电子工程师必备:MAX6746 - MAX6753 μP复位电路全解析
h1654155282.3538 2026-02-27 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在进行硬件电路设计时,微处理器(μP)的复位和监控电路设计是至关重要的环节。今天我们就一起深入探讨一下 Analog Devices 推出的 MAX6746 - MAX6753 μP复位电路,看看它有哪些强大的特性和应用场景。
文件下载:MAX6747.pdf
一、器件概述
MAX6746 - MAX6753 是一系列低功耗的 μP 监控电路,能够对 1.575V 至 5V 的单/双系统电源电压进行监控,并且在复位和看门狗功能方面提供了极大的可调性。
如果电源电压或 RESET IN 输入低于复位阈值,或者手动复位引脚被拉低,这些器件就会输出复位信号。直到电源电压和 RESET IN 恢复到复位阈值以上后,复位信号还会持续一段时间,这段时间就是复位超时时间。而且,该复位功能对电源瞬变具有很强的抗干扰能力。
二、关键特性与优势
2.1 灵活的配置选项
  • 复位阈值选择多样:具备从 1.575V 到 5V 约 100mV 增量的工厂预设复位阈值选项,同时也支持通过外部电阻调节复位阈值。这样在不同的电源电压系统中,我们都能很方便地选择合适的复位阈值。
  • 多种监控方式:支持单/双电压监控,能够满足不同系统对电源电压监控的需求。
  • 可调节的延迟时间:复位和看门狗延迟时间都可以通过外部电容进行调节。其中,MAX6746 - MAX6751 包含看门狗选择输入,可将看门狗超时时间延长 128 倍;MAX6752/MAX6753 则配备窗口看门狗定时器,能检测处理器是否在预期的操作窗口之外运行。
  • 丰富的输出选项:提供推挽或开漏的低电平有效 RESET 输出,方便与不同的电路进行接口
2.2 低功耗与高可靠性
  • 低功耗设计:仅 3.7μA 的电源电流,有效降低了系统的功耗,这对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备,是非常关键的特性。
  • 电源保护能力强:集成了电源保护功能,对电源瞬变具有免疫力,并且保证在 (V_{CC} ≥1 V) 时 RESET 信号有效,提高了系统的健壮性。
2.3 小巧封装节省空间
采用 8 引脚 SOT23 封装,体积小巧,能够有效节省电路板空间,适合应用于对空间要求较高的设备中。
2.4 汽车级认证
经过 AEC - Q100 认证,可在 - 40°C 至 + 125°C 的汽车温度范围内稳定工作,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
三、电气特性分析
3.1 电源相关特性
电源电压范围为 1.0V 至 5.5V,不同的电源电压下,电源电流也有所不同。例如,当 (V_{CC} ≤ 2.0V) 时,典型电源电流为 3.7μA,最大为 8μA。这表明该器件在不同电源电压下都能保持较低的功耗。
3.2 复位与看门狗特性
  • 复位阈值:复位阈值电压具有 ±2% 的工厂微调精度,不同型号的器件复位阈值有所不同。例如,MAX6752AKA32 的复位阈值在 - 40°C 至 + 125°C 温度范围内为 3.136V 至 3.224V。
  • 复位超时时间:通过外部电容 CSRT 可以调节复位超时时间。当 CSRT = 1500pF 时,复位超时时间典型值为 7.590ms。
  • 看门狗超时时间:不同型号的器件看门狗超时时间调节方式和范围有所差异。以 MAX6746 - MAX6751 为例,正常模式下,当 CSWT = 1500pF 时,看门狗超时时间典型值为 7.590ms;扩展模式下,该时间可延长至 971.5ms。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
MAX6746 - MAX6751 和 MAX6752/MAX6753 的引脚配置略有不同,但主要引脚功能相似,都包含电源引脚(VCC)、接地引脚(GND)、复位输出引脚(RESET)、看门狗相关引脚(WDI、SWT 等)以及复位输入或逻辑控制引脚(RESET IN、SET0、SET1 等)。
4.2 引脚功能详解
  • 手动复位输入(MR):对于 MAX6746/MAX6747,将 MR 引脚拉低可以手动复位器件,复位信号会在 MR 释放后持续复位超时时间。
  • 复位输入(RESET IN):MAX6748 - MAX6751 通过该引脚连接外部电阻分压器来设置可调节的复位阈值。
  • 看门狗超时输入(SWT):通过连接电容到地来设置看门狗超时时间。不同型号的器件计算方式有所不同,如 MAX6746 - MAX6751 通过公式 (t{WD} = 4.94 times 10^{6} times C{SWT}) 计算基本看门狗超时时间。
  • 复位超时输入(SRT):连接电容到地可选择复位超时时间,计算公式为 (t{RP} = 4.94 times 10^{6} times C{SRT})。
  • 看门狗输入(WDI):该引脚用于监控 μP 的活动。在不同型号中,其工作方式有所差异。例如,MAX6746 - MAX6751 要求在选定的看门狗超时时间内 WDI 引脚有下降沿信号,否则会触发复位脉冲;MAX6752/MAX6753 则通过检测 WDI 脉冲的时间间隔来判断是否触发复位。
五、工作原理与应用要点
5.1 复位原理
当 (V{CC}) 或 RESET IN 低于复位阈值时,RESET 引脚输出低电平,系统进入复位状态。当 (V{CC}) 和 RESET IN 恢复到阈值以上后,RESET 信号会在复位超时时间内保持低电平,然后再变为高电平,确保系统稳定复位。
5.2 看门狗原理
  • MAX6746 - MAX6751:看门狗电路监控 μP 的活动,如果 μP 未能在选定的看门狗超时时间 (t_{WD}) 内使 WDI 引脚产生下降沿信号,RESET 引脚会输出复位脉冲。通过 WDS 引脚可以选择正常模式或扩展模式,扩展模式下看门狗超时时间会延长 128 倍。
  • MAX6752/MAX6753:采用窗口看门狗定时器,当 WDI 脉冲的时间间隔小于 (t{WD1}) 或大于 (t{WD2}) 时,会触发复位信号。其中 (t{WD2}) 为慢看门狗周期,可通过公式 (t{WD2} = 0.65 times 10^{9} times C{SWT}) 计算;(t{WD1}) 为快看门狗周期,可通过引脚 SET0 和 SET1 的不同配置来选择不同的比例。
5.3 应用要点
  • 电容选择:在选择复位和看门狗超时电容时,要考虑电容的低泄漏特性(<10nA),推荐使用陶瓷电容。根据所需的超时时间,通过相应的公式计算电容值。
  • 瞬态抗干扰:该器件对短时间的电源瞬变具有一定的抗干扰能力,但在电源瞬变率较高((dV / dt>5 V / 50 μS))的应用中,需要在 (V_{CC}) 引脚添加 RC 滤波器
  • 逻辑电平接口:开漏 RESET 输出可以方便地与不同逻辑电平的 μP 进行接口,通过连接上拉电阻到不同的电压源,可以实现电平转换。
  • 确保 RESET 有效:当 (V_{CC}) 低于 1V 时,对于推挽输出的器件,可在 RESET 引脚和 GND 之间添加下拉电阻,以确保 RESET 信号在低电压下仍然有效。
六、应用场景
MAX6746 - MAX6753 适用于多种应用场景,包括医疗设备、汽车电子、智能仪器、便携式设备、电池供电的计算机/控制器嵌入式控制器、关键 μP 监控、机顶盒和计算机等。其灵活的配置选项和高可靠性使其能够满足不同应用场景的需求。
七、选型与订购
7.1 选型指南
根据不同的需求,如复位阈值选择、是否需要可调节复位阈值、看门狗类型(标准看门狗或窗口看门狗)、复位输出类型(推挽或开漏)以及是否需要手动复位输入等,可以从 MAX6746 - MAX6753 系列中选择合适的器件。具体选型信息可参考文档中的选择指南表格。
7.2 订购信息
该系列器件提供了多种型号和温度范围的选择,并且都采用 8 引脚 SOT23 封装。在订购时,需要注意复位阈值电压后缀的选择,标准版本的订单增量为 2500 件。如需非标准版本,可联系厂家了解其可用性。
综上所述,MAX6746 - MAX6753 μP 复位电路为电子工程师在 μP 复位和监控电路设计方面提供了一个强大而灵活的解决方案。通过合理选择和应用该系列器件,能够提高系统的可靠性和稳定性,满足不同应用场景的需求。你在设计过程中是否也遇到过类似的复位和监控电路设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子工程师
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备MAX20015–MAX20018开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:25 215次阅读
    电子工程师必备MAX16128/MAX16129负载突降/反极性保护电路解析
    的头像 发表于 03-02 17:35 1256次阅读
    电子工程师的宝藏:MAX16052/MAX16053深度解析
    电子工程师的宝藏:MAX16052/MAX16053深度解析电子设计领域,电源管理与监控的可
    的头像 发表于 03-02 09:25 263次阅读
    MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压μP复位电路的深度解析
    的头像 发表于 02-27 15:05 264次阅读
    低功耗MAX6340/MAX6421 - MAX6426 μP复位电路:性能与应用解析
    的头像 发表于 02-27 14:55 246次阅读
    电子工程师必备MAX8215/MAX8216电压监测器深度解析
    的头像 发表于 02-26 15:05 472次阅读
    电子工程师必备MAX1686/MAX1686H SIM卡电荷泵解析
    的头像 发表于 02-12 11:50 414次阅读
    电子工程师必备MAX894L/MAX895L双路限流高端P沟道开关解析
    的头像 发表于 02-11 14:00 314次阅读
    电子工程师必备MAX17613B深度解析
    电子工程师必备MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C深度
    的头像 发表于 02-08 09:55 315次阅读
    电子工程师必备MAX17526B电流限制器深度解析
    电子工程师必备MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制器深度
    的头像 发表于 02-06 17:25 2293次阅读
    电子工程师必备MAX14731双输入双向过压保护器深度解析
    电子工程师必备MAX14727/MAX14728/MAX14731双输入双向过压保护器深度
    的头像 发表于 02-06 15:20 438次阅读
    电子工程师必备MAX25221B详解
    电子工程师必备MAX25220/MAX25221/MAX25221B/
    的头像 发表于 02-06 10:20 344次阅读
    电子工程师必备MAX4030E运放深度解析
    电子工程师必备MAX4030E/MAX4031E 运放深度解析
    的头像 发表于 01-25 15:00 737次阅读
    工程师必看:MAX6443–MAX6452 μP复位电路深度解析
    的头像 发表于 01-13 17:30 865次阅读
    电子工程师必备MAX3243E RS-232接口芯片深度解析
    电子工程师必备MAX3243E RS-232接口芯片深度解析电子
    的头像 发表于 12-29 14:10 593次阅读
