TPS25990:高效集成eFuse的深度解析与应用指南
lhl545545 2026-02-27 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理与保护至关重要。TPS25990作为一款集成度高、功能强大的eFuse,为电源路径保护和监控提供了卓越的解决方案。本文将深入探讨TPS25990的特性、功能、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:tps25990.pdf
一、TPS25990概述
TPS25990是一款适用于2.9V - 16V输入电压范围的eFuse,具备0.79mΩ(典型值)的低导通电阻,可承受50A RMS和60A峰值电流。它不仅可以作为独立的eFuse使用,还能在并联配置中充当主控制器,为高电流应用提供支持。此外,该器件集成了PMBus数字遥测接口,方便用户进行系统监控、控制、配置和调试。
特性亮点
  1. 宽输入电压范围:2.9V - 16V的输入电压范围,使其适用于多种电源系统。
  2. 低导通电阻:0.79mΩ的典型导通电阻,有效降低功耗,提高效率。
  3. 高电流能力:额定50A RMS和60A峰值电流,满足高负载需求。
  4. 可扩展性:支持多个eFuse并联,实现更高的电流支持。
  5. PMBus接口:提供实时的遥测、控制、配置和调试功能。
  6. 多种保护功能:包括过流、短路、过压、欠压和过温保护,确保系统安全可靠。
二、功能特性详解
1. 欠压保护(UVLO)
TPS25990在VDD和VIN上实现了欠压锁定功能,防止系统在电压过低时正常运行。用户可以通过EN/UVLO引脚外部调整欠压保护阈值,也可以通过PMBus写入VIN_UV_FLT寄存器进行编程
2. 插入延迟
在启动时,TPS25990会实施插入延迟,确保电源稳定后再开启负载。这一功能在热插拔应用中尤为重要,可避免因接触弹跳或电源噪声导致的意外行为。插入延迟时间可以通过PMBus编程INS_DLY寄存器进行调整。
3. 过压保护(OVP)
当输入电压超过OVP上升阈值时,电源FET会在tovp时间内关闭。OVP比较器具有内置的滞后功能,提高了抗噪能力。用户可以通过编程非易失性配置内存或动态写入VIN_OV_FLT寄存器来更改过压保护阈值。
4. 浪涌电流、过流和短路保护
  • 可调斜率(dVdt)控制:通过在DVDT引脚添加电容,可以控制输出上升斜率,降低浪涌电流。
  • 启动时的有源电流限制:通过ILIM引脚设置启动时的过流保护阈值,确保启动过程的安全。
  • 稳态过流保护(断路器):通过IMON引脚监测负载电流,当电流超过设定阈值时,经过可调的瞬态故障消隐间隔后,断路器动作。
  • 快速跳闸响应:针对严重过流故障,提供可编程和固定的快速跳闸阈值,确保在短路情况下快速保护。
5. 单故障点缓解
为确保在IMON、ILIM和IREF引脚连接不正确或相关组件故障时仍能提供过流保护,TPS25990采用了多种机制,如内部过流检测和故障锁定。
6. 模拟负载电流监测(IMON)
IMON引脚提供与FET电流成正比的模拟电流输出,可用于精确监测负载电流。该功能具有高带宽和高精度,适用于动态平台电源管理技术。
7. 过温保护(OTP)
当内部FET温度过高时,TPS25990会启动热关断机制,保护器件安全。过温阈值可以通过OT_FLT寄存器进行编程。
8. 模拟结温监测(TEMP)
TEMP引脚提供与芯片结温成正比的模拟电压输出,方便用户实时监测芯片温度。在多器件并联配置中,多个TEMP输出可以连接在一起,显示链中最热器件的温度。
9. FET健康监测
TPS25990可以检测和报告电源路径FET的故障情况,如D-S短路、G-D短路和G-S短路,并及时采取保护措施。
10. 通用数字输入/输出引脚
四个通用数字输入/输出引脚可以根据系统需求配置为不同的功能,如故障指示、电源良好指示、SWEN输入/输出等。
三、PMBus数字接口
TPS25990的PMBus数字接口支持多种命令,包括控制、遥测和配置命令。通过PMBus,用户可以实时监测系统参数、控制器件状态、配置保护阈值等。
1. PMBus设备寻址
TPS25990使用7位I2C设备寻址,通过ADDR0和ADDR1引脚的不同引脚绑定组合,可以生成多达25个不同的地址,方便多个器件连接到同一I2C总线。
2. SMBus协议
PMBus接口基于SMBus协议实现,支持快速模式(最高1MHz I2C时钟速度)、总线超时、字节/字/块读写、组命令支持和SMBus警报输出等功能。
3. PMBus命令
TPS25990支持多种PMBus命令,包括OPERATION、CLEAR_FAULTS、RESTORE_FACTORY_DEFAULTS等。这些命令可以用于控制器件的开关状态、清除故障状态、恢复出厂默认配置等。
四、应用场景与设计实例
1. 应用场景
TPS25990适用于多种应用场景,如服务器、网络接口卡、图形和硬件加速卡、数据中心交换机和路由器等。它可以为这些设备提供可靠的电源保护和监控功能。
2. 设计实例:12V, 4kW电源路径保护
以一个12V系统为例,最大稳态负载电流为333A,要求在负载电流超过367A时,允许10ms的瞬态过载电流,对于持续过载则需断开电路并锁存。设计中使用一个TPS25990和五个TPS25985x eFuse并联,以满足负载电流需求。
设计步骤
  • 确定eFuse数量:根据负载电流和eFuse的额定电流,计算所需的eFuse数量。
  • 设置主从设备:将TPS25990作为主设备,TPS25985x作为从设备,并进行相应的配置。
  • 选择DVDT电容:根据启动时间和输入电压,计算所需的DVDT电容值,以控制输出斜率和启动时间。
  • 设置VIREF:设置过流保护和有源电流共享的参考电压,确保系统正常运行。
  • 选择RIMON电阻:根据过流保护阈值和电流监测增益,计算RIMON电阻值。
  • 选择RILIM电阻:设置启动时的电流限制和稳态时的有源共享阈值。
  • 选择过流消隐定时器:设置过流消隐定时器的持续时间,以处理瞬态过载。
  • 选择电阻设置欠压锁定阈值:通过外部电压分压器网络设置欠压锁定阈值。
  • 选择R-C滤波器:在VIN和VDD之间使用R-C滤波器,以过滤电源噪声。
  • 选择上拉电阻和电源:为SWEN、PG和FLT引脚选择合适的上拉电阻和电源。
  • 配置PMBus目标设备地址:通过ADDR0和ADDR1引脚设置PMBus目标设备地址。
  • 选择TVS二极管肖特基二极管:在输入和输出端选择合适的TVS二极管和肖特基二极管,以保护器件免受电压瞬变的影响。
  • 选择CIN和Cout:在输入和输出端添加陶瓷旁路电容,以稳定电压。
五、设计注意事项
1. SWEN引脚电源
SWEN引脚需要连接到一个在器件启用之前就已上电的电源轨,以确保器件正常启动。可以选择使用系统中的备用轨、LDO齐纳调节器或TPS25985x的ITIMER引脚作为SWEN的上拉电源。
2. 接地连接
各种组件的接地连接应直接连接到各自eFuse的GND引脚,然后再连接到系统地的一点,避免通过高电流系统地线连接。
3. 电源供应
TPS25990的IN引脚输入电压范围为2.9V - 16V,VDD引脚输入电压范围为4.5V - 16V。建议在IN引脚使用至少0.1μF的电容,在VIN和VDD之间使用R-C滤波器,以过滤电源噪声。
4. 瞬态保护
为防止短路或断路器事件时的电压瞬变,应采取措施减少输入和输出的电感,使用大的PCB GND平面,连接肖特基二极管和TVS二极管等。
5. 布局设计
在PCB布局设计中,应遵循以下原则:
  • 在IN和GND之间使用0.1μF或更大的陶瓷去耦电容。
  • 在OUT和GND之间使用2.2μF或更大的陶瓷去耦电容。
  • 高电流路径的连接应尽可能短,并能够承载至少两倍的满载电流。
  • GND引脚应直接连接到PCB接地平面。
  • IN和OUT引脚应连接尽可能多的铜面积,并使用热过孔进行散热。
  • 支持组件应靠近其连接引脚放置,以减少寄生效应。
  • IMON、ILIM和IREF引脚的PCB布线应远离嘈杂的信号
  • 保护器件应靠近被保护的器件放置,并使用短迹线进行布线。
六、总结
TPS25990是一款功能强大、性能卓越的eFuse,为电源管理和保护提供了全面的解决方案。通过深入了解其特性、功能和设计要点,电子工程师可以更好地应用这款器件,设计出更加可靠、高效的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的配置和优化,以确保系统的稳定性和安全性。你在使用TPS25990的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • eFuse
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25990</b>带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
    使用TPS25984、TPS25985或TPS25990电子保险丝实现PSYS监控器
    电子发烧友网站提供《使用TPS25984、TPS25985或TPS25990电子保险丝实现PSYS监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:52 1次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>25984、<b class='flag-5'>TPS</b>25985或<b class='flag-5'>TPS25990</b>电子保险丝实现PSYS监控器
    TPS25990电子保险丝评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS25990电子保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:19 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS25990</b>电子保险丝评估模块
    TPS25990 带数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝数据手册
    TPS25990 是一款采用小型封装的集成式大电流电路保护和电源管理器件。该器件使用极少的外部元件提供多种保护模式,是针对过载、短路和过大浪涌电流的可靠防御。
    的头像 发表于 05-07 14:55 809次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25990</b> 带数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝数据手册
    TPS25990EVM评估模块技术解析与应用指南
    TPS25990EVM电子保险丝评估板可对TPS25990电子保险丝进行参考电路评估。TPS25990电子保险丝是一款2.9V至16V、60A电子保险丝,集成有0.79mΩ FET。它
    的头像 发表于 08-19 15:50 1216次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25990</b>EVM评估模块技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    基于TPS25990的高性能电子保险丝设计与应用
    Texas Instruments TPS25990具有PMBus®数字遥测功能的0.79mΩ、60A电子保险丝是一套集成式大电流电路保护/电源管理解决方案,采用4.5mm x 5mm、间距为
    的头像 发表于 08-20 10:35 1415次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS25990</b>的高性能电子保险丝设计与应用
    TPS1686x:高效集成热插拔(eFuse)解决方案深度解析
    TPS1686x:高效集成热插拔(eFuse)解决方案深度解析 在电子设计领域,电源管理和电路保
    的头像 发表于 02-27 16:25 486次阅读
    深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选
    深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选 在电子设计领域,尤其是对于太空应用而言,电源管理和
    的头像 发表于 02-27 16:40 539次阅读
    TPS1641x:40V、1.8A 电源和电流限制 eFuse 深度解析
    TPS1641x:40V、1.8A 电源和电流限制 eFuse 深度解析 在电子设计领域,电源管理和电路保护至关重要。TPS1641x 作为
    的头像 发表于 02-27 17:10 647次阅读
    电子工程师必备:TPS2597xx eFuse深度解析
    电子工程师必备:TPS2597xx eFuse深度解析 在电子设计的领域中,电源管理与保护一直是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电子保险丝——
    的头像 发表于 02-27 17:40 1249次阅读
    电子工程师必看:TPS25981x eFuse深度解析与应用指南
    电子工程师必看:TPS25981x eFuse深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,可靠的电源管理和电路保护至关重要。
    的头像 发表于 02-27 17:40 1268次阅读
    解析TPS2660x:工业eFuse的卓越之选
    解析TPS2660x:工业eFuse的卓越之选 在工业电子领域,电源保护和管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的TPS2660x系列工业eFu
    的头像 发表于 02-28 09:35 544次阅读
    深入解析TPS25927x:高性能eFuse的设计与应用
    深入解析TPS25927x:高性能eFuse的设计与应用 在电子设计领域,电路保护和电源管理至关重要。TPS25927x系列eFuse作为一
    的头像 发表于 02-28 09:55 330次阅读
    TPS2475x:12A eFuse电路保护器的深度解析与应用指南
    TPS2475x:12A eFuse电路保护器的深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,电路保护是至关重要的一环。TI推出的
    的头像 发表于 02-28 10:35 344次阅读
    深度剖析 TPS25940x eFuse高效、可靠的电源管理解决方案
    深度剖析 TPS25940x eFuse高效、可靠的电源管理解决方案 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的 eFuse 器件对于保障系
    的头像 发表于 02-28 10:35 381次阅读
