电子工程师必备:MAX14731双输入双向过压保护器深度解析
h1654155282.3538 2026-02-06 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师必备:MAX14727/MAX14728/MAX14731双输入双向过压保护器深度解析
在电子设备的设计过程中,过压保护是一个不容忽视的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX14727/MAX14728/MAX14731系列双输入双向过压保护器,看看它如何为我们的设计带来便利和可靠的保护。
文件下载:MAX14731.pdf
一、产品概述
MAX14727/MAX14728/MAX14731主要用于保护贵重的消费电路,能抵御高达+28VDC的两种正电压故障,内部钳位电路还可保护设备免受高达100V的浪涌冲击。它能自动选择输入源,其中通道A为主要电源。该系列产品具有反向偏置阻断能力,当设备禁用时,输出端的电压不会反馈到输入端。此外,还配备两个OTG使能引脚,允许在输出电压高于输出启动电压时,用输出电压为相应的输入端供电。
二、应用领域
这些过压保护器适用于多种便携式设备,如智能手机、平板电脑和电子阅读器等。在这些设备中,它们能够有效保护电路免受电压故障的影响,确保设备的稳定运行。大家在设计这些类型的产品时,是否考虑过过压保护的具体实现方式呢?
三、产品特性与优势
3.1 双输入电源保护
  • 宽输入电压范围:可在3V至28V的宽输入电压范围内提供保护,适应多种电源输入。
  • 大电流承载能力:具备5A的连续电流能力,能满足大多数设备的供电需求。
  • 低导通电阻:集成了典型值为73mΩ的nMOSFET开关,有效降低了设备两端的电压降。
3.2 灵活精确的过压锁定(OVLO)设计
  • 宽可调阈值范围:OVLO阈值可通过外部电阻在4V至14V之间进行灵活调整,满足不同的设计需求。
  • OTG功能:OTG使能引脚允许输出端为输入端供电,增加了设计的灵活性。
  • 预设精确内部阈值:不同型号预设了精确的内部OVLO阈值,如MAX14727为13.75V ±2%,MAX14728为10V ±2%,MAX14731为5.92V ±2%。
3.3 高系统可靠性
  • 浪涌免疫能力:能够承受超过100V的浪涌冲击,增强了系统的抗干扰能力。
  • 软启动功能:通过软启动功能,可将浪涌电流降至最低,减少对设备的冲击。
  • 启动消抖:内部15ms的启动消抖时间,避免了内部FET在启动时的误开启。
  • 热关断保护:具备热关断保护功能,可防止设备因过载而过热损坏。
3.4 节省电路板空间
采用30引脚、2.6mm x 2.2mm的晶圆级封装(WLP),大大减小了电路板的占用空间。在如今追求小型化的设计趋势下,这种紧凑的封装形式是不是非常吸引人呢?
四、电气特性
4.1 输入输出电压阈值
输入和输出的启动电压阈值典型值为2.65V,维持电压阈值典型值为1.95V。输入有效电压阈值在3.9V至4.3V之间。这些电压阈值的设定,确保了设备在不同电压条件下的正常工作。大家在实际应用中,是否遇到过因为电压阈值设置不当而导致的问题呢?
4.2 导通电阻
在25°C、输入电压为5V、输出电流为100mA的条件下,通道A和通道B的导通电阻典型值为68mΩ,最大值为115mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高设备的效率。
4.3 过压保护
内部过压跳闸电平根据不同型号有所不同,如MAX14727的上升阈值为13.75V,下降阈值为13.0V。OVLOA和OVLOB的设置阈值为1.24V,可通过外部电阻进行调整。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会自动关闭,以保护受保护的组件。
4.4 数字信号特性
INAOK和INBOK的输出低电压最大值为0.4V,泄漏电流最大值为1µA。OTG_ENA、OTG_ENB、PCON和EN的输入逻辑高电平为1.6V,输入逻辑低电平为0.4V。这些数字信号的特性,为设备的控制和状态监测提供了便利。
4.5 时序特性
INA和INB的消抖时间典型值为17ms,软启动时间典型值为5ms,先断后通时间典型值为8ms。这些时序特性确保了设备在电源切换时的稳定性。
4.6 热保护和ESD保护
热关断温度典型值为150°C,热滞回温度典型值为20°C。INA和INB在人体模型(HBM)下的ESD保护能力为±15kV,在IEC 61000 - 4 - 2接触放电和空气间隙放电下分别为±8kV和±15kV。这些保护措施,进一步提高了设备的可靠性和稳定性。
五、功能详解
5.1 自动输入电源路径控制
根据PCON引脚的状态,自动电源路径选择有两种工作模式。在加电时,至少有一个输入必须超过启动电压(典型值为2.75V),电路才能正常工作。通道A始终具有优先级,只有在通道B是唯一存在的输入,或者通道B有效(> 4.1V,典型值)且通道A无效(< 4.1V,典型值)时,通道B才会接管通道A。
5.2 软启动
为了将浪涌电流降至最低,设备具备软启动功能,可缓慢开启内部FET。软启动从INAOK和INBOK被置位开始,持续时间典型值为15ms。
5.3 过压锁定(OVLO)
将OVLOA和OVLOB连接到地,可使用内部的OVLO比较器和预设的OVLO值。当输入电压超过过压锁定阈值时,输出端与输入端断开连接;当输入电压下降到阈值以下时,经过消抖时间后,输出端再次跟随输入端。此外,OVLOA和OVLOB输入还可作为额外的使能输入。
5.4 外部OVLO调整
通过在OVLOA和OVLOB连接外部电阻分压器,当VOVLOA和VOVLOB超过OVLOA和OVLOB选择电压时,内部的OVLO比较器将通过外部电阻分压器读取输入电压。这种外部调整方式,为设计提供了更大的灵活性。
5.5 反向偏置阻断
当输入电压低于输入启动电压且OTG_ENA和OTG_ENB为低电平时,输入端和输出端之间的开关打开,两个串联开关的背对背二极管可阻止反向偏置,防止电流从输出端回流到输入端。
5.6 OTG使能
OTG_ENA和OTG_ENB可用于在输出电压高于启动电压时,开启开关使输出端向输入端供电。在OTG操作期间,如果输入端电压超过OVLOA和OVLOB,OVP开关将关闭。建议在OTG操作前为输出端供电,并在禁用OTG操作前移除输出端的电源。
5.7 热关断保护
当结温超过典型值150°C时,内部FET将关闭;当温度下降约20°C时,设备恢复正常工作。这种热关断保护功能,有效防止了设备因过热而损坏。
六、应用注意事项
6.1 输入旁路电容
在大多数应用中,应尽可能靠近设备将INA和INB通过0.1µF的陶瓷电容旁路到地。如果电源由于长引线长度而具有显著的电感,需要注意防止LC谐振电路引起的过冲,并通过钳位过冲来提供保护。
6.2 输出电容
设备的缓慢开启时间提供了软启动功能,允许对高达1000µF的输出电容进行充电,而不会因过流情况而关闭。当PCON = 0时,在通道B切换到通道A的过程中,输出端会主动放电。由于输入电缆的电感和较小的输入电容(0.1µF)可能导致输入电压下降,从而触发切换回通道B并使输出锁存关闭。因此,应限制输出电容的值,以确保在输出再充电期间输入电压保持在有效电压以上。对于1m长的充电电缆,建议输出电容值不超过33µF。
6.3 ESD保护
设备在所有引脚上都集成了ESD保护结构,可防止在处理和组装过程中遇到的高达±2kV(人体模型)的静电放电。INA和INB还进一步增强了ESD保护能力,在人体模型下可达±15kV,在IEC 61000 - 4 - 2接触放电和空气间隙放电下分别可达±8kV和±15kV,且不会损坏。
七、订购信息
MAX14727/MAX14728/MAX14731系列产品提供了不同的型号选择,具体信息如下表所示: 型号 OVLO (V) 封装形式 温度范围
MAX14727EWV+ 13.75 30 WLP -40°C至+85°C
MAX14728EWV+ 10 30 WLP -40°C至+85°C
MAX14731EWV+ 5.92 30 WLP -40°C至+85°C
其中,“+”表示无铅封装且符合RoHS标准。
八、总结
MAX14727/MAX14728/MAX14731系列双输入双向过压保护器具有多种优秀的特性和功能,能够为便携式设备提供可靠的过压保护。在设计过程中,我们可以根据具体的应用需求,灵活调整其参数,充分发挥其优势。大家在实际使用这些过压保护器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
希望通过这篇文章,能让大家对MAX14727/MAX14728/MAX14731有更深入的了解,为我们的电子设计工作提供更多的帮助。
  • 电子设备
  • 过压保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备:LTC4420输入电源路径优先深度解析
    的头像 发表于 05-25 14:20 97次阅读
    电子工程师必看:MAX4943 - MAX4946/MAX4949保护控制解析
    的头像 发表于 04-03 13:15 250次阅读
    电子工程师必备MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C保护芯片深度解析
    的头像 发表于 03-15 17:30 987次阅读
    电子工程师必备MAX16128/MAX16129负载突降/反极性保护电路解析
    的头像 发表于 03-02 17:35 1258次阅读
    电子工程师必备MAX6398保护开关/限幅控制解析
    电子工程师必备MAX6397/MAX6398
    的头像 发表于 02-10 16:40 558次阅读
    MAX14607保护器电子设备的可靠守护
    MAX14606/MAX14607保护器电子设备的可靠守护 在
    的头像 发表于 02-09 16:55 355次阅读
    解析MAX4980:高性能保护器的卓越之选
    解析MAX4978 - MAX4981:高性能保护器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-09 15:05 378次阅读
    电子工程师必备:LTC4360保护控制详解
    电子工程师必备:LTC4360-1/LTC4360-2保护控制
    的头像 发表于 02-09 14:05 374次阅读
    MAX14670:高输入保护器的卓越之选
    MAX14670–MAX14673:高输入保护器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-09 10:55 262次阅读
    MAX14588:高精度1A可调过流和保护器深度解析
    的头像 发表于 02-09 10:35 298次阅读
    电子工程师必备MAX17613B深度解析
    的头像 发表于 02-08 09:55 316次阅读
    电子工程师必备MAX17526B电流限制深度解析
    电子工程师必备MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制
    的头像 发表于 02-06 17:25 2295次阅读
    MAX14728:输入双向保护器的卓越之选
    MAX14727/MAX14728/MAX14731输入双向
    的头像 发表于 02-06 15:20 370次阅读
    MAX14727:输入双向保护器的卓越之选
    的头像 发表于 02-06 15:15 509次阅读
    电子工程师必看:TBU-CA-Q系列高速保护器深度解析
    电子工程师必看:TBU-CA-Q系列高速保护器深度解析电子设备的设计中,电路
    的头像 发表于 12-23 15:40 660次阅读
