德州仪器TPS2640:高性能工业eFuse的全方位解析
在工业电子领域,电源保护和管理至关重要。德州仪器(TI)的TPS2640系列eFuse凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工业应用的理想选择。下面将从特性、应用、功能等多个方面对TPS2640进行详细解析。
文件下载:tps2640.pdf
一、产品特性
1. 宽电压范围与高耐压能力
TPS2640的工作电压范围为4.2V至42V,绝对最大电压可达45V,能适应多种工业电源环境。同时,它具备集成的反向输入极性保护,可承受低至 - 42V的反向电压,无需额外组件,大大简化了电路设计。
2. 低导通电阻与精确电流限制
内部集成的背对背MOSFETs总导通电阻仅为150mΩ,能有效降低功耗。电流限制可在0.1A至2.23A之间调节,在1A时精度可达±5%,能精确保护负载。
3. 丰富的保护与监测功能
具备过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、短路保护等多种保护功能,能全面保护负载和设备。此外,还提供IMON电流指示输出,精度为±8.5%,方便实时监测电流。
4. 低静态电流与可配置性
工作时静态电流为300μA,关断时仅为20μA,有效降低功耗。可调节的UVLO、OVP截止、输出压摆率控制等功能,以及可选的限流故障响应模式(自动重试、锁存关断、断路器模式),满足不同应用需求。
5. 封装多样
提供易于使用的16引脚HTSSOP和24引脚VQFN封装,方便不同电路板设计。
二、应用领域
1. 工厂自动化
在人机界面(HMI)电源保护中,TPS2640可有效防止电源故障对HMI设备的损坏,确保设备稳定运行。
2. 消防安全系统
为消防设备提供可靠的电源保护,避免因电源问题导致设备故障,保障消防安全。
3. 电子恒温器和可视门铃
在这些设备中,TPS2640可保护电路免受过压、欠压等问题影响,提高设备的可靠性和稳定性。
4. 工业PC和电梯
为工业PC和电梯控制系统提供稳定的电源,防止电源波动对系统造成损害,确保系统正常运行。
三、功能详解
1. 欠压锁定(UVLO)
当UVLO引脚电压低于设定阈值时,内部FET迅速关断,并通过FLT引脚发出故障信号。可通过连接电阻分压器网络来设置输入UVLO阈值,也可将UVLO引脚直接连接到RTN引脚启用工厂预设的15V欠压锁定阈值。
2. 过压保护(OVP)
当OVP引脚电压超过设定阈值时,内部FET关断,保护下游负载。可通过连接电阻分压器网络来外部编程OVP阈值,也可将OVP引脚直接连接到RTN引脚启用工厂预设的33V过压截止阈值。还可通过连接电阻梯实现可编程输出过压钳位。
3. 反向输入电源保护
集成的反向输入电源保护功能可防止因错误接线导致的反向电压损坏设备,能承受 - 42V的反向电压,无需额外的肖特基二极管。
4. 热插拔和浪涌电流控制
通过在dVdT引脚连接外部电容,可控制输出电压的压摆率,限制插入卡时的浪涌电流,避免对系统电源造成影响。
5. 过载和短路保护
- 过载保护:提供主动限流(自动重试/锁存关断模式)和带过载超时的电子断路器(自动重试)两种模式。可通过MODE引脚配置不同的过载保护类型。
- 短路保护:内置快速跳闸比较器,当电流超过快速跳闸阈值时,能在250ns内关断内部FET,终止短路峰值电流。
6. 故障响应
FLT引脚在欠压、过压、过载、反向电流和热关断等故障条件下会发出低电平信号,还可作为电源良好指示器。同时,具备预过载电流故障指示功能,提前警告内部FET即将关断。
7. 电流监测
IMON引脚输出的电流与通过内部FET的电流成正比,可通过连接电阻将其转换为电压,用于监测系统电流。
8. 热关断
当结温超过热关断阈值时,设备会自动关断内部FET,根据故障响应模式进行自动重试或锁存关断。
9. 低电流关断控制
通过将SHDN引脚拉低至0.76V以下,可关闭内部FET和负载电流,使设备进入低功耗关断状态,静态电流降至20μA。
四、应用与设计
1. 典型应用电路
以24V、1A eFuse输入保护电路为例,介绍了TPS2640在工业PLC CPU中的应用。电路中可添加可选的TVS二极管和肖特基二极管,分别用于电源浪涌保护和输出短路保护。
2. 设计步骤
- 确定参数:包括输入工作电压范围、最大输出电容、最大电流限制、启动时的负载和最大环境温度等。
- 设置UVLO和OVP阈值:通过外部电阻分压器网络调整欠压锁定和过压跳闸点。
- 编程电流监测电阻:根据ADC的输入电压范围设置R(IMON)电阻,用于监测系统电流。
- 设置输出电压上升时间:根据启动时是否有负载,计算输出电容充电所需的时间,选择合适的C(dVdT)电容,以控制启动时的功率损耗,避免热关断。
- 选择支持组件:R(FLTb)作为故障输出的上拉电阻,C(IN)作为输入旁路电容,抑制输入噪声。
3. 系统示例
- 主动ORing操作:TPS2640可用于冗余电源系统,替代传统的肖特基ORing二极管,降低电压降和功率损耗。
- 现场电源保护:在PLC、DCS I/O模块中,TPS2640可作为前端保护电路,防止电源故障和错误接线对现场负载造成损害。
- 简单24V电源路径保护:只需最少三个外部组件(R(ILIM)电阻、C(IN)和C(OUT)电容),即可实现简单的24V电源路径保护。
五、布局与电源建议
1. 布局指南
- 在IN和GND之间连接0.1μF或更高值的陶瓷去耦电容,且尽量靠近设备的IN和GND引脚,减小旁路电容连接、IN引脚和GND引脚形成的环路面积。
- 高电流功率路径连接应尽可能短,并根据负载电流大小选择合适的线宽。
- RTN作为设备的参考地,应采用铜平面或岛屿。
- 将TPS2640的支持组件(如R(ILIM)、C(dVdT)、R(IMON)等)靠近其连接引脚放置,并将组件的另一端以最短的走线连接到RTN。
- 保护器件(如TVS、电容、二极管等)应靠近被保护的设备放置,减少走线电感。
- 对于PowerPAD封装,应将其直接焊接到电路板的RTN平面,以提高散热能力。
2. 电源建议
- 输入电源应位于离设备几英寸以内,若距离较远,建议使用大于0.1μF的输入陶瓷旁路电容。
- 电源的额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
- 为应对短路和过载时产生的电压尖峰,可采取减小引线长度和电感、使用大的PCB GND平面、在输出端跨接肖特基二极管、使用低价值陶瓷电容等措施。部分应用可能需要额外的瞬态电压抑制器(TVS)。
六、总结
德州仪器的TPS2640系列eFuse以其宽电压范围、丰富的保护功能、精确的电流控制和低功耗等特性,为工业应用提供了可靠的电源保护和管理解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择组件参数,优化电路板布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TPS2640或其他类似eFuse产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源保护
113浏览量
11998
