ADM1172:2.7 V至16.5 V热插拔控制器的全面解析
在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能让电路板在带电背板上安全地进行插拔操作,避免因电流冲击对系统造成损害。ADM1172作为一款出色的热插拔控制器,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ADM1172.pdf
一、ADM1172概述
ADM1172是一款能在2.7 V至16.5 V电源范围内工作的热插拔控制器,它可以让印刷电路板安全地从带电背板上移除和插入。该器件通过外部N沟道功率MOSFET和电流控制回路来监控负载电流,内部电荷泵用于增强N沟道FET的栅极驱动能力。
1.1 主要特性
- 宽电压范围:能够控制2.7 V至16.5 V的电源轨,适应多种应用场景。
- 热插拔保护:允许受保护的电路板在带电背板上进行安全的移除和插入操作。
- 可调节电流限制:通过外部检测电阻实现可调节的模拟电流限制,并具备断路器功能。
- 快速响应:能够快速限制峰值故障电流。
- 电荷泵栅极驱动:为外部N沟道FET开关提供电荷泵栅极驱动。
- 电源故障比较器:集成了电源故障比较器,可用于检测电源异常。
- 自动重试或锁存关断:在过流故障时,提供自动重试或锁存关断两种模式。
- 欠压锁定:具备欠压锁定功能,确保器件在合适的电源电压下工作。
- 小封装:采用8引脚TSOT封装,节省电路板空间。
1.2 应用领域
二、技术参数详解
2.1 电源引脚参数
- 工作电压范围:(V_{CC})引脚的工作电压范围为2.7 V至16.5 V,能适应较宽的电源电压变化。
- 电源电流:典型值为0.65 mA,最大值为0.8 mA,功耗较低。
- 欠压锁定:当(V{CC})上升时,欠压锁定电压(V{UVLO})为2.4 V至2.65 V,确保器件在电源电压不足时不会误操作。
- 欠压锁定迟滞:(V_{UVLOHYS})为40 mV,提高了器件在电源电压波动时的稳定性。
2.2 控制引脚参数
- ON (ON - CLR)引脚:输入电流范围为 - 1 μA至 + 1 μA,阈值电压为1.22 V至1.38 V,具有50 mV的迟滞,可用于使能器件和监控输入电源电压。
- SENSE引脚:热插拔工作范围为2.7 V至16.5 V,输入电流为5 μA至15 μA,断路器限制电压(V_{CB})为44 mV至56 mV,用于检测负载电流。
- GATE引脚:驱动电压根据不同的(V_{CC})值有所变化,能为外部N沟道MOSFET提供合适的栅极驱动。
- TIMER引脚:通过外部电容设置初始和断路器定时周期,内部有上拉和下拉电流用于控制定时器功能,阈值电压分为高阈值(1.22 V至1.38 V)和低阈值(0.15 V至0.25 V)。
- PFI引脚:阈值上升电压为0.58 V至0.62 V,具有10 mV的迟滞,输入电流为 - 1 μA至 + 1 μA,用于电源故障比较器的输入。
- PFO引脚:输出低电压时的上拉电流为 - 5 μA至0.4 μA,可作为电源故障信号输出。
2.3 绝对最大额定值
各引脚的电压范围、存储温度范围、工作温度范围、引脚温度和结温等都有明确的限制,使用时必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
三、引脚配置与功能描述
3.1 引脚配置
ADM1172有两种型号,分别为ADM1172 - 1AUJ和ADM1172 - 2AUJ,它们的引脚配置基本相同,主要区别在于ON (ON - CLR)引脚的功能。
3.2 引脚功能
- TIMER引脚:用于设置初始和断路器定时周期,通过外部电容控制。当该引脚电压超过上限阈值时,GATE引脚关断。
- GND引脚:芯片接地引脚。
- PFO引脚:电源故障比较器的数字输出引脚。
- ON (ON - CLR)引脚:使能输入引脚,通过比较器控制器件的启动和复位。在ADM1172 - 2型号中,该引脚的上升沿还可用于清除故障并重启器件。
- GATE引脚:内部电荷泵为外部N沟道MOSFET提供12 μA的上拉电流,在过流时控制外部FET以维持恒定的负载电流。
- PFI引脚:电源故障比较器的输入引脚,阈值为0.6 V。
- SENSE引脚:通过(V_{CC})和SENSE引脚之间的检测电阻设置电流限制,过流时控制FET栅极以维持SENSE引脚电压为50 mV。
- VCC引脚:正电源输入引脚,器件工作电压范围为2.7 V至16.5 V,欠压锁定电路确保电源电压不足时器件处于复位状态。
四、工作原理分析
4.1 整体工作流程
当电源电压上升时,欠压锁定电路检查电源电压是否足够。在电源电压达到UVLO以上且ON (ON - CLR)引脚为高电平时,初始定时周期确保电路板完全插入背板后再开启FET。之后,ADM1172通过外部检测电阻监控浪涌电流,过流时将电流限制在50 mV / (R_{SENSE})。
4.2 关键功能实现
- 欠压锁定(UVLO):当(V_{CC})电源过低时,欠压锁定电路将ADM1172保持在复位状态,GATE引脚接地,确保器件在合适的电源电压下启动。
- ON (ON - CLR)引脚:作为使能引脚,连接到具有特定阈值和迟滞的比较器。低电平时复位器件,高电平时使能器件。在ADM1172 - 2型号中,上升沿还可清除故障并重启。
- GATE引脚:内部电荷泵为外部N沟道MOSFET提供栅极驱动。热插拔时,内部强下拉电路防止外部FET栅极电容充电过快导致的浪涌电流。过流时,调节GATE引脚电压以维持恒定电流,超时后关断GATE引脚。
- 电流限制功能:通过监控外部检测电阻上的电压降,主动限制电流。当检测电阻上的电压接近电流限制时,启动定时器,若电流继续增加,调节FET栅极电压以维持50 mV的电压降。
- 断路器功能:当检测电阻上的电压超过电流限制时,定时器启动。若电压继续上升,启用更大的下拉电流以应对快速电流浪涌。定时器超时后,关断GATE引脚,保护电路。
- 定时器功能:TIMER引脚通过外部电容控制初始上电复位时间、过流持续时间和自动重试脉冲间隔。内部上拉和下拉电流与两个阈值电压(0.2 V和1.3 V)比较,实现不同的定时功能。
- 电源故障比较器:集成的比较器以0.6 V为参考,当PFI引脚电压低于该阈值时,PFO引脚状态改变,可用于监控电源的过压或欠压情况。
4.3 自动重试与锁存关断模式
- ADM1172 - 1:具有自动重试系统,检测到过流故障后,根据定时器电容确定的时间关断FET,然后以3.8%的占空比持续尝试开启,以判断故障是否仍然存在。
- ADM1172 - 2:采用锁存关断系统,检测到过流故障后,根据定时器电容确定的时间关断GATE引脚。通过切换ON - CLR引脚或短暂拉低TIMER引脚可复位该状态。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如电源电流与电源电压、温度的关系,GATE引脚电压与电源电压、温度的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估器件的性能,选择合适的工作参数。
六、总结与建议
ADM1172是一款功能强大、性能稳定的热插拔控制器,适用于多种热插拔应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号(ADM1172 - 1或ADM1172 - 2),正确配置各引脚的参数,特别是TIMER引脚的电容值,以实现最佳的性能和保护效果。同时,要注意遵守器件的绝对最大额定值,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。大家在实际应用中遇到过哪些热插拔控制器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
热插拔控制器
351浏览量
12091
TPS2421-x:5A、20V集成FET热插拔控制器的全面解析
MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V 至 12V 电流限制热插拔控制器的深度解析
LT4220双电源热插拔控制器:设计指南与应用解析
LT4250L/LT4250H:负48V热插拔控制器的详细解析
深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
深入解析MAX5926:1V - 13.2V n通道热插拔控制器
深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
ADM4210热插拔控制器:设计与应用详解
MAX5977B:1V - 16V单通道热插拔控制器的深度解析
MAX5976A:2.7V 至 18V、7A 热插拔解决方案解析
ADM1170:高性能热插拔控制器的深度解析
负电压热插拔控制器ADM1070:特性、应用与设计要点
解析MAX15093:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
MCP18480 -48V热插拔控制器:技术解析与应用指南
