TPS25940xx-Q1 eFuse:功能特性与应用设计全解析
lhl545545 2026-02-28 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理与保护至关重要。德州仪器Texas Instruments)的TPS25940xx-Q1 eFuse是一款专为汽车应用打造的高性能电源开关,具备丰富的功能和出色的保护特性。今天,我们就来深入探讨这款器件的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tps25940-q1.pdf
一、器件概述
TPS25940xx-Q1是一款紧凑型、功能丰富的电源管理器件,拥有全面的保护功能。它的工作电压范围为2.7V至18V,最大可承受20V电压,适用于多种常见的直流总线电压控制。其集成的背对背FET提供双向电流控制,非常适合具有负载侧保持能量的系统,可防止能量回流到故障电源总线。
1.1 主要特性
  • 汽车级应用认证:通过AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,HBM ESD分类等级为2级,CDM ESD分类等级为C5,确保在汽车环境中的可靠性。
  • 低导通电阻:典型总导通电阻 (R_{ON}) 为42mΩ,可降低功率损耗。
  • 可调电流限制:电流限制范围为0.6A至5.3A,精度为 ±8%,可根据应用需求灵活调整。
  • 电流监测输出:IMON引脚提供与负载电流成比例的输出,方便进行系统健康监测。
  • 过欠压保护:可调过欠压阈值,精度为 ±2%,有效保护系统免受电压异常的影响。
  • 反向电流阻断:可在1μs内实现反向电压关断,防止反向电流损坏器件。
  • 编程输出电压斜率控制:通过 (dV_{o} / dt) 控制,可减少浪涌电流,降低对电源的冲击。
  • 电源良好和故障输出:PGOOD和FLT引脚可提供系统状态信息,便于系统监控和故障处理。
  • 短路保护:具备短路到电池和短路到地保护功能,确保系统在短路情况下的安全。
  • 故障响应模式可选:TPS25940-Q1/TPS259401A-Q1支持自动重试模式,TPS25940L-Q1支持锁存关闭模式。
二、应用领域
TPS25940xx-Q1广泛应用于多个领域,以下是一些典型应用场景:
  • 汽车信息娱乐系统:为汽车音响、导航等设备提供可靠的电源保护,确保系统的稳定性和安全性。
  • ADAS摄像头和雷达传感器:在高级驾驶辅助系统中,为摄像头和雷达传感器提供稳定的电源,保证其正常工作。
  • USB集线器:保护USB端口免受短路、过压等故障的影响,确保数据传输和设备充电的安全。
  • 电源多路复用:实现多个电源之间的切换和管理,提高电源的利用率。
  • 保持电源管理:在电源故障时,确保关键设备的持续供电,保护数据安全。
三、详细功能解析
3.1 使能与欠压锁定
EN/UVLO引脚控制内部FET的开关状态。当该引脚电压低于 (V{(ENF)}) 时,内部FET关闭,断开输入与输出的连接;当电压低于 (V{(SHUTF)}) 时,器件进入关机模式,功耗极低。通过外部电阻分压器可对欠压锁定阈值进行编程,当检测到欠压或输入电源故障时,内部FET迅速关闭,并通过FLT引脚发出故障信号
3.2 过压保护(OVP)
通过连接从电源到OVP引脚再到地的电阻分压器,可对过压阈值进行编程。当OVP引脚电压超过 (V_{(OVPR)}) 时,内部FET关闭,保护下游负载。不使用时,该引脚应接地。
3.3 热插拔和浪涌电流控制
该器件可控制热插拔时的浪涌电流,减少对背板电源电压的影响,防止系统意外复位。通过连接从 (dVdT) 引脚到地的外部电容,可定义输出电压的上升斜率,计算公式如下: [ (dVdT)=left(frac{C{(dVdT)}}{GAIN{(dVdT)}}right) timesleft(frac{dV{(OUT) }}{dt}right) ] 其中, (I{(d V d T)}=1 mu A)(典型值), (GAIN{(dVdT)}=12)。总上升时间 (t{dVdT}) 可通过以下公式计算: [ t{dVdT}=8.3 × 10^{4} × V{(IN)} × C{(dVdT)} ] 浪涌电流 (I{(INRUSH)}) 可通过以下公式计算: [ (INRUSH) =C{(OUT) } × V{(IN)} / t_{d v d T} ]
3.4 过载和短路保护
通过监测内部感测电阻上的电压,实时监控负载电流。在过载情况下,电流被限制在由 (R{(ILIM)}) 电阻编程的电流限制值 (I{(LIM)}) ,计算公式为: [ (LIM)=frac{89}{R{(LLIM)}} ] 当发生短路时,快速跳闸比较器会在电流超过 (I{(FASTRIP)}) ( (I{(FASTRIP)} = 1.5 ×I{(LIM)}+ 0.375) )时,在1μs内关闭通过器件,终止快速短路峰值电流。之后,器件会缓慢重新开启,由电流限制环路将输出电流调节到 (I_{(LIM)}) 。
3.5 故障响应
FLT引脚为开漏输出,在欠压、过压、反向电压和热关断等故障条件下,该引脚会拉低,发出故障信号。故障信号会一直保持,直到故障条件消除,器件恢复正常工作。
3.6 电流监测
IMON引脚的电流源与从输入到输出的电流成比例,通过连接从IMON引脚到地的电阻 (R{(IMON)}) ,可将电流转换为电压,用于监测系统的电流流动。输出电压 (V{(IMON)}) 可通过以下公式计算: [ V{(IMON )}=left[l{(OUT) } × GAIN (IMON) +l{(IMON _o S)}right] × R{(IMON )} ] 其中, (GAIN{(IMON) }= 52 mu A / A), (I{(IMON_OS) }=0.8 mu A)(典型值)。
3.7 电源良好比较器
器件内置电源良好比较器,用于向下游DC-DC转换器或系统监测电路提供状态信息。比较器的负端有一个内部参考电压 (V_{(PGTHR) }=0.99 ~V) ,正端PGTH可用于监测器件的输入或输出电压。当内部FET完全导通且PGTH引脚电压高于内部参考电压时,比较器输出PGOOD引脚为高电平。
3.8 输入、输出和接地引脚
器件有多个输入(IN)和输出(OUT)引脚,所有IN引脚应连接在一起并连接到电源,建议在IN引脚和地之间靠近器件处连接陶瓷旁路电容,以减轻总线瞬变。所有OUT引脚应连接在一起并连接到负载,输出电压 (V{(OUT)}) 可通过以下公式计算: [ V{(OUT) }=V{(IN) }-left(R{ON} × I{(OUT) }right) ] 其中, (R{ON}) 为内部FET的总导通电阻。GND引脚是电路中最负的电压,用作所有电压参考的基准。
3.9 热关断
当器件结温超过160°C(典型值)时,内部过热关断功能会关闭FET。TPS25940L-Q1版本会保持锁存关闭状态,而TPS25940-Q1/TPS259401A-Q1版本会在结温下降到 (T_{(TSD)}-12^{circ} C) 以下128ms后开始自动重试循环。
四、器件功能模式
4.1 DevSleep模式
TPS25940xx-Q1提供专用的DevSleep接口端子(DEVSLP),当该引脚拉高时,器件进入低功耗DevSleep模式。在此模式下,器件的静态电流消耗限制在小于130μA(典型值为95μA),输出电压保持活跃,过载电流限制设置为 (I_{(DEVSLP(LIM))}) ,反向比较器和电流监测功能禁用,但其他保护功能仍然有效,确保系统在DevSleep模式下的安全。
4.2 关机控制
通过将UVLO引脚电压降至0.6V以下,可远程关闭内部FET和负载电流。在此状态下,可以将器件的静态电流降低到小于20μA。释放UVLO引脚后,器件将以软启动方式开启。
五、应用设计
5.1 设计要求
在设计TPS25940xx-Q1的应用电路时,需要考虑以下设计参数: 设计参数 示例值
输入电压 (V_{(IN)}) 12V
欠压锁定设定点 (V_{(UV)}) 10.8V
过压保护设定点 (V_{(LIM)}) 16.5V
启动时的负载 (R_{L(SU)}) 4.8Ω
电流限制 (I_{(LIM)}) 5A
负载电容 (C_{(OUT)}) 100μF
最大环境温度 (T_{A}) 85°C
5.2 详细设计步骤
5.2.1 编程电流限制阈值
通过 (R{(ILIM)}) 电阻设置过载电流限制,计算公式为: [ R{(LIM)}=frac{89}{I{(LIM)}} ] 对于 (I{(LIM)} = 5A) ,计算得到 (R_{(ILIM)} = 17.8kΩ) ,选择最接近的1%标准值电阻。
5.2.2 欠压锁定和过压设定点
通过外部电阻分压器 (R{1}) 、 (R{2}) 和 (R{3}) 调整欠压锁定和过压跳闸点,计算公式如下: [ V{(O V P R)}=frac{R{3}}{R{1}+R{2}+R{3}} × V{(O V)} ] [ V{(E N R)}=frac{R{2}+R{3}}{R{1}+R{2}+R{3}} × V{(U V)} ] 为了减少从电源吸取的输入电流,建议使用较高阻值的电阻,但需要考虑外部有源组件的泄漏电流对计算结果的影响。
5.2.3 编程电流监测电阻 (R_{(IMON)})
根据ADC的最大输入电压范围配置 (R{(IMON)}) ,计算公式为: [ R{(IMON )}=frac{V{(IMONmax) }}{I{(LIM)} × 52 × 10^{-6}} ] 对于 (I{(LIM)} = 5A) 和 (V{(IMONmax)} = 5V) ,计算得到 (R_{(IMON)} = 19.23kΩ) ,选择最接近的1%标准值电阻。
5.2.4 设置输出电压上升时间 (t_{dVdT})
为了确保器件在动态(启动)和稳态条件下的结温都低于绝对最大额定值,需要根据不同情况计算所需的上升电容 (C_{(dVdT)}) 。
  • 启动无负载情况:仅输出电容 (C{(OUT)}) 在启动时吸取电流,浪涌电流 (I{(INRUSH)}) 和启动时的功耗 (P{D(INRUSH)}) 可通过以下公式计算: [ I{(INRUSH)}=C{(OUT) } × frac{V{(IN)}}{t{d V d T}} ] [ P{D(INRUSH)} = 0.5 × V{(IN)} × I{(INRUSH)} ]
  • 启动有负载情况:输出电容 (C{(OUT)}) 和负载在启动时都吸取电流,需要考虑负载电流对功耗的影响。额外的功耗 (P{D(LOAD)}) 可通过以下公式计算: [ P{D(L O A D)}=left(frac{1}{6}right) × frac{V^{2}(I N)}{R{L(S U)}} ] 总启动功耗 (P{D(STARTUP)}) 为 (P{D(INRUSH)}) 和 (P_{D(LOAD)}) 之和。
5.2.5 编程电源良好设定点
通过 (R{4}) 和 (R{5}) 设置PGOOD信号的所需限制,计算公式为: [ V{(P G T H)}=0.99 timesleft(1+frac{R{4}}{R_{5}}right) ] 建议使用较高阻值的电阻,以减少从输出节点吸取的电流。
5.2.6 支持组件选择
(R{6}) 和 (R{7}) 是PGOOD和FLT引脚的上拉电阻,每个引脚的吸收电流不得超过10mA。 (C_{IN}) 是旁路电容,用于控制瞬态电压、单元发射和局部电源噪声,建议取值范围为0.001μF至0.1μF。
六、电源供应建议
6.1 电源范围
TPS25940xx-Q1的设计电源电压范围为2.7V至18V。如果输入电源与器件的距离超过几英寸,建议使用大于0.1μF的输入陶瓷旁路电容。电源的额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
6.2 瞬态保护
在短路和过载电流限制情况下,器件中断电流流动时,输入电感会在输入产生正电压尖峰,输出电感会在输出产生负电压尖峰。为了防止这些瞬态电压超过器件的绝对最大额定值,可以采取以下措施:
  • 尽量减小器件输入和输出的引线长度和电感。
  • 使用大面积的PCB GND平面。
  • 在输出和地之间连接18V TVS以吸收正尖峰,在输出两端连接肖特基二极管以吸收负尖峰。
  • 使用低值陶瓷电容( (C_{(IN)} = 0.001) μF至0.1μF)吸收能量并抑制瞬态。
七、布局指南
7.1 去耦电容
在IN引脚和GND之间建议使用0.1μF或更大的陶瓷去耦电容,对于热插拔应用,如果输入电源路径电感可忽略不计,则可以减少或消除该电容。去耦电容应尽可能靠近器件的IN和GND引脚,以减小旁路电容连接、IN引脚和IC的GND引脚形成的环路面积。
7.2 功率路径连接
高电流承载的功率路径连接应尽可能短,并应能够承载至少两倍的满载电流。
7.3 信号接地
低电流信号接地(SGND)应是一个铜平面或岛屿,作为器件的参考接地。
7.4 支持组件布局
所有TPS25940xx-Q1的支持组件(如 (R{(ILIM)}) 、 (C{dVdT}) 、 (R_{(IMON)}) 以及用于UVLO和OVP的电阻)应靠近其连接引脚布局,并将组件的另一端以最短的走线连接到SGND。
7.5 走线路由
(R{(ILIM)}) 和 (R{(IMON)}) 组件到器件的走线应尽可能短,以减少对电流限制和电流监测精度的寄生影响。这些走线不应与板上的开关信号耦合
7.6 保护器件布局
保护器件(如TVS、缓冲器、电容或二极管)应物理上靠近它们要保护的器件,并使用短走线路由以减少电感。
7.7 热考虑
PowerPAD™封装在正确安装时提供比普通封装更大的散热能力。为了在额定功率下运行,PowerPAD必须直接焊接到器件下方的电路板GND平面,并可以使用多个过孔连接到内层GND。在高电流应用中,可以使用其他平面(如电路板的底面)来增加散热。
八、总结
TPS25940xx-Q1 eFuse是一款功能强大、性能可靠的电源管理器件,适用于多种汽车和工业应用。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为系统提供高效、稳定的电源保护。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和应用场景,仔细选择组件参数,优化电路设计,以确保系统的性能和可靠性。你在使用TPS25940xx-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS629xx-Q1TPS621x0A-Q1的比较
    电子发烧友网站提供《TPS629xx-Q1TPS621x0A-Q1的比较.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS629xx-Q1</b>与<b class='flag-5'>TPS621x0A-Q1</b>的比较
    TPS25980EVM:TPS25980xx efuse评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS25980EVM:TPS25980xx efuse评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-04 14:58 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>25980EVM:<b class='flag-5'>TPS25980xx</b> <b class='flag-5'>efuse</b>评估模块
    TPS25940-Q1 具有电流监视器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.3A 汽车电子保险丝数据手册
    TPS25940xx-Q1 电子保险丝电源开关是紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有一整套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向电流控制,使该器件非常适合具有负载侧保持能量的系统,这些能
    的头像 发表于 05-10 11:25 980次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25940-Q1</b> 具有电流监视器和电池短路保护<b class='flag-5'>功能</b>的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.3A 汽车电子保险丝数据手册
    深入解析TPS25961 eFuse功能特性与应用设计全攻略
    深入解析TPS25961 eFuse功能特性与应用设计全攻略 在电子工程师的日常设计工作中,电路保护和电源管理是至关重要的环节。今天,我们
    的头像 发表于 02-27 17:10 646次阅读
    TPS25990:高效集成eFuse的深度解析与应用指南
    TPS25990:高效集成eFuse的深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,电源管理与保护至关重要。TPS25990作为一款集成度高、功能
    的头像 发表于 02-27 17:10 608次阅读
    TPS25946xx eFuse:电子工程师的可靠电源保护方案
    TPS25946xx eFuse:电子工程师的可靠电源保护方案 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS25946xx 系列 eF
    的头像 发表于 02-27 17:45 1105次阅读
    TPS2521xx eFuse:高效电源保护与管理的理想之选
    TPS2521xx eFuse:高效电源保护与管理的理想之选 在电子设备的设计中,电源保护与管理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS2521xx系列eFuse
    的头像 发表于 02-27 17:45 1113次阅读
    TPS25947xx eFuse:多功能电源保护与管理的理想之选
    TPS25947xx eFuse:多功能电源保护与管理的理想之选 在电子设备的设计中,电源保护和管理至关重要。德州仪器(TI)的 TPS25947xx 系列
    的头像 发表于 02-27 17:45 1225次阅读
    TPS25980:多功能智能eFuse的设计与应用解析
    TPS25980:多功能智能eFuse的设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源管理与电路保护是至关重要的环节。德州仪器(TI)的TPS25
    的头像 发表于 02-28 09:25 397次阅读
    TPS2595xx eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
    TPS2595xx eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案 在电子设计领域,电路保护和电源管理是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的TPS2595xx系列eFuse
    的头像 发表于 02-28 09:35 483次阅读
    深入解析 TPS25923x 5-V eFuse特性、应用与设计要点
    深入解析 TPS25923x 5-V eFuse特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的 TPS
    的头像 发表于 02-28 09:55 227次阅读
    TPS25200-Q1:高性能5V eFuse的全面解析
    TPS25200-Q1:高性能5V eFuse的全面解析 在电子设备设计中,保护电路的可靠性和性能至关重要。德州仪器(TI)的TPS25200-Q1 5V
    的头像 发表于 02-28 10:10 284次阅读
    深入解析TPS25942x/44x eFuse Power MUX:功能特性与应用设计
    深入解析TPS25942x/44x eFuse Power MUX:功能特性与应用设计 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电源保护和控制
    的头像 发表于 02-28 10:10 247次阅读
    深入解析TPS25921x eFuse功能、应用与设计要点
    深入解析TPS25921x eFuse功能、应用与设计要点 在电子设计领域,电源保护和管理至关重要。TPS25921x系列
    的头像 发表于 02-28 10:15 277次阅读
    深度剖析 TPS25940x eFuse:高效、可靠的电源管理解决方案
    eFuse 产品,具备众多出色特性,适用于多种应用场景。本文将深入剖析 TPS25940x 的各项特性、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载:
    的头像 发表于 02-28 10:35 279次阅读
