深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用
在工业电子领域,可靠的电源保护和管理至关重要。TPS1663x系列60V工业eFuse以其丰富的功能和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入探讨TPS1663x的特点、功能、应用及设计要点。
文件下载:tps1663.pdf
一、TPS1663x概述
TPS1663x是德州仪器(TI)推出的一款60V工业eFuse,适用于4.5V至60V的电源系统。它集成了31mΩ的FET,为负载、电源和自身提供了强大的保护功能。同时,具备多种可调节特性,如精确的过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定等。
1.1 主要特性
- 宽电压范围:工作电压范围为4.5V至60V,绝对最大电压可达67V,能适应多种工业电源环境。
- 集成FET:内置60V、31mΩ的热插拔FET,降低了外部元件的需求。
- 可调节电流限制:电流限制可在0.6A至6A之间调节,精度为±7%,能有效保护电路。
- 低静态电流:关机状态下静态电流仅为21μA,降低了功耗。
- 可调节输出功率限制(仅TPS16632):精度为±6%,有助于满足特定的功率要求。
- 可调节UVLO和OVP:精度为±2%,能精确控制欠压和过压保护阈值。
- 输出压摆率控制:可调节输出压摆率,限制浪涌电流。
- Power Good输出:用于指示内部FET的状态,方便系统监控。
- 可选过流故障响应:支持自动重试和锁定关闭两种模式。
- 模拟电流监控输出:精度为±6%,可实时监控电流。
- 认证与安全:获得UL 2367和IEC 62368 - 1认证,具备功能安全能力。
1.2 应用领域
- 工厂自动化和控制:如PLC、DCS、HMI、I/O模块和传感器集线器等。
- 电机驱动:用于CNC和编码器电源。
- 电子断路器:提供可靠的过流保护。
- 电信无线电:保障电源的稳定性。
- 工业打印机:确保设备的正常运行。
二、功能特性详解
2.1 热插拔和浪涌电流控制
当将卡片插入带电背板或其他热电源时,TPS1663x能有效控制浪涌电流,减少背板电源电压的下降,避免系统意外复位。通过在dVdT引脚连接外部电容,可以定义上电时输出电压的压摆率。若将dVdT引脚浮空,可实现最快24V/500μs的输出压摆率。浪涌电流可通过公式 (I = C × frac{dV}{dT} geq I(INRUSH) = C(OUT) × frac{V(N)}{t{dVdT}}) 计算,其中 (t{dVdT} = 20.8 × 10^{3} × V{(IN)} × C{(dVdT)})。
2.2 欠压锁定(UVLO)
TPS1663x具备精确的±2%可调节欠压锁定功能。当UVLO引脚电压低于 (V(UVLOF)) 时,内部FET迅速关闭,并通过FLT引脚发出故障信号。UVLO比较器具有78mV(典型值)的迟滞。通过连接电阻分压器网络,可以设置输入UVLO阈值。若不需要该功能,UVLO引脚必须连接到IN引脚,且不能浮空。
2.3 过压保护(OVP)
TPS16630具有精确的±2%可调节过压切断功能,当OVP引脚电压超过 (V(OVPR)) 时,内部FET关闭,保护下游负载。TPS16632则具备内部固定的39V最大过压钳位功能,当输入电压超过40V时,将输出电压钳位在 (V(OVC))。为避免长时间过压导致器件过热,内部FET在过压钳位模式下的最大持续时间为 (t_{ovc(dly)})(典型值为162ms)。
2.4 过载和短路保护
2.4.1 过载保护
TPS1663x能精确限制过载电流,并提供快速短路保护。当负载电流超过编程的电流限制 (I{OL}) 时,器件将电流调节在 (I{OL}),同时降低输出电压。在过载期间,器件的功耗为 ((V{IN} - V{OUT}) × I{OL}),可能导致器件进入热关断状态。过流通过FET的最大持续时间为 (t{CL_PLIM(dly)})(典型值为162ms)。若在该时间内发生热关断,内部FET将关闭,器件根据MODE引脚配置进入自动重试或锁定关闭模式。
2.4.2 短路保护
在输出短路事件中,器件电流迅速增加。由于电流限制放大器带宽有限,无法快速响应,因此采用了快速跳闸比较器。该比较器能在输出短路时快速关闭内部FET(典型值为1μs),阈值为 (I{(SCP)} = 45A)。快速跳闸电路将内部FET关闭几微秒后,器件缓慢重新开启,使电流限制环路将输出电流调节到 (I{(OL)})。
2.5 输出功率限制(仅TPS16632)
在一些高功率应用中,如电气工业过程控制设备,需要限制输出功率以满足安全标准。TPS16632集成了可调节输出功率限制功能,通过在PLIM引脚连接电阻到GND,可以设置输出功率限制值。在过功率负载事件中,TPS16632将输出功率限制在编程值,间接使器件进入电流限制模式。器件在功率限制模式下的最大持续时间为 (t_{CL_PLIM(dly)})(典型值为162ms),之后根据MODE引脚配置进入自动重试或锁定关闭模式。
2.6 电流监控输出(IMON)
TPS1663x具备精确的模拟电流监控输出。IMON引脚的电流源与从IN到OUT的电流成正比,通过连接电阻 (R{(IMON)}) 到GND,可以将电流转换为电压,用于监控系统电流。监控电流的最大电压 (V{(IMONmax)}) 限制为4V,这限制了 (R_{(IMON)}) 的最大值,可通过公式 (V(IMON) = [I(OUT) × GAIN(IMON)] × R(IMON)) 计算。
2.7 故障响应(FLT)
FLT为开漏输出,在欠压、过压、过载、功率限制、ILIM引脚短路和热关断等故障事件时,该引脚会拉低(有效低电平)。器件采用内部去毛刺电路,避免了虚假故障报告。当不需要使用FLT引脚时,可以将其浮空或连接到GND。
2.8 电源良好输出(PGOOD)
PGOOD为开漏输出,用于指示内部FET的状态。当内部FET的栅极增强时,PGOOD引脚为高电平;在故障事件或SHDN引脚拉低时,PGOOD引脚为低电平。PGOOD引脚的上升沿和下降沿有去毛刺功能,典型值分别为11.5ms和10ms。PGOOD引脚额定电压为60V,可以通过电阻上拉到IN或OUT。
2.9 热关断
当器件的结温超过 (T_{(TSD)})(典型值为165°C)时,内置的过热关断电路将保护内部FET。热关断事件发生后,根据MODE引脚配置,器件可以进入锁定关闭或自动重试模式。在热关断期间,故障引脚FLT拉低以指示故障状态。
2.10 低电流关机控制(SHDN)
通过将SHDN引脚拉低至0.8V以下,可以关闭内部和外部FET,从而切断负载电流。关机状态下,器件的静态电流降至21μA(典型值)。要使器件启用,SHDN引脚必须拉高至至少2V。
三、应用与设计
3.1 典型应用
| 以20V - 50V、1A的电信无线电eFuse保护电路为例,设计要求如下: | 设计参数 | 示例值 |
| V(IN) | 20V - 50V | |
| V(UV) | 18V | |
| V(OV) | 55V | |
| I(LIM) | 1A | |
| C OUT | 100μF | |
| I(INRUSH) | 300mA |
3.1.1 编程电流限制阈值 (R_{(ILIM)}) 选择
通过公式 (R{(LIM)} = frac{18}{I{OL}}) 计算,选择最接近的标准1%电阻值 (R_{(ILIM)} = 18kΩ)。
3.1.2 欠压锁定和过压设定点
使用外部电阻分压器网络 (R{1})、(R{2}) 和 (R{3}) 连接在IN、UVLO、OVP和GND引脚之间,通过公式 (V(OVPR) = frac{R{3}}{R{1} + R{2} + R{3}} × V(OV)) 和 (V(UVLOR) = frac{R{2} + R{3}}{R{1} + R{2} + R{3}} × V(UV)) 计算所需电阻值。选择 (R{3} = 20.5kΩ),计算得到 ((R{1} + R{2}) = 930kΩ),再计算得到 (R{2} = 43kΩ),(R_{1} = 887kΩ)。
3.1.3 设置输出电压上升时间 (t_{dVdT})
使用公式 (I = C × frac{dV}{dT} geq I(INRUSH) = C(OUT) × frac{V(N)}{t{dVdT}}) 和 (t{dVdT} = 20.8 × 10^{3} × V{(IN)} × C{(dVdT)}) 计算所需的 (C{(dVdT)}),得到 (C{(dVdT)} = 22nF)。
3.2 电源供应建议
TPS1663x eFuse适用于4.5V至60V的电源电压范围。若输入电源与器件距离较远,建议使用大于0.1μF的输入陶瓷旁路电容。电源的额定电流应大于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
3.3 瞬态保护
在短路和过载电流限制时,器件中断电流流动会导致输入和输出产生电压尖峰。为解决这一问题,可以采取以下措施:
- 尽量减小器件输入和输出的引线长度和电感。
- 使用大面积的PCB GND平面。
- 在输出和GND之间使用肖特基二极管吸收负尖峰。
- 使用约0.1μF的低值陶瓷电容吸收能量并抑制瞬态。
- 对于一些应用,可能需要额外的瞬态电压抑制器(TVS)。
3.4 布局指南
- 在IN端子和GND之间使用0.1μF或更高值的陶瓷去耦电容。
- 高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并能承载至少两倍的满载电流。
- 将所有支持组件(如 (R{(ILIM)})、(R{(PLIM)})、(C{(dVdT)})、(R{(IMON)})、UVLO和OVP电阻)靠近其连接引脚放置,并将组件的另一端以最短的走线连接到GND。
- 保护器件(如TVS、缓冲器、电容或二极管)应靠近被保护的器件放置,并使用短走线以减少电感。
- 对于PowerPAD封装,应将其直接焊接到电路板的GND平面,以提高散热能力。
四、总结
TPS1663x系列60V工业eFuse凭借其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为工业电子系统提供了强大的电源管理解决方案。无论是在工厂自动化、电机驱动还是电信等领域,TPS1663x都能满足各种应用需求。在设计过程中,合理选择组件值、注意电源供应和布局等方面,能够充分发挥TPS1663x的优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TPS1663x过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
具有可调节输出功率限制功能的TPS1663x 60V、6A 电子保险丝数据表
TPS1663 具有输出功率限制的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 电子保险丝数据手册
