深入解析TPS25942x/44x eFuse Power MUX:功能特性与应用设计
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电源保护和控制至关重要。TPS25942x/44x系列eFuse Power MUX凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入探讨该系列产品的特性、功能以及应用设计要点。
文件下载:tps25944l.pdf
一、产品概述
TPS25942x/44x是德州仪器(TI)推出的一款紧凑且功能丰富的电源管理设备,适用于2.7V - 18V的宽工作电压范围,最大可承受20V电压。它集成了背对背FET,实现双向电流控制,非常适合电源复用和多电源系统。该系列产品具有多种保护功能,能为负载、电源和设备提供全面的保护。
二、关键特性
2.1 电气特性
- 宽电压范围:2.7V - 18V的工作电压,最大20V,可适应多种电源环境。
- 低导通电阻:典型值为42mΩ的 (R_{ON}) ,有效降低功率损耗。
- 可调电流限制:0.6A - 5.3A的可调电流限制,精度为±8%,可根据实际需求灵活设置。
- 低功耗:典型工作电流 (I_{0}) 为200µA,禁用时电流仅15µA,有助于降低系统功耗。
- 高精度阈值:过压、欠压阈值精度为±2%,确保电源的稳定和安全。
2.2 保护特性
- 反向电流阻断:能够有效防止反向电流,保护设备免受损坏。
- 快速关断:1µs的反向电压关断时间,及时响应异常情况。
- 可编程 (dV_{o} / dt) 控制:通过外部电容设置输出电压的上升速率,减少浪涌电流。
- 过流保护:提供两种过流故障响应选项,TPS25942采用电流限制和热关断,TPS25944则使用4ms故障定时器后关断。
- 热保护:内置热关断功能,当结温超过160°C(典型值)时,自动关闭内部FET,保护设备安全。
2.3 监测与控制特性
- IMON电流指示输出:提供与负载电流成比例的电流输出,精度为±8%,方便实时监测电流。
- 电源良好和故障输出:PGOOD和FLT输出,可用于系统状态监测和下游负载控制。
三、引脚配置与功能
TPS25942x/44x采用20引脚WQFN封装,各引脚功能如下:
- DMODE:二极管模式控制引脚,高电平激活非理想二极管模式。
- PGOOD:电源良好输出,高电平表示PGTH超过阈值。
- PGTH:PGOOD比较器的正输入。
- OUT:电源输出。
- IN:电源输入和供电电压。
- EN/UVLO:可编程欠压锁定阈值设置输入,低电平时可重置故障锁存。
- OVP:可编程过压保护阈值设置输入。
- ILIM:通过连接到GND的电阻设置过载和短路电流限制。
- dVdT:通过连接到GND的电容设置输出电压的上升速率。
- IMON:输出与内部FET电流成比例的电流,可通过连接到GND的电阻转换为电压进行电流监测。
- FLT:故障事件指示,低电平表示出现故障。
四、功能描述
4.1 使能与欠压锁定
EN/UVLO引脚控制内部FET的开关状态。当该引脚电压低于 (V_{(ENF)}) 时,内部FET关闭,断开IN与OUT的连接;电压低于0.6V时,设备进入关机模式,电流小于20µA。可通过外部电阻分压器设置欠压锁定阈值,当检测到欠压或输入电源故障时,内部FET迅速关闭并触发FLT信号。
4.2 过压保护
通过连接从电源到OVP引脚再到GND的电阻分压器,可设置过压阈值。当OVP引脚电压超过 (V_{(OVPR)}) 时,内部FET关闭,保护下游负载。
4.3 热插拔和浪涌电流控制
该设备可控制热插拔时的浪涌电流,通过连接到dVdT引脚的外部电容设置输出电压的上升速率,减少对电源的影响。计算公式如下: [I{(INRUSH) }=C{(OUT) } × V{(IN) } / t{dVdT}] [t{dVdT}=8.3 × 10^4 × V{(IN)} × C_{(dVdT)}]
4.4 过载和短路保护
设备通过监测内部感测电阻两端的电压来监测负载电流。在过载事件中,将电流限制在 (I{(LIM)}) ,计算公式为 (I{(LIM)}=frac{89}{R{(ILIM)}}) 。同时,还设有快速跳闸阈值 (I{(FASTRIP)}) ,当电流超过该阈值时,快速关闭内部FET,防止短路损坏。
4.5 反向电流保护
当输出电压 (V{(OUT)}) 超过输入电压 (V{(IN)}) 10mV(典型值)持续1µs(典型值)时,快速反向比较器控制内部FET关闭,防止反向电流损坏设备。
4.6 故障响应
FLT引脚为开漏输出,在欠压、过压、反向电压和热关断等故障条件下被拉低。设备通过内部去毛刺电路消除虚假故障报告,确保故障信号的准确性。
4.7 电流监测
IMON引脚输出与负载电流成比例的电流,可通过连接到GND的电阻 (R{(IMON)}) 将其转换为电压,用于监测系统电流。计算公式为 (V{(IMON)}=[I{(OUT)} × GAIN{(IMON)}+I{(IMON_OS)}] × R{(IMON)}) 。
4.8 电源良好比较器
设备内置电源良好比较器,用于协调下游DC - DC转换器或系统监测电路的状态。PGOOD为开漏高电平有效信号,当内部FET完全导通且PGTH引脚电压高于内部参考电压 (V_{(PGTHR)}) 时,PGOOD被拉高。
五、应用与设计
5.1 典型应用
TPS25942x/44x适用于多种应用场景,如电源路径管理、冗余电源系统、PCIe卡、USB移动电源等。在典型应用中,可根据设计要求选择合适的组件值,以实现最佳性能。
5.2 设计步骤
- 电流限制阈值编程:根据所需的电流限制 (I{(LIM)}) ,选择合适的 (R{(ILIM)}) 电阻,计算公式为 (R{(ILIM)}=frac{89}{I{(LIM)}}) 。
- 欠压锁定和过压设置:使用外部电阻分压器调整欠压锁定和过压跳闸点,计算公式为 (V{(OVPR)}=frac{R{3}}{R{1}+R{2}+R{3}} × V{(OV)}) 和 (V{(ENR)}=frac{R{2}+R{3}}{R{1}+R{2}+R{3}} × V_{(UV)}) 。
- 电流监测电阻编程:根据ADC的输入电压范围,选择合适的 (R{(IMON)}) 电阻,计算公式为 (R{(IMON)}=frac{V{(IMONmax)}}{I{(LIM)} × 52 × 10^{-6}}) 。
- 输出电压上升时间设置:根据系统电容和负载情况,选择合适的 (C_{(dVdT)}) 电容,以控制输出电压的上升时间,避免热关断。
- 电源良好设置点编程:使用 (R{4}) 和 (R{5}) 电阻设置PGOOD信号的阈值,计算公式为 (V{(PGTH)}=0.99 × (1+frac{R{4}}{R_{5}})) 。
- 支持组件选择:选择合适的 (R{6}) 、 (R{7}) 和 (C_{IN}) 组件,用于上拉和旁路,确保系统的稳定性。
六、布局建议
6.1 去耦电容
在IN和GND之间建议使用0.1µF或更大的陶瓷去耦电容,对于热插拔应用,可根据情况减少或消除该电容。去耦电容应尽可能靠近设备的IN和GND引脚,以减少环路面积。
6.2 功率路径连接
高电流承载的功率路径连接应尽可能短,并根据负载电流大小进行适当的尺寸设计,以确保能够承载至少两倍的满载电流。
6.3 信号接地
低电流信号接地(SGND)应采用铜平面或岛,作为设备的参考接地。所有支持组件应靠近其连接引脚放置,并通过最短的走线连接到SGND。
6.4 保护器件
保护器件如TVS、电容器或二极管应靠近被保护的设备放置,并采用短走线以减少电感。例如,建议在OUT引脚附近放置保护肖特基二极管,以应对感性负载开关引起的负瞬变。
6.5 热考虑
PowerPAD™封装提供了良好的散热性能,应将其直接焊接到电路板的GND平面上,并通过多个过孔连接到内层GND,以提高散热效果。
七、总结
TPS25942x/44x eFuse Power MUX是一款功能强大、性能可靠的电源管理设备,具有多种保护功能和灵活的配置选项。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为各种应用提供稳定、高效的电源保护和控制。在实际应用中,工程师应根据具体需求选择合适的型号和组件值,并严格遵循布局建议,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
具有多种保护模式的2.7V-18 V、5A 电子熔丝电源多路复用器TPS25942x/44x数据表
