4.75V,具有 15mV 的滞后。
  2. 低线到复位的阈值电压差为 150mV。
  3. (V{CC}) 到复位的延迟在掉电时为 100µs,(V{CC}) 到低线的延迟在掉电时为 80µs。
  4. 复位激活超时时间在电源上电时为 140 - 280ms。
  5. 看门狗超时时间可通过连接不同电容到 SWT 引脚进行调整,默认值为 1.6s。
四、引脚功能
(一)主要电源与电池引脚
  1. (V_{BATT}):备份电池输入,连接外部电池、电容及充电电路。
  2. (V{OUT}):输出电源电压,根据 (V{CC}) 和 (V_{BATT}) 的情况切换连接对象,需连接 0.1µF 电容到地。
  3. (V_{CC}):输入电源电压,应为稳压 +5V。
(二)控制与状态引脚
  1. BATT ON:电池激活输出,指示 (V{OUT}) 切换到 (V{BATT}) 的状态。
  2. –P - F - O–:电源故障输出,当 PFI 小于 1.25V 时输出低电平。
  3. PFI:电源故障输入,为电源故障比较器的同相输入。
  4. SWT:设置看门狗超时输入,可连接 (V_{OUT}) 选择默认超时时间,或连接电容选择其他超时时间。
  5. –M - R–:手动复位输入,脉冲低电平 15µs 可复位内部计数器。
  6. –L - O - W - - L - I - N - E–:低线输出,当 (V_{CC}) 降至复位阈值以上 150mV 时输出低电平。
  7. WDI:看门狗输入,若在超时时间内状态未切换,WDO 和 WDPO 将被置位。
  8. –C - E– OUT:芯片使能输出,当 –C - E– IN 为低且 (V_{CC}) 高于复位阈值时输出低电平。
  9. –C - E– IN:芯片使能输入,连接芯片使能选通电路。
  10. –W - D - O–:看门狗输出,WDI 超时未切换状态时输出低电平。
  11. –R - E - S - E - T–:复位输出,当 (V_{CC}) 低于复位阈值或 MR 为低电平时输出低电平。
  12. –W - D - P - O–:看门狗脉冲输出,提前发出看门狗超时警告。
五、详细应用说明
(一)手动复位功能
手动复位输入(MR)可直接连接开关,脉冲低电平 15µs 能复位所有内部计数器,设置看门狗输出和脉冲输出为高电平,还能禁用芯片使能功能。复位输出在 MR 为低电平时保持有效,在 MR 变为高电平后开始复位超时时间。
(二)复位输出
复位输出确保 µP 在已知状态下上电,防止电源掉电或欠压时出现代码执行错误。在无备用电池时,复位输出在 (V{CC}) 低至 1V 时仍有效,通过外部 10kΩ 下拉电阻可确保在 (V{CC}) 低至地时复位输出有效。
(三)看门狗功能
  1. 看门狗通过 WDI 监控 µP 活动,若 µP 不活跃,WDO 和 WDPO 将被置位。
  2. WDI 在看门狗周期内状态变化可复位看门狗定时器,默认超时时间为 1.6s,可通过连接电容到 SWT 引脚选择其他超时时间。
  3. 若 WDI 浮空,看门狗功能将被禁用。
(四)芯片使能信号选通
在正常操作时,CE 选通门开启并传递所有 CE 转换;复位时,该路径关闭,防止错误数据损坏 CMOS RAM。CE 传播延迟取决于驱动源阻抗和负载电容。
(五)电源故障比较器
电源故障比较器是一个未连接的比较器,对 IC 的其他功能无影响,可用于监测非 5V 电源和早期电源故障检测。
(六)电池备份模式
当 (V{CC}) 低于复位阈值且低于 (V{BATT}) 时,MAX791 切换到电池备份模式。在该模式下,各引脚有特定的状态。
六、应用注意事项
(一)短路保护
MAX791 无短路保护,除了给去耦电容充电等上电瞬态情况外,将 (V_{OUT}) 短路到地会损坏器件。
(二)输出摆动范围
所有开路输出在 (V{OUT}) 和地之间摆动,而非 (V{CC}) 和地之间。
(三)引脚连接
若芯片输入连接长引线,需确保这些线路无振铃和其他可能使芯片保护二极管正偏的情况。
(四)工作模式
有三种不同的工作模式,各模式下的电源电流有所不同,使用时需根据实际情况选择合适的模式。
(五)其他
在使用 SuperCaps 或 MaxCaps 作为备份电源、使用单独电源为 (V{BATT}) 和 (V{CC}) 供电、添加电源故障比较器迟滞、监测负电压等应用场景中,都有相应的注意事项和使用方法。
MAX791 是一款功能强大、性能出色的微处理器监控电路,适用于多种微处理器系统。在实际应用中,电子工程师需根据具体需求和场景,合理使用其各项功能,并注意相关的使用事项,以确保系统的稳定和可靠运行。大家在使用 MAX791 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • max791
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6351 - MAX6360:双/三电压微处理器监控电路深度解析
    的头像 发表于 04-26 16:30 627次阅读
    MAX6316 - MAX6322:5引脚微处理器监控电路的全面解析
    MAX6316 - MAX6322:5引脚微处理器监控电路的全面解析 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-29 16:25 520次阅读
    深入解析 MAX6715–MAX6729:超低压微处理器监控电路的卓越之选
    深入解析 MAX6715–MAX6729:超低压微处理器监控电路的卓越之选 在电子系统设计中,
    的头像 发表于 03-25 14:45 236次阅读
    深入解析SGM824A:多功能微处理器监控电路的卓越之选
    深入解析SGM824A:多功能微处理器监控电路的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,微处理器
    的头像 发表于 03-24 09:25 211次阅读
    深入解析 MAX6391/MAX6392 双电压微处理器监控电路
    深入解析 MAX6391/MAX6392 双电压微处理器监控电路 在电子系统设计中,
    的头像 发表于 02-28 17:05 826次阅读
    深入解析 MAX6301–MAX6304:低功耗微处理器监控电路的理想之选
    深入解析 MAX6301–MAX6304:低功耗微处理器监控电路的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-28 10:30 359次阅读
    8 引脚微处理器监控电路MAX801/MAX808的深度剖析
    8 引脚微处理器监控电路MAX801/MAX808的深度剖析 在电子设备的运行过程中,电源管理
    的头像 发表于 02-28 10:20 365次阅读
    低成本微处理器监控电路MAX705–MAX708/MAX813L的应用与特性解析
    的头像 发表于 02-28 09:50 360次阅读
    MAX792/MAX820:微处理器与非易失性存储监控电路深度剖析
    的头像 发表于 02-27 16:05 285次阅读
    ADM8699微处理器监控电路:设计与应用解析
    ADM8699微处理器监控电路:设计与应用解析微处理器系统中,电源监控和看门狗定时
    的头像 发表于 02-27 11:15 466次阅读
    MAXIM 系列微处理器监控电路:低功耗与多功能的完美结合
    MAXIM 系列微处理器监控电路:低功耗与多功能的完美结合 在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定性和可靠性至关重要。为了确保 µP 在
    的头像 发表于 02-26 17:45 1216次阅读
    超低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列解析
    超低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-28 15:55 423次阅读
    低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列深度解析
    的头像 发表于 01-22 15:20 400次阅读
    MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理器监控器的详细解析
    MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理器监控器的详细解析 在电子设备的设计中,微处理器
    的头像 发表于 01-16 16:50 809次阅读
    探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路功能、特性与应用全解析
    探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路功能、特性与应用全解析 在电子设备的设计中,微处理器(µ
    的头像 发表于 01-16 16:20 333次阅读
