电子工程师必备:MAX25221B详解
h1654155282.3538 2026-02-06 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师必备:MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C详解
汽车电子领域,TFT - LCD 显示屏的应用越来越广泛,其性能的优劣直接影响到驾驶员的体验和安全性。而电源管理芯片作为显示屏稳定运行的关键部件,其重要性不言而喻。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 MAX25220、MAX25221、MAX25221B 和 MAX25221C 这几款 4 通道 TFT - LCD 电源芯片
文件下载:MAX25221B.pdf
产品概述
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C 这几款芯片主要用于为汽车 TFT - LCD 提供所需的电源。它们能够提供对称的正电压 AVDD 和负电压 NAVDD,同时还能提供 (V{GON}) 和 (V{GOFF}) 栅极电源。其中,MAX25221、MAX25221B 和 MAX25221C 还集成了 VCOM 缓冲器和温度测量模块,这使得芯片在不同温度环境下都能保持较好的性能。
芯片内部集成了非易失性存储器,这意味着所有输出的值可以在芯片的使用寿命内进行最多五次校准。编程是通过内置的 (I^{2}C) 接口完成的,该接口不仅可以用于编程,还能读取诊断信息。此外,芯片还支持独立运行模式,为不同的应用场景提供了更多的选择。
关键特性与优势
高度集成
  • 电源输出丰富:采用同步升压转换器,能够提供 4.2V 至 10.5V 的 AVDD 电压,最大电流可达 200mA;同时,NAVDD 反相器输出电流最大可达 -200mA。通过调节电荷泵,能输出 15mA 的 (V{GON}) 电压(范围为 7.6V 至 20.2V)和 (V{GOFF}) 电压(范围为 -18.2V 至 -5.6V)。这样丰富的电源输出能够满足大多数 TFT - LCD 的需求。
  • VCOM 缓冲器:MAX25221、MAX25221B 和 MAX25221C 中的 VCOM 缓冲器输出电压范围在 +1V 至 -2.49V 之间,调节步进为 6.83mV,并且集成了温度测量模块,可根据测量温度自动调整 VCOM 输出电压。这一特性有助于提高显示屏的显示质量,减少图像闪烁和色偏等问题。
  • 控制与诊断:内置 (I^{2}C) 控制/诊断接口和 FLTB(中断)输出,能够对所有输出进行欠压诊断,方便工程师及时发现和解决问题。
低电磁干扰(EMI)
芯片支持 420kHz/2.1MHz 的开关频率,并具备扩频功能,能够有效降低电磁干扰,减少对周围电子设备的影响。
应用灵活
芯片支持非易失性输出电压设置,可对 AVDD/NAVDD、(V{GON})、(V{GOFF})、VCOM 等参数进行设置,并支持独立运行模式。这使得芯片在不同的应用场景中都能灵活配置,满足多样化的需求。
电气特性
在详细了解芯片的电气特性前,先来看一张参数对比表:
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
IN 电压范围 - 2.65 - 5.5 V
IN 欠压锁定阈值(上升) - 2.4 2.5 2.57 V
IN 欠压锁定滞后 - - 100 - mV
IN 关断电流 EN = GND,(V{IN}) = 3.3V,(T{A}) = +25°C - 7 12 µA
IN 静态电流 (V{EN}) = (V{IN}) = 3.3V,无开关 - 1.5 2.5 mA
V18 输出电压 - 1.72 1.8 1.88 V
V18 电流限制 - 60 - - mA
V18 欠压锁定(上升) - 1.6 1.65 1.7 V
V18 欠压滞后 - - 150 - mV
这只是部分电气特性的展示,从这些参数中可以看出芯片在电源输入、内部稳压等方面的性能表现。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,仔细研究这些参数,确保芯片能够稳定工作。
引脚配置与功能
芯片采用 32 引脚 TQFN 封装,不同型号的引脚配置略有差异。下面以 MAX25220 和 MAX25221/B/C 为例,介绍一下主要引脚的功能:
编程与控制引脚
  • (V_{PROG}):编程电压引脚。在对非易失性寄存器进行编程时,需要在该引脚施加 8.5V 的电压;正常工作时,通过电阻连接到 GND。
  • EN:使能输入引脚。当该引脚为低电平时,芯片进入关断状态;为高电平时,芯片激活。在独立运行模式下,EN 引脚变为高电平时,输出将按照存储的顺序开启。
  • ADD:设备地址选择引脚。连接到 GND 或 V18 可以选择设备的 (I^{2}C) 地址。如果要使用独立运行模式(不使用 (I^{2}C)),则让该引脚浮空,此时当 EN 引脚变为高电平时,设备将按照编程的顺序开启所有输出。
电源与信号引脚
  • IN 和 INN:分别为显示偏置电路的电源连接和反相转换器的输入,需要分别连接合适的电容到地,以确保芯片的稳定工作。
  • V18:内部 1.8V 稳压器的输出,需要连接一个 1μF 的电容到 GND。
  • BST同步整流驱动器的自举电容连接,需连接一个 0.1μF 的陶瓷电容到 LXP。
  • AVDD 和 NAVDD:分别为升压转换器的开关输出和负源极驱动器输出电压,需要连接相应的旁路电容到地。
  • (V{GON}) 和 (V{GOFF}):分别为正电荷泵模块和负电荷泵模块的输出,需要分别连接一个 1μF 的电容到 GND。
  • SDA 和 SCL:双向 (I^{2}C) 数据引脚和 (I^{2}C) 时钟引脚,用于与控制器进行通信
  • FLTB:开漏、低电平有效故障输出引脚。在独立运行模式下,该引脚的占空比可以指示错误状况;使用串行接口时,该引脚为 0 表示有数据需要从内部寄存器读取,为 1 表示正常。
工作模式与功能
上电状态
芯片上电后处于低静态电流模式,直到 EN 引脚变为高电平。当 EN 引脚变为高电平且 IN 引脚的电源电压超过欠压锁定电压 2.5V 时,1.8V 稳压器开启,芯片在延迟 1ms 后开始正常工作。后续的操作取决于芯片的配置和类型。
开关频率设置
通过 CONFIG 寄存器中的 fSW 位可以设置升压和反相转换器以及电荷泵的开关频率。当 fSW 为 0 时,开关频率为 2.1MHz;当 fSW 为 1 时,开关频率为 420kHz。此外,还可以通过 en_ss 位开启扩频功能,以改善 EMI 性能。
独立运行模式
当芯片已经完成编程后,可以使用独立运行模式。在该模式下,只需将电源施加到芯片上,并将 EN 引脚变为高电平,芯片就会按照预先编程的值启动。此时,需要让 ADD 引脚浮空。
(I^{2}C) 只读模式
对于 MAX25221B/C 型号,当电源施加且 EN 引脚变为高电平时,芯片会立即以预先编程的值启动。如果 ADD 引脚连接到 V18,(I^{2}C) 接口将处于只读模式,只能用于读取设备寄存器。
电源供应与时序控制
源极驱动器电源供应
AVDD 和 NAVDD 电源是芯片为 TFT - LCD 源极驱动器提供的重要电源。AVDD 升压转换器是一个电流模式转换器,具有两个内部开关和内部补偿功能,其直接输出为 HVINP,而 AVDD 是开关输出版本。NAVDD 转换器同样是电流模式转换器,具有一个内部开关、一个外部二极管和内部补偿功能。需要注意的是,AVDD 和 NAVDD 的电压是自动紧密调节的,NAVDD 的绝对值与 AVDD 相等,且不能独立于 AVDD 进行调整。
栅极驱动器电源供应
正栅极驱动器电源 (V{GON}) 是一个稳压电荷泵三倍器,能够产生高达 +20.2V 的电压,其最大输出电压为 3 x AVDD - (R{ON TOTAL}) x (I{V{GON}}) x K(其中 (R_{ON TOTAL}) 通常为 30Ω,K 为 0.75)。如果使用两倍电荷泵就足够满足需求,可以设置 cp2stage 位,并让引脚 FC1 - 和 FC1 + 浮空,以提高效率。负栅极驱动器电源 (V{GOFF}) 能够产生最大 -18.2V 的负电压,需要外部二极管和电容的支持。(V{GON}) 和 (V{GOFF}) 的调节电压可以通过 (I^{2}C) 接口写入 vgon[5:0] 和 vgoff[5:0] 值来设置,并可以存储在寄存器的非易失性部分。
时序控制
电源的上电和下电序列由 VCOM_L 寄存器中的 seq_set[2:0] 位控制。在执行序列之前,需要先写入设置,并且在开启或关闭序列期间不能更改。以下是一些可用的序列选项:
序列编号 seq_set2 seq_set1 seq_set0 上电顺序 下电顺序(上电顺序的反转) 备注
1 0 0 0 AVDD、NAVDD、(V{GOFF})、(V{GON}) / VCOM (V{GON}) / VCOM、(V{GOFF})、NAVDD、AVDD -
2 0 0 1 AVDD、NAVDD、(V{GON})、(V{GOFF}) / VCOM (V{GOFF}) / VCOM、(V{GON})、NAVDD、AVDD -
3 0 1 0 NAVDD、AVDD、(V{GOFF})、(V{GON}) / VCOM (V{GON}) / VCOM、(V{GOFF})、AVDD、NAVDD 默认设置
这些序列中的时间由 DELAY - VCOM_LSB 寄存器中的 delayt1、delayt2 和 delayt3 设置确定。将延迟设置为 0 可以获得最快的上电速度。在掉电序列中,输出电压不会被监控,每个输出将按照编程的延迟依次关闭。当延迟设置为 0 时,输出将以 1ms 的延迟依次关闭。序列可以通过写入 burn_otp_reg 寄存器存储在非易失性存储器中。电源下电序列完成 200ms 后,V18 线性稳压器将关闭,此时芯片处于关断模式,可以通过将 EN 输入设置为高电平来重新启动。
VCOM 缓冲器相关功能
VCOM 输出电压编程
VCOM 输出电压可以通过 (I^{2}C) 编程设置在 -2.49V 至 +1V 之间的某个值,这个 9 位的值也可以存储在非易失性存储器中。VCOM 电压设置的最高有效位在 VCOM25 寄存器中,最低有效位是 DELAY - VCOM_LSB 寄存器中的 vcom25_0 位。
VCOM 故障检测
VCOM 缓冲器能够输出高达 ±120mA 的峰值电流。如果 VCOM 输出电压与设定值偏差超过 0.25V,将检测到 VCOM 故障,并在 FAULT2 寄存器中通过 vcomflt 位进行标记。当检测到故障时,VCOM 缓冲器仍会继续工作,但可能会导致高功耗,甚至可能导致整个设备热关断。如果 VCOM 缓冲器连续处于电流限制状态的时间超过 tfault[1:0] 设置的时间,它将与 AVDD、NAVDD、(V{GON}) 和 (V_{GOFF}) 输出一起被禁用,以避免损坏 IC。在这种情况下,vcom_flt 位也会被设置。
VCOMN 负电源
通过一个线性稳压器从 NAVDD 电源中导出一个稳压的 -3.5V 电压,为 VCOM 缓冲器供电。连接到 VCB 引脚的 npn 晶体管作为稳压器的传输晶体管,其峰值输出电流与 VCOM 输出的峰值负驱动电流相同,至少为 120mA。设备会检测 VCOMN 处的电压,并通过驱动 VCB 将其调节到 -3.5V,外部 npn 基极的峰值驱动电流至少为 5mA。
VCOM 电压范围限制与温度补偿
当温度补偿功能未启用时,可以通过 VCOM_MIN 和 VCOM_MAX 寄存器将 VCOM 的波动范围限制在设定的值之间。如果试图向 VCOM25 写入超出设定范围的值,VCOM 输出电压将不会更新,并且 (I^{2}C) 接口会发出 NACK。VCOM 输出电压可以根据温度变化进行补偿,可以使用连接到 TEMP 输入的温度敏感组件(如 NTC 热敏电阻)或内部温度传感器。通过 CONFIG 寄存器中的 int_sensor 位选择要使用的传感器(默认配置为使用外部传感器)。TEMP 引脚被强制设置为 625mV,从该引脚汲取的电流会被镜像到 RREF 引脚,RREF 引脚上的电阻产生的电压会被输入到内部 8 位 ADC 中,ADC 的参考电压为 1.25V。通过设置 DELAY - VCOM_LSB 寄存器中的 T_comp_en 位可以启用温度补偿功能。启用后,RREF 引脚上的电压将被测量,VCOM 输出电压将以 1Hz 的速率更新。在启动时,即使启用了温度补偿功能,由于需要时间来采样温度,补偿功能会有一定的延迟才会生效,因此设备总是以 VCOM25 寄存器中的电压值启动 VCOM。
故障处理与非易失性存储器
故障处理
芯片对故障的反应取决于其工作模式是 (I^{2}C) 模式还是独立运行模式。在 (I^{2}C) 模式下,如果未屏蔽以下故障,会导致 FLTB 引脚拉低:avdd_uv、navdduv、(v{gon})uv、(v{goff})_uv、vcom_flt、nv_flt、th_shdn、vin_uvlo 和 par_err。th_warn 故障默认是屏蔽的,需要通过 th_warnmask 位显式启用。当 ADD 引脚浮空(不使用 (I^{2}C) 接口)时,FLTB 引脚会根据检测到的故障输出不同占空比的脉冲序列,例如 (V{GON}) 或 (V_{GOFF}) 故障时占空比为 75%,AVDD、NAVDD 或 HVINP 故障时占空比为 50%,VCOM 故障时占空比为 25%,NV 故障或热关断时占空比为 0%(持续低电平)。当检测到多个故障时,会指示优先级最高的故障。
非易失性存储器
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C 包含六个一次性可编程存储器块,用户可以将从 0x07 到 0x15 的易失性寄存器块存储在非易失性存储器中,该存储器映射到寄存器位置 0x17 到 0x25。在对非易失性存储器进行编程之前,读取 0x17 到 0x25 位置会得到结果 0xFF。非易失性存储器的内容通过单错误纠正/双错误检测(SECDED)冗余代码进行保护,从非易失性存储器到寄存器 0x07 到 0x15 的数据传输通过奇偶校验进行保护。如果奇偶校验失败,会进行两次重试;如果三次尝试均不成功,设备将无法启动,nv_flt 位会被设置,FLTB 引脚会拉低。如果 SECDED 检查失败,也会出现相同的情况。如果没有错误,输出将以存储的值和存储的序列开启。要将寄存器 0x07 到
  • 汽车电子
  • TFT
    TFT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师设计必备:SSP - LXC04362S3A LED 模块详解
    电子工程师设计必备:SSP - LXC04362S3A LED 模块详解 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 05-17 14:05 95次阅读
    电子工程师必备:微波组件选型指南
    电子工程师必备:微波组件选型指南 在电子工程领域,微波组件的选择对于设计的成功至关重要。本文将详细介绍多种微波组件的特性和参数,为
    的头像 发表于 05-09 11:55 280次阅读
    电子工程师必备MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C过流保护芯片深度解析
    的头像 发表于 03-15 17:30 987次阅读
    电子工程师必备MAX20015–MAX20018开关稳压器深度解析
    电子工程师必备MAX20015–MAX20018开关稳压器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯
    的头像 发表于 03-03 15:25 216次阅读
    电子工程师必备MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器剖析
    电子工程师必备MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器剖析 在电子设备的电源设计
    的头像 发表于 03-03 14:40 283次阅读
    电子工程师的双标瞬间 #电子 #电子爱好者 #电子工程师 #扬兴科技 #双标
    电子工程师
    扬兴科技
    发布于 :2026年03月02日 18:04:13
    电子工程师必备MAX6746 - MAX6753 μP复位电路全解析
    电子工程师必备MAX6746 - MAX6753 μP复位电路全解析 作为电子
    的头像 发表于 02-27 15:15 303次阅读
    电子工程师必备MAX1686/MAX1686H SIM卡电荷泵解析
    电子工程师必备MAX1686/MAX1686H SIM卡电荷泵解析 在电子设备不断发展的今天,
    的头像 发表于 02-12 11:50 415次阅读
    电子工程师必备MAX17613B深度解析
    电子工程师必备MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C深度解析 在
    的头像 发表于 02-08 09:55 316次阅读
    电子工程师必备MAX17526B电流限制器深度解析
    电子工程师必备MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制器深度解析 作
    的头像 发表于 02-06 17:25 2296次阅读
    电子工程师的宝藏:MAX17085B深度剖析
    电子工程师的宝藏:MAX17085B深度剖析 作为电子工程师,我们常常追求一款能集高效、紧凑和多功能于一身的电源管理解决方案。今天要给大家详
    的头像 发表于 02-06 09:35 434次阅读
    电子工程师必备MAX4030E运放深度解析
    电子工程师必备MAX4030E/MAX4031E 运放深度解析 在电子设计领域,运算放大器的选
    的头像 发表于 01-25 15:00 739次阅读
    电子工程师必备MAX3243E RS-232接口芯片深度解析
    电子工程师必备MAX3243E RS-232接口芯片深度解析 在电子工程师的日常设计中,RS-
    的头像 发表于 12-29 14:10 594次阅读
    EMC电路设计工程师必备的EMC基础
    EMC电路设计工程师必备的EMC基础
    发表于 07-07 10:24 19次下载
