TPS25980:多功能智能eFuse的设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源管理与电路保护是至关重要的环节。德州仪器(TI)的TPS25980系列智能eFuse,为工程师们提供了一个高度集成且功能强大的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下TPS25980的特性、设计要点以及实际应用。
文件下载:tps25980.pdf
一、TPS25980特性概述
1. 宽输入电压范围与低导通电阻
TPS25980具有2.7V至24V的宽输入电压范围,绝对最大电压可达30V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。同时,其典型导通电阻 (R_{ON}) 仅为3mΩ,低导通电阻意味着在大电流通过时,产生的功率损耗更小,能够有效降低系统的发热,提高效率。
2. 灵活的电流限制与保护功能
- 可调电流限制阈值:电流限制阈值可在2A至8A范围内进行调整,精度在 (I_{LIM }>5A) 时典型为±8%,能够根据不同的负载需求进行精确设置,保护电路免受过载损坏。
- 过流消隐定时器:过流消隐定时器可调节,能够处理负载瞬变而不触发跳闸,确保系统在正常工作时不会因短暂的电流波动而误动作。
- 精确的电流监测输出:电流监测输出精度在 (I_{OUT }>3A) 且25°C时典型为±3%,方便工程师实时监测负载电流,及时发现潜在的问题。
3. 强大的故障响应与保护机制
- 用户可配置故障响应:支持锁存关闭或自动重试功能,并且重试次数(有限或无限)和重试间隔均可配置,为系统的可靠性提供了更多保障。
- 稳健的短路保护:快速跳闸响应时间典型小于400ns,经过100万次电源短路事件测试,并且对线路瞬变免疫,不会出现误跳闸现象。
- 集成过温保护:能够实时监测芯片内部温度,当温度超过安全范围时自动关闭,保护芯片不受损坏。
4. 其他特性
- 可调输出压摆率控制:通过连接外部电容到dVdt引脚,可以控制输出的上升压摆率,有效限制浪涌电流,保护系统免受浪涌冲击。
- 欠压锁定与过压锁定:欠压锁定阈值可通过EN/UVLO引脚进行调整,过压锁定有固定的3.7V、7.6V、16.9V和无OVLO等多种选项可供选择,为系统提供了全面的电压保护。
- 电源良好指示:PG引脚为高电平有效输出,指示FET是否完全导通以及输出电压是否达到最大值,方便工程师判断系统的工作状态。
二、引脚配置与功能
TPS25980采用4mm × 4mm的QFN封装,引脚配置丰富且功能明确。以下是一些关键引脚的功能介绍:
- IN引脚:电源输入引脚,暴露的焊盘必须均匀焊接到输入电源平面,以确保良好的散热和电流分布。
- OUT引脚:电源输出引脚,为负载提供稳定的电源。
- EN/UVLO引脚:高电平有效使能引脚,同时可通过连接电阻分压器来调整欠压锁定阈值。
- ILIM引脚:通过连接外部电阻到地来设置输出电流限制阈值和快速跳闸阈值。
- IMON引脚:模拟输出负载电流监测引脚,输出的电流与负载电流成正比,可通过连接电阻将其转换为电压信号。
- RETRY_DLY引脚:连接电容到地可设置故障关闭后自动重启的时间间隔。
- NRETRY引脚:连接电容到地可设置故障关闭后自动重试的次数。
- LDSTRT引脚:负载检测/握手信号引脚,通过连接电容到地可设置PG信号断言后引脚必须被拉低的时间范围。
三、设计要点
1. 电流限制阈值设置
电流限制阈值通过ILIM引脚的外部电阻 (R{ILIM }) 来设置,计算公式为 (RILIM(Omega)=frac{1460}{ILIM(A)-0.11})。在选择 (R{ILIM }) 时,需要根据实际的负载电流需求进行计算,并选择合适的标准电阻值。例如,当 (I{LIM }=8A) 时,计算得到 (R{ILIM }) 约为185.04Ω,可选择最接近的标准值182Ω。
2. 欠压锁定设置
欠压锁定(UVLO)阈值可通过连接在IN、EN/UVLO和GND引脚之间的外部电阻分压器 (R{VL 1}) 和 (R{VL 2}) 来调整,计算公式为 (VINULO=frac{VINLO(R) times(RVL 1+RVDL 2)}{RINL 2})。为了减小从电源吸取的输入电流,建议使用较大的电阻值,但要注意电阻串电流应比EN/UVLO引脚的泄漏电流大20倍以上,以减小计算误差。
3. 浪涌电流控制
在热插拔事件或对大输出电容充电时,会产生较大的浪涌电流。TPS25980通过集成的输出压摆率(dVdt)控制来管理浪涌电流。可根据公式 (SR(V / ms)=frac{INRUSH(mA)}{COUT(mu F)}) 计算所需的压摆率,再根据公式 (Cdvdt(pF)=frac{4600}{SR(V / ms)}) 计算所需的 (C{dVdt}) 电容值。例如,当需要设置0.6V/ms的压摆率时,计算得到 (C{dVdt}) 约为7666pF,考虑到电容的实际特性,可选择比计算值高20%的电容值,即9.2nF,再选择最接近的标准值10nF。
4. 故障响应配置
故障响应可通过RETRY_DLY和NRETRY引脚进行配置。可根据实际需求选择锁存关闭或自动重试功能,并设置重试次数和重试间隔。例如,若需要设置100ms的自动重试间隔,可根据公式 (CreatRY_DLY (pF)=frac{ IRETRYDLY (mu S)}{46.83}-4 pF) 计算所需的 (C{RETRYDLY }) 电容值;若需要设置4次自动重试次数,可根据公式 (NRETRY =frac{4 × CNRETRY (pF)}{ CRETRY _DLY (pF)+4 pF}) 计算所需的 (C{NRETRY }) 电容值。
四、实际应用案例
1. 患者监测系统
在医疗应用的患者监测系统中,TPS25980可用于输入保护。设计要求如下:
- 输入电压 (V_{IN}=12V)
- 欠压锁定设置点 (VIN_{UVLO}=10.8V)
- 最大负载电流 (I_{OUT}=6.5A)
- 电流限制 (I_{LIM}=8A)
- 瞬态过流消隐间隔 (t_{TIMER}=2ms)
- 负载电容 (C_{OUT}=1.4mF)
- 启动时负载 (R_{L(SU)}=10Ω)
- 输出电压上升时间 (T_{dVdt}=20ms)
- 最大环境温度 (T_{A}=70°C)
根据上述设计要求,按照前面介绍的设计要点进行外部组件选型:
- (R_{ILIM }=182Ω),确保电流限制在8A左右,且在不同温度下的最小电流限制大于额定负载电流。
- (R{VL 1}=1MΩ),(R{VL 2}=125kΩ),设置欠压锁定阈值。
- (R_{IMON }=1620Ω),用于监测负载电流,确保ADC不超过量程。
- (C_{dVdt}=10nF),控制输出电压上升压摆率,限制浪涌电流。
- (C_{LDSTRT}=0.1μF),设置负载握手延迟。
- (C_{ITIMER}=4.7nF),设置瞬态过流消隐间隔。
- (C_{RETRY_DLY}=2.2nF),设置自动重试间隔为100ms。
- (C_{NRETRY}=2.2nF),设置自动重试次数为4次。
2. 光模块电源轨保护
在光模块电源轨保护应用中,TPS25980同样表现出色。以一个典型的光模块为例,设计要求如下:
- 输入电压 (V_{IN}=3.3V)
- 过压锁定 (V_{OVP}=3.7V)
- 路径最大电压降 ± 5 %
- 最大负载电流 (I_{OUT}=5.5A)
- 电流限制 (I_{LIM}=7A)
- 瞬态过流消隐间隔 (t_{ITIMER}=6ms)
- 负载电容 (C_{OUT}=10μF)
- 最大环境温度 (T_{A}=85°C)
- 模块存在检测 ModPrsL
- 重试延迟 (t_{RETRY_DLY}=200μs)
- 重试次数 (N_{RETRY}=4)
根据这些要求,选择TPS259802O变体,设置过压保护为3.7V。外部组件选型如下:
- (R_{ILIM }=210Ω),设置7A的电流限制。
- (C_{ITIMER}=15nF),设置6ms的故障消隐时间。
- (R_{IMON }=1910Ω),将最大IMON引脚电压设置在ADC量程3.3V以内。
- (C_{dVdt}=3.3nF),控制输出压摆率。
- RETRY_DLY和NRETRY引脚开路,设置最小自动重试延迟为200μs,重试次数为4次。
五、布局建议
在进行电路板布局时,需要注意以下几点,以确保TPS25980的性能和可靠性:
- 散热与电流分布:将IN暴露的散热焊盘连接到尽可能多的铜面积上,使用热过孔阵列,有助于减小VIN焊盘上的电压梯度,实现内部FET的均匀电流分布,提高电流传感和监测精度。
- 去耦电容:在所有应用中,建议在IN和GND端子之间使用0.01μF或更大的陶瓷去耦电容。对于热插拔应用,当输入电源路径电感可忽略不计时,可消除或减小该电容。去耦电容应尽可能靠近器件的IN和GND端子,以减小旁路电容连接、IN端子和IC的GND端子形成的环路面积。
- 功率路径:高电流承载的功率路径连接应尽可能短,并确保能够承载至少两倍的满载电流。建议OUT电源连接使用最小50mil的走线宽度。
- 信号引脚:将ILIM、IMON、ITIMER、RETRY_DLY、NRETRY和dVdT等信号的支持组件靠近各自的连接引脚放置,使用最短的走线路由,以减少对相关功能的寄生影响。这些走线不应与电路板上的开关信号耦合。
- ILIM引脚:ILIM引脚对电容非常敏感,建议特别注意布局,将寄生电容保持在30pF以下,以确保稳定运行。
- 保护器件:保护器件如TVS、缓冲器、电容或二极管应物理上靠近它们要保护的器件,并使用短走线路由以减小电感。例如,为了解决感性负载切换引起的负瞬变,建议使用保护肖特基二极管,并将其物理上靠近OUT引脚。
六、总结
TPS25980系列智能eFuse以其丰富的功能、灵活的配置和可靠的性能,为电子工程师在电源管理和电路保护方面提供了一个优秀的解决方案。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其优势,满足各种不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师们可以根据具体的设计要求,参考本文提供的设计要点和应用案例,选择合适的外部组件,确保系统的稳定性和可靠性。同时,德州仪器还提供了相关的设计工具和文档支持,如TPS25980xx Design Calculator,方便工程师进行更精确的设计和计算。希望本文能够对电子工程师们在使用TPS25980进行设计时有所帮助。你在使用TPS25980的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226
TPS25980EVM:TPS25980xx efuse评估模块
