电子工程师必备:MAX1686/MAX1686H SIM卡电荷泵解析
在电子设备不断发展的今天,为了满足各类应用场景的需求,电子工程师们对于电源管理芯片的要求也越来越高。特别是在便携式设备中,如GSM手机、PCS电话等,需要稳定、高效的电源来驱动双电压用户识别模块(SIM卡)。MAXIM公司的MAX1686/MAX1686H就是这样一款专为SIM卡设计的3V到5V调节电荷泵芯片,能够为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:MAX1686.pdf
一、产品概述
MAX1686/MAX1686H主要用于便携式设备中的双电压SIM卡供电,像常见的GSM手机就会用到它。它可以将2.7V - 4.2V的输入电压,通过1MHz的电荷泵转换为稳定的5V输出。其中,MAX1686H标称输出电压为5.0V,而MAX1686则设定为4.75V,这样做是为了减少SIM卡的电流消耗。这款芯片的静态电源电流仅为45µA,如果是为3V的SIM卡供电且电荷泵禁用时,电流还能降至3µA,非常适合对功耗要求较高的设备。此外,芯片内部还有输入/输出短路开关,可直接为3V的SIM卡供电。
二、产品特性
(1)宽输入电压范围
其输入电压范围为2.7V - 4.2V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
(2)低功耗设计
静态电源电流低至45µA,关机模式下仅为0.1µA,大大降低了设备的整体功耗,延长了电池的使用时间。
(3)稳定的输出电压
MAX1686H输出5.0V,MAX1686输出4.75V,能够为SIM卡提供稳定的电源,保证其正常工作。
(4)小尺寸与外部元件少
采用超小的8引脚µMAX封装,且只需三个外部电容,节省了电路板空间,降低了成本。
(5)多种保护功能
具备软启动和短路保护功能,能够有效保护芯片和电路,提高设备的可靠性。
三、引脚说明
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | 3/ 5 | 3V/5V选择输入。低电平时,MAX1686输出调节为4.75V,MAX1686H为5.00V;高电平时,输出与输入短路。 |
| 2 | SHDN | 低电平有效关机输入。SHDN = GND时,芯片关闭,输出被主动拉低。 |
| 3 | IN | 电源输入引脚,电压范围2.7V - 4.2V,需用陶瓷电容接地旁路。 |
| 4 | GND | 接地引脚 |
| 5 | PGND | 电源接地,需通过短走线连接到GND |
| 6 | CXN | 电荷泵传输电容的负端 |
| 7 | CXP | 电荷泵传输电容的正端 |
| 8 | OUT | 电源输出,需用输出滤波电容旁路到GND |
四、工作模式
(1)3V模式
当3 / 5引脚接输入电压(3 / 5 = IN)时,芯片处于3V模式。此时,输入通过一个2.5Ω的开关直接连接到输出,为3V的SIM卡供电。
(2)5V模式
当3 / 5引脚接地(3 / 5 = GND)时,进入5V模式。MAX1686输出电压稳定在4.75V,MAX1686H为5.00V,能够提供超过12mA的负载电流。
五、关键特性解析
(1)电荷泵控制
MAX1686采用Skip Mode控制来调节输出电压,提高了在大输出电流范围内的效率。通过一个50%占空比的振荡器,在半个周期内让传输电容(CX)充电到输入电压,另一半周期则将CX上的电压与输入电压叠加后传输到输出滤波电容(COUT)。
(2)软启动
在5V模式下,通过软启动控制将启动电流限制在200mA左右。当输出电压低于VIN / 2时,输入通过一个50Ω的P沟道MOSFET连接到输出,同时电荷泵禁用;当输出电压在VIN / 2和4.75V(MAX1686H为5.00V)之间时,电荷泵启动,但开关S2的导通电阻限制在50Ω,减少了启动时的电流浪涌。在3V模式下,启动电流也会被同样的MOSFET限制,直到输出电压超过VIN / 2,导通电阻再降至2.5Ω。
(3)关机模式
将SHDN引脚拉低,芯片进入关机模式,振荡器、控制逻辑和参考电压被禁用,无负载电源电流降至1µA以下,输出通过内部N沟道FET主动放电并与输入断开。
六、应用设计要点
(1)电容选择
芯片只需要三个外部电容,电容值与输出电流能力、噪声和开关频率密切相关。一般来说,传输电容(CX)最小,输入电容(CIN)是CX的两倍,输出电容(COUT)是CX的10 - 50倍。对于输入电压低至2.7V的情况,建议使用 (C_{IN}=0.47 mu F) , (C x=0.22 mu F) 和 (COUT =10 mu F) 的电容。同时,较小的输入电压要求使用低ESR的电容,如陶瓷电容,以减少噪声并提高效率。 在设计使用MAX1686/MAX1686H芯片的电路时,电容的选择至关重要,尤其是电容的等效串联电阻(ESR)对电源电路的性能有着显著影响。我刚刚尝试搜索“电容ESR对电源电路的影响”,但暂时未获取到相关结果,后续我会继续为大家分析这一要点。
(2)布局考虑
由于芯片的开关频率高且峰值电流大,PCB布局设计非常重要。所有电容应尽量靠近芯片焊接,并且接地和电源接地需要通过短的低阻抗走线连接。可以利用电路板上多余的铜箔作为伪接地平面,多层电路板则应采用组件侧铜填充的星形接地方式,再通过过孔连接到内部接地平面。同时,要确保负载直接连接在输出滤波电容两端。
七、总结
MAX1686/MAX1686H作为一款专为SIM卡设计的3V到5V调节电荷泵芯片,凭借其宽输入电压范围、低功耗、稳定输出、小尺寸和多种保护功能等优势,非常适合应用于各类便携式设备。在实际设计中,只要合理选择外部电容和优化PCB布局,就能充分发挥芯片的性能,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位电子工程师朋友们,在你们的设计中有没有遇到过类似的电源管理问题呢?不妨在评论区分享一下你们的经验。
电源管理芯片
23文章
1017浏览量
55861
