TPS25982:智能eFuse的卓越性能与应用解析
在电子设备的设计中,电源管理和电路保护至关重要。德州仪器(TI)的TPS25982系列智能eFuse为这一领域带来了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下TPS25982的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tps25982.pdf
一、TPS25982概述
TPS25982是一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案,采用小巧的4mm × 4mm QFN封装。它能在2.7V至24V的宽输入电压范围内工作,绝对最大输入电压可达30V,适用于多种不同电压和电流需求的系统。
(一)主要特性
- 低导通电阻:典型导通电阻 (R_{ON}=2.7mΩ),能有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 可调电流限制:电流限制阈值可在2A至15A范围内调节,精度在 (I_{LIM }>5A) 时典型为± 8%,能根据不同应用需求灵活设置。
- 多种保护功能
- 过压保护:有多种固定过压阈值可供选择,包括3.7V、7.6V、16.9V以及无过压锁定(OVLO)选项,能有效保护负载免受输入过压的影响。
- 过流保护:具备可调过流消隐定时器,可处理负载瞬变而不触发跳闸;还提供断路器和电流限制器两种选项,能快速响应过流故障。
- 短路保护:快速跳闸响应时间典型小于400ns,经过100万次电源短路事件测试,且对线路瞬变免疫,不会误跳闸。
- 欠压锁定:可调节欠压锁定阈值,确保在输入电压过低时关闭输出,保护下游负载。
- 过温保护:集成过温保护功能,当内部温度超过安全范围时自动关闭,保护器件。
- 精确的电流监测:模拟输出负载电流监测功能,精度在 (I_{OUT}>3A) 时典型为± 1.5%,能实时准确地监测负载电流。
- 用户可配置的故障响应:可选择锁存关闭或自动重试模式,还能设置重试次数(有限或无限)和重试间隔,方便应对不同的故障情况。
- 可调输出压摆率控制:通过连接外部电容到dVdt引脚,可调节输出压摆率,控制浪涌电流。
- 电源良好指示:PG引脚提供电源良好指示,方便系统监控电源状态。
- 可调负载检测和握手定时器:LDSTRT引脚可用于负载检测和握手功能,增加系统对负载供电的控制灵活性。
- 认证齐全:获得UL 2367认证(文件编号E339631)和IEC 62368 CB认证,确保产品的安全性和可靠性。
二、应用领域
TPS25982适用于多种应用场景,以下是一些典型应用:
- 热插拔和热插拔保护:可用于服务器备用电源轨、PCIe扩展卡、附加卡和风扇模块的保护,确保在热插拔过程中设备的安全。
- 路由器和交换机光模块保护:为光模块提供过流、过压等保护,保证光通信系统的稳定运行。
- 工业PC:在工业环境中,为工业PC提供可靠的电源管理和保护,提高设备的稳定性和可靠性。
- 数字电视:用于数字电视的电源管理,确保电视的正常运行。
三、详细功能解析
(一)欠压保护(UVLO和UVP)
TPS25982通过内部的欠压保护电路,在输入电压过低时关闭输出,保护下游负载。同时,还可以通过EN/UVLO引脚的电阻分压器设置用户自定义的欠压保护阈值。在设计时,要注意电阻的选择,既要保证电阻足够大以减少电源到地的恒定泄漏电流,又要使电阻网络中的电流比EN/UVLO引脚的泄漏电流大20倍以上,以减少电阻分压器比例的误差。
(二)过压保护(OVP)
当输入电压超过过压保护阈值 (V{OVP(R)}) 时,设备会在 (t{OVP}) 时间内关闭输出。只要过压条件存在,设备就会保持禁用状态,直到输入电压恢复到正常工作范围才会尝试重新启动。TPS25982提供多种固定过压阈值的选项,方便用户根据不同需求选择。
(三)浪涌电流、过流和短路保护
- 压摆率和浪涌电流控制(dVdt):在热插拔或对大输出电容充电时,可能会产生大的浪涌电流。TPS25982通过集成的输出压摆率(dVdt)控制来管理启动时的浪涌电流。可以通过连接外部电容到dVdt引脚来控制上升压摆率,降低浪涌电流。公式 (SR(V / ms)=frac{INRUSH(mA)}{C{OUT}(mu F)}) 可用于计算限制浪涌电流所需的压摆率,公式 (C{dVdt}(pF)=frac{4600}{SR(V / ms)}) 可用于计算产生给定压摆率所需的 (C_{dVdt}) 电容值。
- 断路器(Circuit Breaker):TPS25982xO(断路器)变体在输出过流时,会在用户可调的瞬态故障消隐间隔后关闭输出。当负载电流超过编程的电流限制阈值 (I{LIM}) 但低于快速跳闸阈值(2.1 × (I{LIM}))时,设备会开始通过内部下拉电流 (I{ITIMER}) 对ITIMER引脚电容放电。如果负载电流在ITIMER电容电压下降 (Delta V{ITIMER}) 之前降至电流限制阈值以下,断路器不会动作;否则,断路器会立即关闭FET。可以使用公式 (R{ILIM}(Omega)=frac{1460}{I{LIM}(A)-0.11}) 计算所需的 (R_{ILIM}) 值。
- 主动电流限制(Active Current Limiting):TPS25982xL(电流限制器)变体在输出过流时,会在用户可调的故障消隐间隔后主动将电流调节到设定的限制值。当负载电流超过编程的电流限制阈值 (I{LIM}) 但低于快速跳闸阈值(2.1 × (I{LIM}))时,设备会开始对ITIMER引脚电容放电。如果负载电流在ITIMER电容电压下降 (Delta V{ITIMER}) 之前降至电流限制阈值以下,电流限制不会动作;否则,设备会调节FET栅极电压,将输出电流限制在设定的 (I{LIM}) 水平。同样可以使用公式 (R{ILIM}(Omega)=frac{1460}{I{LIM}(A)-0.11}) 计算所需的 (R_{ILIM}) 值。
- 短路保护:当检测到输出短路时,内部快速跳闸比较器会在 (t{SC}) 时间内关闭输出。快速跳闸阈值为2.1 × (I{LIM}),用户可根据系统需求调整。在快速跳闸事件后,设备会以电流限制模式重新启动,尝试恢复对负载的供电。如果故障持续存在,设备会进入热关断状态。
(四)过温保护(OTP)
设备会实时监测内部芯片温度 (T_{J}),当温度超过安全工作水平(TSD)时,会立即关闭设备,防止设备损坏。只有当芯片温度降至(TSD - TSDHys)以下时,设备才会根据配置选择保持锁存关闭或自动重启。
(五)模拟负载电流监测(IMON)
IMON引脚提供与FET电流成比例的模拟电流,用户可以通过连接电阻将其转换为电压信号,用于监测输出负载电流。内部放大器采用基于斩波的失调消除技术,即使在较低电流和不同温度下也能提供准确的测量。建议将IMON引脚的最大电压限制在推荐值范围内,并添加RC低通滤波器以过滤干扰,获得平滑的平均电流测量值。
(六)电源良好(PG)
PG是一个高电平有效、开漏输出的引脚,用于指示FET是否完全导通以及输出电压是否达到最大值。上电后,PG引脚初始为低电平,当FET栅极电压达到((V{IN}+3.6V))时,PG引脚在消隐时间 (t{PGD}) 后被置高。在正常运行时,如果 (V{OUT}) 低于((V{IN}-V{PGTHD})),PG引脚会在消隐时间 (t{PGD}) 后被置低。
(七)负载检测/握手(LDSTRT)
LDSTRT引脚为下游负载电路提供了一种向TPS25982指示负载存在并成功上电的机制。当TPS25982完成启动序列且输出达到满电压时,会断言PG信号,并开始通过内部电流源 (I{LDSTRT}) 对LDSTRT引脚电容 (C{LDSTRT}) 充电。如果LDSTRT引脚电压在负载电路将其拉低之前上升超过 (V{LDSTRT}),TPS25982会检测到LDSTRT故障并关闭FET。可以使用公式 (LDSTRT(ms)=frac{C{LDSTRT}(nF) × V{LDSTRT}(V)}{I{LDSTRT}(mu A)}) 计算触发LDSTRT故障的时间。
四、应用设计实例
(一)数据中心服务器备用电源轨保护
以数据中心服务器备用电源轨保护为例,设计要求如下:
- 输入电压 (V_{IN}=12V)
- 欠压锁定设定点 (V_{IN UVLO}=10.8V)
- 最大负载电流 (I_{OUT}=12A)
- 电流限制 (I_{LIM}=15A)
- 瞬态过流消隐间隔 (t_{ITIMER}=2ms)
- 负载电容 (C_{OUT}=1.4mF)
- 启动时负载 (R_{L(SU)}=10Ω)
- 输出电压上升时间 (T_{dVdt}=20ms)
- 最大环境温度 (T_{A}=70°C)
- LDSTRT握手延迟 (t_{LDSTRT}=60ms)
- 重试延迟 (t_{RETRY_DLY}=100ms)
- 重试次数 (N_{RETRY}=4)
设计步骤如下:
- 设备选择:根据设计要求,选择TPS259824O变体。
- 设置电流限制阈值 (R_{ILIM}):使用公式 (R{ILIM}(Omega)=frac{1460}{I{LIM}(A)-0.11}) 计算 (R{ILIM}) 值,对于 (I{LIM}=15A),计算得到 (R_{ILIM}=98.05Ω),选择最接近的标准值100Ω,1%。
- 设置欠压锁定设定点:使用外部电阻分压器 (R{VL 1}) 和 (R{VL 2}) 调整欠压锁定(UVLO)跳闸点。从设备电气规格可知,UVLO上升阈值 (V{UVLO(R)}=1.2V),根据设计要求 (V{IN UVLO}=10.8V),选择 (R{VL 1}=1MΩ),使用公式 (V{IN UVLO}=frac{V{UVLO(R)} × (R{VL 1}+R{VL 2})}{R{VL 2}}) 计算得到 (R{VL 2}=125kΩ),选择最接近的标准1%电阻值 (R{VL 1}=1MΩ),(R_{VL 2}=125kΩ)。
- 选择电流监测电阻 (R_{IMON}):根据公式 (R{IMON}(Omega)=frac{V{IMONmax}(V)}{I{OUTmax}(A) × 246 × 10^{-6}}) 计算 (R{IMON}) 值,对于 (I{LIM}=15A) 和ADC工作范围为0V至3.3V,计算得到 (R{IMON}=894Ω),选择最接近的标准值887Ω,1%。
- 设置输出电压上升时间 (T_{dVdt}):根据设计要求,输出电压需要在20ms内上升,对于12V电源轨,需要0.6V/ms的压摆率。使用公式 (C{dVdt}(pF)=frac{4600}{SR(V / ms)}) 计算得到 (C{dVdt}=7666pF),考虑到启动时dVdt电容承受的电压较高,建议选择比计算值高20%的电容,即9.2nF,选择最接近的10%标准值10nF。该电容设置的压摆率为0.46V/ms,输出上升时间 (T_{dVdt}=26ms)。
- 设置负载握手(LDSTRT)延迟:使用公式 (C{LDSTRT}=I{LDSTRT} × frac{t{LDSTRT}}{V{LDSTRT}}) 计算 (C{LDSTRT}) 值,对于60ms的握手延迟,计算得到 (C{LDSTRT}=0.1μF),选择最接近的标准值0.1μF,10%。
- 设置瞬态过流消隐间隔 (t_{ITIMER}):使用公式 (C{ITIMER}(nF)=frac{t{ITIMER}(ms)}{0.47}) 计算 (C{ITIMER}) 值,对于2ms的消隐间隔,计算得到 (C{ITIMER}=4.255nF),选择最接近的标准值4.7nF,10%。
- 设置自动重试延迟和重试次数:使用公式 (C{RETRY_DLY}(pF)=frac{t{RETRY_DLY}(mu S)}{46.83}-4pF) 计算 (C{RETRY_DLY}) 值,对于100ms的自动重试延迟,计算得到 (C{RETRY_DLY}=2131.38pF),选择最接近的标准值2.2nF,10%。使用公式 (N{RETRY}=frac{4 × C{NRETRY}(pF)+4pF}{C{RETRY_DLY}(pF)+4pF}) 计算 (C{NRETRY}) 值,对于重试4次的要求,计算得到 (C_{NRETRY}<2204pF),选择最接近的标准值2.2nF,10%。
(二)光模块电源轨路径保护
光模块在高带宽数据通信系统中广泛应用,对电源的稳定性和保护要求较高。TPS25982可用于光模块电源轨路径保护,设计要求如下:
- 输入电压 (V_{IN}=3.3V)
- 过压锁定 (V_{OVP}=3.7V)
- 路径最大电压降 ± 5%
- 最大负载电流 (I_{OUT}=5.5A)
- 电流限制 (I_{LIM}=7A)
- 瞬态过流消隐间隔 (t_{ITIMER}=6ms)
- 负载电容 (C_{OUT}=10μF)
- 最大环境温度 (T_{A}=85°C)
- 模块存在检测 ModPrsL 功能
- 重试延迟 (t_{RETRY_DLY}=200μs)
设计步骤如下:
- 设备选择:选择TPS259822O变体,设置过压保护为3.7V。
- 外部组件设置
- (R_{ILIM}=210Ω),用于设置7A的电流限制。
- (C_{ITIMER}=15nF),用于设置6ms的故障消隐时间。
- (R{IMON}=1910Ω),用于将IMON引脚最大电压 (V{IMON}) 设置在ADC范围3.3V内。
- (C_{dVdt}) 电容选择3.3nF。
- 将RETRY_DLY和NRETRY引脚留空,设置最小自动重试延迟为200μs,重试次数为4。
五、电源供应和布局建议
(一)电源供应建议
TPS25982设计用于2.7V至24V的电源电压范围。如果输入电源距离设备超过几英寸,建议使用大于 (0.1μF) 的输入陶瓷旁路电容。电源的额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
(二)瞬态保护
在短路和过载电流限制时,设备中断电流流动会导致输入电感产生正电压尖峰,输出电感产生负电压尖峰。为了避免这些瞬态电压超过设备的绝对最大额定值,可以采取以下措施:
- 尽量减小
电源管理
117文章
8831浏览量
148419
