电子工程师必备:MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C深度解析
在电子设计领域,电源保护是至关重要的一环,尤其是在面对复杂多变的电源环境时。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C这三款防护利器,看看它们如何为我们的系统提供可靠的电源保护。
文件下载:MAX17613B.pdf
一、产品概述
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C 属于Olympus系列IC,是业界最小且最强大的集成系统保护解决方案。这三款器件为系统提供了可调的过压和过流保护,能有效抵御高达 +60V 和 -65V 的正负输入电压故障,同时具备低至 130mΩ(典型值)的导通电阻 FET。它们适用于多种应用场景,如传感器系统、工业控制等。
主要特性
- 宽输入电压范围:支持 +4.5V 至 +60V 的输入电源,能适应不同的供电环境。
- 强大的保护功能:具备过压、欠压、反向电流阻断、热过载等多种保护,有效降低系统停机时间。
- 灵活的设计选项:可调节的过压和欠压锁定阈值、可编程的正向电流限制以及过流故障响应模式,方便设计复用和减少重新认证工作。
- 节省空间:采用 20 引脚、4mm x 4mm 的 TQFN - EP 封装,集成 FET,减少了外部元件数量,节省了电路板空间。
二、关键技术参数
1. 绝对最大额定值
不同型号在输入输出电压、电流等方面有一定差异,如 MAX17613A 和 MAX17613C 的 IN 至 GND 电压范围为 -65V 至 +65V,而 MAX17613B 为 -0.3V 至 +65V。在设计时,必须确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
2. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V 至 60V,满足大多数应用的需求。
- 关断电流:在不同的关断条件下,输入和输出电流都非常小,有助于降低系统功耗。
- 电流限制:可在 0.15A 至 3A 之间进行编程,精度高达 ±3.5%,能准确控制电流。
- 阈值设定:通过外部电阻可调节过压和欠压锁定阈值,实现灵活的保护设置。
三、功能特性详解
1. 欠压锁定(UVLO)
通过在 UVLO 引脚连接外部电阻分压器,可以调整欠压锁定阈值。当输入电压低于设定的阈值时,器件进入欠压锁定状态,停止工作,保护后续电路。MAX17613A 和 MAX17613B 还可通过外部设置调整,而 MAX17613C 仅提供固定的内部 UVLO 功能。
2. 过压锁定(OVLO)
同样,在 OVLO 引脚连接外部电阻分压器可调整过压锁定阈值。当输入电压超过设定阈值时,开关会迅速关闭,UVOV 信号被触发。待过压条件消除后,经过一定的延时,开关重新开启。不过要注意,MAX17613C 不具备过压保护功能。
3. 电流限制
通过在 SETI 引脚连接电阻,可以编程设定电流限制阈值。当电流达到或超过设定值时,内部输出 NFET Q2 的导通电阻会被调制,将电流限制在设定范围内。同时,SETI 引脚的电压与器件电流成正比,可通过 ADC 读取,方便实时监测电流。
4. 启动消隐时间编程(TSTART)
这是一个非常实用的功能,通过在 TSTART 引脚连接电容,可以编程启动消隐时间。在启动过程中,允许输出端的大电容充电,避免因充电电流过大触发过流保护。如果 TSTART 引脚未连接或在特定时间内电压达到 1.5V,启动消隐时间将设置为默认的 100ms。
5. 电流限制模式选择(CLMODE)
CLMODE 引脚可用于选择三种过流响应模式:
- 连续电流限制模式:在启动和正常运行时,如电流超过限制,会持续调节电流,输出 NFET Q2 一般不会关闭。当进入热关断模式时,输出 NFET Q2 会关闭,待温度下降后再开启。
- 自动重试电流限制模式:在过流或短路情况下,能减少系统功耗。当电流超过限制,输出 NFET Q2 会关闭,经过重试时间后重新启动。如果故障仍然存在,会重复重试过程。
- 锁存关断电流限制模式:当出现过流情况,输出 NFET Q2 会被锁定关闭,需要通过切换使能信号(EN)或循环输入电压来复位器件。
6. 短路保护
在输出硬短路事件中,器件内部的快速跳闸电流比较器会迅速将内部 FET Q2 关闭,限制短路峰值电流。经过一定的延时后,器件重新开启并将输出电流限制在编程设定值。
7. 反向电流保护
MAX17613A 和 MAX17613C 具备反向电流保护功能,可防止电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚,而 MAX17613B 允许反向电流流动,适用于需要反向电流的应用场景。
8. 故障输出
不同型号有不同的故障输出信号,如 MAX17613A 和 MAX17613B 的 FLAG 和 UVOV,MAX17613C 的 FWD 和 REV。这些信号为低电平时,表示相应的故障发生,方便系统进行故障检测和处理。
9. 热关断保护
当器件的结温超过热关断阈值(典型值为 +155°C)时,器件会自动关闭,FLAG(或 FWD)信号触发。待结温下降一定度数(典型值为 15°C)后,器件重新恢复正常工作,但在锁存关断模式下除外。
四、应用设计注意事项
1. 电容选择
- IN 电容:建议在 IN 引脚与 GND 之间连接 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
- OUT 电容:输出电容的最大容量与电流限制设置、启动时间和输入电压有关。在选择时,要根据实际情况进行计算,避免因电容过大触发误判过流情况。
2. 热插拔应用
无论是 IN 端还是 OUT 端的热插拔,都可能会因寄生电缆电感和电容产生过冲和振铃现象,导致保护器件承受过高电压。因此,在热插拔应用中,建议使用瞬态电压抑制器(TVS)进行保护,并确保引脚电压不超过绝对最大额定值。
3. 布局和散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。同时,将输入和输出电容尽可能靠近器件放置,IN 和 OUT 引脚用宽短走线连接到电源总线。为了提高系统的散热性能,建议从外露焊盘到接地层设置热过孔。
4. ESD 保护
器件在 IN 引脚连接 0.47μF 低 ESR 陶瓷电容时,典型的 ESD 抗扰度为 ±15kV(HBM)。所有引脚都具备 ±2kV(HBM)的典型 ESD 保护能力。
五、结语
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C 这三款器件凭借其丰富的保护功能、灵活的设计选项和紧凑的封装形式,为电子工程师在电源保护设计方面提供了强大的解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解这些器件的特性和设计要点,合理选择和使用,就能有效提高系统的可靠性和稳定性。你在电源保护设计中遇到过哪些棘手的问题呢?不妨在评论区分享一下,我们一起探讨。
电子器件
2文章
645浏览量
33421 -
电源保护
113浏览量
11998
电子工程师必备:MAX17613B深度解析
